Help TS-453Pro - reanimacja
max85
22
TS-453 Pro
dostałem od kumpla nas TS-453Pro - niestety tak jak w wątku - chciałbym spróbowac reanimowac go.
Z tego co wiem - to kolega robil update qts. Wyslal maila do qnapa niestety sprzet juz po gwarancji.
few days after april firmware update my NAS started beeping (continuously).
Upon logging in, I was warned that system fan is not working - so I (remotely) powered the device down and removed the fan, cleaned it and put it back in. Since then, the device will not boot. LCD will show "SYSTEM BOOTING >>>>" and nothing more will happen. NAS is neither discoverable via network nor directly connected to the PC. When I connected monitor and booted the NAS, monitor will display "no signal". No "beep". No POST messages on the screen. Nothing at all.
What are my options?
Efektem jest:
- ciagly system booting, brak obrazu na hdmi
Z tego co udalo mi sie sprawdzic to:
- przy wyjetych dyskach z wpiętym dom i podpietym ram - jeden BEEP, brak dalszej reakcji, ciagly system booting
- przy wyjetym dysku, z ramem - wypiety dom- brak jakiejkolwiek reakcji - ciagly system booting
- przy wyjetym dysku, z ramem - podlaczony pod usb zflashowany pendrive z dom wg instrukcji z forum [HowTo] Replace broken DOM module with a simple USB stick - QNAP NAS Community Forum brak jakiejkolwiek reakcji - ciagly system booting
- bez dyskow, ramu, dom etc - brak reakcji.
z tego co czytam - to jedynym wyjsciem jest przeflashowanie bios.
czy kupująć:
Programator USB CH341A EEPROM 2 adapter SOIC8 SOP8
bede w stanie przeprogramowac bios?
I czy w ogole jest to mozliwe by zreanimowac ten nas?
dokładnie tak samo mój 453PRo przestał działać :/
rozumiem ze nie do uratowania?
rozmawialem wlasnie z kims z xenix.pl - akurat maja na stronie zdjecie plyty, okazuje sie ze czasem je serwisuja. Ale nowe plyty jedynie w epa systemy do kupienia srednio za 70% ceny calosci i 3mce gwarancji przy tym :(
Wg niego moglo byc wiele przyczyn, a reboot po update'cie tylko wywowal blad. wspominal o uszkodzonych sciezakch cpu/ram albo uszkodzeniu kulek pod cpu itp ...
Nieciekawie...
nie - jeszcze nie miałem czasu pogadac z serwisem - po prostu brak czasu - poza tym , nie pali mi się ...
podejrzewam uwalone KBC bądź coś w tej okolicy.
rebailing CPU nic strasznego .. tylko koszta całośc mogą przekroczyć koszt nowego NASa .. do 500 zł bede robił , inaczej złomuje (demolka na części).
Reactions: SebekW
ale z czym ? z wpieciem się do seriala ?
dokładnie, moj jest w czesciach :) niestety z niektorymi rzeczami sobie radze, ale z innymi nawet prostymi nie.
Pisales ze mozna sie podpiac serialem, czy moge w ten sposob podejrzec "co robi" bios mimo braku wyswietlania na monitorze?
szukam kazdej mozliwosci jak zreanimowac moja cegłę.
Do biosu:
koło portu USB na przednim panelu jest port JSPI1
i jedziesz wg [HowTo] QNAP BIOS recovery of completely dead mainboard [SPI flash method] [x51, x53] - QNAP NAS Community Forum
przeczytaj DWA razy zanim zaczniesz na hip-hurra robić adapter!
COM1 jest przed FAN'ami (oznaczony bardzo wyraźnie) - niestety nie mam do niego jeszcze rozpiski
@Silas Mariusz - możesz tutaj coś wygrzebać od producenta ? :*
bios zrobilem update przez: 2020-09-14.jpg (klipsem bezposrednio na kosc bios)
wszystko ladnie poszlo. Niestety 3 różne wersje bios nie rozwiazuja problemu
ok, COMa widze :)
pytanie jak / czym tam sie podpiac i czy podpieciu bede widziec konsole od razu po starcie nasa? zeby cokolwiek widziec co bios wyrzuca, cokolwiek :)
bez rozpiski nie polecimy dalej .. obstawiam że tam jest 3.3 V , ale bez pinoutu lipa
jak podłączysz się serialem do kompa , to wtedy na 11520 powinno wypluwać coś - jak nie będzie nic - to CPU dętka , jak coś jest , to CPU żyje.
Ja na mojej płycie widze ślady wylania kondziołów , ale poczekam na finalną odpowiedź serwisu.
Do biosu:
Co do RS'a. Poszukac miernikiem masę i napięcie 3.3V. później metoda prób i błędów można poszukać RX. Jesli w terminalu będzie pluło jakimiś znakami ASCII to dobierać prędkość również metoda prób i błędów od 9600 w górę.
  1. ts 453 pro bios
  2. booting
  3. serwis
  4. system booting
  5. gselectronic
  6. BIOS TS-469
  7. https://forum.qnap.net.pl/threads/ts-453pro-reanimacja.33339/
  8. QW37AR36
  9. problem rezystor
  10. QNAP TS-453 PRO booting
  11. ts-251 100ohm
  12. TS-253 pro 100ohm
  13. kontakt
  14. gselectroni*
  15. ts-x53 bios
  16. naprawa
  17. opornik 100 ohm
  18. system booting".
  19. QNAP TS-453 Pro system booting
  20. https://forum.qnap.net.pl/threads/ts-453pro-reanimacja.33339/page-2
  21. QNAP TS-453 PRO booting
  22. QNAP TS 251 wymiana opornika
  23. BIOS TS-469 Pro
  24. J1900
  25. ts-453|U rezystor 100ohm
  26. QW37AR33
  27. wymianę opornika
  28. po summary
  29. george2002
