Mol
System Engineer
Q Specialist
15 Lipiec 2018
177
13
105
TS-x64
2.5 GbE
I use 2 connections and I have some of the services exposed on one connection, some on the 2nd connection. Before the script was put in place, everything was working better for me. Since a week it misidentifies the connection on which rTorrent should work and I am invisible :cry:.
Can you add an option to disable this script?
How to turn it off quickly?
dobra na tyle ile się znam z kolegą to zmieniliśmy to tak:
Widzę że skrypt jest zmodyfikowany w nowej wersji rtorrenta.
Czy możecie napisać jak mogę wyremować go - tak by się nie uruchamiał?
Przez kilka godzin działa poprawnie i zmienia mi łącze na 2 ;<
pomaga restart co ok 6-8h rtorrenta - wcześniej bez tego skryptu wszystko działało mi idealnie !!!
Udało mi się "poprawić" skrypt Mariusza (podziękowania dla "Ofiego"):
while true; do
#        get_public_ip
        if [ ! "$public_ip_prev" = "$public_ip_addr" ]; then
                echo "Public IP address has been changed: $public_ip_prev  --> $public_ip_addr"
                /usr/bin/rtorrent/bin/xmlrpc http://localhost:6009/RPC2 network.local_address.set "s/" "$public_ip_addr"
                setcfg rtorrent bind_interface_public_ipv4_addr $public_ip_addr -f /etc/config/qpkg.conf
                /usr/bin/rtorrent/etc/def.p/portmapper.sh add_upnp
                /usr/bin/rtorrent/etc/def.p/portmapper.sh add_natpmp
        fi
        sleep 30
Poprzez dodanie "#" pod koniec - teraz tylko przy starcie pobiera sobie adres i działa - bez problemu od ponad 48h
Rozwiązanie Mariusza nie sprawdzi się przy "wielu WANach" tak jak u mnie gdy rtorrent nie wychodzi głównym łączem.
Tym bardziej nie będzie działać przy "rozdzieleniu" ruchu (usług) na 2 łącza ... (np z QNAP ftp idzie łączem A a rtorrent łączem B).
Mariusz, rozważ dodanie opcji włączenia / wyłączenia tego skryptu. Ja sobie poradzę (nauczyłem się edytować ten plik) ale może inni już nie będą w stanie sobie z tym poradzić ;>
PS.: moja konfiguracja na pdsense jest na 100% poprawna ;>
Autorowi sie nie zachce. Nie interesuje mnie też że użytkownik ma skopany multi wan i używa go przez wybrane porty zamiast zrobić dedykowany drugi NAT. Także autor się cieszy że uzytkownik przestanie już męczyć d*pe.
pecet pecet masz multi WAN od operatora?
Rtorrent działa na dedykowanym WANie? No więc dziekuje
  1. rtorrent
  2. 1.1.1.1
  3. rtorrent user
