Pomoc Problem z uruchomieniem HD Station
prot
16 Sierpień 2015
Po pełnym przeinstalowaniu QNAPa TVS471 (zmiana trybu z RAID 5 na proste woluminy) mam problem z uruchomieniem aplikacji HybridDesk Station. Na ekranie podłączonym przez HDMI (monitor PC lub TV) pojawia się tylko czarne tło i szybko migający kursor - brak innych alarmów czy też logów w "powiadomieniach o zdarzeniach" . Jeśli uruchamiam Ubuntu Station podłączone do tego samego HDMI działa poprawnie - czyli raczej to nie problem monitora/kabla.
Wracałem już z wersją oprogramowania QNAP do poprzedniej, reinstalowałem aplikację HDStation – efekt taki sam, czarny ekran.
Czy ktoś może ma pomysł co może być przyczyną i jak to naprawić?
HDStation wersja 3.2.4
Wersja oprogramowania Firmware: 4.3.4.0551
Model serwera: QNAP TVS-471
Dziękuję za odpowiedź.
Linux Station udało się normalnie usunąć z QTS.
W zakładce HD Station jest funkcja USUN jednak chyba usuwa tylko aplikacje działające pod HDStation a nie samo HDStation.
Czy jest jakaś opcja usunięcia HD Station?
Spróbowałem pobrać HD Station ze strony wsparcia Qnap i zainstalować niestety pojawia się błąd:
"Następujące pozycje nie mogły być zainstalowane. Aby uzyskać więcej informacji zobacz logi systemowe - HD_Station_3.2.4_x86_64_20170213.qpg"
a w logach jest tylko informacja, że jest problem z plikiem "HD_Station 3.2.4 installation failed. Data file error"
Pobrałem plik 2 razy, rozpakowałem zip za każdym razem wyskakuje ten sam błąd.
Na wyjściu HDMI nie mam już tego szybko migającego kursora ale normalne okno tekstowe logowania do telneta.
Jeśli odinstalowałeś HDStation i przy instalacji dostajesz ten błąd to wejdź poprzez konsole do /share/[nazwa twojego udziału]/.qpkg/ i zmień nazwę folderu HDStation na cokolwiek innego (nie będziesz go mógł w tym momencie usunąć ale nazwę da się zmienić). Potem zainstaluj nowe HDS i jak to będzie zrobione będziesz mógł usunąć stary folder.
Panowie jesteście wielcy! Dziękuję za tak szybką i skuteczną pomoc!.
W sumie podjąłem ciut inne kroki:
Po powyższym błędzie jaki opisałem, jeszcze raz zrestartowałem całą maszynę. Po restarcie pojawiła się kolorowa plansza graficzna coś w rodzaju "Zainstaluj HD Station...". Tym razem nie wskazałem pobranego ręcznie pliku qpkg ale wybrałem opcję "Uruchom". Qnap sam pobrał właściwy plik qpkg i zainstalował. HD station ruszyło.
Pewnie pomysł pawurb1978 - zadziałałby dokładnie tak samo.
Raz jeszcze bardzo dziękuję! Problem rozwiązaliście a ja wracam do instalacji Linux, Kodi i co tam jeszcze :)
  • Wow
Reakcje: pawurb1978
  1. hd_station
