FAQ Dlaczego QFinder Pro nie wykrywa mojego zarządzanego QSW switcha?
Bot
Management
29 Kwiecień 2013
2 108
34
88
Taipei
www.qnap.com
Odpowiednie produkty
  • QSW-M1208-8C
  • QSW-M1204-4C
  • QSW-M804-4C
  • Inne zarządzalne przełączniki QNAP serii QSW-M z systemem QSS
Objaw
Po włączeniu przełącznika, Qfinder Pro nie może wykryć przełącznika w tej samej sieci lokalnej.
Analiza
  • Domyślnie przełączniki QNAP uzyskują adres IP przez DHCP. Jeśli serwer DHCP nie istnieje lub występują problemy z siecią, przełącznik może nie pojawić się w Qfinder Pro.
  • Zielona i migająca dioda LED statusu wskazuje, że przełącznik się uruchamia. Uruchamianie powinno normalnie zakończyć się w ciągu 5 do 10 minut. Jeśli dioda LED nadal miga, może to wskazywać na problem z uruchamianiem.
  • Jeśli Twój komputer był wcześniej ustawiony na statyczny adres IP w celu konfiguracji przełącznika, może być konieczne przywrócenie automatycznego przydzielania adresów IP, aby komunikować się w tej samej sieci.
Rozwiązanie
  1. Sprawdź połączenia sieciowe:
    • Upewnij się, że przełącznik i komputer z uruchomionym Qfinder Pro są podłączone do tej samej sieci LAN.
    • Sprawdź, czy wszystkie kable są bezpiecznie podłączone, a diody LED portów sieciowych są aktywne.
  2. Zweryfikuj ustawienia sieciowe komputera:
    • Jeśli wcześniej przypisałeś komputerowi statyczny adres IP w celu uzyskania dostępu do przełącznika, przywróć oryginalne ustawienia sieciowe. Zapewni to, że Twój komputer znajduje się w tej samej podsieci co przełącznik.
  3. Sprawdź dostępność serwera DHCP:
    • Przełączniki QNAP domyślnie używają DHCP do uzyskania adresu IP. Upewnij się, że serwer DHCP jest aktywny w Twojej sieci.
    • Jeśli serwer DHCP nie jest dostępny, przełącznik może nie otrzymać adresu IP i nie zostanie znaleziony przez Qfinder Pro.
  4. Spróbuj uzyskać dostęp do przełącznika za pomocą przeglądarki internetowej:
    • Jeśli znasz adres IP przełącznika, wprowadź go w przeglądarce internetowej, aby uzyskać dostęp do interfejsu zarządzania.
    • Jeśli nie znasz adresu IP, sprawdź listę klientów/urządzeń serwera DHCP lub routera w poszukiwaniu urządzenia oznaczonego jako przełącznik QNAP.
  5. Uruchom ponownie przełącznik i komputer:
    • Wyłącz i włącz ponownie zarówno przełącznik, jak i komputer, aby odświeżyć połączenia sieciowe.
  6. Zresetuj przełącznik do ustawień fabrycznych (w razie potrzeby):
    • Ostrzeżenie: Zresetowanie przełącznika usuwa wszystkie niestandardowe ustawienia i przywraca ustawienia fabryczne.
    • Aby zresetować, naciśnij i przytrzymaj fizyczny przycisk resetowania przez 10 sekund.
    • Po zresetowaniu użyj ponownie Qfinder Pro, aby zlokalizować przełącznik i w razie potrzeby przeprowadzić ponowną konfigurację.
Jeśli dioda LED statusu pozostaje zielona i miga przez ponad 10 minut, a przełącznik nadal jest niewykrywalny, możesz użyć portu konsoli do dalszego zbadania problemu. Wskazówki znajdziesz w Jak używać portu konsoli do sprawdzania informacji systemowych na zarządzalnym przełączniku. W razie potrzeby zbierz informacje o uruchamianiu i skontaktuj się z pomocą techniczną QNAP w celu uzyskania dalszej pomocy.
Dalsze informacje
