Help NetBak Replicator - konfiguracja zdalna
w.maciej.pl
10
Wrocław
TS-x31
Panie i Panowie,
Utknąłem z problemem i pierwszy raz zwracam się o pomoc, bo niewiele o NetBak Replicator w Googlu o konfiguracji z lokalizacją poza siecią lokalną. Problem jest taki że chcę ustawić kopie cykliczne za pomocą NetBak, z NASa Qnap do PC z Win 10 w innej lokalizacji / sieci przez internet.
Cała ścieżka kopii od początku to: Qnap TS-231P -> po kablu do router osobisty TP-Link -> po kablu do router Netia Spot -> internet -> komp PC z NetBak Replicator.
Połączyłem się z powodzeniem na tej zasadzie w programie QSync poprzez xxx.myqnapcloud.com tylko, że jak widzę to kopia jest w czasie rzeczywistym, a chciałbym jakiś harmonogram jak w NetBak.
Próbowałem w NetBak różne kombinacje "Network Location" w "Specify NAS IP" poprzez xxx.myqnapcloud.com i Smarturl ale w obu przypadkach nie chcę zadziałać, wyskakuje okienko na wpisanie login i hasło ale później okienko błędu. Nie wiem dokładnie jak to prawidłowo powinno się robić.
Czy trzeba pójść w większe modernizacje jak IP publiczne i dodatkowo przekierowywać porty. Coś z tego kojarzę ale nie wiem czy to ogarnę. Porty widzę, że są przekierowane na TP-Link, bo zrobił to myQNAPcloud a na routerze Netii tego nie widzę.
Byłoby miło jakby ktoś podpowiedział. Z góry dziękuję. Kilka zrzutów dla zobrazowania sytuacji.
Wersja oprogramowania Firmware: 4.5.1 Build 2020/11/23
Model serwera: QNAP TS-231P
Ten program działa po SMB - wyciąganie tego w Internet prosi się o kłopoty i jest jeszcze bardziej głupsze niż DMZ z QNAPem.
TCP 445 (+ netbios 139 TCP)
Dziękuję za info :) skoro plan z NetBak się rozpadł to czy jest jakiś inny program bezproblemowy, który można zainstalować na PC, aby działał zdalnie z QNAPem i robił kopie wg harmonogramu?
QSync robi ale w czasie rzeczywistym i nie bardzo mi to pasuję, chyba, że jest jakaś prosta opcja opóźnienia.
O dzięki za tą opcję, nie myślałem o tym.
Zainstalowałem QVPN Service na QNAPie i klienta QVPN na komputerze odbierającym. Na razie jednak nie udało mi się połączyć na próbach za pomocą myqnapcloud.com z QBelt. Będę jeszcze testował.
Nie udaje się połączyć VPN poprzez .myqnapcloud.com. Czy to jakaś abstrakcja z połączeniem poprzez .myqnapcloud.com i raczej nie działa jak i tak trzeba podać nr portu.
Poprzez IP publiczne wydaje się, że Netia teraz zablokowała porty, bo nie udaje się odblokować żadnego portu a kiedyś miałem możliwość.
Też tak mi się wydaje, że powinno działać ale po sprawdzeniu portu z Open Port Check Tool potwierdza się niestety:
"Error: I could not see your service on 78.8.227.203 on port (4433)"
  1. netbak replicator
  2. replicator
  3. netbak kopia po sieci
  4. QNAP NetBak Replicator
  5. netbak
