Witam ! Zainstalowałem dzisiejszą wersję rtorrenta, ale w przeglądarce nic nie ma na porcie 6009 (nie można nawiązać połączenia). Program w app center pokazuję jako aktywny. Qnap ts-870pro, firmware 4.06. (poprzednia wersja 0.9.3 odinstalowana z poziomu QTS). Proszę o pomoc. Pozdrawiam
- 5 Kwiecień 2008
- 10 310
- 2 595
- 405
- Odznaki
- 205
- QNAP
- TS-x77
- Ethernet
- 1 GbE
login as: admin
admin@192.168.1.15's password:
Po ostatniej komendzie bez zmian.
[~] # /etc/init.d/rtorrent.sh status
(info) rtorrent: ORIGDIR: /root
(info) rtorrent: PROGDIR: /share/50014EE6594B61FA_DATA/.qpkg/rtorrent
(info) rtorrent: RT_DOWNLOAD_SHARE: /share/Download
(info) rtorrent: process lighttpd pid file not found!
(info) rtorrent: process rtorrent pid file not found!
[~] # /etc/init.d/rtorrent.sh stop
(err!) rtorrent: Lock file not found. Stop aborted.
[~] # /etc/init.d/rtorrent.sh start
(info) rtorrent: Omitting autotools.dat default paths
(info) rtorrent: Omitting cookies.dat file.
(info) rtorrent: Fix no more PTYs issue ...
(info) rtorrent: Creating link: /usr/bin/rtorrent
(info) rtorrent: TZ: Europe/Sarajevo
(info) rtorrent: Port Web: 6009 is available.
(info) rtorrent: Port SecureWeb: 6008 is available.
(info) rtorrent: Port SCGI: 5000 is available.
(err!) rtorrent: Port DHT: 6881 is already in use.
- 5 Kwiecień 2008
- 10 310
- 2 595
- 405
- Odznaki
- 205
- QNAP
- TS-x77
- Ethernet
- 1 GbE
Masz odpalonego jakiegoś innego klienta BT? Wyłącz.(err!) rtorrent: Port DHT: 6881 is already in use.
Download Station - wyłączone - ponowny start - pomogło !!! Ale czy można jednocześnie używać Download Station ?
- 5 Kwiecień 2008
- 10 310
- 2 595
- 405
- Odznaki
- 205
- QNAP
- TS-x77
- Ethernet
- 1 GbE
Pewnie tak... Wywinduj DHT rtorrent'a na inny port z przedziału 6881-6889.
Ponadto jeśli miałeś wcześniej zainstalowanego rtorrenta to pewnie została Ci stara struktura katalogów. Dlatego w każdym z katalogów
Jeśli wrzucisz .torrent do katalogu watch/games to zacznie on być pobierany do downloads/games, a następnie podlinkowany lub przeniesiony do complete/games.
Nazwy kategorii możesz sobie wymyślić po swojemu.
watch, downloads i complete utwórz podkatalogi kategorii - tzw. labele. Np.: mp3, games, movies ...Jeśli wrzucisz .torrent do katalogu watch/games to zacznie on być pobierany do downloads/games, a następnie podlinkowany lub przeniesiony do complete/games.
- 5 Kwiecień 2008
- 10 310
- 2 595
- 405
- Odznaki
- 205
- QNAP
- TS-x77
- Ethernet
- 1 GbE
Mam ten sam problem. Wersja 0.9.2 - 0715. U mnie na porcie 6009 pracuje chyba lighttpd choć nie wiem go uruchomiło.
Jak zmienić domyślny port rtorrenta na inny, albo łatwo obejść ten problem.
[~] # lsof -i:6009
(info) rtorrent: PROGDIR: /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/rtorrent
(info) rtorrent: Creating link: /usr/bin/mc
(info) rtorrent: Creating group: rtorrent
(info) rtorrent: Creating user: rtorrent
(err!) rtorrent: Port Web: 6009 is already in use.
[~] # lsof -i:6009
COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
lighttpd 18984 admin 4u IPv4 62214 0t0 TCP *:6009 (LISTEN)
M
mariuszsal
Guest
- 5 Kwiecień 2008
- 10 310
- 2 595
- 405
- Odznaki
- 205
- QNAP
- TS-x77
- Ethernet
- 1 GbE
Hi there,
Apologies but I only speak English and hope you can help.
My QNAP will not support firmware 4.3 so this is the last version of torrent I can run. I get a lot of error from it mainly due to monitorix being down, or rtorrent itself is unresponsive.
I thought to remove rutorrent and reinstall, but now I get the error "rtorrent: Port Web: 6009 is already in use".
I stumbled across this thread and ran the three scripts mentioned by Silas.
Is there a fix for this and if so, how? Also, how can I stop torrent being so unresponsive for me?
Thanks
* To start using rtorrent-environment you need to run `source /usr/bin/rtorren t/env`
[~] # cd ..
[/] # source /usr/bin/rtorrent/env
[/] # /etc/init.d/rtorrent.sh status
(info) rtorrent: PROGDIR: /share/MD0_DATA/.qpkg/rtorrent
[/] # /etc/init.d/rtorrent.sh stop
(info) rtorrent: Lock file not found. Stop aborted.
[/] # /etc/init.d/rtorrent.sh start
(info) rtorrent: TZ: Europe/London
send success
[/] # lsof -i:6009
lighttpd 27493 admin 4u IPv4 125150 0t0 TCP *:6009 (LISTEN)
Thanks
[~] # cd ..
send success
[/] # lsof -i:6009
Either disable WebDav on QNAP or change port for GUI
Super fast response - thanks.
I killed the PID (before your response), and ran the scripts again - seems to have fixed it
How do I stop Monitorix from crashing and torrent being unresponsive so frequently? I'm on a QNAP TS-559 PRO II with 3GB RAM and 2GB of it is thrown at rutorrent.
No idea.How do I stop Monitorix from crashing and torrent being unresponsive so frequently?
Silas Mariusz - any hints here ?
Thanks
Can't anywhere with it now after changing the settings (increased the RAM allowance and hit "save settings").... removing and reinstalling doesn't help. Apologies if this is not the right forum.
Type Date Time Users Source IP Computer name Content
Warning 2017/01/05 19:27:02 rtorrent 127.0.0.1 localhost (warn) rtorrent: watchdog svc: rtorrent is down. Relaunching...
Stays there not doing anything.
I'll try to run the start script again and see what happens.
Pozwalam sobie odkopac temat, bo mam podobne doswiadczenia ostatnio z rtorrent na moim NASie. Albo lighttpd sie zawiesza notorycznie i mnie odcina od portu albo monitorix sie wysypuje i przy okazji takze rtorrent. Moja wersja b0409, a NAS nie dostanie upgrade'u do 4.3. Zastanawiam sie czy nie zrobic downgrade do poprzedniej wersji, ktora chodzila zdecydowanie stabilniej przez cale tygodnie.
Zastanawiam sie gdzie szukac problemu. Gdzie mozna zmieci numer portu UI rtorrenta z 6009 na jakis innny? Nie wiem, czy to z kolei rozwiaze problem. Czekam na wasze pomysly..
Salata
Salata
- 5 Kwiecień 2008
- 10 310
- 2 595
- 405
- Odznaki
- 205
- QNAP
- TS-x77
- Ethernet
- 1 GbE
Nie można. Tak sobie wymyśliłem ponad 10 lat temu i tak zostaje.Gdzie mozna zmieci numer portu UI rtorrenta z 6009 na jakis innny?
????Albo lighttpd sie zawiesza notorycznie i mnie odcina od portu
Dawaj logi ...albo monitorix sie wysypuje i przy okazji takze rtorrent
Podobne tematy
- Pytanie
- Odpowiedzi
- 6
- Wyświetleń
- 2K
Kawa i papierosy
Szóstka puka do drzwi. Co Wasz QNAP potrafi tej jesieni?
- Odpowiedzi
- 0
- Wyświetleń
- 176
- Pytanie
Instruktaż/Tutorial
[WebHostPro] Trzy aplikacje i jeden QNAP. Urządzamy sobie własny kawałek sieci
- Odpowiedzi
- 0
- Wyświetleń
- 248
- Zamknięte
- Przypięty
- Pytanie
- Odpowiedzi
- 0
- Wyświetleń
- 2K
- Zamknięte
- Przypięty
- Pytanie
- Odpowiedzi
- 0
- Wyświetleń
- 2K
- To start using rtorrent-environment you need to run `source /usr/bin/rtorrent/env`
