Instrukcja obsługi Podłączanie LinkIt 7688 (Duo) do QNAP NAS za pomocą QIoT Suite Lite
Pierwsze kroki z LinkIt 7688(Duo) (Python)​
W tym samouczku poznasz podstawy pracy z LinkIt 7688 (Duo) (działającym na OpenWRT). Następnie dowiesz się, jak bezproblemowo podłączyć urządzenia do serwera QNAP NAS przy użyciu QIoT Suite Lite.
Upewnij się, że LinkIt 7688 (Duo) i NAS są w tej samej sieci LAN.
1. Konfiguracja urządzenia​
1.1 Pierwsze kroki​
  • Co będzie potrzebne
    1. LinkIt 7688 (Duo)
    2. Zasilacz:
      • LinkIt 7688 jest zasilany przez zasilacz USB Micro o natężeniu co najmniej 1A przy 5V.
    3. Punkt dostępowy Wi-Fi
  • Włącz LinkIt 7688(Duo)
    Użyj złącza zasilania (PWR), a nie złącza hosta USB (HOST) znajdującego się obok przycisku resetowania MPU. Zielona dioda ON (zasilanie włączone) zaświeci się, a następnie zamiga pomarańczowa dioda Wi-Fi (inicjalizacja bootloadera). Po około 5 sekundach rozpocznie się uruchamianie urządzenia, a pomarańczowa dioda zaświeci się na stałe przez około 30 sekund.
1.2 Podłączanie LinkIt 7688(Duo) do sieci​
  • Włącz tryb AP
    • Po uruchomieniu dioda Wi-Fi zgaśnie. Oznacza to, że system jest gotowy do nawiązania połączenia Wi-Fi.
    • Jeśli tak się nie stanie, naciśnij przycisk resetowania Wi-Fi przez co najmniej 5 sekund i zwolnij go, aby włączyć tryb AP.
  • Zapoznaj się z poniższym obrazem, aby zobaczyć stan diody Wi-Fi oraz stan systemu. (źródło obrazu: Media Tek Lab)
  • Przejdź do ustawień Wi-Fi i wybierz "LinkIt_Smart_7688_XXXXXXX". (gdzie "XXXXXXX" to adres MAC twojego LinkIt 7688 (Duo)).
  • Po dołączeniu do sieci LinkIt Smart otwórz "http://mylinkit.local" lub "http://192.168.100.1" w przeglądarce internetowej.
    • Na stronie logowania ustaw hasło (lub wprowadź wcześniej ustawione hasło).
    • Domyślna nazwa użytkownika to root.
  • Po zalogowaniu przejdź do karty "Network" i wybierz "Station Mode", aby skonfigurować punkt dostępowy Wi-Fi, z którym chcesz się połączyć. Twój komputer i urządzenie LinkIt muszą być w tej samej sieci. Kliknij "CONFIGURE & RESTART".
  • Zmień sieć komputera na taką samą jak sieć LinkIt.
Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji LinkIt 7688(Duo), odwiedź: https://docs.labs.mediatek.com/resource/linkit-smart-7688/en/get-started
2. Tworzenie urządzenia w QIoT Suite Lite​
2.1 Instalacja QIoT Suite Lite​
  • QIoT Suite Lite można zainstalować z App Center.
  • Uruchom i zaloguj się do QIoT Suite Lite. Domyślna nazwa użytkownika i hasło to "admin".
2.2 Tworzenie nowej aplikacji IoT​
Aplikacje IoT to połączenie elementów Things, Rules i Dashboards. Zalecamy, aby najpierw utworzyć element "Things" w aplikacji IoT. Aplikacja IoT umożliwia przechowywanie rejestru wszystkich urządzeń podłączonych do serwera NAS.
Rules (reguły) umożliwiają tworzenie aplikacji IoT, które zbierają, przetwarzają, analizują i reagują na dane generowane przez podłączone urządzenia. Reguły mogą dotyczyć danych z jednego lub wielu urządzeń i mogą uruchamiać jedną lub wiele akcji równolegle.
Dashboards (pulpity nawigacyjne) przekształcają dane w analizy i raporty zapewniające wgląd w czasie rzeczywistym.
Wszystkie te elementy zapewniają użytkownikowi kompletne środowisko aplikacji IoT.
  • Kliknij "IoT Applications".
  • Kliknij "Add IoT Application".
  • W oknie "Create a New IoT application":
    • Wprowadź nazwę aplikacji IoT (na przykład: "myApp").
    • Nazwa reguły (Rule name) i nazwa pulpitu nawigacyjnego (Dashboard name) zostaną automatycznie wygenerowane na podstawie nazwy aplikacji IoT.
    • Kliknij "Create".
  • Kliknij "+ Add Thing", aby dodać urządzenie do tej aplikacji.
  • Kliknij "Add Thing", w oknie "Add Thing":
    • Wprowadź nazwę urządzenia (na przykład: "linkIt") oraz informacje o urządzeniu (takie jak numer seryjny i producent) w polu Add attribute.
    • Jeśli urządzenie jest już obsługiwane przez QIoT (Arduino Yun, Raspberry Pi, Edison i LinkIt 7688 (Duo)), wybierz predefiniowany typ Thing Type.
    • Kliknij Add.
  • Kliknij "Thing Resource":
  • W oknie "Thing Resources" kliknij "Add Resource":
  • W oknie "Add Thing Resource":
    • Wprowadź nazwę i identyfikator czujnika w polach Resource Name i Resource ID. Należy pamiętać, że Resource ID będzie używany do utworzenia tematu (Topic) w brokerze QIoT. Identyfikator ten powinien być unikalny dla urządzenia i nie mogą istnieć jego duplikaty dla tego samego urządzenia.
  • Jeśli chcesz dodać więcej zasobów, powtórz powyższe kroki. Po zakończeniu kliknij "Close".
  • Przejdź do karty "Dashboard", gdzie zostanie utworzony przykładowy pulpit nawigacyjny.
  • Przejdź do karty Rule, aby zdefiniować przepływ lub reguły dotyczące przetwarzania danych przesyłanych z urządzenia oraz sposobu ich prezentacji na pulpicie nawigacyjnym.
3. Podłączanie urządzenia do QIoT Suite Lite przy użyciu MQTTS​
3.1 Generowanie informacji o zasobach w QIoT Suite​
  • Kliknij "Connect a Device":
  • Wybierz MQTTS i kliknij "Generate a Device Certificate":
  • W oknie "Download the files to connect" kliknij łącza, aby pobrać na komputer "Device Certificate", "CA Certificate" i "Private Key". Nie zmieniaj nazw tych plików. Kliknij "OK".
  • Kliknij "Download JSON file".
3.2 Pobieranie przykładowego kodu​
  • Pobierz przykładowy kod z repozytorium GitHub QNAP QIoT Suite Lite.
  • Ustaw strukturę danych zgodnie z poniższym obrazem.
    • Plik „resource.json" musi być zapisany w folderze „res", a certyfikat urządzenia, certyfikat CA i klucz prywatny muszą być zapisane w folderze „ssl".
  • Otwórz aplikację Terminal (np. WinSCP) na swoim komputerze i zaloguj się do urządzenia.
    • LinkIt 7688 obsługuje wyłącznie protokół SCP. SFTP można zainstalować za pomocą „openssh-sftp-server".
  • Otwórz aplikację Terminal (np. PuTTY) na swoim komputerze. Połącz się z urządzeniem za pomocą SSH i przejdź do folderu, w którym przechowywany jest przykładowy kod (na przykład: /home/root/bundle).
  • Aby zainstalować zależności przykładowego kodu, wprowadź następujące polecenia:
  • Uruchom przykładowy kod
  • Urządzenie wyśle wiadomość do tematu „temp" (lub tematu zdefiniowanego przez użytkownika).
3.3 Korzystanie z innego protokołu​
  • Kliknij „Połącz urządzenie".
  • Możesz wybrać inny protokół.
  • Połącz się z urządzeniem za pomocą SSH i wprowadź następujące polecenia:
4. Integracja z Power BI​
4.1 Utwórz pierwsze konto Power BI​
4.2 Skonfiguruj interfejs API przesyłającego strumieniowo zestawu danych​
  • Utwórz „Datasets"
    • Kliknij „Create" w prawym górnym rogu
    • Kliknij „Streaming dataset"
  • Wybierz „API" jako źródło danych i kliknij „Next".
  • Zdefiniuj wartości ze strumienia (np. temp, max, min), a w polu tekstowym zostanie wyświetlony wynik w formacie JSON. Użyjemy tego kodu JSON do przesyłania danych do aplikacji QIoT Suite Lite. Kliknij „Create", aby zakończyć.
  • Po utworzeniu strumienia danych otrzymasz adres URL interfejsu API REST, który aplikacje IoT mogą wywoływać za pomocą żądań POST w celu przesyłania danych na żywo do utworzonego przesyłającego strumieniowo zestawu danych.
4.3 Konfiguracja węzłów Node-RED w aplikacji IoT​
  • Utwórz aplikację IoT w QIoT Suite.
  • Poniżej przedstawiono pierwszy przepływ Node-RED, od którego możesz zacząć tworzyć własny przepływ IoT. Więcej informacji o Node-RED znajdziesz na stronie Low-code programming for event-driven applications : Node-RED
  • Przed rozpoczęciem przesyłania danych na żywo do Power BI potrzebny jest węzeł „function", który przekonwertuje dane IoT na przesyłający strumieniowo zestaw danych. W tym miejscu możesz zastąpić msg.payload własnym zestawem danych JSON.
  • Wprowadź kod jak poniżej:
  • Potrzebny jest węzeł „http request", który pomoże przesyłać dane na żywo do Power BI. Przeciągnij i upuść węzeł „http request" i połącz go z końcem węzła „function".
  • Skopiuj i wklej adres URL interfejsu API REST z konsoli Power BI, a następnie ustaw metodę HTTP na POST. Kliknij „Deploy".
  • Twój przepływ Node-RED będzie wyglądał jak poniżej.
4.4 Dodawanie kafelka do wyświetlania danych w czasie rzeczywistym​
  • Utwórz „Dashboard"
    • Kliknij „Dashboard"
    • Wprowadź nazwę pulpitu nawigacyjnego i kliknij „Create".
  • Kliknij „Add tile" w prawym górnym rogu
  • Wybierz „CUSTOM STREAMING DATA" i kliknij „Next".
  • Wybierz zestawy danych i kliknij „Next".
  • Wybierz typ wizualizacji i ustaw wartość minimalną oraz maksymalną.
  • Teraz będziesz mieć przesyłający strumieniowo zestaw danych do pracy. Możesz uzyskać wskaźnik czasu rzeczywistego wyglądający jak poniżej.
