maks87
Network Architect
Q's Professional
Jul 20, 2012
448
70
175
75
Warszawa
TS-x73
Ostatnio podczas rozmowy z kolegą powstało pytanie czy jest możliwość aby do QVR Pro podłączyć kamerkę IP (np. Dahua IPC-C26 która wiemy, że współpracuje z QVR Pro) która znajduje się fizycznie w innej lokalizacji a więc i w innej sieci LAN. Oczywiście pierwsze co przyszło do głowy to spięcie tamtej sieci LAN z naszą domową siecią LAN za pomocą VPN - teoretycznie wtedy kamera powinna być widoczna w QVR Pro. Czy może ktoś coś takiego u siebie testował?
Ale poza tym rozwiązaniem, zastanawiam się czy jest jeszcze jakaś inna możliwość aby to zrobić (czyli bez użycia VPN)?
Czy kolega jakoś rozwiązał problem? Powstał jakiś pomysł?
Nie, tematu nie ruszałem dalej. Nawet połączenia VPN nie testowałem, bo w lokalizacji kolegi (u którego to mieliśmy robić) nie ma publicznego IP, więc temat na razie umarł.
A czy jest możliwe takie rozwiązanie:
1) Otworzenie portów dla kamer (które są w innej sieci),
2) Podpięcie kamer spoza sieci LAN (j.w.).
nie rob tego co chwila znajduje sie luki w sofcie do kamer. jak lubisz by ktos podgladal droga wolna :)
Jakoś się tego nie boję. Wewnątrz nie będzie kamer. Średnio też raczej będzie obchodziło moje obejście. Raz na jakiś czas zmienię hasło.
Pytam, czy takie rozwiązanie jest technicznie możliwe, przy tym softwarze.
moze zadzialac... na jednej kamerze. bo onvif na kamerze moze uzywac kilku portow na stale wpisanych.. wiec nie przekierujesz wiecej niz jednej kamery..
Po to wymyślono L2VPN aby tego typu rzeczy ogarniać. Od biedy L3VPN też ogarnie temat.
Tak. Da się.
Mam kamerę w odległej sieci lan podłączoną do routera tp-link. (192.168.1.X). Na nim uruchomiony OpenVPN serwer. (wygenerowany plik konfiguracyjny)
Qnap w innej sieci lan (192.168.0.X) podłączony jako klient do OpenVPN tam gdzie kamera. (zaciągnięty plik konfiguracyjny).
Na Qnap w kliencie VPN świeci się zielona dioda, a na routerze już widzę, że jest połączenie.
Kamera jeszcze nie będzie widoczna.
Trzeba wejść w przełącznik sieciowy i dopisać trasę: 192.168.1.0, metryka 1, interfejs (ten od VPN, powstaje po zaciągnięciu pliku konfiguracji VPN).
Teraz już dodając kamerę wpisuję jej adres w odległej sieci lan, u mnie 192.168.1.111. port 81 login hasło, adres WAN pomijam.
na routerze kamery można wyłączyć wszystkie przekierowania portów na kamerę. wszystko idzie przez tunel VPN.
Reactions: jerry1333
  1. podłączenie kamery IP
  2. DAHUA IPC
