Ms_ki
System Engineer
Q Specialist
Feb 13, 2013
141
35
TS-x73A
Po zainstalowaniu nowej wersji QTS 5.1.0.2444 wywaliło mi sterowniki nvidia (ikony są wyżarzone) i system nie odczytuje karty. NIe można używać karty w systemie. Poniżej podałem screeny na których widać iż wszystko jest włączone ale system przestał widzieć właściie kartę. Jak system odczytał właściwie kartę to pokazywał jej stan czyli temperaturę, ilości pamięci czy też wykorzystanie procesora.
Czy ktoś już miał taki problem po najnowszej aktualizcji ?
Tu znajdziesz NVIDIA GPU Kernel Driver do aktualnej wersji TS-473A - Download Center
U mnie (dla hero h5.1.0.2453 build 20230708) karty (T400,T600) zaczęły pracować po ręcznym zainstalowaniu paczki (2453) tej samej wersji czyli w Twoim przypadku będzie to NVIDIA GPU Kernel Driver 5.1.0.2444 build 20230629.
Reactions: Speed55
Dziękuję spradze aktualizację i dam znaka. Mam pytanie jaką kartę polecisz GPU polecisz do wspomagania Virtualizacji? tak aby się zmieściłą w drugie gniazdo bez przycinania?
co tam masz za urządzenie pod USB ? tak z ciekawiści pytam ;)
Potwierdzam wszystko ok jeszcze raz dziękuję za helpa
  • Clapping Hands
Reactions: 0.1+0.2!==0.3
Google corla akceleracja dla ML w systemie Q wykorzystywany out-of-box do "indeksowania" zdjęć.
Do użytku jupyter'a.
Co do karty graficznej, pamiętaj że masz limit prądowy i tego bym się mocno trzymał zasilacz raczej jest krojony na miarę.
jeśli po ręcznej aktualizacji kernelaNV dalej nie startują automatycznie sterowniki nvdrivers, tym samym nie działa GPU; to po "FAQ SSH" należy wpisać:
setcfg -f /etc/config/qpkg.conf NVIDIA_GPU_DRV Enable TRUE
/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/NVIDIA_GPU_DRV/NVIDIA_GPU_DRV.sh start
/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/NVIDIA_GPU_DRV/driver-env.sh
gdzie CACHEDEVx_DATA, x to nr woluminu na którym zainstalowane są nvdrivers.
Mnie aktualizacja sterownika pomogła dziękuję za pomoc.
Wysłane z mojego ELE-L29 przy użyciu Tapatalka
  1. ts-473a
  2. app center
  3. Ts-473a problem
