Pomoc Problem z TS-421, instalacja i konfiguracja raid
black-dragon
21 Styczeń 2014
13
Otwock
TS-x69L
Jestem "nie" szczęśliwym posiadaczem nowego qnap-a TS-421 wraz z 4 dyskami 3TB Toshiba DT01ACA300 (są na liście kompatybilności). Od samego początku jest problem, używam qfinder 4.1.1 NAS jest widoczny z tego poziomu i można wejść na konfiguracje a także zaktualizować Firmware (zmieniałem FW z 4.0.1 na 4.0.2, 4.0.5 i beta 4.1.0) za każdym razem gdy wchodziłem na qnapa przez stronę internetową pokazywała się strona pierwszej konfiguracji która po skonfigurowaniu (czy szybkiej czy ręcznej) przechodziła proces ale nic nie robiła i po niej nie można było wejść na stronę NAS-a gdyż ściągał się tylko plik config.cgi lub z config.txt.
Po kilkudziesięciu różnych próbach, przekładaniu dysków, aktualizacji FW i po "100"tnym przechodzeniu przez pierwszą konfigurację udało się (tylko z IE) wejść w panel administracyjny.
No i okazało się że Raid jest nieaktywny (chciałem zrobić Raid5), jego usuwanie i tworzenie od nowa nie udaje się, próba utworzenia jakiegokolwiek systemu Raid nie powodzi się albo jest błąd inicializacji, albo nieudane formatowanie, albo nieudane odłączanie dysku.
Nie mam już pomysłu co jeszcze mogę zrobić :(.
Piotr Gołębiewski
  • TS-219P+
  • 1 GbE
  • ostatni możliwy do używania
Brzmi jak problem w oprogramowaniu na komputerze. Czy nie blokuje Ci coś czasem przeglądarka, czy opróżniałeś cache przeglądarki, czy próbowałeś ż różnych przeglądarek i czy ich oprogramowanie jest zaktualizowane. Tyle na początek. ;-)
To są istotne sprawy przy aktualizacji QTS w wersjach które podałeś.
To o czym piszesz później to już inna sprawa, do rozważenia w drugiej kolejności.
Z mojego laptopa (windows 8) próbowałem z przeglądarek IE11, Chrome v32 próbowałem także z laptopa żony (XP-ek) i z firefox-a za każdym razem ten sam efekt.
Pierwsza zmiana FW z 4.0.1 do 4.0.2 odbyła się poprzez telefon z androidem.
Aktualnie udało mi się utworzyć RAID1 na 2-óch dyskach ale synchronizacja trwa już 3h i jest 15%.
jak się uda spróbuje zmigrować do Radi5, ale to pewnie już jutro.Witam,
Raid1 na dysku 1 i 2 po długim czasie ale się utworzył po czym od razu stwierdził że jest zdegradowany a dysk 1 ma błędy odczytu, wyjęcie i włożenie dysku powoduje odbudowanie Raid który przechodzi zaraz w stan zdegradowany, na dyskach 3 i 4 nie chce się zbudować żaden raid ani jbodm aktualnie włączyłem na wszystkich dyskach sprawdzanie błędnych sektorów, ale kończą mi się pomysły, wygląda jakby dyski były uszkodzone (ale wszystkie 4 !?) chyba że to qnap.
Sprawdzanie dysków nic nie dało , nadal nie można utworzyć raidu (tylko na dysku 1 i 2 ale i tak jest nie do użycia), usunłąem z panelu wszystkie volumeny ale raport generowany przez ssh mówi że cały czas coś jest skonfigurowane na dyskach:
NAS Model: TS-421
Firmware: 4.1.0 Build 20131219
HDD Information:
Model=TOSHIBA DT01ACA300 , FwRev=MX6OABB0, SerialNo= 83G20YVKS
Model=TOSHIBA DT01ACA300 , FwRev=MX6OABB0, SerialNo= 83G22VRKS
Model=TOSHIBA DT01ACA300 , FwRev=MX6OABB0, SerialNo= 83G22VNKS
Model=TOSHIBA DT01ACA300 , FwRev=MX6OABB0, SerialNo= 83G0ZUWKS
Disk Space:
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/ram0 32.9M 15.8M 17.1M 48% /
tmpfs 64.0M 1.0M 63.0M 2% /tmp
/dev/sda4 364.2M 342.9M 21.3M 94% /mnt/ext
/dev/md9 509.5M 125.3M 384.1M 25% /mnt/HDA_ROOT
tmpfs 32.0M 0 32.0M 0% /.eaccelerator.tmp
Mount Status:
/proc on /proc type proc (rw)
none on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
sysfs on /sys type sysfs (rw)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,size=64M)
none on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
/dev/sda4 on /mnt/ext type ext3 (rw)
/dev/md9 on /mnt/HDA_ROOT type ext3 (rw,data=ordered)
tmpfs on /.eaccelerator.tmp type tmpfs (rw,size=32M)
RAID Status:
Personalities : [raid1] [linear] [raid0] [raid10] [raid6] [raid5] [raid4]
md4 : active raid1 sda2[2](S) sdd2[1] sdb2[0]
530048 blocks [2/2] [UU]
md13 : active raid1 sda4[0] sdd4[2] sdb4[1]
458880 blocks [4/3] [UUU_]
bitmap: 48/57 pages [192KB], 4KB chunk
md9 : active raid1 sda1[0] sdb1[1] sdc1[3] sdd1[2]
530048 blocks [4/4] [UUUU]
bitmap: 0/65 pages [0KB], 4KB chunk
unused devices: <none>
QNAP Media Scanner / Transcoder processes running:
Memory Information:
MemTotal: 1035408 kB
MemFree: 807428 kB
Wiesz co mam pewna myśl, mógłbyś podać wyniki takich poleceń:
fdisk -l /dev/sda
fdisk -l /dev/sdb
fdisk -l /dev/sdc
fdisk -l /dev/sdd
Proszę bardzo:
[~] # fdisk -l /dev/sda
+ fdisk -l /dev/sda
You must set cylinders.
You can do this from the extra functions menu.
Disk /dev/sda: 0 MB, 0 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 0 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1               1      267350  2147483647+  ee  EFI GPT
Partition 1 has different physical/logical beginnings (non-Linux?):
     phys:-(0, 0, 1) logical:-(0, 0, 2)
Partition 1 has different physical/logical endings:
     phys:-(1023, 254, 63) logical:-(267349, 89, 4)
[~] # fdisk -l /dev/sdb
+ fdisk -l /dev/sdb
Disk /dev/sdb: 0 MB, 0 bytes
/dev/sdb1               1      267350  2147483647+  ee  EFI GPT
[~] # fdisk -l /dev/sdc
+ fdisk -l /dev/sdc
Disk /dev/sdc: 0 MB, 0 bytes
/dev/sdc1               1      267350  2147483647+  ee  EFI GPT
[~] # fdisk -l /dev/sdd
+ fdisk -l /dev/sdd
Disk /dev/sdd: 0 MB, 0 bytes
/dev/sdd1               1      267350  2147483647+  ee  EFI GPT
No właśnie tylko, wyjąłem je oryginalnie zapakowane w jednorazową folię, i włożyłem do qnapa, aktualnie nie mam w domu żadnej stacjonarki do której mógłbym podpiąć dysk SATA, dopiero jak będę w czwartek to wezmę ze sobą serwer z pracy i będę mógł podłączyć dyski żeby je sprawdzić tudzież zrobić format.
Jedyne co tak jak pisałem na początku wielokrotnie przechodziłem przez początkowy proces konfiguracji.
No bo trochę dziwne są te wyniki z fdisk-a (You must set cylinders) a druga sprawa to różne rozmiary w panelu QTS ja tak kiedyś miałem jak wyjąłem jeden dysk i przeformatowałem go pod Windowsem.
u mnie wygląda to tak:
Disk /dev/sdd: 2000.3 GB, 2000398934016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 243201 cylinders
/dev/sdd1               1          66      530125   83  Linux
/dev/sdd2              67         132      530142   83  Linux
/dev/sdd3             133      243138  1951945693   83  Linux
/dev/sdd4          243139      243200      498012   83  Linux
No właśnie też mnie to zaczęło zastanawiać, 1 - brak ustanowionych ilości cylindrów (prze co brak informacji o pojemności), 2 - różne dostępne wielkości (żaden raid nie ustawi się poprawnie jeżeli ma różne wielkości dysków).
Ale nie mam pojęcia czy i jak przez qnap-a mogę to zmienić (mam tylko zdalny dostęp)
Problem w tym że nie wiele wiem o linuxach :(. Jestem administratorem M$ (exchange, sql, SSCOM, DPM, AD ...) a z linuxami mam niewiele wspólnego a i całkowity brak czasu nie pozwala mi się ich uczyć ( w domu 4 dzieci a pracuje po 18-20h, do tego egzaminy co 2-3 miesiące).
fdisk za każdym razem informuje mnie że "You must set cylinders" jeżeli nawet wchodzę w opcje zaawanssowane "x" i ustawiam mu ilośc cylindrów "c" na 364801 to twierdzi że:
The number of cylinders for this disk is set to 364801.
There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024,
and could in certain setups cause problems with:
1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO)
2) booting and partitioning software from other OSs
(e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)
a w przypadku zapisu:
The partition table has been altered!
Calling ioctl() to re-read partition table.
WARNING: Re-reading the partition table failed with error 16: Device or resource busy.
The kernel still uses the old table.
The new table will be used at the next reboot.
Syncing disks.
Spróbuj wykasować partycje na wszystkich HDD (fdisk /dev/sda itd) może ci wykrzyczeć coś o cylindrach ale to wciśnij m i wtedy tam będziesz miał listę komend. Po tym zrestartuj QNAP-a i zainicjalizuj go od nowa
Pierwszy komunikat też mam a drugi informuje że nowa tabela partycji zostanie użyta po restarcie
cóż ale w żaden sposób nie chce usunąć partycji :(, w zależności jak to robię, to albo krzyczy o cylindry i nic nie robi albo dostaje komunikat "Unable to Open (null)".
Przy okazji mój syn właśnie mi napisał że chcąc mi pomóc (jak nie mogłem przejść pierwszej konfiguracji) skorzystał z forum QNAP NAS Community Forum &bull; View topic - Unable to Open Web Browser
i wpisał poniższe komendy:
[~] # dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=512 count=1
[~] # dd if=/dev/zero of=/dev/sdb bs=512 count=1
[~] # dd if=/dev/zero of=/dev/sdc bs=512 count=1
[~] # dd if=/dev/zero of=/dev/sdd bs=512 count=1
szczerze nie mam pojęcia co to zmieniło ale zadziałało, ale że później byłem wściekły na dalsze nie działanie qnapa to chłopak bał się powiedzieć że coś zrobił :p.
  1. Raid10
  2. raid 1 usuwanie
