Pomoc XBMC - poziomy wyjściowe RGB
glodny
28 Październik 2014
28
10
Witam !
Od krótkiego czasu testuję xbmc na mojej kanapie i pierwsza rzecz, jaka mi się rzuciła w oczy to zbyt ciemny obraz z projektora.
Niestety, w kanapowej wersji xbmc nie ma ustawień jasności/kontrastu dlatego może ktoś wie jak zmienić to lub po prostu jak ustawić inny poziom wyjściowy sygnału video: z full RGB ma limitless RGB lub Ycbcr444 - te ostatnie zmieniało się w xorg.conf ale nie wiem czy to działa przy streowniku pvr, bo przy nvidii tak :) ( ogólnie to jakieś pojęcie o linuksie mam ).
Nie to tylko w 13-ce która nie jest na mój model nas-a :( Próbowałem pogrzebac przy xorg-u HDStation za pomocą chroota i polecenia xrandr ale to też nie działa ).
Wiem że xbmc jest tylko dodatkiem ale skoro mam już hdmi to chciałbym z niego korzystać.
Zastanawiam sie na zamianą na model 451 lub w ostateczności na sprzedaż - vide dział ogłoszeń...
Sent from my iPhone using Tapatalk
Witam i przepraszam, że sie wtrące ale mam podobny problem.
Moj qnap jest podlączony przez hdmi do tv i podczas oglądania filmów - scen nocnych nic nie widać. Oczywiście ustawianie kontrastu na tv nic nie pomoglo.
Bardzo prosze o porade.
Mozliwe nazwy:
zobaczę czy to pomoże - jednak oznaczanie tematu jako rozwiązany jest trochę nadużyciem bo udało się komuś innemu a nie autorowi tematu :nonono:
Nie wiem, czy pj zawsze ustawiają ograniczony zakres barwny przy 24Hz bo to raczej dotyczy źródła nie odbiornika - jak źródło ma taki zakres to odbiornik się do niego dostosowuje chyba nie odwrotnie.
Pj to nie telewizor :)
Zobaczę i dam znać.
Reakcje: kaktus
Nadużyciem jest projektor który przy 23p/24p wyświetla barwe RGB PC 0-255.
Projektor wyświetla to co mu wejdzie na wejście, tak jest w moim przypadku - qnap daje na wyjściu rgb 0-255 i zmiana w pj na 24Hz nic nie daje - potwierdzone w "praniu".
A mój pj to optoma hd82 więc nie jakiś budżetowy :)
Szkoda, naprawdę :(
Mój qnap jest do wzięcia.
Rozumiem, że próbowałeś: QNAP NAS Community Forum • Login ?
hds_path=$(getcfg HD_Station Install_Path -f /etc/config/qpkg.conf -d /error)
chroot $hds_path
A następnie:
export DISPLAY=:0
xrandr --output HDMI1 --set "Broadcast RGB" "Limited 16:235"
Ew. pisz na helpdesk QNAP.com
Lub:
xrandr --output HDMI1 --set "Broadcast RGB" "Full"
Tak, z tym że u mnie nie ma wyjścia HDMI1 tylko DVI1 a wiem to po wyniu polecenia:
xrandr --verbose
Screen 0: minimum 320 x 240, current 1920 x 1080, maximum 8192 x 8192
VGA1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
	Identifier: 0x41
	Timestamp:  2157248
	Subpixel:   horizontal rgb
	Clones:
	CRTCs:      0 1
	Transform:  1.000000 0.000000 0.000000
	            0.000000 1.000000 0.000000
	            0.000000 0.000000 1.000000
	           filter:
LVDS1 connected (normal left inverted right x axis y axis)
	Identifier: 0x42
	Timestamp:  2157248
	Subpixel:   horizontal bgr
	Clones:
	CRTCs:      1
	           filter:
	BACKLIGHT: 10 (0x0000000a)	range:  (0,10)
	scaling modeX-(tab][/tab]Full
		supported: None         Full         Center       Full aspect
  1024x768 (0x45)   65.0MHz +preferred
        h: width  1024 start 1048 end 1184 total 1344 skew    0 clock   48.4KHz
        v: height  768 start  771 end  777 total  806           clock   60.0Hz
  800x600 (0x46)   40.0MHz +HSync +VSync
        h: width   800 start  840 end  968 total 1056 skew    0 clock   37.9KHz
        v: height  600 start  601 end  605 total  628           clock   60.3Hz
  800x600 (0x47)   36.0MHz +HSync +VSync
        h: width   800 start  824 end  896 total 1024 skew    0 clock   35.2KHz
        v: height  600 start  601 end  603 total  625           clock   56.2Hz
  640x480 (0x48)   25.2MHz -HSync -VSync
        h: width   640 start  656 end  752 total  800 skew    0 clock   31.5KHz
        v: height  480 start  490 end  492 total  525           clock   59.9Hz
DVI1 connected 1920x1080+0+0 (0x86) normal (normal left inverted right x axis y axis) 708mm x 398mm
	Identifier: 0x43
	Timestamp:  2157248
	Gamma:      0.70:0.70:0.70
	Brightness: 1.0
	Clones:
	CRTC:       0
	CRTCs:      0 1
	           filter:
	EDID:
		00ffffffffffff003549190001010101
		00140103800000780a1c43a4574ba826
		0c494effff80818081009040714a7140
		715961598140023a801871382d40582c
		4500c48e2100001e011d00bc52d01e20
		b8285540c48e2100001e000000fc006d
		6172616e747a2d4156520a20000000fd
		000f630f7812000a202020202020012a
  1920x1080 (0x84)  148.5MHz +HSync +VSync +preferred
        h: width  1920 start 2008 end 2052 total 2200 skew    0 clock   67.5KHz
        v: height 1080 start 1084 end 1089 total 1125           clock   60.0Hz
  1920x1080 (0x85)  148.5MHz +HSync +VSync
        h: width  1920 start 2448 end 2492 total 2640 skew    0 clock   56.2KHz
        v: height 1080 start 1084 end 1089 total 1125           clock   50.0Hz
  1920x1080 (0x86)   74.2MHz +HSync +VSync *current
        h: width  1920 start 2558 end 2602 total 2750 skew    0 clock   27.0KHz
        v: height 1080 start 1084 end 1089 total 1125           clock   24.0Hz
  1920x1080 (0x87)   74.2MHz +HSync +VSync
        h: width  1920 start 2008 end 2052 total 2200 skew    0 clock   33.8KHz
        v: height 1080 start 1084 end 1089 total 1125           clock   30.0Hz
  2880x576 (0x88)  108.0MHz -HSync -VSync
        h: width  2880 start 2928 end 3184 total 3456 skew    0 clock   31.2KHz
        v: height  576 start  581 end  586 total  625           clock   50.0Hz
  1400x1050 (0x89)  101.0MHz +HSync -VSync
        h: width  1400 start 1448 end 1480 total 1560 skew    0 clock   64.7KHz
        v: height 1050 start 1053 end 1057 total 1080           clock   59.9Hz
  2880x480 (0x8a)  108.0MHz -HSync -VSync
        h: width  2880 start 2944 end 3192 total 3432 skew    0 clock   31.5KHz
        v: height  480 start  489 end  495 total  525           clock   59.9Hz
  1280x1024 (0x8b)  135.0MHz +HSync +VSync
        h: width  1280 start 1296 end 1440 total 1688 skew    0 clock   80.0KHz
        v: height 1024 start 1025 end 1028 total 1066           clock   75.0Hz
  1280x1024 (0x8c)  108.0MHz +HSync +VSync
        h: width  1280 start 1328 end 1440 total 1688 skew    0 clock   64.0KHz
        v: height 1024 start 1025 end 1028 total 1066           clock   60.0Hz
  1280x960 (0x8d)  108.0MHz +HSync +VSync
        h: width  1280 start 1376 end 1488 total 1800 skew    0 clock   60.0KHz
        v: height  960 start  961 end  964 total 1000           clock   60.0Hz
  1280x800 (0x8e)   71.0MHz +HSync -VSync
        h: width  1280 start 1328 end 1360 total 1440 skew    0 clock   49.3KHz
        v: height  800 start  803 end  809 total  823           clock   59.9Hz
  1152x864 (0x8f)  119.7MHz -HSync +VSync
        h: width  1152 start 1224 end 1352 total 1552 skew    0 clock   77.2KHz
        v: height  864 start  865 end  868 total  907           clock   85.1Hz
  1152x864 (0x90)  108.0MHz +HSync +VSync
        h: width  1152 start 1216 end 1344 total 1600 skew    0 clock   67.5KHz
        v: height  864 start  865 end  868 total  900           clock   75.0Hz
  1152x864 (0x91)   96.7MHz -HSync +VSync
        h: width  1152 start 1224 end 1344 total 1536 skew    0 clock   63.0KHz
        v: height  864 start  865 end  868 total  900           clock   70.0Hz
  1152x864 (0x92)   81.6MHz -HSync +VSync
        h: width  1152 start 1216 end 1336 total 1520 skew    0 clock   53.7KHz
        v: height  864 start  865 end  868 total  895           clock   60.0Hz
  1280x720 (0x93)   74.2MHz +HSync +VSync
        h: width  1280 start 1720 end 1760 total 1980 skew    0 clock   37.5KHz
        v: height  720 start  725 end  730 total  750           clock   50.0Hz
  1280x720 (0x94)   74.2MHz +HSync +VSync
        h: width  1280 start 1390 end 1430 total 1650 skew    0 clock   45.0KHz
        v: height  720 start  725 end  730 total  750           clock   60.0Hz
  1440x576 (0x95)   54.0MHz -HSync -VSync
        h: width  1440 start 1464 end 1592 total 1728 skew    0 clock   31.2KHz
  1024x768 (0x96)   94.5MHz +HSync +VSync
        h: width  1024 start 1072 end 1168 total 1376 skew    0 clock   68.7KHz
        v: height  768 start  769 end  772 total  808           clock   85.0Hz
  1024x768 (0x97)   78.8MHz +HSync +VSync
        h: width  1024 start 1040 end 1136 total 1312 skew    0 clock   60.1KHz
        v: height  768 start  769 end  772 total  800           clock   75.1Hz
  1024x768 (0x98)   75.0MHz -HSync -VSync
        h: width  1024 start 1048 end 1184 total 1328 skew    0 clock   56.5KHz
        v: height  768 start  771 end  777 total  806           clock   70.1Hz
  1024x768 (0x99)   65.0MHz -HSync -VSync
  1440x480 (0x9a)   54.0MHz -HSync -VSync
        h: width  1440 start 1472 end 1596 total 1716 skew    0 clock   31.5KHz
  832x624 (0x9b)   57.3MHz -HSync -VSync
        h: width   832 start  864 end  928 total 1152 skew    0 clock   49.7KHz
        v: height  624 start  625 end  628 total  667           clock   74.6Hz
  800x600 (0x9c)   50.0MHz +HSync +VSync
        h: width   800 start  856 end  976 total 1040 skew    0 clock   48.1KHz
        v: height  600 start  637 end  643 total  666           clock   72.2Hz
  800x600 (0x9d)   49.5MHz +HSync +VSync
        h: width   800 start  816 end  896 total 1056 skew    0 clock   46.9KHz
        v: height  600 start  601 end  604 total  625           clock   75.0Hz
  720x576 (0x9e)   27.0MHz -HSync -VSync
        h: width   720 start  732 end  796 total  864 skew    0 clock   31.2KHz
  720x480 (0x9f)   27.0MHz -HSync -VSync
        h: width   720 start  736 end  798 total  858 skew    0 clock   31.5KHz
  640x480 (0xa0)   31.5MHz -HSync -VSync
        h: width   640 start  664 end  704 total  832 skew    0 clock   37.9KHz
        v: height  480 start  489 end  491 total  520           clock   72.8Hz
  640x480 (0xa1)   31.5MHz -HSync -VSync
        h: width   640 start  656 end  720 total  840 skew    0 clock   37.5KHz
        v: height  480 start  481 end  484 total  500           clock   75.0Hz
  640x480 (0xa2)   30.2MHz -HSync -VSync
        h: width   640 start  704 end  768 total  864 skew    0 clock   35.0KHz
        v: height  480 start  483 end  486 total  525           clock   66.7Hz
  640x480 (0xa3)   25.2MHz -HSync -VSync
        v: height  480 start  490 end  492 total  525           clock   60.0Hz
  720x400 (0xa4)   35.5MHz -HSync -VSync
        h: width   720 start  738 end  846 total  900 skew    0 clock   39.4KHz
        v: height  400 start  421 end  423 total  449           clock   87.8Hz
  720x400 (0xa5)   28.3MHz -HSync +VSync
        h: width   720 start  738 end  846 total  900 skew    0 clock   31.5KHz
        v: height  400 start  412 end  414 total  449           clock   70.1Hz
DP1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
	Identifier: 0x44
	Timestamp:  2157248
	Clones:
	CRTCs:      0 1
	           filter:
	Broadcast RGBX-(tab][/tab]Full
		supported: Full         Limited 16:2
	audioX-(tab][/tab]auto
		supported: off          auto         on
Jak widzisz tylko wyjście DP1 obsługuje "Broadcast RGB" niestety to nie DVI1 do którego mam podłączony pj.
Dziła regulacja jasości i gammy dzęki tym poleceniom:
xrandr --output DVI1 --crtc 0 --gamma 0.7:0.7:0.7
xrandr --output DVI1 --crtc 0 --brightness 1.1
- to nie są jakieś idealne wartości tylko poprawiające trochę samopoczucie :)
Ogólnie "kicha".
P.S.
Pj mam podłączony do ampli Marantza oczywiście nie bezpośrednio.
Polecenie xrandr --output DVI1 --set "Broadcast RGB" "Limited 16:235" daje taki efekt:
X Error of failed request: BadName (named color or font does not exist)
Major opcode of failed request: 149 (RANDR)
Minor opcode of failed request: 11 (RRQueryOutputProperty)
Serial number of failed request: 31
Current serial number in output stream: 31
No właśnie, to tylko w tv nie w projektorze :)
Ja mam tylko opcje: black level: RGB/Ycbcr nic więcej bez rozóżnienia na rodzaj wejścia
Przy okazji gdzie trzeba zapisać skrypt automatycznie zmieniający jasność i gammę przy starcie HD Station ?
Przy starcie shell-a to wiem, ale chodzi mi o to, żeby skrypt działał bez konieczności logowania się do chroota
