Pomoc Ekran Blue loading... Help
MarioRen
17 Lipiec 2024
TVS-x71
802.11g (Wi-Fi 3)
mam TVS-471. Od tygodni instaluję i konfiguruję swój serwerek NAS bez problemowo. Zainstalowałem kilka aplikacji, kontenerek, wirtualizację oraz wgrałem mnóstwo swoich danych.
Po ok. dwóch tygodniach dopadł mnie problem braku logowania się do serwera po GUI. Wyświetla się Blue Ekran z napisem Loading...... i tak bez końca. Usługi działają. Mogę się dostać. np. po SMB do swoich plików.
Czytałem, że można ratować się podłączeniem do serwera po SSH. Tylko ja nie mogę się do niego podłączyć po tym protokole. Próbowałem QFindera, wybierając swój serwer, ale nie mam możliwości podświetlenia konfiguracji i wybrania logowania po SSH.
Czy jest jakaś nadzieja podłączyć się do serwera po SSH i zobaczyć co się stało?
Nie ukrywam, że nie chciałbym stracić tego co z mozołem wgrywałem i konfigurowałem przez te 2 tygodnie. :(
Proszę o pomoc.
Jaką masz konfigurację dyskową?
RAID5 podzielony na kilka cienkich datastore-ów. Jeden z nich to systemowe. Wszystkie są szyfrowane z wprowadzonym hasłem na stałe. Snapy włączone
zależy mi najpierw jak włączyć SSH, które wyłączyłem w Control Panelu podczas konfiguracji. O ja nierozsądny :geek:
Wykonaj:
Instruktaż/Tutorial - Jak przywrócić do działania serwer, który nie uruchamia się z dyskami?
Uważaj na punkt 11, nie wykonuj tej czynności samodzielnie jeśli nie masz wiedzy linuxowej. A więc jeśli w punkcie 8 /dev/md13 nie zwróci że jest dostępne nie kontynuuj dalej.
Jeśli zwróci że jest dostępne kontynuuj operacje do punktu 19 (oczywiście z pominięcie punktu 11)
Zobacz czy możesz się zalogować do systemu. Spróbuj Qfinderem, zaktualizować firmware. Możesz też z konsoli jeśli linux nie jest Ci obcy:
Instruktaż/Tutorial - Aktualizacja firmware z poziomu SSH, zdalnie lub w sytuacjach awaryjnych
Jeśli nadal będą problemy zgłoś się na helpdesk.
FAQ - Jak zgłosić problem na Helpdesk do QNAP? / Kontakt z pomocą techniczną QNAP
Być możę trzeba będzie przywracać pliki konfiguracyjne z backupu, które system automatycznie przechowuje.
Wykonaj:
Zabrałem się za wymieniony przez @Silas Mariusz tutorial. Już na 3 kroku mogłem Qfinderem dostać sie po SSH. Przy 6 kroku zauważyłem, że jeden z wolumenów jest zajęty na 100% -dzwine, bo nie wgrałem aż tak tylu danych. Po zwolnieniu go do 99% spróbowałem uruchomić NAS-a.
Serwer wstał i mogłem się zalogować w GUI :love:
Pierwszy krok, który wykonałem po zalogowaniu to zainstalowałem najnowszego QTS. Po wykonaniu update-u, zalogowałem sie po SSH i zajętość dysków była na prawidłowym poziomie (tak mniemam)
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
none                    400.0M    336.5M     63.5M  84% /
devtmpfs                  7.7G      8.0K      7.7G   0% /dev
tmpfs                    64.0M    980.0K     63.0M   1% /tmp
tmpfs                     7.8G    148.0K      7.8G   0% /dev/shm
tmpfs                    16.0M         0     16.0M   0% /share
/dev/sde5                 7.8M     28.0K      7.8M   0% /mnt/boot_config
tmpfs                    16.0M         0     16.0M   0% /mnt/snapshot/export
/dev/md9                493.5M    159.9M    333.5M  32% /mnt/HDA_ROOT
cgroup_root               7.8G         0      7.8G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/vg1-lv1312
                          1.1G      1.4M      1.1G   0% /mnt/pool1
/dev/mapper/ce_cachedev1
                       1014.9G     58.4G    956.0G   6% /share/CE_CACHEDEV1_DATA
/dev/mapper/ce_cachedev2
                          1.9T     37.2G      1.8T   2% /share/CE_CACHEDEV2_DATA
/dev/mapper/ce_cachedev3
                          1.9T     93.4G      1.8T   5% /share/CE_CACHEDEV3_DATA
/dev/md13               417.0M    407.0M     10.0M  98% /mnt/ext
tmpfs                    32.0M     27.2M      4.8M  85% /samba_third_party
tmpfs                    48.0M     32.0K     48.0M   0% /share/CE_CACHEDEV1_DATA/.samba/lock/msg.lock
tmpfs                    16.0M         0     16.0M   0% /mnt/ext/opt/samba/private/msg.sock
tmpfs                    10.0M         0     10.0M   0% /tmp/wfm
/dev/mapper/ce_snap10001
                       1015.9G     59.4G    956.0G   6% /mnt/snapshot/1/10001
/dev/mapper/ce_snap10002
                       1015.9G     26.5G    988.9G   3% /mnt/snapshot/1/10002
/dev/mapper/ce_snap10005
                       1015.9G     56.5G    958.9G   6% /mnt/snapshot/1/10005
/dev/mapper/ce_snap10006
                       1015.9G     56.5G    958.9G   6% /mnt/snapshot/1/10006
/dev/mapper/ce_snap10007
                       1015.9G     56.5G    958.9G   6% /mnt/snapshot/1/10007
/dev/mapper/ce_snap10008
                       1015.9G     56.4G    959.0G   6% /mnt/snapshot/1/10008
/dev/mapper/ce_snap10009
                       1015.9G     56.5G    959.0G   6% /mnt/snapshot/1/10009
/dev/mapper/ce_snap10010
                       1015.9G     59.4G    956.0G   6% /mnt/snapshot/1/10010
/dev/mapper/ce_snap20001
                          1.9T     38.2G      1.8T   2% /mnt/snapshot/2/20001
/dev/mapper/ce_snap20002
                          1.9T      1.1G      1.9T   0% /mnt/snapshot/2/20002
hdsfusemnt               16.0M         0     16.0M   0% /share/CE_CACHEDEV1_DATA/.qpkg/HD_Station/share
/dev/mapper/ce_snap20005
                          1.9T     38.2G      1.8T   2% /mnt/snapshot/2/20005
tmpfs                   100.0K         0    100.0K   0% /share/CE_CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/lxd/shmounts
tmpfs                   100.0K         0    100.0K   0% /share/CE_CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/lxd/devlxd
/dev/mapper/ce_snap20006
                          1.9T     38.2G      1.8T   2% /mnt/snapshot/2/20006
/dev/mapper/ce_snap20007
                          1.9T     38.2G      1.8T   2% /mnt/snapshot/2/20007
/dev/mapper/ce_snap20008
                          1.9T     21.7G      1.9T   1% /mnt/snapshot/2/20008
/dev/mapper/ce_snap20009
                          1.9T     38.2G      1.8T   2% /mnt/snapshot/2/20009
/dev/mapper/ce_snap20010
                          1.9T     38.2G      1.8T   2% /mnt/snapshot/2/20010
overlay                1014.9G     58.4G    956.0G   6% /share/CE_CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/9dcb3c925425acc559ede6eb7317f42c3bbc78f4c7e7f84fa7ea5eeb274444d7/merged
overlay                1014.9G     58.4G    956.0G   6% /share/CE_CACHEDEV1_DATA/.qpkg/container-station/system-docker/overlay2/054bc1235e67d8b6ffcf372f5ecfe1fcd93e95808483b56dd2566f3172c85d61/merged
overlay                1014.9G     58.4G    956.0G   6% /share/CE_CACHEDEV1_DATA/.qpkg/container-station/system-docker/overlay2/e3f544126c9a09e9863926ea7196ecce12391f733a4c7f3091c1b69a0885c3f8/merged
overlay                1014.9G     58.4G    956.0G   6% /share/CE_CACHEDEV1_DATA/.qpkg/container-station/system-docker/overlay2/9ad4270211333bec68b27163ce7720f09c143f2b9e64f84ebdba8e9fdca84e24/merged
overlay                1014.9G     58.4G    956.0G   6% /share/CE_CACHEDEV1_DATA/.qpkg/container-station/system-docker/overlay2/de4aa007c6b1b0ae4bf595aec325eedd9fdcfb87c9c285b40dc6e7a2ace02b54/merged
overlay                1014.9G     58.4G    956.0G   6% /share/CE_CACHEDEV1_DATA/.qpkg/container-station/system-docker/overlay2/1b25488f9770f5a6ff2c6f19c0294054b076bf7af8ac9e06d5141432aad8ab96/merged
overlay                1014.9G     58.4G    956.0G   6% /share/CE_CACHEDEV1_DATA/.qpkg/container-station/system-docker/overlay2/72e241304c3825fde1ffd6dc0417f24f50a08ebcbb50e05e3c6062434e0bd7e5/merged
/dev/mapper/ce_snap10003
                       1015.9G     59.4G    956.0G   6% /mnt/snapshot/1/10003
/dev/mapper/ce_snap20003
                          1.9T     38.2G      1.8T   2% /mnt/snapshot/2/20003
/dev/mapper/ce_snap10004
                       1015.9G     59.4G    956.0G   6% /mnt/snapshot/1/10004
/dev/mapper/ce_snap20004
                          1.9T     38.2G      1.8T   2% /mnt/snapshot/2/20004
Podejrzewam, że coś pało przy poprzednim update QTS lub po zainstalowaniu z pakietów zewnętrznych kontrolera OMADA, którego w ogóle nie widzę w aplikacjach QNAP, że został zainstalowany.
Bardzo, bardzo dziękuję. Już się bałem ,że będę musiał orać całego NASa. 🥰♥️💕
P.S.
Zostanę jeszcze na tym forum. Mam trochę innych pytań 🥲
  1. nie uruchamia się
  2. omada
  3. qpkg
  4. Docker
  5. firmware 5.2.0
