Pomoc problem z serwerem multimedialnym
lordwader
System Engineer
Q Specialist
31 Marzec 2015
122
witam,
Jeśli to niewłaściwy dział, proszę admina o przeniesienie we właściwe miejsce.
Mianowicie, mam dziwny problem w mojej sieci domowej. Schemat uproszczony sieci załączam na obrazku (sorry za jakość - rysowałem razem z córką :) ).
Problem jest związany z odtwarzaniem filmów z serwera multimedialnego PLEX oraz standardowego wbudowanego w system.
Serwer jest zainstalowany na qnap1 (ts251A). Odtwarzanie na tv1 zarówno po LAN jak i wifi działa poprawnie, natomiast odtważanie na tv2 sprawia problemy.
Przy połączeniu tv2 przez wifi wszystko działa, natomiast przy połączeniu przez LAN, telewizor widzi serwery, katalogi i pliki, ale przy plikach nie ma ikon filmów oraz przy próbie odtworzenia pojawia się komunikat, że odtwożenie jest niemożliwe (internet i sieć jest oczywiście dostępna).
Przypuszczam, że to bardziej problem z siecią niż z samym serwerem, ale już sam nie wiem. Próbowałem chyba wszystkich możliwych rzeczy, włącznie z wymianą switchy, reinstalacją Qnapa i Plexa....
Może ktoś wie co się dzieje?
daje samo ciasto za rysunek ! :D
przestań używać DLNA, masz plexa - jego apka jest praktycznie na wszystkim jak mawia @Pawliko (podobno nawet na lodówki !)
nie wiem dlaczego aż 3 switche potrzebne - no ale :/
mam cichą nadzieję że switcha 2. i 3. nie są spiete dwoma kablami (pętla) , teoretycznie współczesne switche mają zabezpiecznie przed tym.
Jak masz głupie SMART TV, to kup FireSticka czy coś innego co ma androida na pokładzie i można tam wgrać plex'a.
Reakcje: 1 osoba
Dzięki za ciasto - pychota :)
ale niestety nie rozwiązuje to mojego problemu.
Switchy sporo bo i urządzeń trochę się nazbierało, po Lan ze 20 (od piwnicy przez parter po piętro) i po wifi kolejne kilkanaście (chyba typowy problem fana gadżetów...).
Switche 2 i 3 nie pracują w pętli, a z dlna nie chciałbym rezygnować, z plexa korzystam bo muszę - jak Twonky przestał być darmowy.
Gdzieś musi być błąd w konfiguracji, może coś na switchach muszę włączyć? Dużo tam nie można pomajstrować, ale tonący brzytwy...
Najdziwniejsze jest to, że po wifi wszystko działa tylko się tnie z uwagi na zasięg, natomiast LAN 1GB i takie jaja...
Patrząc na ten schemat wąskim gardłem jest switch 3, bo korzystając z wifi wszystko idzie przez switch 2 i switch1.
Tego switcha 3 wymieniałem i było to samo, już sam nie wiem... kabel? źle zarobione wtyki? ale z drugiej strony net jest i działa w 1Gb....
od 3 lat tłukę , DLNA to nie standard! kable prądowe masz dalej aluminiowe ?
a czy wszystkie urządzenia zgadały się po 1 GB ?
nie wykluczałbym uszkodzonego kabla/gniazda.
Co ostatnio zmieniałeś ?
Co to za switche , modele ?
Niczego nie zmieniałem, dorzuciłem tv2 i chce go uruchomić tak aby działał z serwerem, bo to był motor zakupu...
switch2 to tplink 116E, a switch3 to tplink108E.
Jest to o tyle dziwna sytuacja, że po sieci biegają tylko 0 i 1 i raczej nie ma znaczenia czy to zwykły net (który działa) czy streamowny film (co się krzaczy).
Dziś wieczorem zrobię jakiś długi kabel i podepnę tv2 pod switch2 bezpośrednio - zobaczę co się będzie działo...
Bierzesz na chwile telewizor i idziesz z nim do LAN1 i tam sprawdzasz.
Według mnie coś nie halo ze switchami albo polaczeniem. Podłączyłbym się też do tego switcha 3 jakims komputerem i sprawdzil czy poprawnie wykrywa polaczenie sieciowe i jak ustawia sie siec - full duplex, 1gbps.
Reakcje: 1 osoba
Sprawa prosta, podlaczasz sie laptopem pod switch numer 3 i robisz szybkie testy lacza, sprawdzasz czy wszystko dziala.
Jak dziala to problem po stronie TV.
Jak nie dziala to problem po stronie sieci.
Ale j/w na twoim miejscu wywalilbym te DLNA w trzy dupy i przesiadl sie na apke plexa.
czy to nie jest jakiś bład przypisania IP?
nie widze związku z tematem ?
każdy switch ma swoje IP , nie mam się do czego przyczepić
zrób jak @Silas Mariusz i @Pawliko napisali i znajdziesz winnego
kurczę nie wytrzymałem, zadzwoniłem na infolinię samsunga, miła pani cos tam sprawdzała z 5 minut i potwierdziła, że treści można odtwarzać tylko przez wifi (direct), po Lan nie pójdzie. (pełna dysfunkcjonalność, ręcę opadają - na to bym nie wpadł, ze po lan nie pójdzie). Nawet nie wiedzą, czy nowy firmware rozwiąże ten problem - choć szanse marne...Jednak ten samsung to szajsung.... :(
Pomocy! Jest plex na tizena tylko jak go skonfigurować żeby odbierać treści z serwera plexa z qnapa?
Pierwszy kontakt jest jakiś nieprzyjazny....
Reakcje: Kong
Instaluj appke plex w TV i serwer plex na qnap.
zainstalowałem, wszystko działa, ale nie czuję mimo to satysfakcji :-(
ps. kiedy plex zrobi się płatny to będzie big problem...
To sobie przejdziesz na emby... albo na opensrouce Jellyfish
Po drugie nie zapowiada sie na takie zmiany w plexe. A trzecie jezeli nie widzisz plusow przejscia z DLNA na plexa to raczej nie ma juz dla ciebie ratunku ;)
:D
:D
Pytanie do speców od Plexa, jak tam się przewija filmy??
  1. DLNA film
  2. jellyfish ts 264
  3. Odtwarzanie filmów z NAS na TV
  4. Reinstalacja ts-464
  5. odtwarzanie filmów
  6. jellyfish
  7. Media Streaming Add-on
  8. tizen
