zewn HDD przez USB / system plikow
Dyskusja w 'Przed zakupem...' rozpoczęta przez użytkownika FunGous, 26 Marzec 2009.
Ładowanie...
  1. FunGous
    Offline
    FunGous Nowy użytkownik Noobie
    26 Luty 2009
    Wiadomości:
    11
    Local Time:
    02:07
    Oceny:
    +0 / 0 / -0
    Followers:
    witam
    czy jak podlacze bezposrednio do TS109 II przez USB zewnetrzenego twardziela to bedzie on widziany rowniez na kompie ?
    w momencie jesli chce skopiowac pliki z twardziela podlaczego na usb na twardziela qnapa to uzywajac do tego kompa w sieci lokalnej wszystkie pliki ida po sieci lokalnej do tego kompa i potem dopiero na qnapa czy bezposrednio przez usb na qnapa ?
    jakie systemy plikow dla twadzieli podlaczonym przez USB obsluguje ts 109 II ?
    z gory dzieki za pomoc
  2. carolinus
    Offline
    2 Październik 2008
    Wiadomości:
    139
    Miejscowość:
    warszawa i okolice
    Local Time:
    02:07
    Oceny:
    +5 / 0 / -0
    Followers:
    QNAP:
    TS-109/209 Pro II
    Ethernet:
    TS-109/209 Pro II 100 Mbps
    Hej,
    wejdź sobie przez panel administracyjny (http://000.000.000.000:8080 - adres ip qnapa) - zakładka:
    Device Configuration>SATA Disk · USB Disk · USB Printer i sprawdź jakie masz możliwości formatowania
    nie mam dysku w obudowie usb więc używam pena - i moge go sformatowac na fat (32), ntfs, ext3 - to czy dysk da się sformatować na któryś z wymienionych formatów zalezy pewnie od tego czy jest poprawnie obsługiwany przez qnapa (http://qnap.com/pro_compatibility_usb.asp)
    Na forum poszukaj sprzętu NIEkompatybilnego (polecam zarówno nasze jak i ang. forum) - czasami można znaleźć nieciekawe kwiatki :-( - np. popularny model jakiejś obudowy usb na 3,5'' dysk ni huhu z qnapem :/ choć działa z konkurencyjnymi NASami
    Co do dostępności - jeśli dysk jest widziany przez qnapa w panelu i daje się sformatować to oczywiście jest dostepny również w otoczeniu sieciowym, można go normalnie zamapować itd.
    pozdrawiam, c.
  3. hypnosiss
    Offline
    6 Lipiec 2008
    Wiadomości:
    321
    Miejscowość:
    Polska, Wrocław
    Local Time:
    02:07
    Oceny:
    +28 / 0 / -0
    Followers:
    QNAP:
    TS-109/209
    Ethernet:
    TS-109/209 1 GbE
    możesz i tak i tak :)
    Jeśli chcesz skopiować tą okrężną drogą to możesz bawić się np: przez SAMBE
    Jeśli chcesz skopiować bezpośrednio to chyba muszą być w tym samym systemie plików...
    powinno być coś takiego w PA, jeśli nie ma możesz skopiować ręcznie logując się po SSH.
    Lepiej jest przenieść pliki, możesz to wykonać i w SAMBIE i w FTP bez żadnego czekania.
    Odrzuć powiadomienie.
