Help TS-451 nie wstaje
Mol
System Engineer
Q Specialist
Jul 15, 2018
177
13
TS-x64
2.5 GbE
Co może oznaczać taka "choinka" - przy wypiętych/wpiętych dyskach?
dodam że pod usb nic nie jest podpięte, a na podłączonym przez hdmi monitorze nic nie widać
lan zółta
usb niebieski
hd1, hd2, hd3 czerwona
share.cgi
Ja dzisiaj :), po wlutowaniu tych 100 Ohm wszystko działa jak należy (Ts-453pro)
Reactions: Mol
Czy to musi zostać na stałe? Czy ktoś to już robił?
Czy taki NAS może być dalej "produkcyjny" czy jako backup?
tak zostaje na stałe, to wada intela nie Qnap-a, ale skoro wiedza to powinni jakąś akcję serwisową zrobić (syno chyba wymieniało, a tym których to nie spotkało wydłużono gwarancję), co do produkcyjny......nie znalazłem żadnych informacji że po :modzie" znowu padł :), ale ma swoje lata i zaraz skończy się support, więc trzeba cebuliony odkładać na nowy.
Kupiłem teraz mini-pc-router z ali na Intel J1800 - on też tak może skończyć jak Qnap?
oby nie, tego życzę (nie wszystkie maszyny na atomach padają, może wadliwa partia ?, na eevblog jest filmik z reanimacji S na tym samym procku i tam gość pokazuje "glejty" intela, że wiedzą o takiej przypadłości.....i nic z tego nie wynika.)
Reactions: Mol
Witam, mam taki sam problem z 2 sztukami TS-251,prawie w jednym czasie padły...Możecie mi podpowiedzieć jaka jest metoda naprawy ? Pozdrawiam.
