Not open for further replies.
SiewcaRyżu
Kimchi & Pikachu
Management
Oct 9, 2023
17,316
676
355
205
Zakładam że potrafisz zalogować się do sonarr'a który zostaw wcześniej przygotowany.
Przeczytaj cały opis od początku do końca, nie pomijaj sekcji Q&A - są tam poruszane tematy , przy okazji. A dopiero po przeczytaniu zacznij wprowadzać zmiany w swojej instalacji sonarr!
Pierwsze co zrobimy to pozbędziemy się błędów:
Zacznijmy od klienta pobierania:
Klikamy w koła zębate w jego linii
Zostaniemy przeniesieni na nową stronę:
Pierwsze co zrobię , to włącze opcje zaawansowane (1).
Następnie dodam nowego klienta pobierania (2).
Sekcja USENET nie interesuje nas wcale. Naszym programem do piberania jest qBittorrent - jest on na liście, więc go wybieramy.
Wyjaśnienia:
(1) - to ładna nazwa klienta do pobierania - może byc nawet kfjatek
(2) - tutaj podaje się adres IP maszyny z dockerem/QNAPa - przypominam po raz enty, ma być on stały!
(3) - port na którym działa qBitorrent - masz wątpliwości , cofnij się postu z instalacją i sprawdź moje wyjaśnienia przy tym kontenerze , możesz to jeszcze potwierdzić w portainerze (tam gdzie w portainer, jest link do tego kontenera)
(4) - nazwa użytkownika w qBitorrent
(5) - hasło w/w użytkownika
(6) - nazwa kategorii w której sonarr będzie trzymał swoje pobierane elementy - będziemy tego też używać w konfiguracji samego qbitorrent i flexget
przewijamy to okno na sam dół i wybieramy TEST - jeśli zmieni się w zielonego ptaszka jest okej i naciskamy SAVE.
Można zauważyć że znikło nam jedno ostrzeżenie:
Został tylko indekser - to załatwi nam prowlarr - oczywiście opisany w innym poscie.
... prowlarr skonfigurowany - indeksery dodane:
Zanim przejdziemy do mięska czy dodawania seriali - trzeba jeszcze trochę poklikać w opcjach sonarr.
Trzeba poprawić schemat nazywania, ale to jest widoczne dopiero w zaawansowanych opcjach (3).
Dodamy rok do nazwy folderu
(1) - wymuszamy zmianę nazw folderów i plików
(2) - Ustalamy schemat nazywania folderów dla odcinków seriali STANDARD (emisja , raz na tydzień)
(3) - j/w ale dla seriali emitowanych codziennie
(4) - j/w ale dla seriali anime
Ja wywalam jakość z nazwy - nic to nie wnosi - finalnie zostaje to tak:
Warto zwrócić uwagę na nazwę dla SERIES FOLDER FORMAT - polecany schemat jest na screenshocie - Nazwa serialu (rok)
(2) - Przy multiodcinkach, warto dać EXTEND - a nie RANGE czy PREFIXED RANGE.
Przewijamy w dół do pola IMPORT EXTRA FILES , włączamy i dopisujemy ass
Następnie w polu PROPERS AND REPACKS, wybieram DO NOT PREFER - czemu ? bo nie chce nowych wersji odcinków , Sonarr Settings
To jest również potencjalny problem w przyszłości.
Zapisuję zmiany !!
Od teraz nowe seriale będą tworzone wg narzuconego schematu.
Reactions: Silas Mariusz
Pora na sekcję PROFILES i ważne decyzje:
Generalnie (JA!!!!!!!) pobieram zawartość w rozdzielczości 1080p , bardzo rzadko 4k
więc usuwam zbędne profile:
Kasowanie jest proste, wejść w profil, przewinąć na dół , wybrać DELETE i potwierdzić DELETE.
Finalnie wygląda to tak:
Następnie są języki - dla mnie angielski wystarcza , jak chcecie dodać polski - klikacie w wielki plusik , nazywacie profil , następnie z listy wybieracie tylko polski język i SAVE.
Następne jest DELAY PROFILES - zero zmian.
Następnie jest RELEASE PROFILES:
Tutaj jest kolejny punkt gdzie można sobie namieszać ! Nie do końca rozumiem jak to działa !
Tworząc profil tutaj wpływamy na proces decyzji podejmowanych przez automat.
Więcej: Sonarr Settings
(1) Możemy powiedzieć, że nie chce pobierać torrentów zawierających dane słowo nazwie/metadanych:
(2) Możemy PREFEROWAĆ torrenty zawierające słowa
(3) Możemy WYMAGAĆ torrenty zawierające słowa
Powyższy screenshot jest tylko ilustracją - nie oddaje on w pełni głębi opcji - możemy się pobawić w zgadywanki albo niech ktoś to lepiej opisze.
Post automatically merged:
Następnie przechodzimy do sekcji CONNECT:
tutaj można ustawić powiadomienia, wykonywanie jakiś poleceń , komunikajce API
Mam dodany i działający PushBullet - ale od momentu skonfigurowania powiadomień mailowych w qBittorrent , jest on wyłączony.
Więc sekcję pomijam.
Kolejna jest METADATA:
Z racji ze mam EMBY
.. to włączam KODI/EMBY
Kolejna sekcja TAGS:
Nieużywam.
Sekcja GENERAL - można ustawić tutaj parę rzeczy:
Ustawić inny BASE URL dla programu:
Jest to przydatne przy używaniu reverse proxy i ma wpływ na adres samego panelu WWW!
Dla przykładu:
Mam dwa sonarr'y:
każdy z nich działa na innym porcie (3).
Żeby ułatwić sobie życie, każdy sonarr ma inny adres:
#1
#2
(1) - po zmianie na FORMS - można wpisać swój login i hasło, żeby zabezpieczyć program. Nie ma to wpływu na API!
(2) - klucz API .. tylko jeden .. mając ten klucz macie pełnię władzy nad programem, używany np przez Prowlarr aby dodać indeksery do programu
Sekcja UI:
Nie mam preferencji poza datą 24h - 5pm mi nie pasuje.
w SYSTEM mamy wiele rzeczy ale wspomnę
sekcja UPDATES:
Mamy informację czy jesteśmy w plecy jeśli chodzi o poprawki.
Jeśli tak jest - to trzeba iść do portainera, kliknać w nazwę dockera
Edytować kontener:
i po prostu wcisnąć DEPLOY - zero zmian
Portainer , odszuka wtedy czy jest nowa wersja danego kontenera. Jeśli tak, to pobierze ją i uruchomi nowy kontener z naszymi opcjami i ustawieniami.
Skąd wiemy że są zmiany ?
Bo proces trwa długo!
Jeśli mieliśmy otwartą stronę z sonarr , to musimy ją przeładować
w razie problemów Ctrl-F5 (wymusi to odświeżenie cache przeglądarki).
No dobra - pora na mięsko - czyli seriale:
Możemy dodać do programu istniejące serie (1), albo dodać nową.
Dodajemy nową, pierwszy kreator będzie miał więcej opcji , potem będzie łatwiej.
Nazwa serialu ... Gra o tron ?
No tak serial się skończył i miał 8 sezonów. Zgadza się.
Ale jak nie mogę znaleść
po polskim tytule .. to wpisz angielski .. twoim przyjacielem jest filmweb , gdzie znajdziesz tytuł , albo zapytaj google'a.
Jak już wiadomo że to co poszukujemy - to klikamy w opis:
Dostaniemy nowo okno, gdzie musimy przeklikać pewne sprawy:
ta ścieżka nie jest dobra - chcemy żeby nasze seriale , trafiały do folderu Media / Seriale
pamiętając o notatce z konfiguracji qBittorrenta:
nasz kontener z sonarr ma tak samo:
musimy wskazać /data/Media/Seriale/ żeby zarżadzął on nam danymi w folderze Media / Seriale !
rozwijamy i dodajemy nową ścieżkę.
Tego bajeru brakuje w qBittorrencie!
Mając taki widok , zatwierdzamy ścieżkę (2).
Następnie musimy poinformować sonarr o naszych wymaganiach
Czy chcemy cały serial (wtedy ALL EPISODES) , czy ostatni sezon (ONLY LATEST ...) , czy coś innego.
Wybieramy jakość
1080 czy 4k (wcześniej wycięłem zbędne profile)
Type serialu:
-> Standard - typowo jeden odcinek na tydzień
-> Daily - codziennie nowy odcinek
-> Anime - specjalny profil dla fanów japońskiej animacji ;)
Gra o tron była standardowym serialem, więc opcja Standard.
Powoduje zrobienie podfolderów dla każdego sezonu serialu, warto włączyć.
(1) - spowoduje że automat zacznie szukać odcinków wg naszych wymagań
(2) - nie mam pojęcia co to robi
(3) - w końcu doda serię do programu
Klikając w serie - zobaczymy co mamy dodane:
Dodajmy drugi serial:
Vikings ...
Strzelam po obrazkach ze to ci z 2013 roku , popatrzcie teraz .. bez daty w nazwie .. już byłby bałagan w nazwach folderów!
Program zapisał sobie informacje, gdzie chcemy miec zapisane seriale i wszystkie inne opcje !
Teraz można wcisnąć ADD VIKINGS i po sprawie.
Czy to nie jest szybkie ?
  • Love
No dobra .. ale program nie pobiera. Spokojnie wszystko w swoim czasie.
Kliknij w serial:
kliknij w lupkę przy sezonie, jeśli wszystko dobrze zadziałało .. to własnie dodał ci się torrent w qBittorrencie.
Zapisuje się tam gdzie powinien.
A skąd sonarr wie że to jego torrent ? Od tego jest kategoria:
Ja używam często tricku z wskazaniem kategorii, jak już pobieram torrenta i chce go "wcisnąć" sonarr że tu masz tym się zająć.
Jak stwierdzam ze sonarr jest go świadom?
Sonarr sam to raportuje że znalazł pobierania:
Rozpoznał serial, sezon, odcinek i tytuł.
Program co 1 minutę sprawdza pobierane elementy z qBitorrentem.
Co z resztą widać w kolejce poniżej:
No dobra, coś się pobrało:
Pusto!
Pusto !
Co się dzieje ? Gdzie moje pliki ?
Ano pobrały się , sonarr je uporządkował i wstawił gdzie trzeba.
To ciekawe - program przeniósł też pliki napisów (SRT) i je tez uporządkował (były w torrencie).
Co w samym sonarr ?
WOW !
Mamy gotowe pliki żeby wskazać je plex/emby/jellyfin czy czego tam używasz do oglądania!
No dobra .. a co z kasowaniem ?
Jednak gra o tron nie siadła ..
Zaznaczenie opcji (1) - usunie również pliki z serialem + usunie serial z programu.
co dalej ? nie wiem - może ktoś kiedys dopisze coś.
  • Love
Q: Jak zaimportować istniejący serial do sonarr'a ?
A: Za pomocą Library import
Co jest ważne:
1. Należy wskazać folder nadrzędny - a nie sam serial !!
np w sonarze, seriale trzymamy w Media/Seriale .. folderem nadrzędnym jest Seriale - pod nim są przechowywane seriale.
2. Seriale muszą być w folderach - nie jest akceptowana sytuacja że masz pliki z kilku seriali w jednym folderze - nazywa się to burdel i trzeba to uporządkować PRZED importowaniem!
3. Fajnie jakby pliki miałby porządnie zrobione nazwy ..
Jeśli dodaliście folder z serialem do istniejącego w sonarze "root"a , to przy imporcie
powie wam., że widzi jeden niezaimportowany folder.
Ja przegrałem tam katalog z serialem HALO (2022). Dodajmy go do sonarr'a, klikając w ściezkę:
Pokaże się nastepujące okno:
Jest to trochę inny widok z okna dodawania serialu od zera.
(1) - nazwa
(2) - podczas importu możemy powiedzieć czy chcemy monitorować ten serial inaczej - zwykle zostawia się ALL EPISODES
(3) - jaka jakość 1080/4k ?
(4) - typ serialu - STANDARD/DAILY/ANIME - omówione wcześniej
(5) - Folder dla sezonów, zostawiamy na tak
(6) - Nazwa serialu rozpoznana przez sonarr - jesli się nie zgadza , trzeba ją zmienić
Ptaszek przy początku danej linii, oznacza że ten serial zostanie zaimportowany.
W ramce można przestawić pozycje dla WSZYSTKICH importowanych seriali (masowo!).
Import wykona się po wciśnięciu guzika IMPORT.
Po lewej stronie bedzie widać postęp importu:
Jak się zakończy - to w SERIES będą widoczne kolejne serie:
Warto - wejść w każdą zaimportowaną serię i sprawdzić czy program poprawnie rozpoznał odcinki:
w tym przypadku poprawnie rozpoznał obecne odcinki w folderze.
Warto na ten moment, uporządkować ten folder - klikajac w PREVIEW RENAME:
Ukaże się:
Zostaniemy poinformowani że:
(1) - zmiany bedą wprowadzane w ramach folderu XXX
Plik (2) zostanie przesunięty i zmieniona zostanie nazwa na (3).
Jeśli wyrażasz zgodę - kliknij guzik ORGANIZE.
Zmiany zostaną wykonane:
Patrząc na te nazwy już widze że brakuje mi jednej rzeczy - roku w nazwie serialu !
Oznacza to ze trzeba poprawić schemat nazw.
Jak widać .. nie dodałem roku !
Poprawiamy ten schemat klikając w znak zapytania po prawej stronie
I następnie kasujemy "{Series Title}" z pola ponizej (1), wybieramy (2), zamykamy okno.
Upewnijcie się że jest spacja między myślnikiem i słowem:
Sprawdzamy podgląd:
Jest rok ! Super, jeśli to Ci pasuje. Zapisz zmiany na górze ekranu.
Wróćmy do zaimportowanego serialu i sprawdźmy jeszcze raz PREVIEW RENAME.
Jest rok w nazwie pliku ! O to chodziło.
Teraz można kliknąć w ORGANIZE.
Zobaczmy pliki:
Doskonale.
Tym kończymy opcję importu seriali.
  1. Sonarr
  2. Kombajn do pobierania
  3. sonarr konfiguracja
  4. filmweb
  5. Kombajn do pobierania i zarządzania multimediami
  6. sonarr jak uzywac
  7. Jellyfin
