Pomoc TS-231P Single Drive - sklonowanie dysku
grzech1991
10 Marzec 2018
31
Wersja oprogramowania Firmware: 4.5.41741
Model serwera: QNAP TS-231P
Cześć!
Mam problem z qnapem, istnieje szansa, że pada mi dysk (często przechodzi w tryb read-only), dokupiłem nowy dysk.
Obecna konfiguracja: 8TB single drive
Nowy dysk: 10TB
Zależy mi na tym, aby to była kopia 1:1. Mam tam po prostu usługi, których nie chce od nowa konfigurować.
Przeglądałem forum i zadałem pytanie na ticket qnapa. Rozwiązania do których doszedłem:
- support qnapa odpisał "nie da się", na moje zapytanie czy można użyć komendy DD to tak, ale oni tego nie wspierają (tj. nie udzielają pomocy). Po wpisaniu fdisk -l mam:
You must set cylinders.
You can do this from the extra functions menu.
Disk /dev/sda: 0 MB, 0 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 0 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1               1      267350  2147483647+  ee  EFI GPT
Partition 1 has different physical/logical beginnings (non-Linux?):
     phys=(0, 0, 1) logical=(0, 0, 2)
Partition 1 has different physical/logical endings:
     phys=(1023, 254, 63) logical=(267349, 89, 4)
Disk /dev/sdb: 0 MB, 0 bytes
/dev/sdb1               1      267350  2147483647+  ee  EFI GPT
Disk /dev/md9: 542 MB, 542769152 bytes
2 heads, 4 sectors/track, 132512 cylinders
Units = cylinders of 8 * 512 = 4096 bytes
Disk /dev/md9 doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/md13: 469 MB, 469893120 bytes
2 heads, 4 sectors/track, 114720 cylinders
Disk /dev/md13 doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/md256: 542 MB, 542834688 bytes
2 heads, 4 sectors/track, 132528 cylinders
Disk /dev/md256 doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/md322: 7408 MB, 7408779264 bytes
2 heads, 4 sectors/track, 1808784 cylinders
Disk /dev/md322 doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/md1: 0 MB, 0 bytes
2 heads, 4 sectors/track, 0 cylinders
Disk /dev/md1 doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/dm-1: 0 MB, 0 bytes
Disk /dev/dm-1 doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/dm-0: 0 MB, 0 bytes
Disk /dev/dm-0 doesn't contain a valid partition table
Wychodzi na to, że powinienem użyć komendy
dd if=/dev/sda of=/dev/sdb bs=1m
Tylko ktoś napisał w innym wątku, że to już nie działa?
2) Mam kieszeń HDD USB 3.0, dysk jest wykrywalny przez QNAPa. Mam hybrid station, ale z tego co rozumiem to nie sklonuje mi dysku 1:1, wraz z danymi które nie są oficjalnie dostępne, tylko jest to po prostu zwykła kopia danych?
3) Nie mam komputera do którego mogę podłączyć dwa HDD na raz (na upartego mogę kieszeń kolejną dokupić), więc musiałbym sklonować dysk do pliku przez sambę, wrzucić stary, sformatować i przenieść. Na dodatek kopia musi być skompresowana aby przyjęła bez problemu zmieściła jako jeden plik na dysk 8TB.
Czy ktoś z Was pomoże? Bo ja się pogubiłem.
Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc! :)
A stworzenie RAID1? Co się dzieje po wyjęciu dysku, jest wtedy read only?
Poza sklonowaniem, myślę o 8TB+10TB = Raid1, wyrzucenie 8TB, wrzucenie drugiego 10TB i odtworzenie macierzy.
Jak qnap padł to po prostu kupię S, a dysk pójdzie do PC. Jak padł dysk to go wyrzucę i tyle.
Jeśli używam single drive to raczej nie, tam nie ma ultra ważnych danych. Ale chciałbym to zrobić dobrze, qnap odradził mi robienie raid 1, z tego co rozumiem problemem będzie wysypanie się macierzy i brak dostępu do danych bez uzupełnienia kolejnego dysku?
Póki co mam jeden dysk, który przechodzi tylko w read-only, każde narzędzie pokazuje, że poza 8 badami jest sprawny.
Reasumując, mam sprawny dysk, ?sprawnego qnapa?, nie mogę go używać. Co mam zrobić? Odpalić i czekać aż znowu wskoczy w read-only?
Powodem odrzucenia przez qnapa był wymóg dwóch dysków, ale nie wiem co to znaczy, nie stawiałem nigdy żadnego raida osobiście -w firmie mam qnapa, ale tam jest wszystko postawione i działa bezproblemowo.
primo ... trzeba potwierdzić że dysk jest uszkodzony, sprawdziłeś dysk poza qnapem ? programem producenta dysku
co to za bełkot ? nie rozumiem ?
W QNAPie to proces w stylu włóż dwa dyski, zrób z nich raid , ustaw na nim przestrzeń dla danych - koniec. Wszystko jest opisane w instrukcji.
qnap dorzuca soft ironwolf do segate - pokazuje realokacje 8 sektorów + ostrzeżenie. Ogólnie, dysk jest sprawny - stąd kupiony nowy.
Jeśli ja się domyślam o co chodziło qnapowi, to chcę zrobić:
1xHDD--->1xHDD (inny dysk)
Według qnapa
1xHDD--->2xHDD (raid 1)---->Wymiana pierwszego dysku na nowy (którego nie mam).
Nie wiem co się dzieje w przypadku wyrzucenia dysku z raid1. Pewnie read only, dlatego odrzucili to rozwiązanie.
Wracjąc do tematu który zaproponowałeś:
Zrób kopie danych, ustawień i całego folderu .QPKG i zacznij instalacje na nowym dysku
Jak to powinienem zrobić? Podpiąć oba dyski do qnapa, odpalić WinSCP (chyba to jest klient SFTP) i pokopiować co się da z jednego na drugi?
Z góry dziękuję Ci za pomoc :)
gówno mnie to obchodzi - sprawdź poza nasem !
Według qnapa
:glupi:.. po namyśle ... nie chce wiedzieć
wyłącz nas
wyjmij hdd
włóz nowy
zainicjuj system na nowym dysku
podepnij stary dysk za pomocą adaptera sata-usb do nasa , nie zezwalaj na żadne akcje z tym dyskiem !
kopiuj dane
jak nie ogarniasz tego .. to mój cennik jest prosty:
każde rozpoczęte 1h pracy = 1 piwo na pigers is QNAPClub POLAND forum
  1. wymiana dysku na ssd
  2. hybrid disk station
  3. wymiana dysku
  4. wymiana dysku ssd
