Pomoc Tunet DVB-T Omega T300 i 253Pro nie działa, nie widzi
raptor123
7 Styczeń 2016
24
Cześć, zakupiłem do swojego qnapa tuner z tematu i mam z nim problem.
wyczytałem w sieci i na forum, ( Rozwiązany - TV Station w TS-253 PRO Jaki tuner kupić? ), że niby powinien chodzić bo jest na it9135, bo ma sterowniki do niego, ale po wykonaniu przez PuTTY polecenia lsmod | grep dvb_usb nic nie wyskakuje. Wpisałem lsmod | grep usb, żeby zobaczyć co tam na usb jest i wyskoczyło tylko:
[~] # lsmod | grep usb
btusb 18131 0 - Live 0xffffffffa056d000
bluetooth 295652 7 btusb, Live 0xffffffffa050c000
snd_usb_caiaq 36914 0 - Live 0xffffffffa03f1000
snd_usb_audio 119090 0 - Live 0xffffffffa03c5000
snd_usbmidi_lib 19464 1 snd_usb_audio, Live 0xffffffffa03bc000
snd_rawmidi 18057 3 snd_usb_caiaq,snd_usbmidi_lib,snd_seq_midi, Live 0xffffffffa03ad000
usbserial 28724 1 pl2303, Live 0xffffffffa01c2000
usb_storage 47602 0 - Live 0xffffffffa0055000
usblp 12777 0 - Live 0xffffffffa0022000
Nie ma nic związanego z dvb a chyba powinno. Mam zainstalowane TVStation 1.1 z tematu z niniejszego forum.
Podałem komendę dmesg i oto co wylistowało co tam się podłączało
[~] # dmesg
[  180.001453] [fintek_proc_write] cir enable
[  180.005588] fintek_cir: fintek-cir: Dump CIR logical device registers:
[  180.012118] fintek_cir:  * CR CIR BASE ADDR: 0xffff
[  180.017001] fintek_cir:  * CR CIR IRQ NUM:  0xff
[  180.021710] fintek_cir: fintek-cir: Dump CIR registers:
[  180.026941] fintek_cir:  * STATUS:  0xff
[  180.031164] fintek_cir:  * CONTROL:  0xff
[  180.035349] fintek_cir:  * RX_DATA:  0xff
[  180.039536] fintek_cir:  * TX_CONTROL: 0xff
[  180.043719] fintek_cir:  * TX_DATA:  0xff
[  181.619427] systemd-udevd[11875]: starting version 204
[  181.831741] udevd[12748]: could not open moddep file '/lib/modules/3.12.6/modules.dep.bin'
[  181.905400] udevd[12749]: could not open moddep file '/lib/modules/3.12.6/modules.dep.bin'
[  182.749661] ALSA sound/pci/hda/hda_intel.c:2182 0000:00:1b.0: azx_pcm_prepare: bufsize=0x10000, format=0x31
[  182.751873] HDMI: ASP channel 0 => slot 0
[  182.752037] HDMI: ASP channel 1 => slot 1
[  182.752205] HDMI: ASP channel 15 => slot 2
[  182.752371] HDMI: ASP channel 15 => slot 3
[  182.752536] HDMI: ASP channel 15 => slot 4
[  182.752703] HDMI: ASP channel 15 => slot 5
[  182.752869] HDMI: ASP channel 15 => slot 6
[  182.753035] HDMI: ASP channel 15 => slot 7
[  182.753202] ALSA sound/pci/hda/patch_hdmi.c:961 hdmi_setup_audio_infoframe: pin=4 channels=2
[  182.753702] HDMI: ELD buf size is 84
[  182.753868] HDMI: DIP GP[0] buf size is 30
[  182.754034] HDMI: DIP GP[1] buf size is 30
[  182.754200] HDMI: DIP GP[2] buf size is 30
[  182.754365] HDMI: DIP GP[3] buf size is 30
[  182.754531] HDMI: DIP GP[4] buf size is 0
[  182.754706] HDMI: DIP GP[5] buf size is 0
[  182.754871] HDMI: DIP GP[6] buf size is 0
[  182.755039] HDMI: DIP GP[7] buf size is 0
[  182.757370] ALSA sound/pci/hda/patch_hdmi.c:1118 hdmi_setup_stream: NID=0x4, pinctl=0x40
[  182.757375] ALSA sound/pci/hda/hda_codec.c:1646 hda_codec_setup_stream: NID=0x2, stream=0x8, channel=0, format=0x31
[  183.848598] ALSA sound/pci/hda/hda_codec.c:1693 hda_codec_cleanup_stream: NID=0x2
[  183.893675] ALSA sound/pci/hda/hda_codec.c:1693 hda_codec_cleanup_stream: NID=0x2
[  183.893893] ALSA sound/pci/hda/hda_codec.c:1693 hda_codec_cleanup_stream: NID=0x2
[  183.894255] ALSA sound/pci/hda/hda_codec.c:1693 hda_codec_cleanup_stream: NID=0x2
[  183.894688] ALSA sound/pci/hda/hda_codec.c:1693 hda_codec_cleanup_stream: NID=0x2
[  183.895169] ALSA sound/pci/hda/hda_intel.c:2182 0000:00:1b.0: azx_pcm_prepare: bufsize=0x3720, format=0x4011
[  183.897702] HDMI: ASP channel 0 => slot 0
[  183.897870] HDMI: ASP channel 1 => slot 1
[  183.898036] HDMI: ASP channel 15 => slot 2
[  183.898204] HDMI: ASP channel 15 => slot 3
[  183.898369] HDMI: ASP channel 15 => slot 4
[  183.898536] HDMI: ASP channel 15 => slot 5
[  183.898702] HDMI: ASP channel 15 => slot 6
[  183.898869] HDMI: ASP channel 15 => slot 7
[  183.901035] ALSA sound/pci/hda/patch_hdmi.c:1118 hdmi_setup_stream: NID=0x4, pinctl=0x40
[  183.901039] ALSA sound/pci/hda/hda_codec.c:1646 hda_codec_setup_stream: NID=0x2, stream=0x8, channel=0, format=0x4011
[  183.902979] ALSA sound/pci/hda/hda_intel.c:2182 0000:00:1b.0: azx_pcm_prepare: bufsize=0x3720, format=0x4011
[  183.904700] HDMI: ASP channel 0 => slot 0
[  183.904866] HDMI: ASP channel 1 => slot 1
[  183.905038] HDMI: ASP channel 15 => slot 2
[  183.905205] HDMI: ASP channel 15 => slot 3
[  183.905370] HDMI: ASP channel 15 => slot 4
[  183.905535] HDMI: ASP channel 15 => slot 5
[  183.905702] HDMI: ASP channel 15 => slot 6
[  183.905867] HDMI: ASP channel 15 => slot 7
[  183.908040] ALSA sound/pci/hda/patch_hdmi.c:1118 hdmi_setup_stream: NID=0x4, pinctl=0x40
[  183.908044] ALSA sound/pci/hda/hda_codec.c:1646 hda_codec_setup_stream: NID=0x2, stream=0x8, channel=0, format=0x4011
[  183.914769] ALSA sound/pci/hda/hda_codec.c:1693 hda_codec_cleanup_stream: NID=0x2
[  183.914796] ALSA sound/pci/hda/hda_codec.c:1693 hda_codec_cleanup_stream: NID=0x2
[  183.920325] ALSA sound/pci/hda/hda_intel.c:2182 0000:00:1b.0: azx_pcm_prepare: bufsize=0x10000, format=0x4011
[  183.922370] HDMI: ASP channel 0 => slot 0
[  183.922536] HDMI: ASP channel 1 => slot 1
[  183.922701] HDMI: ASP channel 15 => slot 2
[  183.922866] HDMI: ASP channel 15 => slot 3
[  183.923037] HDMI: ASP channel 15 => slot 4
[  183.923204] HDMI: ASP channel 15 => slot 5
[  183.923369] HDMI: ASP channel 15 => slot 6
[  183.923534] HDMI: ASP channel 15 => slot 7
[  183.925707] ALSA sound/pci/hda/patch_hdmi.c:1118 hdmi_setup_stream: NID=0x4, pinctl=0x40
[  183.925711] ALSA sound/pci/hda/hda_codec.c:1646 hda_codec_setup_stream: NID=0x2, stream=0x8, channel=0, format=0x4011
[  183.925731] ALSA sound/pci/hda/hda_intel.c:2182 0000:00:1b.0: azx_pcm_prepare: bufsize=0x10000, format=0x4011
[  183.927365] HDMI: ASP channel 0 => slot 0
[  183.927531] HDMI: ASP channel 1 => slot 1
[  183.927698] HDMI: ASP channel 15 => slot 2
[  183.927873] HDMI: ASP channel 15 => slot 3
[  183.928035] HDMI: ASP channel 15 => slot 4
[  183.928200] HDMI: ASP channel 15 => slot 5
[  183.928365] HDMI: ASP channel 15 => slot 6
[  183.928540] HDMI: ASP channel 15 => slot 7
[  183.930704] ALSA sound/pci/hda/patch_hdmi.c:1118 hdmi_setup_stream: NID=0x4, pinctl=0x40
[  183.930710] ALSA sound/pci/hda/hda_codec.c:1646 hda_codec_setup_stream: NID=0x2, stream=0x8, channel=0, format=0x4011
[  184.932913] ALSA sound/pci/hda/hda_codec.c:1693 hda_codec_cleanup_stream: NID=0x2
[  184.932945] ALSA sound/pci/hda/hda_codec.c:1693 hda_codec_cleanup_stream: NID=0x2
[  189.439356] input: uinput-remotepad-rel_x_y as /devices/virtual/input/input6
[  196.247705] ALSA sound/pci/hda/patch_hdmi.c:996 HDMI hot plug event: Codec=2 Pin=4 Device=0 Inactive=0 Presence_Detect=0 ELD_Valid=1
[  196.247867] ALSA sound/pci/hda/patch_hdmi.c:1338 HDMI status: Codec=2 Pin=4 Presence_Detect=0 ELD_Valid=0
[  196.345213] ALSA sound/pci/hda/patch_hdmi.c:996 HDMI hot plug event: Codec=2 Pin=4 Device=0 Inactive=0 Presence_Detect=1 ELD_Valid=1
[  196.345366] ALSA sound/pci/hda/patch_hdmi.c:1338 HDMI status: Codec=2 Pin=4 Presence_Detect=1 ELD_Valid=1
[  196.345697] ALSA sound/pci/hda/hda_eld.c:363 HDMI: 0 ELD data
[  196.652143] ALSA sound/pci/hda/patch_hdmi.c:1338 HDMI status: Codec=2 Pin=4 Presence_Detect=1 ELD_Valid=1
[  196.666372] ALSA sound/pci/hda/hda_eld.c:441 HDMI: detected monitor SAMSUNG at connection type HDMI
[  196.666378] ALSA sound/pci/hda/hda_eld.c:446 HDMI: available speakers: FL/FR
[  196.666384] ALSA sound/pci/hda/hda_eld.c:420 HDMI: supports coding type LPCM: channels = 2, rates = 32000 44100 48000, bits = 16 20 24
[  647.220374] usb 1-1.4: USB disconnect, device number 4
[  648.941059] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 5 using xhci_hcd
[  648.967494] logitech-djreceiver 0003:046D:C52B.0006: hiddev0: USB HID v1.11 Device [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:14.0-1.2/input2
[  658.412049] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 6 using xhci_hcd
[ 3427.892337] usb 1-1.4: USB disconnect, device number 6
[ 3435.499704] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 7 using xhci_hcd
[ 3452.468356] usb 1-1.4: USB disconnect, device number 7
[ 3486.699660] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 8 using xhci_hcd
[ 3486.719451] hub 1-1.4:1.0: USB hub found
[ 3486.724384] hub 1-1.4:1.0: 4 ports detected
[ 3487.003774] usb 1-1.4.1: new high-speed USB device number 9 using xhci_hcd
[ 5718.324584] usb 1-1.4.1: USB disconnect, device number 9
[ 5721.325704] usb 1-1.4.1: new full-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 5721.332762] usb 1-1.4.1: Device not responding to set address.
[ 5721.552031] usb 1-1.4.1: not running at top speed; connect to a high speed hub
[ 5752.884357] usb 1-1.4: USB disconnect, device number 8
[ 5752.889508] usb 1-1.4.1: USB disconnect, device number 10
[ 5774.572568] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 11 using xhci_hcd
Wypisane są jakieś błędy związane z modułami, ale nie znam się na linuksie i nie wiem czy są ważne czy nie.
Nic nie widzę, żeby tuner był wykrywany, a może inaczej jest wykrywany.
Na końcu podłączałem nawet przez HUBa i znów bez niego.
Znalazłem przez WinSCP katalog TVStation i tam niby sterowniki są:
[~] # cd /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/TvStation/firmware
[/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/TvStation/firmware] # ls
dvb-fe-xc5000-1.6.114.fw* dvb-usb-af9035-02.fw  dvb-usb-it9135-02.fw
dvb-usb-af9015.fw  dvb-usb-dib0700-1.20.fw  dvb-usb-it9135.fw
dvb-usb-af9035-01.fw  dvb-usb-it9135-01.fw  dvb-usb-wt220u-02.fw
Jak zmusić Qnapa, żeby tuner zadziałał? Pod Win7 działa.
Na virtualnym Xubuntu w Qnapie podłączyłem tuner przez Kaffeine dało się spokojnie nagrywać.
Inicjowałem od nowa Qnapa, robiłem downgrade do 4.2 z 4.2.1 (20160201), bo myślałem, że to może pomóc, nic :-(
Przytargałem inny tuner MediaTech MT4171 i po podłączeniu:
[ 6584.040617] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 7 using xhci_hcd
[ 6584.067102] input: ITE Technologies, Inc. DVB-T TV Stick as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.1/input/input9
[ 6584.079884] hid-generic 0003:048D:9006.0005: input: USB HID v1.01 Keyboard [ITE Technologies, Inc. DVB-T TV Stick] on usb-0000:00:14.0-1.3/input1
Coś chyba sie pokazało.
Zainstalowałem TVHeadend 0.8.6.1 i coś się znów pokazało, ale nadal w TVStation i TVH nie ma widocznego tunera MT4171
[  471.245527] DVB: registering new adapter (ITE 9135 Generic)
[  471.254692] DVB: Unable to find symbol it913x_fe_attach()
[  693.359859] usbcore: deregistering interface driver dvb_usb_it913x
[  708.193254] it913x: Chip Version=01 Chip Type=9135
[  708.198275] it913x: Firmware Version 204869120it913x: Remote HID mode NOT SUPPORTED
[  708.208270] it913x: Dual mode=0 Tuner Type=0<6>[  708.212580] usb 1-1.4: dvb_usb_v2: found a 'ITE 9135(9006) Generic' in warm state
[  708.220214] usb 1-1.4: dvb_usb_v2: will pass the complete MPEG2 transport stream to the software demuxer
[  708.229955] DVB: registering new adapter (ITE 9135(9006) Generic)
[  708.239007] DVB: Unable to find symbol it913x_fe_attach()
[  708.246672] it913x: Chip Version=01 Chip Type=9135
[  708.251778] it913x: Firmware Version 204869120it913x: Dual mode=0 Tuner Type=38
[  708.259557] usb 1-1.3: dvb_usb_v2: found a 'ITE 9135 Generic' in warm state
[  708.267782] usb 1-1.3: dvb_usb_v2: will pass the complete MPEG2 transport stream to the software demuxer
[  708.277487] DVB: registering new adapter (ITE 9135 Generic)
[  708.286438] DVB: Unable to find symbol it913x_fe_attach()
[  708.293827] usbcore: registered new interface driver dvb_usb_it913x
[  773.008987] usbcore: deregistering interface driver dvb_usb_it913x
Pomoże ktoś?
