Pomoc Qnap przekierowanie portów na routerze Mikrotik
piotrkot
2 Styczeń 2017
23
TVS-x71
Przekierowanie portów Qnapa przez Mikrotika na zewnątrz.
Chciałem zmienić router na Mikrotik z Linksys/Belkin na którym działało przekierowanie portów przez mechanizm upnp z Qnap oraz usługa QnapMyCloud. Mikrotika przywróciłem do ustawień fabrycznych, przydzieliłem adres zewnętrzny i wewnętrzny, dns, dhcp, wyłączyłem serwisy prócz dostępu za pomocą winboxa. Konfiguracja umożliwiła końcówce klienckiej przeglądanie stron. Za pomocą komend
/ip firewall nat add chain=dstnat dst-address=212.77.98.9 protocol=tcp dst-port=13131 \
action=dst-nat to-addresses=192.168.99.200 to-ports=13131
rozpoczołem przekierowywanie adresu zewnętrznego 212.77.98.9 na porty na Qnap (192.168.99.200) .
Niestety urządzenie Qnap pomimo przekierowania wszystkich portów na zewnątrz :443,8080,20,21,10022, 80, 8081, 1194, 11131, 873, 8899, 1723, 500, 4500, 1701, 8080, 8089
nie było dostępne.
Próbowałem równiez uruchomić w mikrotiku upnp jak w linksysie jednak efekt był taki że Qnap pokazywał że jest problem z portami:
8080
443
20
21
10022
80 (wyłączyłęm w mikrotiku ipservice dostęp do mikrotika przez www)
8081
1194 (openVpn)
zadziałały natomiast porty:
11131 Telnet
873 Zdalna replikacja rsync
8899 Zdalna replikacja rtrr
1723 pptp
500,4500,1701 l2tp
8088 virtualization station
8089 secure virtualization station
Czy to powinno wystarczyć? Czy brakuje czegoś jeszcze? Z jakiego powodu porty 8080, 443, 20, 21, 10022, 80, 8081, 1194 nie dają przekierować się na mikrotiku?
/ip firewall nat add chain=dstnat dst-address=212.77.98.9 protocol=tcp dst-port=873 \
action=dst-nat to-addresses=192.168.99.200 to-ports=873
/ip firewall nat add chain=dstnat dst-address=212.77.98.9 protocol=tcp dst-port=8899 \
action=dst-nat to-addresses=192.168.99.200 to-ports=8899
/ip firewall nat add chain=dstnat dst-address=212.77.98.9 protocol=tcp dst-port=1723 \
action=dst-nat to-addresses=192.168.99.200 to-ports=1723
/ip firewall nat add chain=dstnat dst-address=212.77.98.9 protocol=tcp dst-port=500 \
action=dst-nat to-addresses=192.168.99.200 to-ports=500
/ip firewall nat add chain=dstnat dst-address=212.77.98.9 protocol=tcp dst-port=4500 \
action=dst-nat to-addresses=192.168.99.200 to-ports=4500
/ip firewall nat add chain=dstnat dst-address=212.77.98.9 protocol=tcp dst-port=1701 \
action=dst-nat to-addresses=192.168.99.200 to-ports=1701
/ip firewall nat add chain=dstnat dst-address=212.77.98.9 protocol=tcp dst-port=8088 \
action=dst-nat to-addresses=192.168.99.200 to-ports=8088
/ip firewall nat add chain=dstnat dst-address=212.77.98.9 protocol=tcp dst-port=8089 \
action=dst-nat to-addresses=192.168.99.200 to-ports=8089
/ip firewall nat add chain=dstnat dst-address=212.77.98.9 protocol=tcp dst-port=8080 \
action=dst-nat to-addresses=192.168.99.200 to-ports=8080
/ip firewall nat add chain=dstnat dst-address=212.77.98.9 protocol=tcp dst-port=443 \
action=dst-nat to-addresses=192.168.99.200 to-ports=443
/ip firewall nat add chain=dstnat dst-address=212.77.98.9 protocol=tcp dst-port=20 \
action=dst-nat to-addresses=192.168.99.200 to-ports=20
/ip firewall nat add chain=dstnat dst-address=212.77.98.9 protocol=tcp dst-port=21 \
action=dst-nat to-addresses=192.168.99.200 to-ports=21
/ip firewall nat add chain=dstnat dst-address=212.77.98.9 protocol=tcp dst-port=10022 \
action=dst-nat to-addresses=192.168.99.200 to-ports=10022
/ip firewall nat add chain=dstnat dst-address=212.77.98.9 protocol=tcp dst-port=80 \
/ip firewall nat add chain=dstnat dst-address=212.77.98.9 protocol=tcp dst-port=8081 \
action=dst-nat to-addresses=192.168.99.200 to-ports=8081
/ip firewall nat add chain=dstnat dst-address=212.77.98.9 protocol=tcp dst-port=1194 \
action=dst-nat to-addresses=192.168.99.200 to-ports=1194
Wersja oprogramowania Firmware: 4.3.3.0238 Build 20170703
Model serwera: TVS-671
Rozumiem że 212.77.98.9 to przykładowy ip :)
Teoretycznie widzę że jest, ok, sprawdz kolejność regułek. Dodatkowo dodaj sobie loopback. Odważnie tak na świat wszystko wystawiać :) ja mam u siebie vpn na mikrotiku z autoryzacja userów qnapa
1    ;;; default configuration
      chain=srcnat action=masquerade out-interface=wan1 log=no log-prefix=""
 2    ;;; zapas
      chain=srcnat action=masquerade out-interface=wan2 log=no log-prefix=""
 3    ;;; kam test
      chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.88.75 to-ports=8080 protocol=tcp dst-address=1.2.3.4 dst-port=8080 log=no log-prefix=""
 4    chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.88.104 to-ports=22 protocol=tcp dst-address=1.2.3.4 dst-port=42500 log=no log-prefix=""
 5    chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.88.79 to-ports=80 protocol=tcp dst-address=1.2.3.4 dst-port=80 log=no log-prefix=""
 6    chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.88.79 to-ports=10051 protocol=tcp dst-address=1.2.3.4 dst-port=10051 log=no log-prefix=""
 7    chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.88.75 to-ports=443 protocol=tcp dst-address=80.52.214.174 dst-port=443 log=no log-prefix=""
 8    chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.88.75 to-ports=6600 protocol=tcp dst-address=80.52.214.174 dst-port=6600 log=no log-prefix=""
 9    chain=srcnat action=masquerade src-address=192.168.88.0/24 dst-address=192.168.88.0/24 log=no log-prefix=""
IP Wirtualnej Polski:) Zawsze znajdzie się śmieszek co będzie sprawdzał.
Ja nie miałem wcześniej mikrotika więc vpn jest na Qnapie.
Co to jes ten "loopback" w tym przypadku?
Zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą:] Czy to co napisałem działało ale ja próbowałem będąc za natem dostać się do https://czarnadziura.myqnapcloud.com lub https://212.77.98.9 a przekierowywałem przez dst-nat więc tutaj mógł być problem, dziś spróbuje z team viewer.
To znaczy że będziesz mógł się z sieci LAN używać adresu WAN
W mikrotik nazywa to sie Hairpin_NAT - Hairpin NAT - MikroTik Wiki
Czyli do każdego portu prócz
dodatkowo zaklęcie
i winno wszystko działać?
w moim przypadku
chain=srcnat action=masquerade src-address= 212.77.98.9 dst-address=192.168.99.0/24 log=no log-prefix
gdzie 212.77.98.9 to mój adres zewnętrzny
a 192.168.99.200 to adres Qnapa
i tylko ten jeden wpis?
W Hairpin NAT - MikroTik Wiki
podane jest że do każdego portu winienem dodać zaklęcie
/ip firewall nat
add chain=srcnat src-address=192.168.1.0/24 \
dst-address=192.168.1.2 protocol=tcp dst-port=80 \
out-interface=LAN action=masquerade
/ip firewall nat
add action=dst-nat chain=dstnat comment="SSH QNAP" dst-port=45021 protocol=\
    tcp to-addresses=192.168.88.251 to-ports=22
add action=dst-nat chain=dstnat comment="VPN QNAP" dst-port=1723 protocol=udp \
    to-addresses=192.168.88.251 to-ports=1723
add action=dst-nat chain=dstnat comment=Plex dst-port=32400 protocol=tcp \
    to-addresses=192.168.88.251 to-ports=32400
add action=dst-nat chain=dstnat comment=EmbyNoSSL disabled=yes dst-port=8096 \
    protocol=tcp to-addresses=192.168.88.251 to-ports=8096
add action=dst-nat chain=dstnat comment="WWW QNAP" dst-port=45080 protocol=\
    tcp to-addresses=192.168.88.251 to-ports=8080
add action=dst-nat chain=dstnat comment=DebianWWW dst-port=8880 protocol=tcp \
    to-addresses=192.168.88.246 to-ports=80
add action=dst-nat chain=dstnat comment=Transmission dst-port=9091 protocol=\
    tcp to-addresses=192.168.88.246 to-ports=9091
Gdzie 192.168.88.251 to mój adres LAN QNAP , .246 to wirtualka w QNAPie.
/ip firewall nat
Co to jest?
  1. https://forum.qnap.net.pl/threads/qnap-przekierowanie-port%C3%B3w-na-routerze-mikrotik.21890/
  2. przekierowanie portów mikrotik
