Pomoc Automatycznie skonfigurowałem router - problem
Suchjy
23 Listopad 2017
61
Podczas konfiguracji kliknąłem w coś i automatycznie skonfigurowałem mój router. Przez co po wpisaniu adresu IP i portu QNAPA pokazuje się panel logowania do mojego routera (wcześniej nie był on widoczny na zewnątrz).
Jak mogę to cofnąć? Ew. Jak mogę skonfigurować QNAP, aby dostepny on był tylko przez ten jego specyficzny adres IP lub po prostu jakąś konkretną domeną jak np. www.adres.pl?
Wersja oprogramowania Firmware: 4.3.3.0378 Build 20171117
Model serwera: QNAP TS-231P
Przypuszczam, że mogłeś wystawić dostęp do routera z zewnątrz na porcie 80, przez co wchodząc na adres myqnapcloud.com widzisz nie stronę logowania do QTS tylko do routera. Jaki masz router?
Nie mam Asusa więc będę próbował w ciemno. Wejdź w Administration/System
Powinieneś mieć dwie linijki: Enable Web Access from WAN oraz Port of Web Access from WAN.
Pytanie czy masz zaznaczone "yes" a jeśli tak to jaki port jest wpisany w drugiej linii.
Hmm.
Znalazłem: "Odblokować dostęp do interfejsu GUI z sieci WAN": NIE
W dymku jest info:
Funkcja ta pozwala na skonfigurowanie routera sieci bezprzewodowej przez Internet. Domyślna warość portu to 8080 i można wykorzystać http://[IP WAN]:8080 lub http://[Nazwa DDNS]:8080 do uruchomienia interfejsu sieci web użytkownika routera sieci bezprzewodowej.
CZyli porty by sie zgadzały.
Jak dam "TAK" to mogę zmienić port.
Zmieniłem na 8079 a i tak dalej pcha mnie na router :D
Czyli mam dodać: QNAP / 80 / SUCHJYNAS / 80 ? (kolejność jak na zrzucie)
bo wcześniej robiłeś po porcie 80 a strona Qnapa jest na porcie 8080 edytuj tamto przekierowanie albo zostaw do będziesz miał gotowe pod serwer www i dodaj przekierowanie na port 8080
Powolutku bo się pogubiłem :D.
Teraz wchodząc na adres: https://*.myqnapcloud.com mam panel logowania do Qnapa - czyli jest ok i jest też to pod serwer tak?
Jak się w takim razie zalogować teraz do ACP routera?
Raczej tak. Jeśli chcesz mieść z zewnątrz to o ile nie wyłączyłeś opcji o której pisałeś to masz wystawiony na zewnętrznym IP na porcie 8079
Oczywiście jeśli nie chcesz mieć dostępu z zewnątrz do routera (co jest raczej wskazane) to ustaw tą opcję na "NIE" tak jak było wcześniej.
  1. serwer myqnapcloud.com odrzucił połączenie
