Not open for further replies.
luke
TS-509 Pro
10 Mbps
witam,
QNAP 509 Pro skonfigurowany w RAID5 (5 dysków Seagate po 1,5TB) pracował w sieci bezproblemowo
przeszło rok jako magazyn danych. niestety po dłuższej (i nie pierwszej już) awarii zasilania,
UPS w końcu wyłączył się, odcinając zasilanie do QNAPa i prawdopodobnie w chwili kiedy robiony jest
codzienny backup. po ponownym rozruchu był w zdegradowanym trybie - dysk nr 4 wskazywał na awarie.
wymieniono na nowy (po wyłączeniu macierzy niestety) lecz po uruchomieniu - pojawił się komunikat
o braku dysku 2. "uszkodzony" dysk 4 próbowano też przeskanować (poprzez http) jednak zawierał
ponad 0,5 mln bad sektorów.
dysk 2 był widoczny po podłączeniu do PC i dał się przeskanować ZARem.
QNAP wciąż się uruchamiał i był do niego dostęp, jednak na pewien czas go wyłączono i niestety obecnie
już się nie uruchomi. zatrzymuje się przy komunikacie "loading driver please wait..."
czy istnieje jeszcze jakaś szansa na odzyskanie danych?
niestety nie mam doświadczenia na tym polu.
pozdrawiam
Solution
dzięki za wyrozumiałość.
będę chciał zakupić parę przejściówek USB (najpierw sprawdzę czy wewnątrz PC jest wolne SATA) i spróbować.
"RS-232 do Smart-UPS" RS232 do UPS , USB do komputera/QNAPa i masz sterowanie
znalazłem taki kabel tutaj. trochę drogo wychodzi.
w necie jest info, że można wykonać taki kabel samemu (do SMARTa sekcja 940-0024C Cable Wiring)
a potem podłączyć poprzez tani adapter DB9<-->USB.
jednak taka konstrukcja pozwoli sterować albo QNAPem albo serwerem jak napisałeś, ale zawsze to coś.
jedno gniazdo RJ45 z UPSa rozwiązałoby problem...niestety jak na razie nie jest planowana jego wymiana.
Wygląda to na czarny scenariusz... RAID5 może pracować przy awarii max. 1 dysku. Chyba nie pozostaje nic innego jak polecić Ci próbę złożenia wirtualnego RAID'a... Podłącz wszystkie dyski do PC, zainstaluj: R-Studio i spróbuj odzyskać dane.
jesli tylko możliwe to podłącz do QNAPa kabel danych z tego UPSa (często gęsto zwykłe USB), po ustawieniu UPSa w QNAPie masz względny spokój.
UPS sieciowe też działają.
Powodzenia w składaniu macierzy!
wygląda, że trzeba spróbować składać.
APC Smart-UPS 1400VA RM 2U 230V niestety nie ma ani USB ani Ethernetu. jest coś co przypomina
RS232 (prawdopodobnie piny są zamienione na kablu).
ten UPS jest również podpięty pod dwa serwery. na jednym serwerze jest zainstalowany także
RAID5 (5 HDD x 3TB) i wszystko pracuje pod Win Server 2012.
czy nie dobrym sposobem w tym przypadku jest umieścić tymczasowo wszystkie dyski z QNAPa właśnie
w kieszeniach tego serwera plików i próbować stamtąd przywracać dane?
oczywiście na jakiś czas trzeba usunąć docelowe dyski z danymi.
a może istnieje możliwość podłączenia tego QNAPa poprzez USB do PC (w jakiś sposób wykorzystując
kieszenie w nim zawarte, w co wątpię)?
w przeciwnym razie musiałbym inwestować w kilka obudów dysków 3.5" by to wszystko podłączyć do PC.
znaczna część danych z QNAPa znajduje się wciąż jako kopia na serwerze plików.
szacuję, że ok 1TB byłoby do odzyskania.
Serwer QNAP to nic innego jak komputer a więc USB pracuje w trybie hosta. Musisz podłączyć dyski do jakiegoś PC z Windows'em i możesz to zrobić nawet na przejściówkach USB. Jednak w przypadku, który opisujesz są bardzo nikłe szanse na odzyskanie danych.
Coraz częściej słyszę opinie użytkowników o rezygnacji z RAID5 ze względu na zbyt dużą awaryjność dysków twardych. Nie tak dawno jak 2 tygodnie temu znajomy ze sprzętowym RAID'em włosy wyrywał z głowy, bo dyski zaczęły się sypać a na dodatek padł kontroler RAID. Co ciekawe tutaj R-Studio nie wiele mógł zdziałać, tylko jakaś aplikacja producenta.
dwa razy więcej roboty (musisz postawić system na boku, mieć do niego drivery do tego RAIDa, etc)
Nie, nie działa to tak.
Solution
Skład zestawu: CD z oprogramowaniem, Wsporniki montażowe do szaf przemysłowych, Kabel do sygnalizacji RS-232 do Smart-UPS, Podręcznik użytkownika
że przepraszam UPS był bez kabla ?
to zwykły RS23, trzeba tylko transparentnie skonwertować sygnał do USB (nie każdy konwerter USB/RS232 na to pozwala, nie wszystkie adaptery są pełne). Moja jedyna sugestia to adaptery stosowane do kas fiskalnych (tak tam jest COM i to na dodatek pełny), pytaj w sklepach gdzie można dostać kasy/drukarki fiskalne ;)
Konwerter musi być na chipe Prolific PL-232. Z chipami tj. FT232 widziałem wiele problemów.
wewnątrz PC mamy trzy wolne kable zasilające i wiele SATA. dodatkowo mam jedną przejściówkę USB
do podłączenia 4'ego dysku (ewentualnie zostaje jeszcze jedna do zakupienia by podpiąć ostatni dysk).
zaraz po włączeniu PC płyta wykrywa, że dysk nr 4 jest "BAD" i sugeruję wymianę. chociaż R studio
go widzi i można przeglądać (bad?) sektory.
dysk nr 2 stara się wystartować ale jakoś nie może. talerze się kręcą jednak jakby głowica miała problem
z odczytem określonego fragmentu-po kilku nieudanych próbach dysk się wyłącza.
czy wymiana elektroniki może pomóc (na biurku leży dokładnie taki sam lecz z nowszym firmwarem)?
bez kabla, oprogramowania i podręcznika (zakupiony w necie przeszło rok temu. wtedy to nie byłem świadomy wagi problemu).
rozumiem, że zamiast specjalnie pinowanego kabla oraz zwykłego adaptera (jak ktoś opisał) musi być specjalny taki konwerter?
QNAP najprawdopodobniej będzie pracował jako file server backup w RAID5? hmm ... zobaczymy...
natomiast w zupełnie innym miejscu zostanie postawiony drugi file server backup (chyba też RAID5).
uproszczę sprawę, kup po prostu nowy UPS jakieś 500VA i masz spokój, QNAP podziała na takowym 30 minut.
polecamy RTRR z opóźnionym zapłonem ! :D
jeśli ma się fundusze to można kupować :)
kilka sztuk dysków wciąż jest do kupienia jako priorytet.
zobaczymy jak to będzie, ale być może na razie pinowany RS pójdzie do serwera (jeszcze tylko kartę RS trzeba wrzucić).
czy wymiana elektroniki może pomóc...?
nie pomogło tym razem...dalej nie startuje.
Witam po dłuższej przerwie.
Jakieś czas temu dane zostały odzyskane przez profesjonalistów z Węgier-sami nie wierzyli ale udało im się.
Obecnie NASy (dwa nowe) podtrzymywane są na UPSie Power Walker VI 800 (Pure Sine Wave).
Połączenie poprzez kabel USB w konfiguracji Master (NAS 1) i Slave (NAS 2).
Wszystko działa.
Temat zamykam.
  1. power walker
