Not open for further replies.
D
Deleted member ordenski
Guest
Jestem początkującym użytkownikiem QNAP 212. Musiałem z powodu awarii wymienić jeden z dwóch dysków, dokładnie numer 2. Dysk pierwszy jest ustawiony "lustrzany wolumin dysku". Chcę, żeby dyski przekopiowywały między sobą dane. Proszę pomóżcie, nie potrafię ustawiać.
Zrobiłem format, następnie w zakładce "Zarządzanie Woluminem" klikam "utwórz" Wybieram "Lustrzany wolumen dysku RAID1" po kliknięciu dalej widać HDD2 (jest to wymieniony nowy), gdy kliknę "utwórz" pojawia się komunikat "Dokładnie dwa dyski są potrzebne". I niestety na tym jest koniec.
Poddałem się, proszę pomóżcie z góry dziękuję. Aha, oba dyski są tej samej firmy i pojemności.
Format ? a po co ? jest to wałkowane na forum - masz awarię jednego dysku z RAID1 - wyjmij uszkodzony dysk, włoż nowy na działającym NAS, resztą zajmie się automat.
Dziękuję, muszę się upewnić czy dobrze zrozumiałem. Mam podłączyć nowy dysk do pracującego NASa
Dziękuję, muszę się upewnić czy dobrze zrozumiałem. Mam podłączyć zasilanie do nowego dysku przy pracującym NASie? Ile czasu będzie trwała automatyczną konfiguracja?
Reactions: badziewiak
ahh - nie popatrzyłem na model ... wyłącz NAS - podmień uszkodzony dysk i włącz - odbudowa RAID powinna zacząć się sama
postęp można obserwować w panelu zarządzania:
Jak pisałem, w tej dziedzinie jestem mało doświadczony i nie mam pewności, że oto chodzi.
Proszę, pomóżcie, przecież wymiana dysku na nowy powinna łatwa.
Standardowo, po włożeniu nowego dysku powinna ruszyć odbudowa raid. Jeśli tak się nie dzieje, to zapewne dlatego, że dyski mają inne pojemności. Jeśli możesz to wrzuć po kolei wyniki tych komend z konsoli
fdisk -l /dev/sda
fdisk -l /dev/sdb
mdadm –detail /dev/md0
mount
podświetl drugi dysk i zobacz co jest w menu akcja
Przy drugim dysku "Akcja" jest nieaktywna :(
fdisk -l /dev/sda
fdisk -l /dev/sdb
mount
Dyski są tej samej marki i pojemności. Może zadam niezbyt mądre pytanie, ale gdzie mam wpisać wymienione komendy?
Panowie, widzę, że macie mnie dość :(
Czyli mam zrobić format pod Windows i następnie włożyć do QNAPa i reszta powinna zrobić się sama?
napisałem wyczyść - co jest rozumiane jak usuń wszelkie partycje z tego dysku
Jestem laikiem i dla mnie wyczyszczenie dysku (usunięcie partycji) jest równoznaczne ze zrobieniem formatu. Nie chcę zrobić czegoś nie tak, dlatego wolę dopytać. Dzięki za potwierdzenie.
Dziękuję wszystkim, którzy starali się pomóc. Sprawa jednak była bardziej skomplikowna i potrzebna była pomoc specjalistów serwisu producenta. Po kilku zdalnych połączeniach z drugim końcem świata, dziś jest już wszystko ok. Jeszcze raz dziękuję za dobre chęci.
If you have been given the correct answer to your question, please make it the correct solution using the icon next to the message.
