Wklej co wpisujesz w przeglądarkę aby się "dostać" do webpanela. Standardowo komunikacja jest nastawiona na potr 8080, jeśli nie przestawiałeś to powinno działać.
Ano pomoże bo możesz przejrzeć ustawienia web. możesz jeszcze spróbować w ciemno połączyć się przez połączenie bezpieczne https na porcie 8181. Niemniej mówiłeś, że nie przestawiałeś.
Będę w domku to pogadamy szerzej, chyba że w międzyczasie ktoś bardziej biegły odemnie załatwi sprawę.
- 5 Kwiecień 2008
- 10 237
- 2 568
- 405
- Odznaki
- 205
- QNAP
- TS-x77
- Ethernet
- 1 GbE
Jak się zalogujesz na konsole spróbuj zrestartować serwer WWW na którym stoi interfejs zarządzania:
A po drugie, aby Ci się łatwiej pracowało w shellu, np. przeglądało pliki konfiguracyjne, zainstaluj Optware:
... następnie zainstaluj Midnight Commandera
... i uruchom
/etc/init.d/thttpd.sh restart
cd /share/Public
wget http://eu1.qnap.com/Storage/QPKG/ARM/Optware_0.99.163_arm-x19.zip
unzip Optware_0.99.163_arm-x19.zip
rm Optware_0.99.163_arm-x19.zip
sh Optware_0.99.163_arm-x19.qpkg
rm Optware_0.99.163_arm-x19.qpkg
/etc/init.d/Optware.sh restart
export PATH=$PATH:/opt/bin:/opt/sbin
ipkg update
ipkg install mc
alias mc="mc -c"
mc
Cofnąłem soft do 3.8.3 i wszystko działa poprawnie ??
ciekawe o co chodzi z tym nowym zrobię kopie i jeszcze raz spróbuję aktualizować do najnowszego przy wolnej chwili
dzięki za pomoc
dzięki za pomoc
- 5 Kwiecień 2008
- 10 237
- 2 568
- 405
- Odznaki
- 205
- QNAP
- TS-x77
- Ethernet
- 1 GbE
Prawdopodobnie port na którym pracuje serwer http od zarządzania jest zajęty przez inną usługę, której nie ma lub jest różna w starym oprogramowaniu.
netstat -al
Problem jest z fw 4.0.2 u mnie po aktualizacji tez brak mozliwosci wejscia przez przegladarke a Qfinder dziala bez problemu po downgrade do 3.8.3 dziala wszystko jak powinno. Wystarczy wpisac w google "qnap webpage problem" i bedzie jasne ze problem jest z nowym FW bez zbednego teoretyzowania ze port ze cache ze...
Od supportu dostałem rozwiazanie, które jednak nie zadzialalo
Please follow steps update F/W 4.0.2 again :
0) please reboot your NAS without any HDDs, and wait 2 beeps
(power off NAS . unplug all HDDs. power on NAS without any HDD ..)
1) login NAS via FAQ SSH with "admin" account and password "admin" (exutty http://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/putty.exe) port 22
(Mac user please open Terminal and type: FAQ SSH admin@your_NAS_IP)
2) insert all HDDs in your NAS.(at NAS power on status)
3) follow these Linux command:
# config_util 1
# storage_boot_init 1
# ln -sf /mnt/HDA_ROOT/update /mnt/update
# rm /sbin/lock_system_update; echo '#!/bin/sh' > /sbin/lock_system_update; chmod +x /sbin/lock_system_update
4) update your NAS F/W via QNAP finder “Tools” >>> “Update F/W”
and choose F/W image to update it.
5) after QNAP finder update done. NAS will auto reboot …..
6) Done!
- 5 Kwiecień 2008
- 10 237
- 2 568
- 405
- Odznaki
- 205
- QNAP
- TS-x77
- Ethernet
- 1 GbE
Brak możliwości czyli nie zgłasza się serwer na porcie 8080?
A zrobiłeś z konsoli
aby wylistować wszystkie otwarte porty?
netstat -al
Kolejna podpowiedz supportu podzialala:
Looks like NAS basic setting file still has problem. Can test these steps ??
1. Power off the NAS. Remove the HDD
2. Power on the NAS without any disk attached
3. After a short beep and a long beep,Run QNAP finder, it will find the NAS.
Note: Do not re-initialize when the QNAP finder prompt a message, if you have some useful data in the disk
4. Plug all disks back to NAS in original order.
push in till the previous HDD led flashes constantly green.(Not Blinking)
5. Connect the NAS by FAQ SSH port 22, login as admin
(PuTTY Tutorial: http://www.webmasters-central.com/a.../how-to-telnet-server-using-putty-ssh-client/ )
6. Issue the commands to check disk space
# config_util 1 --> Start mirroring of the first partitions.
# df
7. Please issue the following commands to copy back default configfile
# cp /etc/default_config/uLinux.conf /mnt/HDA_ROOT/.config/
(You can also replace the text 'uLinux.conf' with others )
# rm -r /etc/config
# ln -sf /mnt/HDA_ROOT/.config /etc/config
# setcfg -f /etc/config/uLinux.conf Misc configured TRUE
# reboot
8. The above procedure will reset the configuration back to default and then you need to reconfigure it.
But all the share should be available now.
Do NOT to re-initialize the HDD,which would wipe out the data.
Ostatnio edytowane:
- 5 Kwiecień 2008
- 10 237
- 2 568
- 405
- Odznaki
- 205
- QNAP
- TS-x77
- Ethernet
- 1 GbE
Pewien znajomy naprawił komputer formatując dysk twardy. Ważne, że działał na nowo. A wystarczyło tylko sprawdzić gdzie leży problem
Podobne tematy
- Pytanie
- Odpowiedzi
- 5
- Wyświetleń
- 1K
- Przypięty
- Rozwiązany
- Odpowiedzi
- 66
- Wyświetleń
- 4K
- Pytanie
Dyskusja
Nie działa hasło Admina po resecie
- Odpowiedzi
- 4
- Wyświetleń
- 2K
- Pytanie
- Odpowiedzi
- 8
- Wyświetleń
- 662
- Artykuł
- Odpowiedzi
- 0
- Wyświetleń
- 505
