cysieq
Zarejestrowany
Cześć!
Od dłuższego czasu szukam rozwiązania problemu, jaki dotknął uruchamianie systemu na QNAP TS-251A. Nie byłem w jego posiadaniu, gdy był sprawny. Nie mam dysków, na których pracował.
;TLDR;
Po recovery firmware czarny obraz i brak urządzenia w sieci via Qnap finder. Szukam kogoś ze sprawnym egzemplarzem, kto zrobi mi obraz swojego DOM i prześle go aby wykluczyć uszkodzony plik recovery.
Wszystkie próby uruchomienia wykonuję na podłączonym monitorze via HDMI + klawiatura bezprzewodowa z nadajnikiem. (Próbowałem również z tradycyjną klawiatrą i myszą po USB.)
Urządzenie uruchamia się poprawnie, tj. przechodzi POST, podczas którego wyświetlany jest obraz starting słychać pierwszy buzz, wyświetla się cyferka 0 w lewym górnym rogu i ponownie nakładka starting poprzedzona drugim beepem.
W zależności od tego, z której partycji bootuje system (primary bądź backup) finalnie wyświetlany jest czarny ekran gdzie sygnał wypluwany na monitor jest ciągły, bądź sygnał jest przerywany i nadal nic się nie wyświetla.
Co do tej pory sprawdziłem:
  1. Firmware recovery konkretnie tym obrazem. Wszystkie partycje są widoczne fdisk -l nie pokazuje nic niepokojącego.
    • Plik wgrywany zarówno przez polecenia cp jak i dd na DOM.
  2. Wgranie tego samego obrazu na pendrive. Wyłączenie w BIOS bootowania z DOM, i próba uruchomienia obrazu z pendrive (USB na froncie i tyle urządzenia). Efekt ten sam.
    • Dla pewności sprawdziłem, że bez pendrive system nie może znaleźć partycji rozruchowej.
    • Zauważyłem jedynie, że po usłyszeniu drugiego beepa dioda sygnalizująca pracę pendrive gaśnie bezpowrotnie, do ponownego uruchomienia.
    • Sprawdzałem również na innym pendrive.
  3. Zarówno w przypadku 1 jak i 2 QNAP finder nie znajduje urządzenia w sieci.
  4. Uruchomienie systemu na innej kości RAM (fabrycznie 2x 1GB Adata ADDS1600X1G11-BSSQ) 1x 4GB Hynix HMT451S6BFR8A-PB. - bez zmian
  5. Różne kable HDMI i monitory -bez zmian
  6. bootowanie WIN 10 z hiren's boot - wszystko śmiga. Temperatury ok. Stress test CPU na 20 minut to nie problem. Napięcia zdaje się też w normie.
  7. Backup całego DOM do pliku obrazu. Zamontowanie pierwszej partycji rozruchowej DOM w Clonezilli i próba odczytu i zapisu pliku na niej - bezbłędnie
  8. Uruchomienie z czystym dyskiem HDD w zatoce 1 lub 2 - bez zmian
  9. Uruchomienie bez Backplane - bez zmian
  10. Wymiana baterii BIOS (+ reset ustawień) - bez zmian
  11. Podłączenie się kablem konsolowym (co prawda do compellenta) przez przejściówkę RS232-USB uniteka. - Brak danych na COM podczas całego bootowania. (Przejściówka działa na codzień ze switchami.)
  12. Uruchamianie z podłączonym / odłączonym LAN int1 / int2 - bez zmian
    • z bliżej niejednorodną częstotliwością mryga pomarańczowa dioda z przodu jak i przy porcie ok. mrygnięcie na sekundę.
Pytanie - Czy na pokładzie jest posiadacz działającego TS-251A, albo obrazu całego dysku DOM innego niż ten podany na stronie QNAPa (F_TS-X51A_20160429-1.3.0_EFI.img)
To mój pierwszy kontakt z QNAPem. Zainteresowałem się bardzo możliwościami OS tego malucha, liczę że uda mi się z nimi zapoznać. :)
Wersja oprogramowania Firmware: n-a
Wersja oprogramowania BIOS: 5.11
BIOS compliancy: UEFI 2.4; PI 1.3
BIOS Project version: QX85AR10 x64
BIOS Build date and time: 05/03/2016 14:41:29
BIOS EC version: QX85ED07
Model płyty głównej: QX69 Rev 2.0
Model DOM: THGBMBG5D1KBAIT
Model serwera: QNAP TS-251A
Pozdrawiam brać.
Obecnie używam tego Qnapa.
Dzięki za odzew.
Jesteś w stanie zrobić mi iso swojego obrazu?
W razie czego pomogę / zrobię instrukcję co i jak nawet i tutaj żeby zostało dla potomnych. >> Czareq121[małpa]gmail[kropka]com
Jak nie wstanie zaadaptuje go na debiana / freenasa. :)
Dzięki za odzew.
Musisz mi opisać jak mam to zrobić. Niestety nie mam doświadczenia w operacjach na QNAPie.
Dzięki za odzew.
Zatem instrukcja:
Potrzebujemy klawiatury, monitora by połączyć go z QNAPem i dwóch dysków np. pendrive / karta SD.
W moim przypadku będzie to pendrive 8gb i karta SD 32 GB. Takie miałem pod ręką. W sumie łatwiej będzie później rozpoznać odpowiednie dyski, gdy będą miały różne pojemności. Ważne żeby jeden z nich (nazwijmy go "1") był w stanie pomieścić ISO Clonezilli (~200MB) a drugi (nazwijmy go "2") obraz dysku startowego (nazwijmy go "3") QNAPA (4 GB).
Jeden z tych dysków na pewno będziemy formatować, więc zabezpiecz proszę wszystkie istotne dane z obu urządzeń na inne.
Przygotowanie dysków
Pobierz proszę dwa pliki
  1. Rufus https://github.com/pbatard/rufus/releases/download/v3.4/rufus-3.4.exe
  2. ISO Clonezilli https://sourceforge.net/projects/cl...0/clonezilla-live-2.4.2-10-amd64.iso/download
  1. Podłącz 1 dysk do PC, na który pobrano Rufusa i Clonezille.
  2. Zweryfikuj czy jest sformatowany jako FAT32.
  3. Uruchom program Rufus.
  4. Wybierz dysk 1 z menu rozwijanego pod etykietą Device
  5. Wskaż przyciskiem SELECT wcześniej pobrany plik "clonezilla-live-2.4.2-10-amd64.iso".
    Uwaga. Teraz skasujesz wszystkie dane z dysku nr 1.
  6. Kliknij przycisk START by uruchomić wgrywanie obrazu na dysk nr 1. Po chwili operacja powinna zakończyć się sukcesem.
  7. Wyłącz Rufusa.
  8. Podłącz dysk 2 i upewnij się, że on również sformatowany jest jako FAT32.
    Jeśli nie jest. Zabezpiecz znajdujące się na nim dane i wykonaj szybkie formatowanie do FAT32.
Bootowanie Clonezilli z QNAPa.​
  1. Wyłącz QNAPa
  2. Wyjmij dyski z zatok NASa oznaczając obie kieszenie, co potem umożliwi włożenie ich w identyczny sposób gdy skończysz tą instrukcję.
  3. Podłącz klawiaturę, monitor, dysk 1 oraz dysk 2.
  4. Uruchom QNAPa wciskając cały czas przycisk Delete na klawiaturze, aż do uruchomienia BIOS.
  5. W zakładce Save and Exit[/I]. w BIOS pod etykietą Boot Override[/I] znajdują się bootowalne dyski.
    W moim przypadku dyskiem 1 będzie [I]UEFI: SMI USB DISK 1100, Partition 1
    . Najprawdopodobniej wszystko, co będzie miało człon UEFI powinno uruchomić Clonezille Live.
    [*]Dalej wybieramy jak poniżej
    [*]Następnie pojawi się linia komend. Wpisujemy polecenia:
    • sudo su
    • fdisk -l lub fdisk -l | less w zależności od tego czy Twój monitor wyświetli cały output. (HINT: z edytora wychodzimy wpisując z klawiatury :w ;)
      W moim przypadku dyskiem 1 jest /dev/sda,
      dyskiem 2 /dev/mmcblk0
      a dyskiem 3 /dev/mmcblk1
    [*]Kolejnym krokiem jest zamontowanie dysku 2, by móc skopiować na niego plik z obrazem. Tworzymy katalog, w którym zamontujemy dysk 2:
    mkdir -p /mnt/dysk2
    [*]Montujemy partycję /dev/mmcblk0p1 w utworzonym wcześniej katalogu.
    mount -t vfat /dev/mmcblk0p1 /mnt/dysk2
    [*]Przechodzimy do utworzonego katalogu.
    cd /mnt/dysk2
    [*]Wykonujemy operację utworzenia i kopiowania obrazu dysku 3 do pliku.
    dd if=/dev/mmcblk1 of=/mnt/dysk2/ObrazDysku3.iso
    Operacja potrwa kilka minut w zależności od prędkości pendrive.
Potem już tylko pozostaje przesłanie pliku. Jak już bedziesz go miał wystawię share.
Jak będzie problem z wykonaniem powyższego, to możemy jeszcze użyć samej clonezilli do tego. Oczywiście pomyślałem o tym jak już wszystko napisałem. :D
Pozdrawiam i dzięki z góry za pomoc.
Instrukcja wydaje się napisana dość dokładnie. Postaram się zrobić to w niedzielę.
Pliki zrobione i wysłane. Mam nadzieję że pomogą.
  1. ts-251a
  2. ts-251a bios
  3. qx69
  4. qx85ar10
  5. reset systemu
  6. qnap nie uruchamia się
  7. kioxia
  8. 251a problem
  9. finder nie znajduje
  10. Bios
  11. po hdmi starting
  12. bios 251
