Pomoc Unifi brak dostepu
kasownik
4 Marzec 2014
39
Szczecin
TVS-x71
10 Mbps
Witam!
Miałem zainstalowany kontroler Unifi, ponieważ zauważyłem, że nie zapisuje od poprzedniej aktualizacji prędkości polaczenia chciałem wrócić do poprzedniej wersji. Zrobiłem backup, pobrałem go, zdeinstalowałem Unifi, zainstalowałem poprzednią wersję i przy próbie wejścia na kontroler, mam komunikat, nie znaleziono strony :(
Próbowałem z ręki instalować różne wersje Unifi, ale przy każdej jest to samo, instaluje się chyba poprawnie, ale nie można wejść na kontroler.
Jakieś pomysły, co może być problemem i jak to naprawić? Na drugim QNAPie w tej samej sieci Unifi instaluje się bez problemów i mogę wejść na kontroler.
Wersja oprogramowania Firmware: 5.0.0.1858 Build 20211119
Model serwera: QNAP TVS-671
logi ponizej, z katalogu logs, czy jeszcze gdzies sa jakies inne?
zrobilem jeszcze skanowanie portow i na QNAPie z problemem portu kontrolera nie widac a na drugim jest.
server.log
[2021-12-07T00:39:59,780] <launcher> INFO  system - *** Running for the first time, creating identity ***
[2021-12-07T00:39:59,790] <launcher> INFO  system - UUID: 1ba496d9-b5c3-825e-68b57e6df369
[2021-12-07T00:39:59,796] <launcher> INFO  system - Reporter UUID: 7b8910c1-4fe2-aad1-705b18984447
[2021-12-07T00:40:00,138] <launcher> WARN  system - Valid keystore is missing or invalid. Generating one ...
[2021-12-07T00:40:00,139] <launcher> INFO  system - Generating Certificate[UniFi]... please wait...
[2021-12-07T00:40:00,487] <launcher> INFO  system - Certificate[UniFi] generated!
[2021-12-07T00:40:00,521] <launcher> INFO  tomcat - Adding basic REST API support during the startup
[2021-12-07T00:40:01,066] <launcher> INFO  system - Tomcat startup took 1241ms
[2021-12-07T00:40:01,067] <launcher> INFO  db    - New installation, skipping migration
[2021-12-07T00:40:01,082] <launcher> INFO  tomcat - Adding basic REST API support during the startup
[2021-12-07T00:40:01,925] <launcher> INFO  system - ======================================================================
[2021-12-07T00:40:01,925] <launcher> INFO  system - UniFi 6.4.54 (build atag_6.4.54_16067 - release/release) is started
[2021-12-07T00:40:01,926] <launcher> INFO  system - BASE dir:/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/Unifi/UniFi
[2021-12-07T00:40:01,979] <launcher> INFO  system - Current System IP: 253.253.253.253
[2021-12-07T00:40:01,980] <launcher> INFO  system - Hostname: Diax
[2021-12-07T00:40:01,980] <launcher> INFO  system - ubic.env: prod
[2021-12-07T00:40:02,280] <launcher> INFO  db    - waiting for db connection...
[2021-12-07T00:40:03,435] <db-server> INFO  db    - all output going to: /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/Unifi/UniFi/logs/mongod.log
[2021-12-07T00:40:03,781] <launcher> INFO  db    - Connecting to mongodb://localhost:27117
[2021-12-07T00:41:10,532] <launcher> INFO  db    - Connecting to mongodb://localhost:27117
[2021-12-07T00:41:11,354] <launcher> INFO  productinfo - Using controller channel=RELEASE, firmware channel=RELEASE. Available controller channels=[RELEASE], available firmware channels=[RELEASE]. SSO is disabled.
[2021-12-07T00:41:12,257] <launcher> INFO  webrtc - WebRTC library version: EvoStream Media Server (www.evostream.com) build v2.9.1 - Gladiator - (built for Debian-8.2.0-x86_64 on 2020-02-05T23:33:19.000) OpenSSL version: 1.1.1d usrsctp version: v0.1.2 compiled on machine: Linux debian-8-2-0-64 3.16.0-6-amd64 #1 SMP Debian 3.16.57-2 (2018-07-14) x86_64 GNU/Linux
[2021-12-07T00:41:13,234] <launcher> INFO  sdn    - Removed fingerbank token
[2021-12-07T00:41:14,559] <ModelLifecycleManager-startStop> WARN  dev    - failed to read /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/Unifi/UniFi/data/model_lifecycles.json - /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/Unifi/UniFi/data/model_lifecycles.json (No such file or directory)
[2021-12-07T00:42:19,585] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[USC8] new version (5.76.7.13442) is available
[2021-12-07T00:42:19,586] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[USAGGPRO] new version (5.76.7.13442) is available
[2021-12-07T00:42:19,586] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[UXSDM] new version (5.43.52.12774) is available
[2021-12-07T00:42:19,586] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[USXG] new version (5.76.7.13442) is available
[2021-12-07T00:42:19,586] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[UXBSDM] new version (5.43.52.12774) is available
[2021-12-07T00:42:19,587] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[U7PG2] new version (5.43.52.12774) is available
[2021-12-07T00:42:19,587] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[US24P500] new version (5.76.7.13442) is available
[2021-12-07T00:42:19,587] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[USF5P] new version (5.76.7.13442) is available
[2021-12-07T00:42:19,587] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[ULTEPEU] new version (5.73.0.13325) is available
[2021-12-07T00:42:19,587] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[U7IWP] new version (4.3.28.11361) is available
[2021-12-07T00:42:19,587] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[US24P250] new version (5.76.7.13442) is available
[2021-12-07T00:42:19,587] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[US48P500] new version (5.76.7.13442) is available
[2021-12-07T00:42:19,587] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[UAIW6] new version (5.60.19.13044) is available
[2021-12-07T00:42:19,588] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[U2Sv2] new version (4.3.28.11361) is available
[2021-12-07T00:42:19,588] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[U2HSR] new version (4.3.28.11361) is available
[2021-12-07T00:42:19,588] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[S28150] new version (5.76.7.13442) is available
[2021-12-07T00:42:19,588] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[US8P150] new version (5.76.7.13442) is available
[2021-12-07T00:42:19,588] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[U7LR] new version (5.43.52.12774) is available
[2021-12-07T00:42:19,588] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[UAE6] new version (5.60.19.13044) is available
[2021-12-07T00:42:19,588] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[USL8LP] new version (5.76.7.13442) is available
[2021-12-07T00:42:19,589] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[US48] new version (5.76.7.13442) is available
[2021-12-07T00:42:19,589] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[UALR6] new version (5.60.19.13044) is available
[2021-12-07T00:42:19,589] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[US48PRO] new version (5.76.7.13442) is available
[2021-12-07T00:42:19,589] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[U2IW] new version (4.3.28.11361) is available
[2021-12-07T00:42:19,589] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[U7HD] new version (5.43.52.12774) is available
[2021-12-07T00:42:19,589] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[UCKP] new version (2.1.11.a7986ca) is available
[2021-12-07T00:42:19,589] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[US24PL2] new version (5.76.7.13442) is available
[2021-12-07T00:42:19,589] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[S216150] new version (5.76.7.13442) is available
[2021-12-07T00:42:19,589] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[BZ2LR] new version (4.3.28.11361) is available
[2021-12-07T00:42:19,590] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[UAP6MP] new version (6.0.2.13530) is available
[2021-12-07T00:42:19,590] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[UCKG2] new version (2.1.11.a7986ca) is available
[2021-12-07T00:42:19,590] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[UDM] new version (1.10.4.3702) is available
[2021-12-07T00:42:19,590] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[USL48] new version (5.76.7.13442) is available
[2021-12-07T00:42:19,590] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[S248750] new version (5.76.7.13442) is available
[2021-12-07T00:42:19,590] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[US8P60] new version (5.76.7.13442) is available
[2021-12-07T00:42:19,590] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[USL24P] new version (5.76.7.13442) is available
[2021-12-07T00:42:19,590] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[US24PRO2] new version (5.76.7.13442) is available
[2021-12-07T00:42:19,590] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[UCXG] new version (5.43.52.12774) is available
[2021-12-07T00:42:19,590] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[S224500] new version (5.76.7.13442) is available
[2021-12-07T00:42:19,591] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[US48PL2] new version (5.76.7.13442) is available
[2021-12-07T00:42:19,591] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[UFLHD] new version (5.60.19.13044) is available
[2021-12-07T00:42:19,591] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[U7P] new version (4.3.28.11361) is available
[2021-12-07T00:42:19,591] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[S224250] new version (5.76.7.13442) is available
[2021-12-07T00:42:19,591] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[U5O] new version (4.3.28.11361) is available
[2021-12-07T00:42:19,591] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[ULTE] new version (5.73.0.13325) is available
[2021-12-07T00:42:19,591] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[USL48P] new version (5.76.7.13442) is available
[2021-12-07T00:42:19,591] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[UGWXG] new version (4.4.56.5449066) is available
[2021-12-07T00:42:19,591] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[USL16LP] new version (5.76.7.13442) is available
[2021-12-07T00:42:19,592] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[U7LT] new version (5.43.52.12774) is available
[2021-12-07T00:42:19,592] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[U7SHD] new version (5.43.52.12774) is available
[2021-12-07T00:42:19,592] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[US8] new version (5.76.7.13442) is available
[2021-12-07T00:42:19,592] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[US24] new version (5.76.7.13442) is available
[2021-12-07T00:42:19,592] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[UHDIW] new version (5.60.19.13044) is available
[2021-12-07T00:42:19,592] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[UDMPRO] new version (1.10.4.3702) is available
[2021-12-07T00:42:19,592] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[UAM6] new version (5.60.19.13044) is available
[2021-12-07T00:42:19,592] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[UDMB] new version (5.60.19.13044) is available
[2021-12-07T00:42:19,592] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[U7MSH] new version (5.43.52.12774) is available
[2021-12-07T00:42:19,593] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[U7NHD] new version (5.60.19.13044) is available
[2021-12-07T00:42:19,593] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[UGW3] new version (4.4.56.5449062) is available
[2021-12-07T00:42:19,593] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[US48P750] new version (5.76.7.13442) is available
[2021-12-07T00:42:19,593] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[US16P150] new version (5.76.7.13442) is available
[2021-12-07T00:42:19,593] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[U2O] new version (4.3.28.11361) is available
[2021-12-07T00:42:19,593] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[USPRPS] new version (5.76.7.13442) is available
[2021-12-07T00:42:19,593] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[U7MP] new version (5.43.52.12774) is available
[2021-12-07T00:42:19,594] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[US6XG150] new version (5.76.7.13442) is available
[2021-12-07T00:42:19,594] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[U2Lv2] new version (4.3.28.11361) is available
[2021-12-07T00:42:19,594] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[UGW4] new version (4.4.56.5449062) is available
[2021-12-07T00:42:19,594] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[USC8P450] new version (5.76.7.13442) is available
[2021-12-07T00:42:19,594] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[USL24] new version (5.76.7.13442) is available
[2021-12-07T00:42:19,594] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[US68P] new version (5.76.7.13442) is available
[2021-12-07T00:42:19,594] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[USFXG] new version (5.76.7.13442) is available
[2021-12-07T00:42:19,594] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[US24PRO] new version (5.76.7.13442) is available
[2021-12-07T00:42:19,594] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[S248500] new version (5.76.7.13442) is available
[2021-12-07T00:42:19,594] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[US48PRO2] new version (5.76.7.13442) is available
[2021-12-07T00:42:19,595] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[U7IW] new version (5.43.52.12774) is available
[2021-12-07T00:42:19,595] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[BZ2] new version (4.3.28.11361) is available
[2021-12-07T00:42:19,595] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[UALR6v2] new version (5.60.19.13044) is available
[2021-12-07T00:42:19,595] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[USL8A] new version (5.76.7.13442) is available
[2021-12-07T00:42:19,595] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[UXGPRO] new version (1.11.0-21.3918) is available
[2021-12-07T00:42:19,595] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[US648P] new version (5.76.7.13442) is available
[2021-12-07T00:42:19,595] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[US624P] new version (5.76.7.13442) is available
[2021-12-07T00:42:19,595] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[U7EDU] new version (4.3.28.11361) is available
[2021-12-07T00:42:19,595] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[UAL6] new version (5.60.19.13044) is available
[2021-12-07T00:42:19,596] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[USL8MP] new version (5.64.8.13083) is available
[2021-12-07T00:42:19,596] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[USL16P] new version (5.76.7.13442) is available
[2021-12-07T00:42:19,596] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[USMINI] new version (1.8.5.687) is available
[2021-12-07T00:42:19,596] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[UCK] new version (1.1.19.f4a17b0) is available
[2021-12-07T00:42:19,596] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[U6M] new version (5.71.0.13252) is available
[2021-12-07T00:42:19,596] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[UBB] new version (2.0.8.42901) is available
[2021-12-07T00:42:19,596] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[UP6] new version (2.2.1.511) is available
[2021-12-07T00:42:19,596] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[USPPDUP] new version (5.64.8.13083) is available
[2021-12-07T00:42:19,596] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[UP1] new version (2.2.1.511) is available
[2021-12-07T00:42:19,596] <autoupdate-check> INFO  productinfo - firmware[USXG24] new version (5.76.7.13442) is available
mongod.log
Tue Dec  7 00:40:03.441 [initandlisten] MongoDB starting : pid=21066 port=27117 dbpath=/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/Unifi/UniFi/data/db 64-bit host=Diax
Tue Dec  7 00:40:03.441 [initandlisten] db version v2.4.9
Tue Dec  7 00:40:03.441 [initandlisten] git version: 52fe0d21959e32a5bdbecdc62057db386e4e029c
Tue Dec  7 00:40:03.441 [initandlisten] build info: Linux ip-10-2-29-40 2.6.21.7-2.ec2.v1.2.fc8xen #1 SMP Fri Nov 20 17:48:28 EST 2009 x86_64 BOOST_LIB_VERSION=1_49
Tue Dec  7 00:40:03.441 [initandlisten] allocator: tcmalloc
Tue Dec  7 00:40:03.441 [initandlisten] options: { bind_ip: "127.0.0.1", dbpath: "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/Unifi/UniFi/data/db", logappend: true, logpath: "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/Unifi/UniFi/logs/mongod.log", nohttpinterface: true, pidfilepath: "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/Unifi/UniFi/run/mongod.pid", port: 27117, unixSocketPrefix: "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/Unifi/UniFi/run" }
Tue Dec  7 00:40:03.441 [initandlisten] ** WARNING: Readahead for /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/Unifi/UniFi/data/db is set to 4096KB
Tue Dec  7 00:40:03.441 [initandlisten] **          We suggest setting it to 256KB (512 sectors) or less
Tue Dec  7 00:40:03.441 [initandlisten] **          http://dochub.mongodb.org/core/readahead
Tue Dec  7 00:40:03.710 [initandlisten] journal dir=/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/Unifi/UniFi/data/db/journal
Tue Dec  7 00:40:03.710 [initandlisten] recover : no journal files present, no recovery needed
Tue Dec  7 00:40:06.477 [initandlisten] preallocateIsFaster=true 31.46
Tue Dec  7 00:40:09.143 [initandlisten] preallocateIsFaster=true 30.5
Tue Dec  7 00:40:13.054 [initandlisten] preallocateIsFaster=true 27.18
Tue Dec  7 00:40:13.054 [initandlisten] preallocateIsFaster check took 9.343 secs
Tue Dec  7 00:40:13.054 [initandlisten] preallocating a journal file /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/Unifi/UniFi/data/db/journal/prealloc.0
Tue Dec  7 00:40:16.277 [initandlisten] 		File Preallocator Progress: 461373440/1073741824	42%
Tue Dec  7 00:40:19.049 [initandlisten] 		File Preallocator Progress: 650117120/1073741824	60%
Tue Dec  7 00:40:22.632 [initandlisten] 		File Preallocator Progress: 723517440/1073741824	67%
Tue Dec  7 00:40:25.027 [initandlisten] 		File Preallocator Progress: 954204160/1073741824	88%
Tue Dec  7 00:40:31.244 [initandlisten] preallocating a journal file /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/Unifi/UniFi/data/db/journal/prealloc.1
Tue Dec  7 00:40:34.214 [initandlisten] 		File Preallocator Progress: 408944640/1073741824	38%
Tue Dec  7 00:40:37.034 [initandlisten] 		File Preallocator Progress: 597688320/1073741824	55%
Tue Dec  7 00:40:40.282 [initandlisten] 		File Preallocator Progress: 807403520/1073741824	75%
Tue Dec  7 00:40:43.172 [initandlisten] 		File Preallocator Progress: 849346560/1073741824	79%
Tue Dec  7 00:40:46.005 [initandlisten] 		File Preallocator Progress: 1069547520/1073741824	99%
Tue Dec  7 00:40:49.033 [initandlisten] preallocating a journal file /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/Unifi/UniFi/data/db/journal/prealloc.2
Tue Dec  7 00:40:52.105 [initandlisten] 		File Preallocator Progress: 492830720/1073741824	45%
Tue Dec  7 00:40:55.320 [initandlisten] 		File Preallocator Progress: 587202560/1073741824	54%
Tue Dec  7 00:41:00.219 [initandlisten] 		File Preallocator Progress: 765460480/1073741824	71%
Tue Dec  7 00:41:06.606 [FileAllocator] allocating new datafile /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/Unifi/UniFi/data/db/local.ns, filling with zeroes...
Tue Dec  7 00:41:06.606 [FileAllocator] creating directory /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/Unifi/UniFi/data/db/_tmp
Tue Dec  7 00:41:06.655 [FileAllocator] done allocating datafile /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/Unifi/UniFi/data/db/local.ns, size: 16MB,  took 0.022 secs
Tue Dec  7 00:41:06.655 [FileAllocator] allocating new datafile /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/Unifi/UniFi/data/db/local.0, filling with zeroes...
Tue Dec  7 00:41:06.722 [FileAllocator] done allocating datafile /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/Unifi/UniFi/data/db/local.0, size: 64MB,  took 0.066 secs
Tue Dec  7 00:41:06.725 [initandlisten] command local.$cmd command: { create: "startup_log", size: 10485760, capped: true } ntoreturn:1 keyUpdates:0  reslen:37 118ms
Tue Dec  7 00:41:06.725 [initandlisten] waiting for connections on port 27117
Tue Dec  7 00:41:06.737 [initandlisten] connection accepted from 127.0.0.1:48060 #1 (1 connection now open)
Tue Dec  7 00:41:06.847 [initandlisten] connection accepted from 127.0.0.1:48062 #2 (2 connections now open)
Tue Dec  7 00:41:07.042 [FileAllocator] allocating new datafile /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/Unifi/UniFi/data/db/ace.ns, filling with zeroes...
Tue Dec  7 00:41:07.078 [FileAllocator] done allocating datafile /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/Unifi/UniFi/data/db/ace.ns, size: 16MB,  took 0.035 secs
Tue Dec  7 00:41:07.078 [FileAllocator] allocating new datafile /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/Unifi/UniFi/data/db/ace.0, filling with zeroes...
Tue Dec  7 00:41:07.122 [FileAllocator] done allocating datafile /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/Unifi/UniFi/data/db/ace.0, size: 64MB,  took 0.044 secs
Tue Dec  7 00:41:07.123 [FileAllocator] allocating new datafile /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/Unifi/UniFi/data/db/ace.1, filling with zeroes...
Tue Dec  7 00:41:07.125 [conn2] build index ace.heatmap { _id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.126 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.126 [conn2] info: creating collection ace.heatmap on add index
Tue Dec  7 00:41:07.126 [conn2] build index ace.heatmap { site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.127 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.135 [conn2] build index ace.heatmap { map_id: 1, site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.135 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.191 [conn2] build index ace.heatmap { type: 1, site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.192 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.193 [conn2] build index ace.voucher { _id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.193 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.193 [conn2] info: creating collection ace.voucher on add index
Tue Dec  7 00:41:07.193 [conn2] build index ace.voucher { code: 1, site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.194 [conn2] build index ace.voucher { site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.194 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.195 [conn2] build index ace.voucher { create_time: 1, site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.195 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.195 [conn2] build index ace.voucher { end_time: 1, site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.197 [conn2] build index ace.networkconf { _id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.247 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0.05 secs
Tue Dec  7 00:41:07.247 [conn2] info: creating collection ace.networkconf on add index
Tue Dec  7 00:41:07.247 [conn2] build index ace.networkconf { site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.248 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.248 [conn2] build index ace.networkconf { name: 1, site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.249 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.251 [conn2] build index ace.rogueknown { _id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.251 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.251 [conn2] info: creating collection ace.rogueknown on add index
Tue Dec  7 00:41:07.251 [conn2] build index ace.rogueknown { site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.258 [conn2] build index ace.setting { _id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.258 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.258 [conn2] info: creating collection ace.setting on add index
Tue Dec  7 00:41:07.258 [conn2] build index ace.setting { key: 1, site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.259 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.259 [conn2] build index ace.setting { site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.261 [conn2] build index ace.payment { _id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.261 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.261 [conn2] info: creating collection ace.payment on add index
Tue Dec  7 00:41:07.261 [conn2] build index ace.payment { within: 1, site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.262 [conn2] build index ace.payment { time: 1, site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.262 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.263 [conn2] build index ace.payment { site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.263 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.264 [conn2] build index ace.crashlog { _id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.265 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.265 [conn2] info: creating collection ace.crashlog on add index
Tue Dec  7 00:41:07.265 [conn2] build index ace.crashlog { site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.267 [conn2] build index ace.tag { _id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.267 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.267 [conn2] info: creating collection ace.tag on add index
Tue Dec  7 00:41:07.267 [conn2] build index ace.tag { site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.269 [conn2] build index ace.spatialrecord { _id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.270 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.270 [conn2] info: creating collection ace.spatialrecord on add index
Tue Dec  7 00:41:07.270 [conn2] build index ace.spatialrecord { site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.270 [FileAllocator] done allocating datafile /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/Unifi/UniFi/data/db/ace.1, size: 128MB,  took 0.147 secs
Tue Dec  7 00:41:07.272 [conn2] build index ace.verification { _id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.272 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.272 [conn2] info: creating collection ace.verification on add index
Tue Dec  7 00:41:07.273 [conn2] build index ace.verification { email: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.273 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.273 [conn2] build index ace.verification { token: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.275 [conn2] build index ace.rogue { _id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.275 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.275 [conn2] info: creating collection ace.rogue on add index
Tue Dec  7 00:41:07.275 [conn2] build index ace.rogue { ap_mac: 1, site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.276 [conn2] build index ace.rogue { bssid: 1, site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.276 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.276 [conn2] build index ace.rogue { site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.277 [conn2] build index ace.rogue { rssi: 1, site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.283 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0.006 secs
Tue Dec  7 00:41:07.284 [conn2] build index ace.rogue { last_seen: 1, site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.284 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.285 [conn2] build index ace.dpiapp { _id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.285 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.285 [conn2] info: creating collection ace.dpiapp on add index
Tue Dec  7 00:41:07.285 [conn2] build index ace.dpiapp { site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.287 [conn2] build index ace.virtualdevice { _id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.287 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.287 [conn2] info: creating collection ace.virtualdevice on add index
Tue Dec  7 00:41:07.287 [conn2] build index ace.virtualdevice { site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.289 [conn2] build index ace.firewallgroup { _id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.289 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.289 [conn2] info: creating collection ace.firewallgroup on add index
Tue Dec  7 00:41:07.289 [conn2] build index ace.firewallgroup { site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.290 [conn2] build index ace.firewallgroup { name: 1, site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.290 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.291 [conn2] build index ace.hotspotop { _id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.291 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.291 [conn2] info: creating collection ace.hotspotop on add index
Tue Dec  7 00:41:07.291 [conn2] build index ace.hotspotop { site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.292 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.292 [conn2] build index ace.hotspotop { name: 1, site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.293 [conn2] build index ace.portforward { _id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.293 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.294 [conn2] info: creating collection ace.portforward on add index
Tue Dec  7 00:41:07.294 [conn2] build index ace.portforward { site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.351 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0.057 secs
Tue Dec  7 00:41:07.352 [conn2] build index ace.portforward { name: 1, site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.352 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.354 [conn2] build index ace.dhcpoption { _id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.354 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.354 [conn2] info: creating collection ace.dhcpoption on add index
Tue Dec  7 00:41:07.354 [conn2] build index ace.dhcpoption { site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.365 [conn2] build index ace.task { _id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.365 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.365 [conn2] info: creating collection ace.task on add index
Tue Dec  7 00:41:07.365 [conn2] build index ace.task { device_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.366 [conn2] build index ace.task { site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.366 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.367 [conn2] build index ace.usergroup { _id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.367 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.367 [conn2] info: creating collection ace.usergroup on add index
Tue Dec  7 00:41:07.367 [conn2] build index ace.usergroup { site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.369 [conn2] build index ace.guest { _id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.369 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.369 [conn2] info: creating collection ace.guest on add index
Tue Dec  7 00:41:07.369 [conn2] build index ace.guest { end: 1, site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.370 [conn2] build index ace.guest { authorized_by: 1, site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.370 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.370 [conn2] build index ace.guest { site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.371 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.371 [conn2] build index ace.guest { mac: 1, site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.371 [conn2] build index ace.guest { start: 1, site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.372 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.372 [conn2] build index ace.guest { unauthorized_by: 1, site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.374 [conn2] build index ace.device { _id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.374 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.374 [conn2] info: creating collection ace.device on add index
Tue Dec  7 00:41:07.374 [conn2] build index ace.device { site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.375 [conn2] build index ace.device { mac: 1, site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.375 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.376 [conn2] build index ace.admin { _id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.376 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.376 [conn2] info: creating collection ace.admin on add index
Tue Dec  7 00:41:07.376 [conn2] build index ace.admin { email: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.377 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.378 [conn2] build index ace.privilege { _id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.378 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.378 [conn2] info: creating collection ace.privilege on add index
Tue Dec  7 00:41:07.378 [conn2] build index ace.privilege { admin_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.379 [conn2] build index ace.radiusprofile { _id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.380 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.380 [conn2] info: creating collection ace.radiusprofile on add index
Tue Dec  7 00:41:07.380 [conn2] build index ace.radiusprofile { site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.380 [conn2] build index ace.radiusprofile { name: 1, site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.381 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.382 [conn2] build index ace.scheduletask { _id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.382 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.382 [conn2] info: creating collection ace.scheduletask on add index
Tue Dec  7 00:41:07.382 [conn2] build index ace.scheduletask { site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.383 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.384 [conn2] build index ace.routing { _id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.384 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.384 [conn2] info: creating collection ace.routing on add index
Tue Dec  7 00:41:07.384 [conn2] build index ace.routing { site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.384 [conn2] build index ace.routing { name: 1, site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.385 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.386 [conn2] build index ace.portconf { _id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.386 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.386 [conn2] info: creating collection ace.portconf on add index
Tue Dec  7 00:41:07.387 [conn2] build index ace.portconf { site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.387 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.388 [conn2] build index ace.featuremigration { _id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.388 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.388 [conn2] info: creating collection ace.featuremigration on add index
Tue Dec  7 00:41:07.388 [conn2] build index ace.featuremigration { name: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.389 [conn2] build index ace.alarm { _id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.389 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.389 [conn2] info: creating collection ace.alarm on add index
Tue Dec  7 00:41:07.389 [conn2] build index ace.alarm { datetime: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.390 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.390 [conn2] build index ace.alarm { site_id: 1, archived: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.390 [conn2] build index ace.alarm { key: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.391 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.392 [conn2] build index ace.firewallrule { _id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.392 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.392 [conn2] info: creating collection ace.firewallrule on add index
Tue Dec  7 00:41:07.392 [conn2] build index ace.firewallrule { site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.393 [conn2] build index ace.firewallrule { name: 1, site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.393 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.394 [conn2] build index ace.event { _id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.394 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.394 [conn2] info: creating collection ace.event on add index
Tue Dec  7 00:41:07.394 [conn2] build index ace.event { datetime: 1, site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.395 [conn2] build index ace.event { subsystem: 1, site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.395 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.395 [conn2] build index ace.event { key: 1, site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.396 [conn2] build index ace.event { site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.396 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.396 [conn2] build index ace.event { datetime: 1, key: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.397 [conn2] build index ace.wlangroup { _id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.398 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.398 [conn2] info: creating collection ace.wlangroup on add index
Tue Dec  7 00:41:07.398 [conn2] build index ace.wlangroup { site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.398 [conn2] build index ace.wlangroup { name: 1, site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.399 [conn2] build index ace.map { _id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.399 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.399 [conn2] info: creating collection ace.map on add index
Tue Dec  7 00:41:07.399 [conn2] build index ace.map { site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.400 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.401 [conn2] build index ace.stat { _id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.401 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.401 [conn2] info: creating collection ace.stat on add index
Tue Dec  7 00:41:07.401 [conn2] build index ace.stat { datetime: 1, site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.402 [conn2] build index ace.stat { wlan: 1, site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.402 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.402 [conn2] build index ace.stat { site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.403 [conn2] build index ace.stat { ap: 1, site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.403 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.404 [conn2] build index ace.stat { user: 1, site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.404 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.404 [conn2] build index ace.stat { o: 1, site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.405 [conn2] build index ace.portalfile { _id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.405 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.406 [conn2] info: creating collection ace.portalfile on add index
Tue Dec  7 00:41:07.406 [conn2] build index ace.portalfile { site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.406 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.407 [conn2] build index ace.wlanconf { _id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.407 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.407 [conn2] info: creating collection ace.wlanconf on add index
Tue Dec  7 00:41:07.407 [conn2] build index ace.wlanconf { usergroup_id: 1, site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.407 [conn2] build index ace.wlanconf { attr_hidden_id: 1, site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.408 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.408 [conn2] build index ace.wlanconf { site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.409 [conn2] build index ace.wlanconf { name: 1, site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.409 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.410 [conn2] build index ace.ipsalert { _id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.410 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.410 [conn2] info: creating collection ace.ipsalert on add index
Tue Dec  7 00:41:07.410 [conn2] build index ace.ipsalert { site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.411 [conn2] build index ace.heatmappoint { _id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.412 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.412 [conn2] info: creating collection ace.heatmappoint on add index
Tue Dec  7 00:41:07.412 [conn2] build index ace.heatmappoint { site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.412 [conn2] build index ace.heatmappoint { heatmap_id: 1, site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.413 [conn2] build index ace.site { _id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.413 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.413 [conn2] info: creating collection ace.site on add index
Tue Dec  7 00:41:07.413 [conn2] build index ace.site { name: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.414 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.414 [conn2] build index ace.site { attr_hidden_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.415 [conn2] build index ace.ssooauthtoken { _id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.416 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.416 [conn2] info: creating collection ace.ssooauthtoken on add index
Tue Dec  7 00:41:07.416 [conn2] build index ace.ssooauthtoken { ssooauthtoken: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.417 [conn2] build index ace.hotspot2conf { _id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.417 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.417 [conn2] info: creating collection ace.hotspot2conf on add index
Tue Dec  7 00:41:07.417 [conn2] build index ace.hotspot2conf { site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.418 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.418 [conn2] build index ace.dynamicdns { _id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.419 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.419 [conn2] info: creating collection ace.dynamicdns on add index
Tue Dec  7 00:41:07.419 [conn2] build index ace.dynamicdns { site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.420 [conn2] build index ace.hotspotpackage { _id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.420 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.420 [conn2] info: creating collection ace.hotspotpackage on add index
Tue Dec  7 00:41:07.420 [conn2] build index ace.hotspotpackage { site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.421 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.421 [conn2] build index ace.hotspotpackage { name: 1, site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.422 [conn2] build index ace.broadcastgroup { _id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.422 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.422 [conn2] info: creating collection ace.broadcastgroup on add index
Tue Dec  7 00:41:07.422 [conn2] build index ace.broadcastgroup { site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.423 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.423 [conn2] build index ace.mediafile { _id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.424 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.424 [conn2] info: creating collection ace.mediafile on add index
Tue Dec  7 00:41:07.424 [conn2] build index ace.mediafile { site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.425 [conn2] build index ace.user { _id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.425 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.425 [conn2] info: creating collection ace.user on add index
Tue Dec  7 00:41:07.425 [conn2] build index ace.user { use_fixedip: 1, site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.426 [conn2] build index ace.user { noted: 1, site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.426 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.426 [conn2] build index ace.user { fixed_ap_mac: 1, site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.426 [conn2] build index ace.user { is_guest: 1, site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.427 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.427 [conn2] build index ace.user { blocked: 1, site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.427 [conn2] build index ace.user { site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.428 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.428 [conn2] build index ace.user { mac: 1, site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.428 [conn2] build index ace.user { fixed_ap_enabled: 1, site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.429 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.429 [conn2] build index ace.user { network_id: 1, site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.437 [conn2] build index ace.user { blocked: 1, use_fixedip: 1, noted: 1, last_seen: 1, first_seen: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.438 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.438 [conn2] build index ace.user { last_seen: 1, site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.439 [conn2] build index ace.wall { _id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.439 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.439 [conn2] info: creating collection ace.wall on add index
Tue Dec  7 00:41:07.439 [conn2] build index ace.wall { site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.440 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.440 [conn2] build index ace.wall { map_id: 1, site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.441 [conn2] build index ace.account { _id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.441 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.441 [conn2] info: creating collection ace.account on add index
Tue Dec  7 00:41:07.441 [conn2] build index ace.account { site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.442 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.442 [conn2] build index ace.account { email: 1, site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.442 [conn2] build index ace.account { name: 1, site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.443 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.444 [conn2] build index ace.dpigroup { _id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.444 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.444 [conn2] info: creating collection ace.dpigroup on add index
Tue Dec  7 00:41:07.444 [conn2] build index ace.dpigroup { site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.445 [conn2] build index ace.storeddpistats { _id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.445 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.446 [conn2] info: creating collection ace.storeddpistats on add index
Tue Dec  7 00:41:07.446 [conn2] build index ace.storeddpistats { site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.446 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:07.510 [conn2] build index ace.dashboard { _id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:07.510 [conn2] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:09.301 [initandlisten] connection accepted from 127.0.0.1:48112 #3 (3 connections now open)
Tue Dec  7 00:41:09.797 [initandlisten] connection accepted from 127.0.0.1:48120 #4 (4 connections now open)
Tue Dec  7 00:41:09.798 [conn4] build index ace.alert { _id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:09.798 [conn4] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:09.798 [conn4] info: creating collection ace.alert on add index
Tue Dec  7 00:41:09.798 [conn4] build index ace.alert { time: -1, key: 1, site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:09.799 [conn4] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:10.552 [initandlisten] connection accepted from 127.0.0.1:48154 #5 (5 connections now open)
Tue Dec  7 00:41:10.553 [initandlisten] connection accepted from 127.0.0.1:48156 #6 (6 connections now open)
Tue Dec  7 00:41:10.559 [FileAllocator] allocating new datafile /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/Unifi/UniFi/data/db/ace_stat.ns, filling with zeroes...
Tue Dec  7 00:41:10.660 [FileAllocator] done allocating datafile /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/Unifi/UniFi/data/db/ace_stat.ns, size: 16MB,  took 0.1 secs
Tue Dec  7 00:41:10.660 [FileAllocator] allocating new datafile /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/Unifi/UniFi/data/db/ace_stat.0, filling with zeroes...
Tue Dec  7 00:41:10.693 [FileAllocator] done allocating datafile /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/Unifi/UniFi/data/db/ace_stat.0, size: 64MB,  took 0.033 secs
Tue Dec  7 00:41:10.694 [FileAllocator] allocating new datafile /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/Unifi/UniFi/data/db/ace_stat.1, filling with zeroes...
Tue Dec  7 00:41:10.697 [conn6] build index ace_stat.stat_minute { _id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:10.697 [conn6] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:10.697 [conn6] info: creating collection ace_stat.stat_minute on add index
Tue Dec  7 00:41:10.697 [conn6] build index ace_stat.stat_minute { site_id: 1, datetime: 1 }
Tue Dec  7 00:41:10.697 [conn6] insert ace_stat.system.indexes ninserted:1 keyUpdates:0 locks(micros) w:138029 138ms
Tue Dec  7 00:41:10.698 [conn6] build index ace_stat.stat_minute { datetime: 1, o: 1, site_id: 1, oid: 1 }
Tue Dec  7 00:41:10.698 [conn6] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:10.727 [FileAllocator] done allocating datafile /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/Unifi/UniFi/data/db/ace_stat.1, size: 128MB,  took 0.032 secs
Tue Dec  7 00:41:10.728 [conn6] build index ace_stat.stat_5minutes { _id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:10.729 [conn6] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:10.729 [conn6] info: creating collection ace_stat.stat_5minutes on add index
Tue Dec  7 00:41:10.729 [conn6] build index ace_stat.stat_5minutes { site_id: 1, datetime: 1 }
Tue Dec  7 00:41:10.729 [conn6] build index ace_stat.stat_5minutes { datetime: 1, o: 1, site_id: 1, oid: 1 }
Tue Dec  7 00:41:10.730 [conn6] build index ace_stat.stat_hourly { _id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:10.730 [conn6] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:10.730 [conn6] info: creating collection ace_stat.stat_hourly on add index
Tue Dec  7 00:41:10.730 [conn6] build index ace_stat.stat_hourly { site_id: 1, datetime: 1 }
Tue Dec  7 00:41:10.731 [conn6] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:10.731 [conn6] build index ace_stat.stat_hourly { datetime: 1, o: 1, site_id: 1, oid: 1 }
Tue Dec  7 00:41:10.732 [conn6] build index ace_stat.stat_daily { _id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:10.732 [conn6] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:10.732 [conn6] info: creating collection ace_stat.stat_daily on add index
Tue Dec  7 00:41:10.732 [conn6] build index ace_stat.stat_daily { site_id: 1, datetime: 1 }
Tue Dec  7 00:41:10.733 [conn6] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:10.733 [conn6] build index ace_stat.stat_daily { datetime: 1, o: 1, site_id: 1, oid: 1 }
Tue Dec  7 00:41:10.734 [conn6] build index ace_stat.stat_monthly { _id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:10.734 [conn6] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:10.734 [conn6] info: creating collection ace_stat.stat_monthly on add index
Tue Dec  7 00:41:10.734 [conn6] build index ace_stat.stat_monthly { site_id: 1, datetime: 1 }
Tue Dec  7 00:41:10.735 [conn6] build index ace_stat.stat_monthly { datetime: 1, o: 1, site_id: 1, oid: 1 }
Tue Dec  7 00:41:10.735 [conn6] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:10.736 [conn6] build index ace_stat.stat_life { _id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:10.736 [conn6] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:10.736 [conn6] info: creating collection ace_stat.stat_life on add index
Tue Dec  7 00:41:10.736 [conn6] build index ace_stat.stat_life { site_id: 1, o: 1, oid: 1, datetime: 1 }
Tue Dec  7 00:41:10.737 [conn6] build index ace_stat.stat_life { datetime: 1 }
Tue Dec  7 00:41:10.737 [conn6] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:10.738 [conn6] build index ace_stat.stat_archive { _id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:10.738 [conn6] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:10.738 [conn6] info: creating collection ace_stat.stat_archive on add index
Tue Dec  7 00:41:10.738 [conn6] build index ace_stat.stat_archive { site_id: 1, o: 1, oid: 1, datetime: 1 }
Tue Dec  7 00:41:10.739 [conn6] build index ace_stat.stat_archive { datetime: 1 }
Tue Dec  7 00:41:10.739 [conn6] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:10.740 [conn6] build index ace_stat.stat_dpi { _id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:10.740 [conn6] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:10.740 [conn6] info: creating collection ace_stat.stat_dpi on add index
Tue Dec  7 00:41:10.740 [conn6] build index ace_stat.stat_dpi { site_id: 1, o: 1, oid: 1, datetime: 1, app: 1, cat: 1 }
Tue Dec  7 00:41:10.741 [conn6] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:10.883 [conn4] build index ace.apgroup { _id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:10.884 [conn4] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:10.884 [conn4] info: creating collection ace.apgroup on add index
Tue Dec  7 00:41:10.884 [conn4] build index ace.apgroup { site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:10.911 [conn4] build index ace_stat.dpi { _id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:10.911 [conn4] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:10.911 [conn4] info: creating collection ace_stat.dpi on add index
Tue Dec  7 00:41:10.911 [conn4] build index ace_stat.dpi { time: 1, site_id: 1, type: 1 }
Tue Dec  7 00:41:10.942 [conn4] build index ace_stat.downtime { _id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:10.943 [conn4] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:10.943 [conn4] info: creating collection ace_stat.downtime on add index
Tue Dec  7 00:41:10.943 [conn4] build index ace_stat.downtime { timestamp: 1 }
Tue Dec  7 00:41:10.973 [conn4] build index ace.wifiman_feedback { _id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:10.974 [conn4] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:10.974 [conn4] info: creating collection ace.wifiman_feedback on add index
Tue Dec  7 00:41:10.974 [conn4] build index ace.wifiman_feedback { site_id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:11.089 [conn4] build index ace.alert { parameters.DEVICE.id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:11.089 [conn4] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:11.089 [conn4] build index ace.alert { parameters.CLIENT.id: 1 }
Tue Dec  7 00:41:11.090 [conn4] build index done.  scanned 0 total records. 0 secs
Tue Dec  7 00:41:14.537 [initandlisten] connection accepted from 127.0.0.1:48306 #7 (7 connections now open)
Tue Dec  7 06:46:14.064 [conn7] query ace.event query: { $orderby: {}, $query: { datetime: { $lt: new Date(1631079973797) } } } ntoreturn:3000 ntoskip:0 nscanned:0 keyUpdates:0 locks(micros) r:119090 nreturned:0 reslen:20 119ms
Tue Dec  7 06:46:14.290 [conn7] query ace.rogue query: { $orderby: {}, $query: { last_seen: { $lt: 1631079973 } } } ntoreturn:3000 ntoskip:0 nscanned:0 keyUpdates:0 locks(micros) r:171576 nreturned:0 reslen:20 171ms
Tue Dec  7 07:33:24.812 [initandlisten] connection accepted from 127.0.0.1:35844 #8 (8 connections now open)
Tue Dec  7 07:33:24.872 [conn4] end connection 127.0.0.1:48120 (6 connections now open)
Tue Dec  7 07:33:24.872 [conn3] end connection 127.0.0.1:48112 (6 connections now open)
Tue Dec  7 07:33:24.882 [initandlisten] connection accepted from 127.0.0.1:35846 #9 (9 connections now open)
Tue Dec  7 07:33:24.883 [conn9] terminating, shutdown command received
Tue Dec  7 07:33:24.883 dbexit: shutdown called
Tue Dec  7 07:33:24.883 [conn9] shutdown: going to close listening sockets...
Tue Dec  7 07:33:24.883 [conn9] closing listening socket: 9
Tue Dec  7 07:33:24.883 [conn9] closing listening socket: 10
Tue Dec  7 07:33:24.883 [conn9] removing socket file: /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/Unifi/UniFi/run/mongodb-27117.sock
Tue Dec  7 07:33:24.915 [conn9] shutdown: going to flush diaglog...
Tue Dec  7 07:33:24.915 [conn9] shutdown: going to close sockets...
Tue Dec  7 07:33:24.915 [conn9] shutdown: waiting for fs preallocator...
Tue Dec  7 07:33:24.915 [conn9] shutdown: lock for final commit...
Tue Dec  7 07:33:24.915 [conn9] shutdown: final commit...
Tue Dec  7 07:33:24.915 [conn7] end connection 127.0.0.1:48306 (6 connections now open)
Tue Dec  7 07:33:24.915 [conn5] end connection 127.0.0.1:48154 (6 connections now open)
Tue Dec  7 07:33:24.915 [conn6] end connection 127.0.0.1:48156 (6 connections now open)
Tue Dec  7 07:33:24.915 [conn1] end connection 127.0.0.1:48060 (6 connections now open)
Tue Dec  7 07:33:24.915 [conn2] end connection 127.0.0.1:48062 (6 connections now open)
Tue Dec  7 07:33:24.915 [conn8] end connection 127.0.0.1:35844 (3 connections now open)
Tue Dec  7 07:33:24.954 [conn9] shutdown: closing all files...
Tue Dec  7 07:33:24.954 [conn9] closeAllFiles() finished
Tue Dec  7 07:33:24.954 [conn9] journalCleanup...
Tue Dec  7 07:33:24.954 [conn9] removeJournalFiles
Tue Dec  7 07:33:25.053 [conn9] shutdown: removing fs lock...
Tue Dec  7 07:33:25.053 dbexit: really exiting now
Watchover
docker run -d -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock containrrr/watchtower
wtedy samo się aktualizuje
dobre zmienne do watchowera:
  • 0 WATCHTOWER_CLEANUP=true
  • 1 WATCHTOWER_INCLUDE_STOPPED=true
  • 2 WATCHTOWER_POLL_INTERVAL=86400
  • 3 WATCHTOWER_REVIVE_STOPPED=true
uruchamia sie i wyłącza, tak ma być?
DEBU[0000] Sleeping for a second to ensure the docker api client has been properly initialized.
DEBU[0001] Making sure everything is sane before starting
DEBU[0001] Retrieving running containers
DEBU[0001] FIXME: Got an status-code for which error does not match any expected type!!!: -1  module=api status_code=-1
ERRO[0001] Cannot connect to the Docker daemon at unix:///var/run/docker.sock. Is the docker daemon running?
  1. docker status
  2. sonarr
  3. unifi
