QNAP przedstawił nową linię centrów monitoringu NVR dla użytkowników domowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw – VioStor VS-2200 Pro+.
Dwuzatokowe urządzenia VioStor NVR VS-2200 Pro+ występują w postaci wolnostojącej. Obsługują, zależnie od modelu, 4, 8 lub 16 kanałów.
Napędzane są przez czterordzeniowe procesory Intel z zegarem 2.0 GHz (do 2,41 GHz w trybie TB) i 4 GB pamięci operacyjnej DDR3L. Pozwala to na osiągnięcie przepustowości danych na poziomie 180 Mbps, dzięki czemu jednoczesne nagrywanie z wielu kamer wysokiej rozdzielczości powinno odbywać się w sposób niezakłócony.
Serwery serii VS-2200 Pro+ posiadają wyjście HDMI umożliwiając bezpośredni podgląd w rozdzielczości Full HD. Po podłączeniu monitora przez HDMI oraz klawiatury i myszy przez USB łatwo można zarządzać ustawieniami serwera bez pośrednictwa sieci, pracując na NVR jak na zwykłym PC.
Urządzenia te posiadają także wbudowany terminal GPIO z 6 pinami wejścia i 2 pinami wyjścia. Umożliwia to bezpośrednie podpięcie np. czujek alarmowych czy sensorów podczerwieni, co daje dużą elastyczność zastosowania serwera. (Obsługa GPIO dostępna będzie po najbliższej aktualizacji oprogramowania wewnętrznego NVR.)
Dzięki instalacji bezpłatnej aplikacji QSCM pojedyncze urządzenie NVR VioStor może pracować jako serwer CMS. Potrafi wtedy z jednego miejsca udostępniać podgląd z wszystkich kamer z nawet 16 NVR umieszczonych w różnych lokacjach. Łącznie jednocześnie może udostępniać 256 kamer (16 serwerów po 16 kamer).
Kontynuuj czytanie...
