Pomoc Problem z TP-link tl-wr340g
chris343
18 Styczeń 2014
Kętrzyn
Witam. Jako nowicjusz proszę o pomoc, otóż mam problem z konfiguracją routera ( dość stary ) TP-LINK TL-WR340G. Chidzi o konfigurację portów przez upnp. Wszystko wygląda prawidłowo, dostawca netu multimedia nie blokuje portów, adres też jest publiczny przeprowadzam konfigurację automatyczną i powinno chodzić. I tu lipa !! Test z poziomu QNAPA ( TS-112) daje wynik negatywny. Na sieci u mnie w pracy działa ok ( neostrada VDSL na Sagemie ). Próbowałem użyć zapasowego routera (TP-LINK TL-MR3220 ) i też lipa. Co mogło by pomóc ??
A na co zwracać uwagę? Bo nie mam teraz urządzenia pod ręką. Moje działa poprawnie na Fritz Box 7270 wystarczyła konfiguracja upnp. Jutro będę miał w domu tego TP-linka i będę próbował na swoim łączu walczyć.
Sprawdzę na nowszym firmware, ale na nowym TL-MR3220 Było to samo. Router który konfigurowałem jest mojego kolegi. Sprawdzę też na swoim sprzęcie. O postępach poinformuję może komuś się przydam hihi . Tymczasem pozdrawiam.
Masz hardware v1.x czy 2? Jak dobrze pamiętam dwójka miała takie okrągłe wywietrzniki na wierzchu, i to w tych były babole w oprogramowaniu.
Zamieszczam ekran z konfiguracji 340g.png , tam gdzie zakreśliłem czerwonym, w przypadku prawidłowej konfiguracji powinny pokazać się wpisy. I o to pytał SysOp.
Potwierdzam !! Ten TP-LINK to wersja V2, a wpisy były właściwe w konfiguracji upnp . I test w QNAP wywalał błąd.
Nie forward'owales czasem recznie portow na routerze do swojego Qnapa, tych samych, ktore probujesz przez upnp zrobic? Jesli tak, to sprobuj je deaktywowac i sprawdz czy upnp zadziala.
Dzięki serdeczne !! Rozwiązało się samo :hihihi: Wchodzę przez https://...... czyli jakiś problem z 8080 ale działa i jest ok !! Wchodzę zdalnie i o to chodziło !!
Udało się wejść. Oto log diagnostyki:
------ NAT PMP Diagnostics ------
initnatpmp() returned 0 (SUCCESS)
using gateway : 192.168.1.1
sendpublicaddressrequest returned 2 (SUCCESS)
readnatpmpresponseorretry returned -100 (TRY AGAIN)
readnatpmpresponseorretry returned -7 (FAILED)
------ UPnP Diagnostics ------
upnpc : miniupnpc library test client. (c) 2006-2011 Thomas Bernard
Go to MiniUPnP Project HomePage or MiniUPnP Project HomePage
for more information.
List of UPNP devices found on the network :
desc: http://192.168.1.1:1900/igd.xml
st: urn:schemas-upnp-org:Device:InternetGatewayDevice:1
Found valid IGD : http://192.168.1.1:1900/ipc
Local LAN ip address : 192.168.1.100
Connection Type : IP_Routed
Status : Connected, uptime=0s, LastConnectionError : ERROR_NONE
Time started : Sat Jan 18 21:08:04 2014
MaxBitRateDown : 100000 bps MaxBitRateUp 100000 bps
ExternalIPAddress = 89.229.192.129
0 TCP 8080->192.168.1.100:8080 'Web Admin' ''
1 TCP 443->192.168.1.100:443 'Secure Web Admin' ''
2 TCP 20->192.168.1.100:20 'FTP/FTPS' ''
3 TCP 21->192.168.1.100:21 'FTP/FTPS' ''
4 TCP 13131->192.168.1.100:13131 'Telnet Server' ''
5 TCP 22->192.168.1.100:22 'SSH/SFTP' ''
6 TCP 80->192.168.1.100:80 'Web Server/Multimedia Station' ''
7 TCP 8081->192.168.1.100:8081 'Secure Web Server' ''
8 TCP 873->192.168.1.100:873 'Remote Replication' ''
9 TCP 8899->192.168.1.100:8899 'Remote Replication' ''
10 TCP 1723->192.168.1.100:1723 'PPTP' ''
11 UDP 1194->192.168.1.100:1194 'Open VPN' ''
GetGenericPortMappingEntry() returned 402 (Invalid Args)
Wszystko działa po adresie na https://... Może w logu będzie coś przydatnego, ja mam za małą wiedzę. pozdrawiam
Czyli działa https po porcie 443 czy 8080? A czy przypadkiem zgodnie z sugestią @ljmjakoop port 8080 nie jest zarezerwowany np. dla połączeń zdalnych z routerem.
(W serwerach NAS, każdy port usługi poprzedzam dodatkową cyfrową 1, 2, 3 itp. Np. port 8080 zmieniam na 18080 lub 28080. Unikam domyślnych portów i kolizji.)
Port 80 jest domyslnie zarezerwowany dla serwera WWW na serwerze. Z tego co wynika z Twojego loga to port 8080 jest jako port http do serwera (strona logowania). Sprawdz sobie, czy nie masz kolizji z routerem. Jaki masz port administracji routera, jezeli ten sam, to zmien sobie jeden albo drugi zeby sie roznily. Jest jeszcze inna, ciekawa sprawa, niektore routery nie toleruja zostawienia przecinka (na koncu wypisywanych portow), albo spacji (w srodku ciagu portow) w tabeli przekierowywania portow - mialem tak na D-Linku kiedys. Zobacz tez, jak ma byc wpisany zakres portow czy z : czy z -, czy jeszcze jakos inaczej. Na D-Linku niby przyjal ustawienia, ale cyrki dzialy sie z portami przez takie drobnostki - nie dzialalo nic poza portem 80, ktory przekierowany byl przez upnp. Poza tym inne tez byly po upnp, ale juz nie dzialaly. Zalezy od routera, trzeba popatrzec i pokombinowac :)Port 80 jest domyslnie zarezerwowany dla serwera WWW na serwerze. Z tego co wynika z Twojego loga to port 8080 jest jako port http do serwera (strona logowania). Sprawdz sobie, czy nie masz kolizji z routerem. Jaki masz port administracji routera, jezeli ten sam, to zmien sobie jeden albo drugi zeby sie roznily. Jest jeszcze inna, ciekawa sprawa, niektore routery nie toleruja zostawienia przecinka (na koncu wypisywanych portow), albo spacji (w srodku ciagu portow) w tabeli przekierowywania portow - mialem tak na D-Linku kiedys. Zobacz tez, jak ma byc wpisany zakres portow czy z : czy z -, czy jeszcze jakos inaczej. Na D-Linku niby przyjal ustawienia, ale cyrki dzialy sie z portami przez takie drobnostki - nie dzialalo nic poza portem 80, ktory przekierowany byl przez upnp. Poza tym inne tez byly po upnp, ale juz nie dzialaly. Zalezy od routera, trzeba popatrzec i pokombinowac :)
