Pomoc Formatowanie Flash i wgrywanie na nowo firmware problem.
kowalmisiek
28 Luty 2015
70
Witam.
Próbuję tak jak w temacie wgrać n czysto firmware do mojego TS-451.
Robię to według tej instrukcji.
Firmware Recovery - QNAPedia
Wszystko pięknie idzie do pewnego momentu kiedy nagle tracę sygnał video i mam na monitorze brak sygnału przez HDMI. Co może być przyczyną?
To jest ostatnie co widać na ekranie.
Ma jakiś problem z myszką chyba. Tylko problem w tym że ja mam zestaw bezprzewodowy klawiatura+mysz i odbiornik od tego podłączam. Czy to będzie kwestia tego zestawu i żeby można było dokończyć flashowanie muszę mieć osobną klawiaturę na usb?
Absolutnie zalecana jest na kablu.
A może inna metodą spróbujesz?
Rozwiązany - QNAP TS-453 Pro - DOM Recovery - BIOS update
Przeczytaj DOM.pdf z załącznika.
Link do recovery firmware:
TS-x51 Series
http://eu1.qnap.com/Storage/tsd/fullimage/F_TS-X51_20140916-1.2.8.img
Robiłem teraz według tego poradnika i zatrzymałem się na końcu przy komendzie:
“shutdown –h now”
Po wpisaniu jej dostaje możliwości jakie mogę dać zamiast wyłączenie natychmiastowego serwera.
root@disaster:~# shutdown –h now
Usage:    shutdown [-akrhPHfFnc] [-t sec] time [warning message]
                  -a:      use /etc/shutdown.allow
                  -k:      don't really shutdown, only warn.
                  -r:      reboot after shutdown.
                  -h:      halt after shutdown.
                  -P:      halt action is to turn off power.
                  -H:      halt action is to just halt.
                  -f:      do a 'fast' reboot (skip fsck).
                  -F:      Force fsck on reboot.
                  -n:      do not go through "init" but go down real fast.
                  -c:      cancel a running shutdown.
                  -t secs: delay between warning and kill signal.
                  ** the "time" argument is mandatory! (try "now") **
Wkurzyłem się i wyłączyłem z prądu następnie włączyłem do prądu i odczekałem chwilę. Załadował mi się zapewne stary system bo mam wersje 4.3.6 a według opisu na tym image ze strony wiki tam jest wersja z 2014-09-16 a to na pewno będzie jakaś wersja 4.2 albo wcześniejsza.
Jakieś pomysły?
Ja robię zawsze shutdown -P 0
Jakieś pomysły?
Moze zaladowal sie z włożonymi dyskami?
Dysków nie wsadzałem tylko odpaliłem QNAP bez dysków i w qfinder zobaczyłem jaka jest wersja systemu.
Edit.
Mam pytanie do znawców linuxa. Czy w tej instrukcji n ie jest błąd?
https://forum.qnap.net.pl/attachments/dom-pdf.24876/
Polecenie które autor pisze: dd if=name_of_the_image of=/dev/sda bs=1k
Chyba to polecenie ma służyć do wgrania image na pamięć flash w qnap? Jak patrzę na tą instrukcję i zdjęcie powyżej tego polecenia to flash qnapa to /dev/sdb a /dev/sda (ADATA) to raczej pendrive. Może dlatego mam ciągle stare image?
Nie mam pojęcia jak to działa ale raczej nie tak jak bym chciał.
login as: root
root@192.168.0.154's password:
Linux 3.8.2.
root@disaster:~# lsscsi
[10:0:0:0]   disk    Generic  Flash Disk       8.00  /dev/sda
[11:0:0:0]   disk             USB DISK MODULE  PMAP  /dev/sdb
root@disaster:~# cd /DOM
root@disaster:/DOM# dd if=dom.img of=/dev/sda bs=1k
503808+0 records in
503808+0 records out
515899392 bytes (516 MB) copied, 171.225 s, 3.0 MB/s
root@disaster:/DOM# shutdown -h now
Broadcast message from root@disaster (pts/0) (Thu Mar 19 21:30:39 2020):
The system is going down for system halt NOW!
root@disaster:/DOM#
Udało mi się w całości przejść instalację czyli niby flashowanie pamięci. Efekt jest taki że nadal mam ostatnio wgrany image czyli 4.3.6.
Nie rozumiem tego jak image z 2014 roku może być wersją która wyszła rok temu. Dla mnie to powinno polegać na sformatowaniu pamięci flash i wgraniu image z 2014 roku.
Mariusz sprawdziłem jeszcze jedna metodę która była na końcu tematu w linku z instrukcja pdf. Jest postep. Zrobiłem według tej instrukcji i prawdopodobnie metodą dd wygrał się image tam gdzie trzeba czyli do Flasha. Gorzej że teraz QTS się nie włącza. Na ekranie mam standardowy obrazek ale nie dochodzi do STARTING (QTSA). W tym czasie wentylator wpada na chwile na pelne obroty i zwalnia, a głośniczek przy tej akcji co jakiś czas piszczy po chyba 3 razy.
  1. ts-453 pro bios
  2. Wyłączenie serwera
  3. disaster recovery
  4. 453 pro bios
