Pomoc Blad po wgraniu aktualizacji na TS-853U-RP, wgranie firmwaru nie daje efektu?
koziolek10
6 Styczeń 2021
TS-x53U
Witam, po aktualizacji nas zawiesil sie a po kolejnym resecie wszystkie bay'e zapalily sie na czerwono i zaladowal sie linux z dopiskiem "Welcom to Qnap product". haslo i passy admin admin ale qfinder go nie widzi.
Probowalem wgrac nowy firmware ale caly czas bez zmian (laduje mi sie linux qnap'a i moge sie zalogowac ale nie wiem co dalej).
Firmware wgrywalem sposobami z wiki qnapa dla modelu TS-x53U ale bez efektu (caly czas laduje sie ten sam linux i tak jakbym cos zle robil bo nic sie nie zmienia)
Uzywalem obranu
TS-x53U Series
[URL]http://eu1.qnap.com/Storage/tsd/fullimage/F_TS-X53U_20141125-1.2.8.img[/URL]
Probowalem wgrac jak kolega w tym temacie Rozwiązany - QNAP TS-453 Pro - DOM Recovery - BIOS update przy uruchomieniu puppy linux na Slackware 7.0.
Dyski usb widoczne zamontowane.
Uruchomilem terminal i wpisalem tak jak nizej.
Disk /dev/sda: 492 MiB, 515899392 bytes, 1007616 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xb66e61e9
Device     Boot  Start     End Sectors   Size Id Type
/dev/sda1            8   10495   10488   5.1M 83 Linux
/dev/sda2  *     10496  492031  481536 235.1M 83 Linux
/dev/sda3       492032  973567  481536 235.1M 83 Linux
/dev/sda4       973568 1007615   34048  16.6M  5 Extended
/dev/sda5       973600  990207   16608   8.1M 83 Linux
/dev/sda6       990240 1007615   17376   8.5M 83 Linux
Disk /dev/sdb: 14.6 GiB, 15614803968 bytes, 30497664 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x1839ec34
/dev/sdb1  *     2048 30488575 30486528 14.6G  7 HPFS/NTFS/exFAT
Disk /dev/sdc: 7.5 GiB, 8053063680 bytes, 15728640 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xc3072e18
/dev/sdc1  *       56 15728639 15728584  7.5G  c W95 FAT32 (LBA)
Disk /dev/zram0: 7.6 GiB, 8180023296 bytes, 1997076 sectors
Units: sectors of 1 * 4096 = 4096 bytesk
Sector size (logical/physical): 4096 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
# cd /mnt/sdb1
# dir -a
.  ..  dom.img	System\ Volume\ Information
# cp dom.img /dev/sda
# dd if=dom.img of=/dev/sda bs=1K
503808+0 records inz2 MiB) copied, 105.716 s, 4.9 MB/s
# poweroff
Nie wiem czy cos zle wpisuje i nie wiem jak sprawdzic czy w poprawne miejsce dane sie wgraly.
Efekt jest taki. Qfinder go nie znajduje.
Dzieki za pomoc
probowalem pozniej od nowa tylko z cp i oddzielnie z dd i dalej to samo.
Da sie jakos sprawdzic czy dom.img sie przy opcji cp skopiowal?. Nie wiem jaka jest zasada dzialania wgrania tego obrazu.
Nie brakuje jakiejs komeny na poczatku sudo su?. Wyrwany ze swiata okienek we mgle bladze:D.
Niby to proste a jednak nie wychodzi.
Co powienem widziec po poprawnym wgraniu dom'a na ekranie po restarcie?
Zrobilem jeszcze raz wgranie firmware przy pomocy poradnika https://forum.qnap.net.pl/attachments/dom-pdf.24876/ i dalej to samo.
Czy da sie jakos wyzerowac Linuxa z tego "dom" zeby miec pewnosc ze poprawnie sie rozpakowal bo juz troche nie wiem jak do tego podchodzic:)
ktos cos podpowie?
dzieki
napisalem do qnapa z prosba o pomoc ale zeby byc juz pewnym ze wszystko sprawdzilem otworzylem go i sie przypatrzylem i jedyne co przykulo moja uwage to "DOM", czy to jakis kondensator strzelil czy co tam jest czy to klej?
podpowie ktos co robie zle?. Nowszy firmware na penie ktorego montuje. robie zgodnie z ta instrukcja
Manually Updating Firmware - QNAPedia ale nie mam zasobu shares wiec prosto z pena probuje uruchomic.
probuje recznie wgrac nowszy firmware wedlug zalecen qnapa
p.s
wiem juz ze do /dev/sda nie wrzuca sie aktualizacji bo zabilem nasa i musialem od nowa wgrywac podstawowy firmware i faktycznie zadzaialo wgywanie firmware a teraz wyzwanie z aktualizacja reczna
no niestety qfinder nic nie znajduje, ani jak wpinam do routera obywa urzadzenia ani jak recznie podaje adres ip
tam jakimis bledami sypie podczas proby recznego wgrania firmware, jakis bibliotek nie widzi z shareowanej przestrzeni ale nie wiem ja sprawdzic
qnap po tym zrzucie ekranu napisal ze nas jest po gw i wyslal mnie do FEN:D.
  1. ts-853u bios
  2. ts-853u
  3. TS-853U-RP bios
  4. TS-853U RP BIOS
  5. ts-853u bios rom
  6. 853u
  7. TS-X53U
  8. Ts-x53u bios
  9. TS-853U-RP
