Pomoc TS-431 nie wstaje. Qfinder go także die widzi.
Pecus
7 Luty 2015
93
23
Warszawa
TS-x73A
Sytuacja wygląda następująco.
Qnap z 4rema dyskami 4TB w RAID-5. Minimalna ilość usług, w zasadzie tylko sieć microsoft (Samba) i NFS.
Dzisiaj rano nie mogłem się do niego zalogować, nie PINGował. Wymusiłem restart z przycisku. Po restarcie Jedno piknięcie, dioda Status miga naprzemiennie zielono-czerowono. i nic więcej.
Qfinder nie wyszukuje NASa. Próbowałem już z wyjęciem dysków - to samo - głucha cisza.
Czy jest jakaś metoda recovery, czy mam już kupować nowego NASa (bo jednak dane są potrzebne)?
Wersja oprogramowania Firmware: 4.3.4 Build nie pamiętam - najnowszy dostępny.
Model serwera: QNAP TS-431
Ech.... znikąd pomocy :)
Mam więc prośbę do posiadaczy QNAPa x31 (bez P + itp.)
Czy może ktoś z Was zgrać mi zawartość pamięci flash?
Można to zrobić na dwa sposoby:
nanddump -f mtd2.dump /dev/mtd2
nanddump -f mtd3.dump /dev/mtd3
nanddump -f mtd4.dump /dev/mtd4
nanddump -f mtd5.dump /dev/mtd5
lub
cat /dev/mtd2 > mtd2.bin
cat /dev/mtd3 > mtd3.bin
cat /dev/mtd4 > mtd4.bin
cat /dev/mtd5 > mtd5.bin
Najchętniej obie metody, bo nie doszedłem jeszcze czym różni się wynik (i czy się różni). Czyli w sumie 8 plików.
Z góry dziękuję.
Jestem już bliżej niż dalej postawienia maszyny na nogi.
No cóż....
Znowu sam sobie odpowiem :p
Otóż udało mi się przywrócić TS-431 mimo, że jest on z jedynej (chyba) serii, która nie ma nigdzie udokumentowanej procedury Recovery Firmware.
Okazało się, że jakimś zbiegiem okoliczności uszkodziła się jedna z "partycji" wbudowanej pamięci flash. Udało mi się odtworzyć jej zawartość i uruchomić serwer.
Jako, że mam czas "z doskoku" postaram się w odcinkach opisać moją walkę dla potomności :)
Żeby w ogóle zacząć musimy połączyć się z naszym QNAPem jakims programem terminalowym (ja użyłem oczywiście PuTTY) przez port szeregowy umieszcozny na płycie głównej NASa. Port ten jest wyprowadzony na 4ro pinowym gnieździe dość łatwo dostępnym bez rozbierania urządzenia (wystarczy wyjąć dyski, a to oczywiście i tak robimy na początku).
Jest to gniazdo w standardzie (podobno) JST PHR-4 , ja szukając odpowiedniej wtyczki znalazłem wtyczkę typu KNX-W04 i jest to dokładnie to samo. sygnały na tym złączu od strony QNAPa są w standardzie 3.3V, więc trzeba dokonać konwersji. JEśli macie w komputerze port szeregowy RS232 użyć trzeba stosownego konwertera sygnałów, ja nie miałem tego portu, więc i tak musiałem zastosować interfejs na USB. Tak się składa że dla Andurino są łatwo dostępne takie interfejsy od razu z konwersją napięć zakupiłem więc taki i wykonałem odpowiedni kabelek.
W slaepie AVT wszystko (poza przewodami) kosztowało mnie mniej niż 13 zł :)
To nie reklama :) :
Wtyk KNX-W04 w sklepie AVT
Piny do wspomnianego wtyku
Konwerter USB-rs232-TTL dla Arduino
Oczywiście TXD z NASa łączymy z RXD komputera i odwrotnie, a napięcia zasilającego z QNAPa nie podłączamy nigdzie!
awww.dropbox.com_s_owoisqgb4mcmxmi_Serial_term.jpg_78748a9d6c284d4de9ad8bbea21c64a4.jpg
Łączymy się terminalem ustawiając parametry komunikacji na: 115200 baud i 8N1 (8 bitów danych, bez parzystości, 1 bit stopu). W PuTTY wystarczyło podać nazwę portu COM (w moim przypadku port wirtualny COM3 oraz prędkość 115200.
Odpalamy terminal, podłączamy wszystko i włączamy QNAPa i naszym oczom powinny ukazać się komunikaty związane z procesem bootowania NASa.
I pierwszy etap za nami.
U mnie wyglądało to tak:
uloader 2011.06.0 (Dec 11 2013 - 10:36:47)
Board: Mindspeed C2000
c2k_spi_probe
Copying Barebox from SPI Flash(bootopt=0)
BB Copying Done
## Starting Barebox at 0x01000000 ...
barebox 2011.06.0 (May 19 2014 - 18:14:35)
c2k_spi_probe
c2k_otp_probe.
cbus_baseaddr: 9c000000, ddr_baseaddr: 03800000, ddr_phys_baseaddr: 03800000
class init complete
tmu init complete
bmu1 init: done
bmu2 init: done
util init complete
GPI1 init complete
GPI2 init complete
HGPI init complete
HIF rx desc: base_va: 03e80000, base_pa: 03e80000
HIF tx desc: base_va: 03e80400, base_pa: 03e80400
HIF init complete
bmu1 enabled
bmu2 enabled
pfe_hw_init: done
pfe_firmware_init
pfe_load_elf
pfe_load_elf no of sections: 10
pfe_firmware_init: class firmware loaded
pfe_load_elf
pfe_firmware_init: tmu firmware loaded
pfe_load_elf
pfe_load_elf no of sections: 14
pfe_firmware_init: util firmware loaded
Bring PHY reset
athrs17_phy_init 4
Port 4, Neg Success
phy4 link down
miidev_restart_aneg for PHY4
athrs17_phy_init 6
Port 6, Neg Success
phy6 link down
miidev_restart_aneg for PHY6
miidev_restart_aneg for PHY0
cfi_probe: cfi_flash base: 0xc0000000 size: 0x04000000
## Unknown FLASH on Bank at 0xc0000000 - Size = 0x00000000 = 0 MB
Using ENV from SPI Flash.
Boot strap = 0xf0188000
nand_probe: comcerto_nand base: 0xc8300000 size: 0x512 MB
NAND device: Manufacturer ID: 0xec, Chip ID: 0xdc (Samsung NAND 512MiB 3,3V 8-bit), page size: 2048, OOB size: 64
Using default values
Bad block table not found for chip 0
Scanning device for bad blocks
Bad eraseblock 18 at 0x00240000
Bad eraseblock 72 at 0x00900000
Bad eraseblock 121 at 0x00f20000
Bad eraseblock 350 at 0x02bc0000
Bad eraseblock 381 at 0x02fa0000
Bad eraseblock 863 at 0x06be0000
Bad eraseblock 1249 at 0x09c20000
Bad eraseblock 1525 at 0x0bea0000
Bad eraseblock 1603 at 0x0c860000
Bad eraseblock 2740 at 0x15680000
Bad eraseblock 3083 at 0x18160000
Bad block table written to 0x1ffe0000, version 0x01
Bad block table written to 0x1ffc0000, version 0x01
Malloc space: 0x00800000 -> 0x10800000 (size 256 MB)
Stack space : 0x007f0000 -> 0x00800000 (size 64 kB)
running /env/bin/init...
Unknown command 'export' - try 'help'
Clear Phy status register
PHY 4 , Addr 0x13, Val 0x0
PHY 6 , Addr 0x13, Val 0x400
Hit any key to stop autoboot:  1
booting kernel of type uimage from /dev/nand0.boot1_kernel.bb
skipping bad block at 0x00240000
skipping bad block at 0x00900000
skipping bad block at 0x00f20000
   Verifying Checksum ... OK
   Image Name:   Linux-3.2.26
   Created:      2018-02-14  21:32:47 UTC
   Image Type:   <NULL> <NULL> <NULL> (<NULL>)
   Data Size:    17074784 Bytes = 16.3 MB
   Load Address: 0f008000
   Entry Point:  0f008000
OK
Starting kernel ...
Jak widać bootloaderem jest tu (linijka 11.) Barebox. Z tego, co doczytałem najpopularniejszy bootloader dla urządzeń odpalających się z pamięci flash. Sam w sobie jest super lekkim linuxem ze specyficznym zestawem rozkazów.
Jeśli zatrzymamy bootowanie (wciskając dowolny klawisz - linijka 81.) to przejdziemy bezpośrednio do bootloadera, jeśli poczekamy chwilkę zacznie on ładowanie kernela naszego systemu. Jak widać na końcu w moim przypadku kernel się załadował - miał prawidłową sumę kontrolną. Prawdopodobnie przy złej sumie kontrolnej załadowałby się z kopii.
I teraz zaczyna się uruchamianie kernela systemu operacyjnego QNAPa:
commandline: console=ttyS0,115200n8 root=/dev/ram usb3_internal_clk=yes pcie_external_clk=yes mtdparts=comcertonand:32M(boot1_kernel),216M(boot1_rootfs2),32M(boot2_kernel),216M(boot2_rootfs2),15M(config);spi0.0:640K(loader)ro,-(env) mac_addr=00:08:9B:00:00:00,00:08:9B:00:00:01 pcie_gen1_only=no ip=none
arch_number: 1094
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[    0.000000] Linux version 3.2.26 (root@U16BuildServer44) (gcc version 4.5.4 20120201 (prerelease) (Linaro GCC 4.5-2012.02) ) #2 SMP Thu Feb 15 05:32:43 CST 2018
[    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [412fc091] revision 1 (ARMv7), cr=50c53c7d
[    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[    0.000000] Machine: Comcerto 2000 EVM
[    0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writealloc
[    0.000000] Comcerto: zone_dma mapping size=2c00000 type=b
[    0.000000] PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @858e8000 s5280 r8192 d15200 u32768
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 124672
[    0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200n8 root=/dev/ram usb3_internal_clk=yes pcie_external_clk=yes mtdparts=comcertonand:32M(boot1_kernel),216M(boot1_rootfs2),32M(boot2_kernel),216M(boot2_rootfs2),15M(config);spi0.0:640K(loader)ro,-(env) mac_addr=00:08:9B:00:00:00,00:08:9B:00:00:01 pcie_gen1_only=no ip=none
[    0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.000000] Memory: 44MB 448MB = 492MB total
[    0.000000] Memory: 477848k/477848k available, 46440k reserved, 0K highmem
[    0.000000] Virtual kernel memory layout:
[    0.000000]     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
[    0.000000]     fixmap  : 0xfff30000 - 0xfffe0000   ( 704 kB)
[    0.000000]     vmalloc : 0xa0800000 - 0xf0000000   (1272 MB)
[    0.000000]     lowmem  : 0x80000000 - 0xa0000000   ( 512 MB)
[    0.000000]     modules : 0x83600000 - 0x84000000   (  10 MB)
[    0.000000]       .text : 0x84008000 - 0x8469ab28   (6731 kB)
[    0.000000]       .init : 0x8469b000 - 0x853364a0   (12910 kB)
[    0.000000]       .data : 0x85338000 - 0x85370dc0   ( 228 kB)
[    0.000000]        .bss : 0x85370de4 - 0x853e3540   ( 458 kB)
[    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] NR_IRQS:256
[    0.000000] PLL0 running at 2400 MHz, PLL1 at 1000 MHz PLL2 running at 1500 MHz PLL3 running at 1066 MHz
[    0.000000] sched_clock: 32 bits at 250MHz, resolution 4ns, wraps every 17179ms
[    0.000182] Calibrating delay loop... 2387.14 BogoMIPS (lpj=11935744)
[    0.060027] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.060219] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.060715] Initializing cgroup subsys cpuacct
[    0.060743] Initializing cgroup subsys devices
[    0.060778] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.060937] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 9, mpidr 80000900
[    0.060962] Calibrating local timer... 299.81MHz.
[    0.120059]  Creating cpu1_hotplug_thread....
[    0.120147]  cpu1_hotplug_thread Created
[    0.120163] hw perfevents: enabled with ARMv7 Cortex-A9 PMU driver, 7 counters available
[    0.121571] CPU1: Booted secondary processor
[    0.180027] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 9, mpidr 80000901
[    0.180076] Brought up 2 CPUs
[    0.180089] SMP: Total of 2 processors activated (4780.85 BogoMIPS).
[    0.180810] devtmpfs: initialized
[    0.182218] xor: measuring software checksum speed
[    0.229963]    arm4regs  :  2128.400 MB/sec
[    0.279931]    8regs     :  1438.000 MB/sec
[    0.329899]    32regs    :  1409.600 MB/sec
[    0.329907] xor: using function: arm4regs (2128.400 MB/sec)
[    0.330113] NET: Registered protocol family 16
[    0.330605] L310 cache controller enabled
[    0.330617] l2x0: 8 ways, CACHE_ID 0x410000c8, AUX_CTRL 0x00c40000, PREFETCH_CTRL 0x00000000, Cache size: 262144 B
[    0.330696] ARMv7 AUX CTRL(1): 0x41
[    0.330701] ARMv7 AUX CTRL(1): 0x41
[    0.330715] ARMv7 AUX CTRL(0): 0x41
[    0.330723] ARMv7 AUX CTRL(0): 0x41
[    0.331234] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 1 watchpoint registers.
[    0.331242] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 4 bytes.
[    0.331258] Power Management Mode Support For C2000:
[    0.331568] PCIe: Detected C2K RevA1 device serdes clk devider old:new=2e:6
[    0.347165] PCIe0: Link Up Success
[    0.347172] PCIe0: Polarity: 0 Gen1 mode: 0 External Clk: 1
[    0.347178] comcerto_pcie_rc_int_init
[    0.347220] PCIe: Detected C2K RevA1 device serdes clk devider old:new=6:6
[    0.362219] PCIe1: Link Up Success
[    0.362225] PCIe1: Polarity: 0 Gen1 mode: 0 External Clk: 1
[    0.362230] comcerto_pcie_rc_int_init
[    0.362557] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
[    0.362905] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
[    0.363001] pci 0000:01:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xb0000000-0xb000ffff pref]
[    0.363011] pci 0000:01:00.0: BAR 5: assigned [mem 0xb0010000-0xb00101ff]
[    0.363024] pci 0000:01:00.0: BAR 5: set to [mem 0xb0010000-0xb00101ff] (PCI address [0xb0010000-0xb00101ff])
[    0.363037] pci 0000:00:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xa0000000-0xa000ffff pref]
[    0.363045] pci 0000:00:00.0: BAR 5: assigned [mem 0xa0010000-0xa00101ff]
[    0.363056] pci 0000:00:00.0: BAR 5: set to [mem 0xa0010000-0xa00101ff] (PCI address [0xa0010000-0xa00101ff])
[    0.374831] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.541381] raid6: int32x1     25 MB/s
[    0.709756] raid6: int32x2     48 MB/s
[    0.879868] raid6: int32x4     82 MB/s
[    1.049718] raid6: int32x8    113 MB/s
[    1.049723] raid6: using algorithm int32x8 (113 MB/s)
[    1.049916] vgaarb: loaded
[    1.050233] SCSI subsystem initialized
[    1.050520] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    1.050592] usbcore: registered new interface driver hub
[    1.050678] usbcore: registered new device driver usb
[    1.050902] Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.24.
[    1.051323] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[    1.051705] Switching to clocksource timer2
[    1.051935] FS-Cache: Loaded
[    1.052064] CacheFiles: Loaded
[    1.052949] NET: Registered protocol family 2
[    1.053146] IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    1.053791] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
[    1.053972] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
[    1.054130] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
[    1.054137] TCP reno registered
[    1.054145] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[    1.054176] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[    1.054419] NET: Registered protocol family 1
[    1.054708] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    1.054716] RPC: Registered udp transport module.
[    1.054721] RPC: Registered tcp transport module.
[    1.054726] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    2.055291] membuf_init: created membuf device(253, 0)
[    2.055580] audit: initializing netlink socket (disabled)
[    2.055603] type=2000 audit(2.050:1): initialized
[    2.056572] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[    2.056707] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    2.057261] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[    2.057526] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
[    2.058200] fuse init (API version 7.17)
[    2.058391] msgmni has been set to 933
[    2.060063] async_tx: api initialized (async)
[    2.060183] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[    2.060192] io scheduler noop registered
[    2.060198] io scheduler deadline registered
[    2.060266] io scheduler cfq registered (default)
[    2.060574] comcerto_dma_probe: XOR DMA channel registered
[    2.060923] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[    2.366391] serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x96400000 (irq = 59) is a 16550A
[    3.055862] console [ttyS0] enabled
[    3.196353] serial8250.0: ttyS1 at MMIO 0x96300000 (irq = 58) is a 16550A
[    3.293114] brd: module loaded
[    3.382017] loop: module loaded
[    3.386543] nbd: registered device at major 43
[    3.396217] SCSI Media Changer driver v0.25
[    3.400620] PCI: enabling device 0000:00:00.0 (0140 -> 0142)
[    3.406376] ahci 0000:00:00.0: controller can't do 64bit DMA, forcing 32bit
[    3.413409] ahci: SSS flag set, parallel bus scan disabled
[    3.418946] ahci 0000:00:00.0: AHCI 0001.0200 32 slots 2 ports 6 Gbps 0x3 impl SATA mode
[    3.427074] ahci 0000:00:00.0: flags: ncq sntf stag led clo pmp pio slum part ccc sxs
[    3.436141] scsi0 : ahci
[    3.439034] scsi1 : ahci
[    3.441746] ata1: SATA max UDMA/133 abar m512@0xa0010000 port 0xa0010100 irq 96
[    3.449079] ata2: SATA max UDMA/133 abar m512@0xa0010000 port 0xa0010180 irq 96
[    3.456485] PCI: enabling device 0000:01:00.0 (0140 -> 0142)
[    3.462236] ahci 0000:01:00.0: controller can't do 64bit DMA, forcing 32bit
[    3.469255] ahci: SSS flag set, parallel bus scan disabled
[    3.474800] ahci 0000:01:00.0: AHCI 0001.0200 32 slots 2 ports 6 Gbps 0x3 impl SATA mode
[    3.482924] ahci 0000:01:00.0: flags: ncq sntf stag led clo pmp pio slum part ccc sxs
[    3.491933] scsi2 : ahci
[    3.494681] scsi3 : ahci
[    3.497384] ata3: SATA max UDMA/133 abar m512@0xb0010000 port 0xb0010100 irq 128
[    3.504825] ata4: SATA max UDMA/133 abar m512@0xb0010000 port 0xb0010180 irq 128
[    3.512371] SATA Serdes: 48Mhz ref clk
[    3.516619] Serdes2: Lane OK Passed
[    3.520119] ahci ahci: forcing PORTS_IMPL to 0x3
[    3.524815] ahci ahci: AHCI 0001.0300 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl platform mode
[    3.532590] ahci ahci: flags: ncq sntf pm led clo only pmp pio slum part ccc apst
[    3.541182] scsi4 : ahci_platform
[    3.544746] scsi5 : ahci_platform
[    3.548225] ata5: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x9d000000-0x9d00ffff] port 0x100 irq 48
[    3.556182] ata6: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x9d000000-0x9d00ffff] port 0x180 irq 48
[    3.565079] designware_spi_probe:Initializing SPI Controller : Using dma=0 CLK(spi_i2c)=250000000 Hz
[    3.574447] comcerto_spi comcerto_spi.0: at 0x90498000 mapped to 0xA0812000, irq=61
[    3.582346] Fixed MDIO Bus: probed
[    3.585809] dwc_otg: version 2.94a 27-OCT-2011
[    3.789990] Core Release: 2.81a
[    3.793157] Setting default values for core params
[    3.841759] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 330)
[    3.861759] ata3: SATA link down (SStatus 0 SControl 330)
[    3.911750] ata5: SATA link down (SStatus 0 SControl 330)
[    3.917197] ata6: SATA link down (SStatus 0 SControl 330)
[    3.997731] Using Buffer DMA mode
[    4.001055] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
[    4.006909] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
[    4.012500] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
[    4.016900] dwc_otg dwc_otg.0: DWC OTG Controller
[    4.021737] dwc_otg dwc_otg.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    4.028822] dwc_otg dwc_otg.0: irq 53, io mem 0x00000000
[    4.034219] Init: Port Power? op_state=1
[    4.038151] Init: Power Port (0)
[    4.041443] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    4.048268] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    4.055517] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[    4.060234] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.2.26 dwc_otg
[    4.065565] usb usb1: SerialNumber: dwc_otg.0
[    4.070373] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    4.074152] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    4.078505] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    4.084294] i2c /dev entries driver
[    4.087888] comcerto_i2c_calculate_dividers: speed=97kHz, M=1, N=7, dividers=0x0f
[    4.095719] comcerto_wdt: support registered
[    4.100029] md: linear personality registered for level -1
[    4.105539] md: raid0 personality registered for level 0
[    4.110865] md: raid1 personality registered for level 1
[    4.116196] md: raid10 personality registered for level 10
[    4.121696] md: raid6 personality registered for level 6
[    4.127027] md: raid5 personality registered for level 5
[    4.132356] md: raid4 personality registered for level 4
[    4.137682] md: multipath personality registered for level -4
[    4.143796] device-mapper: ioctl: 4.22.0-ioctl (2011-10-19) initialised: dm-devel@redhat.com
[    4.152316] dm_crypt using the OCF for crypto acceleration.
[    4.158083] device-mapper: multipath: version 1.3.0 loaded
[    4.163599] device-mapper: multipath round-robin: version 1.0.0 loaded
[    4.170145] device-mapper: multipath queue-length: version 0.1.0 loaded
[    4.171756] WARN::dwc_otg_hcd_hub_control:2212: Overcurrent change detected
[    4.171760]
[    4.185257] device-mapper: multipath service-time: version 0.2.0 loaded
[    4.185285] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 330)
[    4.201297] ALSA device list:
[    4.204292]   No soundcards found.
[    4.208346] TCP cubic registered
[    4.211587] NET: Registered protocol family 17
[    4.216082] NET: Registered protocol family 15
[    4.220539] Initializing NETLINK_KEY socket
[    4.224751] NET: Registered protocol family 5
[    4.229206] lib80211: common routines for IEEE802.11 drivers
[    4.234898] Registering the dns_resolver key type
[    4.239647] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant 9 rev 2
[    4.247354] Clocks: disabled unused pll2
[    4.251286] Clocks: disabled unused uart
[    4.255223] Clocks: disabled unused gemtx
[    4.259242] Clocks: disabled unused ipsec_spacc
[    4.263788] Clocks: disabled unused dpi_cie
[    4.267980] Clocks: disabled unused dpi_decomp
[    4.272440] Clocks: disabled unused ntgref
[    4.276546] Clocks: disabled unused usb1
[    4.280478] Clocks: disabled unused ext_phy0
[    4.284763] Clocks: disabled unused ext_phy1
[    4.289043] Clocks: disabled unused ext_phy2
[    4.293343] Clocks: disabled unused tpi
[    4.293366] WARN::dwc_otg_hcd_hub_control:2212: Overcurrent change detected
[    4.293370]
[    4.305669] Clocks: disabled unused csys
[    4.309601] Clocks: disabled unused tsuntg
[    4.313712] Clocks: disabled unused sata_occ
[    4.317991] Clocks: disabled unused pcie_occ
[    4.322275] Clocks: disabled unused sgmii_occ
[    4.520628] Registering CPUFreq(comcerto)
[    4.524964] Please be patient, while OpenWrt loads ...
[    4.541767] ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 330)
[    4.564119] Freeing init memory: 12908K
[    5.060681] rtc-s35390a 0-0030: rtc core: registered rtc-s35390a as rtc0
[    5.067432] i2c i2c-0: new_device: Instantiated device s35390a at 0x30
[    5.293719] RTC_TIME:Sun Jan  2 21:10:08 2000  0.000000 seconds
[    5.321811] m25p80 spi0.0: en25q80 (1024 Kbytes)
[    5.326463] 2 cmdlinepart partitions found on MTD device spi0.0
[    5.332424] Creating 2 MTD partitions on "spi0.0":
[    5.337232] 0x000000000000-0x0000000a0000 : "loader"
[    5.342979] 0x0000000a0000-0x000000100000 : "env"
[    5.353296] pdev->resource->start = c8300000, pdev->resource->end = c8301fff
[    5.360386] nand_probe: comcertonand base: 0xa0854000
[    5.365582] NAND device: Manufacturer ID: 0xec, Chip ID: 0xdc (Samsung NAND 512MiB 3,3V 8-bit)
[    5.374224] Using default values for hw ecc
[    5.381844] Bad block table not found for chip 0
[    5.389847] Bad block table not found for chip 0
[    5.394485] Scanning device for bad blocks
[    5.399635] Bad eraseblock 18 at 0x000000240000
[    5.407143] Bad eraseblock 72 at 0x000000900000
[    5.414373] Bad eraseblock 121 at 0x000000f20000
[    5.431543] Bad eraseblock 350 at 0x000002bc0000
[    5.437877] Bad eraseblock 381 at 0x000002fa0000
[    5.468909] Bad eraseblock 863 at 0x000006be0000
[    5.494686] Bad eraseblock 1249 at 0x000009c20000
[    5.514522] Bad eraseblock 1525 at 0x00000bea0000
[    5.523511] Bad eraseblock 1603 at 0x00000c860000
[    5.590505] Bad eraseblock 2740 at 0x000015680000
[    5.614012] Bad eraseblock 3083 at 0x000018160000
[    5.677544] Bad block table written to 0x00001ffe0000, version 0x01
[    5.687162] Bad block table written to 0x00001ffc0000, version 0x01
[    5.693484] 5 cmdlinepart partitions found on MTD device comcertonand
[    5.699942] Creating 5 MTD partitions on "comcertonand":
[    5.705282] 0x000000000000-0x000002000000 : "boot1_kernel"
[    5.711546] 0x000002000000-0x00000f800000 : "boot1_rootfs2"
[    5.717901] 0x00000f800000-0x000011800000 : "boot2_kernel"
[    5.724091] 0x000011800000-0x00001f000000 : "boot2_rootfs2"
[    5.730440] 0x00001f000000-0x00001ff00000 : "config"
[    5.743398] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    5.748987] usbhid: USB HID core driver
[    5.758504] usbcore: registered new interface driver usblp
[    5.771079] ## xhci_plat_probe
[    5.774186] ### comcerto_start_xhci
[    5.777693] USB3.0 clock selected: internal
[    5.785140] xhci-hcd xhci-hcd: xHCI Host Controller
[    5.790072] xhci-hcd xhci-hcd: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    5.797299] xhci-hcd xhci-hcd: irq 54, io mem 0x9f000000
[    5.802707] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    5.809515] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    5.816765] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
[    5.821655] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.2.26 xhci-hcd
[    5.827073] usb usb2: SerialNumber: xhci-hcd
[    5.831851] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    5.835622] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[    5.839845] xhci-hcd xhci-hcd: xHCI Host Controller
[    5.844774] xhci-hcd xhci-hcd: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    5.851910] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003
[    5.858718] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    5.865967] usb usb3: Product: xHCI Host Controller
[    5.870858] usb usb3: Manufacturer: Linux 3.2.26 xhci-hcd
[    5.876275] usb usb3: SerialNumber: xhci-hcd
[    5.880958] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    5.884738] hub 3-0:1.0: 1 port detected
[    5.896317] Initializing USB Mass Storage driver...
[    5.901321] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    5.907362] USB Mass Storage support registered.
[    6.152282] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using xhci-hcd
[    6.176819] usb 2-1: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0610
[    6.183611] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    6.190777] usb 2-1: Product: USB2.0 Hub
[    6.194749] usb 2-1: Manufacturer: GenesysLogic
[    6.204509] hub 2-1:1.0: USB hub found
[    6.208720] hub 2-1:1.0: 4 ports detected
[    6.214108] elp_register_ocf: Comcerto 2000 ELP Crypto Offload Engine
[    6.220491] m86xxx_elp: Registering  key des/3des aes rc4 md5 sha1 sha256 null
[    6.262385] flashcache: flashcache-1.0-dummy initialized
[    6.351945] usb 3-1: new SuperSpeed USB device number 2 using xhci-hcd
[    6.374358] usb 3-1: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0617
[    6.381090] usb 3-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    6.388273] usb 3-1: Product: USB3.0 Hub
[    6.392226] usb 3-1: Manufacturer: GenesysLogic
[    6.393478] UBI: attaching mtd3 to ubi0
[    6.393485] UBI: physical eraseblock size:   131072 bytes (128 KiB)
[    6.393490] UBI: logical eraseblock size:    126976 bytes
[    6.393494] UBI: smallest flash I/O unit:    2048
[    6.393499] UBI: VID header offset:          2048 (aligned 2048)
[    6.393504] UBI: data offset:                4096
[    6.444442] hub 3-1:1.0: USB hub found
[    6.448473] hub 3-1:1.0: 4 ports detected
[    7.904728] UBI: max. sequence number:       4
[    7.921481] UBI: attached mtd3 to ubi0
[    7.925270] UBI: MTD device name:            "boot1_rootfs2"
[    7.930944] UBI: MTD device size:            216 MiB
[    7.935929] UBI: number of good PEBs:        1722
[    7.940644] UBI: number of bad PEBs:         6
[    7.945104] UBI: number of corrupted PEBs:   0
[    7.949559] UBI: max. allowed volumes:       128
[    7.954191] UBI: wear-leveling threshold:    4096
[    7.958906] UBI: number of internal volumes: 1
[    7.963365] UBI: number of user volumes:     1
[    7.967819] UBI: available PEBs:             0
[    7.972278] UBI: total number of reserved PEBs: 1722
[    7.977254] UBI: number of PEBs reserved for bad PEB handling: 17
[    7.983368] UBI: max/mean erase counter: 222/144
[    7.987995] UBI: image sequence number:  1709872765
[    7.992903] UBI: background thread "ubi_bgt0d" started, PID 369
[    8.110935] UBIFS: mounted UBI device 0, volume 0, name "rootfs2"
[    8.117069] UBIFS: mounted read-only
[    8.120656] UBIFS: file system size:   208113664 bytes (203236 KiB, 198 MiB, 1639 LEBs)
[    8.128688] UBIFS: journal size:       9023488 bytes (8812 KiB, 8 MiB, 72 LEBs)
[    8.136022] UBIFS: media format:       w4/r0 (latest is w4/r0)
[    8.141874] UBIFS: default compressor: lzo
[    8.145979] UBIFS: reserved for root:  0 bytes (0 KiB)
[    8.285440] UBIFS error (pid 373): ubifs_read_node: bad node type (198 but expected 1)
[    8.293401] UBIFS error (pid 373): ubifs_read_node: bad node at LEB 869:49728, LEB mapping status 1
[    8.302481] UBIFS error (pid 373): do_readpage: cannot read page 67 of inode 112, error 0
[    8.311945] UBIFS: un-mount UBI device 0, volume 0
[    8.370825] UBI: mtd3 is detached from ubi0
[    8.383454] usbcore: registered new interface driver usbserial
[    8.389307] usbserial: USB Serial Driver core
[    8.399136] USB Serial support registered for pl2303
[    8.404238] usbcore: registered new interface driver pl2303
[    8.409825] pl2303: Prolific PL2303 USB to serial adaptor driver
[    8.649126] udevd (389): /proc/389/oom_adj is deprecated, please use /proc/389/oom_score_adj instead.
[    8.658508] udev: starting version 140
[    8.665290] pfe_module_init
[    8.668148] pfe_platform_probe
[    8.672274] ipsec: baseaddr :9a000000 --- a0c00000
[    8.678086] pfe_probe
[    8.680365] PFE Driver version:
[    8.680367] pfe_ctrl_10_00_4
[    8.680369] built with pfe sources version: pfe_10_00_3
[    8.691645] cbus_baseaddr: a5000000, ddr_baseaddr: a4000000, ddr_phys_baseaddr: 3400000, ddr_size: c00000
[    8.701243] pfe_hw_init
[    8.703698] CLASS version: 20
[    8.706672] TMU version: 1011231
[    8.709906] BMU1 version: 21
[    8.712796] BMU2 version: 21
[    8.715682] EMAC1 network cfg: 80000
[    8.719264] EMAC2 network cfg: 80000
[    8.722851] EMAC3 network cfg: 80000
[    8.726434] EGPI1 version: 50
[    8.729407] EGPI2 version: 50
[    8.732384] EGPI3 version: 50
[    8.735358] HGPI version: 50
[    8.738244] GPT version: 0
[    8.740955] HIF version: 10
[    8.743757] HIF NOPCY version: 10
[    8.747079] UTIL version: 20
[    8.749966] bmu_init(1) done
[    8.752857] bmu_init(2) done
[    8.762211] class_init() done
[    8.765189] tmu_init: mem init
[    8.768249] tmu_init: lmem init
[    8.771441] tmu_init() done
[    8.774246] util_init() done
[    8.777135] gpi_init(1) done
[    8.780022] gpi_init(2) done
[    8.782915] gpi_init(3) done
[    8.785803] gpi_init(hif) done
[    8.788862] bmu_enable(1) done
[    8.791925] bmu_enable(2) done
[    8.794985] pfe_hif_lib_init
[    8.798040] pfe_hif_init
[    8.800579] pfe_hif_alloc_descr
[    8.803832] pfe_hif_init_buffers
[    8.807193] pfe_firmware_init
[   69.121960] pfe_firmware_init: request firmware class_c2000.elf failed
[   69.128515] pfe_hif_exit
[   69.131066] pfe_hif_release_buffers
[   69.134677] pfe_hif_free_descr
[   69.137748] pfe_hif_lib_exit
[   69.140801] pfe_hw_exit
[   69.144050] pfe: probe of pfe.0 failed with error -110
[   69.223377] set stripe cache size 1024
[   69.227652] STRIPE_CACHE_SIZE is 1024
[   70.616925] sysinfo: Module loaded.
[   70.656851] fnotify: module license 'non-GPL' taints kernel.
[   70.662546] Disabling lock debugging due to kernel taint
[   70.668764] fnotify: Load file notify kernel module.
[   72.662628] bonding: `' invalid for parameter `max_bonds'
[   84.970275] ====== 2000-01-02 21:11:27  (.-) boot finished.
/sbin/daemon_mgr: error while loading shared libraries: libuLinux_config.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
Welcome to use the QNAP's products.
(none) login: admin
Password:
login[1210]: root login  on `ttyS0'
-sh: id: command not found
-sh: reset: command not found
Na samym końcu możemy zalogować się (admin/admin) i teoretycznie mamy uruchomiony system ale....
niestety rootfs się nie podmontował i niewiele możemy zrobić.
Widać to w linijkach 319-355, podjęta została próba podmontowania partycji mtd3 z pamięci flash z systemem plików UBIFS (system plików dedykowany dla zapisów blokowych w pamięciach flash właśnie) widać to w linijkach 319 i 344 a potem po wykryciu błędów (linijki 351-353) urządzenie z systemem plików UBIFS zawierające rootfs zostaję "odpięte" - linijki 354 i 355.
Tak więc mamy odpalony kernel bez rootfs.
Wiedząc już z którą partycją pamięci flash mam problem, podjąłem próbę jej odczytania, podłączyłem do QNAPa pendrive sformatowany w FAT, podmontowałem go i spróbowałem zgrać obraz tej patrycji:
mkdir usb
mount /dev/sda1 usb
cd usb
cat /dev/mtd3 > mtd3.dump
Udało się obraz zgrany, teraz trzeba wypakować z niego pliki a jest on w systemie plików UBIFS :)
Czyli potrzebny jest pakiet ubi_reader - znalazłem, postawiłem sobie linuksa (bo nie jestem linuksowcem), skonfigurowałem i za pomocą narzędzia ubireader_extract_files z tego pakietu spróbowałem wypakować pliki... niestety, wypakowało się tylko około 20% zawartości i skończyło się na CRC Error (co było do przewidzenia).
Przy okazji partycje /dev/mtd3 i /dev/mtd5 są kopiami, ale nie miałem pojęcia jak zmusić kernel do podmontowania rootfs z mtd5 a nie mtd3. Prawdopodobnie jeśli kernel będzie musiał odpalić się z kopii, to wtedy podmontuje także kopię rootfs.
A teraz skąd wziąć rootfs?? (Taaak.... Po przeczytaniu na zimno tego tekstu oczywistą oczywistością jest dla mnie to, że najszybciej odczytać rootfs z drugiej kopii na /dev/mtd5 - ale jakoś wtedy nie pomyślałem....) Odpowiedź jest prosta - musi być przecież w pliku obrazu systemu który ściąga się na potrzeby aktualizacji. Ściągnąłem więc ze strony QNAPa firmware w wersji, którą miałem zainstalowaną i teraz jak się do niego dostać??
O tak: GitHub - mb2020/qnap-utils: Utilities to unpack QNAP firmware images and QPKG files :)
Oczywiście nie zadziałało :)
Otrzymałem komunikat: "PC1 tool not found; decrypt the image first by invoking on your NAS" ... no oczywiście zaszyfrowali, a narzędzie jest zapewne w systemie QNAPa .... super - na szczęście mam jeszcze innego - działającego QNAPa, przerzuciłem więc szybko plik firmware i odpaliłem deszyfrowanie:
/sbin/PC1 d QNAPNASVERSION4 TS-X31_20180215-4.3.4.0486.img TS-X31_20180215-4.3.4.0486.img.tgz
I chciałem nawet użyć dalej skryptu do wypakowania plików z obrazu, ale okazało się, że ten .tgz normalnie się otwiera i wszystko widać, więc zrobiłem to standardowo z Windowsów.
W pliku tym znalazłem wszystko, co jest potrzebne do sflashowania systemu.
#  Archiwum TS-X31_20180215-4.3.4.0486.img.tgz
2018-02-14 22:33        Folder        Folder  boot
2018-02-14 22:33        Folder        Folder  config
2018-02-14 22:33        Folder        Folder  update
2018-02-14 22:33            33             ?  fw_info
2018-02-14 22:33            87             ?  fw_info.conf
2018-02-14 22:33         18050             ?  gl352x_fw.bin
2018-02-14 22:33           144             ?  gl352x_fw.eep
2018-02-14 22:33           233             ?  gl352x_update.sh
2018-02-14 22:33         18552             ?  gl352x_util
2018-02-14 22:33             0             ?  IS_STORAGE_V2
2018-02-14 22:33       1454260             ?  libcrypto.so.1.0.0
2018-02-14 22:33        312148             ?  libssl.so.1.0.0
2018-02-14 22:33     170131456             ?  rootfs2.ubi
2018-02-14 22:33            83             ?  rootfs2.ubi.cksum
2018-02-14 22:33      17074848             ?  uImage
2018-02-14 22:33            78             ?  uImage.cksum
2018-02-14 22:33          7155             ?  update_img.sh
# Razem                Rozmiar  Skompresowany  Pliki
#                    189017127             0  17
Dla mnie najważniejszy był oczywiście plik rootfs2.ubi, który okazał się być gotowym obrazem partycji rootfs z filesystemem UBIFS, czyli dokładnie tym, co u mnie się zepsuło. Plik uImage to natomiast obraz kernela, który da się flashować nawet z poziomu bootloadera. Te dwa pliki wystarczają do reanimacji TS-x31 w każdej sytuacji poza uszkodzeniem bootloadera.
W moim przypadku miałem załądowany kernel, problem był tylko z rootfs, po krótkiej analizie pliku update_img.sh skopiowałem na pendrive plik rootfs2.ubi potem (będąc już zalogowany do QNAPa jako admin przez terminal szeregowy) włożyłem pendrive do portu USB QNAPa i przeflashowałem obie kopie rootfs:
mkdir usb
mount /dev/sda1 usb
cd usb
ubiformat /dev/mtd3 -y -q -f rootfs2.ubi -s 2048 -O 2048
ubiformat /dev/mtd5 -y -q -f rootfs2.ubi -s 2048 -O 2048
Oryginalny skrypt sprawdza wcześniej czy partycje mtd3 i mtd5 to rootfs, ale ja już to wiedziałem. W zasadzie wystarczyłoby zrobić to tylko z /dev/mtd3 ale.... co mi tam.
Po reboocie QNAP wstał i był rozpoznawany przez Qfinder!
Trzeba oczywiście pamiętać żeby po zainicjowaniu wykonać jeszcze raz (już normalnie) cała procedurę update firmware, żeby system miał szansę przeflashować prawidłowo wszystkie partycje.
I w sumie to wszystko.
Niestety nie wiem jak z poziomu bootloadera sflashować kernel. Są dostępne komendy do operowania na nandflashu ale nie miałem takiej potrzeby, więc nie ryzykowałem, tym bardziej, że w przypadku uszkodzenia kernela powinien zabootować się rezerwowy, a jeśli nie to można wywołać boot rezerwowego kernela ręcznie zatrzymując bootowanie i wpisując w Bareboxie komendę bootm /dev/nand0.boot2_kernel.bb.
Z poziomu kernela sam kernel można przeflashować (obie kopie) wydając komendy (oczywiście plik uImage na pendrive):
mkdir usb
mount /dev/sda1 usb
cd usb
flash_erase /dev/mtd4 0 0 >&/dev/null
nandwrite -p /dev/mtd4 uImage >&/dev/null
flash_erase /dev/mtd2 0 0 >&/dev/null
nandwrite -p /dev/mtd2 uImage >&/dev/null
Uwaga! Jeśli nie zamierzasz robić nandwrite to nie rób flash_erase :) - niby oczywiste, ale warto przypomnieć bo pisanie w pamięci flash z kernelem to zawsze niebezpieczeństwo uwalenia systemu.
Oczywiście /dev/null nie jest konieczne :) - można sobie popatrzeć jak ktoś lubi.
No i to już wszystko.
Chyba problem można uznać za rozwiązany, choć był to monolog :)
Ale ja ikonki zmienić nie mogę.
Cześć Pecus,
Mam dokładnie takie same objawy, tylko mój model to TS-231. Więc kupuję cześć które opisałeś i działam.
Mógłbyś udostępnić rozszyfrowany TS-X31_20180215-4.3.4.0486.img.tgz? Nie mam innego NAS żeby przeprowadzić Twoją procedurę.
Na szczęście działam bez spiny, ponieważ dyski udało mi się podmontować po Linuxem i roszyfrować. (jak to zrobiłem to osobny temat - wg instrukcji hblok.net)
Update: chyba udało się odszyfrować obraz systemu ściągnięty ze strony Qnap.
Pod Ubuntu skompilowałem sobie program pc1.c z tej strony nliaudat - Qnap 401T - Decrypt/Encrypt firmware :
gcc pc1.c -o pc1
Potem wystarczy wykonać
./pc1 d QNAPNASVERSION4 TS-.....img decoced.tar.gz
Potem plik się rozpakowywuje.
Czyli hasło jakim to zaszyfrowali to QNAPNASVERSION4.
Reakcje: Paweł Tołoczko
Chętnie bym Ci rozszyfrował, ale już sobie poradziłeś :)
A jeśli masz jakieś pytania co do samej procedury reanimacji, to .... nic już nie pamiętam :)
Dlatego starałem się wszystko opisywać w miarę prac, to także zapis dla mnie, jakby się ponownie coś stało.
Powodzenia.
U mnie dochodzi do loginu:
c2k_spi_probe
BB Copying Done
c2k_spi_probe
c2k_otp_probe.
class init complete
tmu init complete
bmu1 init: done
bmu2 init: done
util init complete
GPI1 init complete
GPI2 init complete
HGPI init complete
HIF init complete
bmu1 enabled
bmu2 enabled
pfe_hw_init: done
pfe_firmware_init
pfe_load_elf
pfe_load_elf
pfe_load_elf
Bring PHY reset
athrs17_phy_init 4
Port 4, Neg Success
phy4 link down
athrs17_phy_init 6
Port 6, Neg Success
phy6 link down
NAND device: Manufacturer ID: 0xec, Chip ID: 0xdc (Samsung NAND 512MiB 3,3V 8-bi        t), page size: 2048, OOB size: 64
PHY 6 , Addr 0x13, Val 0x0
Hit any key to stop autoboot:  0
  Created:      2020-02-13  21:25:28 UTC
  Data Size:    17656208 Bytes = 16.8 MB
OK
Starting kernel ...
commandline: console=ttyS0,115200n8 root=/dev/ram usb3_internal_clk=yes pcie_ext        ernal_clk=yes mtdparts=comcertonand:32M(boot1_kernel),216M(boot1_rootfs2),32M(bo        ot2_kernel),216M(boot2_rootfs2),15M(config);spi0.0:640K(loader)ro,-(env) mac_add        r=00:08:9B:00:00:00,00:08:9B:00:00:01 pcie_gen1_only=no ip=none
arch_number: 1094
[    0.000000] Linux version 3.2.26 (root@U16BuildServer47) (gcc version 4.5.4 20120201 (prerelease) (Linaro GCC 4.5-2012.02) ) #2 SMP Fri Feb 14 05:25:24 CST 2020
[    0.000000] PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @85976000 s5280 r8192 d15200 u32768
[    0.000000] Memory: 477280k/477280k available, 47008k reserved, 0K highmem
[    0.000000]      .text : 0x84008000 - 0x8469aaf8  (6731 kB)
[    0.000000]      .init : 0x8469b000 - 0x853c44a0  (13478 kB)
[    0.000000]      .data : 0x853c6000 - 0x853fede0  ( 228 kB)
[    0.000000]        .bss : 0x853fee04 - 0x85471640  ( 459 kB)
[    0.060028] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.060212] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.060716] Initializing cgroup subsys cpuacct
[    0.060745] Initializing cgroup subsys devices
[    0.060938] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 9, mpidr 80000900
[    0.060962] Calibrating local timer... 299.85MHz.
[    0.120067]  Creating cpu1_hotplug_thread....
[    0.120154]  cpu1_hotplug_thread Created
[    0.120170] hw perfevents: enabled with ARMv7 Cortex-A9 PMU driver, 7 counters available
[    0.121570] CPU1: Booted secondary processor
[    0.180039] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 9, mpidr 80000901
[    0.180094] Brought up 2 CPUs
[    0.180107] SMP: Total of 2 processors activated (4780.85 BogoMIPS).
[    0.180792] devtmpfs: initialized
[    0.182199] xor: measuring software checksum speed
[    0.229986]    arm4regs  :  2128.800 MB/sec
[    0.279961]    8regs    :  1438.000 MB/sec
[    0.329936]    32regs    :  1409.600 MB/sec
[    0.329942] xor: using function: arm4regs (2128.800 MB/sec)
[    0.330151] NET: Registered protocol family 16
[    0.330640] L310 cache controller enabled
[    0.330652] l2x0: 8 ways, CACHE_ID 0x410000c8, AUX_CTRL 0x00c40000, PREFETCH_CTRL 0x00000000, Cache size: 262144 B
[    0.330731] ARMv7 AUX CTRL(1): 0x41
[    0.330736] ARMv7 AUX CTRL(1): 0x41
[    0.330749] ARMv7 AUX CTRL(0): 0x41
[    0.330758] ARMv7 AUX CTRL(0): 0x41
[    0.331265] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 1 watchpoint registers.
[    0.331273] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 4 bytes.
[    0.331288] Power Management Mode Support For C2000:
[    0.331600] PCIe: Detected C2K RevA1 device serdes clk devider old:new=2e:6
[    4.328023] PCIe0: Link Up Failed
[    4.328049] PCIe: Detected C2K RevA1 device serdes clk devider old:new=6:6
[    8.326112] PCIe1: Link Up Failed
[    8.337410] bio: create slab <bio-0> at 0
[    8.507910] raid6: int32x1    25 MB/s
[    8.676622] raid6: int32x2    48 MB/s
[    8.846569] raid6: int32x4    82 MB/s
[    9.015797] raid6: int32x8    112 MB/s
[    9.015803] raid6: using algorithm int32x8 (112 MB/s)
[    9.015990] vgaarb: loaded
[    9.016293] SCSI subsystem initialized
[    9.016587] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    9.016658] usbcore: registered new interface driver hub
[    9.016743] usbcore: registered new device driver usb
[    9.016971] Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.24.
[    9.017397] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[    9.017776] Switching to clocksource timer2
[    9.018010] FS-Cache: Loaded
[    9.018129] CacheFiles: Loaded
[    9.019003] NET: Registered protocol family 2
[    9.019195] IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    9.019836] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
[    9.020018] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
[    9.020177] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
[    9.020183] TCP reno registered
[    9.020192] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[    9.020222] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[    9.020462] NET: Registered protocol family 1
[    9.020758] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    9.020766] RPC: Registered udp transport module.
[    9.020771] RPC: Registered tcp transport module.
[    9.020776] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[  10.060020] membuf_init: created membuf device(253, 0)
[  10.060307] audit: initializing netlink socket (disabled)
[  10.060330] type=2000 audit(10.060:1): initialized
[  10.061302] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[  10.061441] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[  10.062047] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[  10.062312] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
[  10.062981] fuse init (API version 7.17)
[  10.063175] msgmni has been set to 932
[  10.064853] async_tx: api initialized (async)
[  10.064964] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[  10.064974] io scheduler noop registered
[  10.064979] io scheduler deadline registered
[  10.065040] io scheduler cfq registered (default)
[  10.065348] comcerto_dma_probe: XOR DMA channel registered
[  10.065695] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[  10.362464] serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x96400000 (irq = 59) is a 16550A
[  10.974245] console [ttyS0] enabled
[  11.092428] serial8250.0: ttyS1 at MMIO 0x96300000 (irq = 58) is a 16550A
[  11.189146] brd: module loaded
[  11.278580] loop: module loaded
[  11.283101] nbd: registered device at major 43
[  11.292849] SCSI Media Changer driver v0.25
[  11.297287] SATA Serdes: 48Mhz ref clk
[  11.301552] Serdes2: Lane OK Passed
[  11.305054] ahci ahci: forcing PORTS_IMPL to 0x3
[  11.309745] ahci ahci: AHCI 0001.0300 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl platform mode
[  11.317515] ahci ahci: flags: ncq sntf pm led clo only pmp pio slum part ccc apst
[  11.326174] scsi0 : ahci_platform
[  11.329883] scsi1 : ahci_platform
[  11.333383] ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x9d000000-0x9d00ffff] port 0x100 irq 48
[  11.341341] ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x9d000000-0x9d00ffff] port 0x180 irq 48
[  11.350215] designware_spi_probe:Initializing SPI Controller : Using dma=0 CLK(spi_i2c)=250000000 Hz
[  11.359574] comcerto_spi comcerto_spi.0: at 0x90498000 mapped to 0xA080E000, irq=61
[  11.367440] Fixed MDIO Bus: probed
[  11.370930] dwc_otg: version 2.94a 27-OCT-2011
[  11.575107] Core Release: 2.81a
[  11.578276] Setting default values for core params
[  11.697821] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 330)
[  11.703277] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 330)
[  11.782841] Using Buffer DMA mode
[  11.786166] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
[  11.792018] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
[  11.797604] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
[  11.802005] dwc_otg dwc_otg.0: DWC OTG Controller
[  11.806826] dwc_otg dwc_otg.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[  11.813927] dwc_otg dwc_otg.0: irq 53, io mem 0x00000000
[  11.819325] Init: Port Power? op_state=1
[  11.823256] Init: Power Port (0)
[  11.826551] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[  11.833369] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[  11.840618] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[  11.845334] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.2.26 dwc_otg
[  11.850665] usb usb1: SerialNumber: dwc_otg.0
[  11.855421] hub 1-0:1.0: USB hub found
[  11.859199] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[  11.863557] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[  11.869340] i2c /dev entries driver
[  11.872932] comcerto_i2c_calculate_dividers: speed=97kHz, M=1, N=7, dividers=0x0f
[  11.880755] comcerto_wdt: support registered
[  11.885065] md: linear personality registered for level -1
[  11.890576] md: raid0 personality registered for level 0
[  11.895902] md: raid1 personality registered for level 1
[  11.901233] md: raid10 personality registered for level 10
[  11.906733] md: raid6 personality registered for level 6
[  11.912064] md: raid5 personality registered for level 5
[  11.917389] md: raid4 personality registered for level 4
[  11.922720] md: multipath personality registered for level -4
[  11.928835] device-mapper: ioctl: 4.22.0-ioctl (2011-10-19) initialised: dm-devel@redhat.com
[  11.937346] dm_crypt using the OCF for crypto acceleration.
[  11.943137] device-mapper: multipath: version 1.3.0 loaded
[  11.948654] device-mapper: multipath round-robin: version 1.0.0 loaded
[  11.955201] device-mapper: multipath queue-length: version 0.1.0 loaded
[  11.957826] WARN::dwc_otg_hcd_hub_control:2212: Overcurrent change detected
[  11.957830]
[  11.970308] device-mapper: multipath service-time: version 0.2.0 loaded
[  11.980844] ALSA device list:
[  11.983823]  No soundcards found.
[  11.987890] TCP cubic registered
[  11.991130] NET: Registered protocol family 17
[  11.995611] NET: Registered protocol family 15
[  12.000077] Initializing NETLINK_KEY socket
[  12.004283] NET: Registered protocol family 5
[  12.008759] lib80211: common routines for IEEE802.11 drivers
[  12.014441] Registering the dns_resolver key type
[  12.019200] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant 9 rev 2
[  12.026898] Clocks: disabled unused pll2
[  12.030839] Clocks: disabled unused uart
[  12.034771] Clocks: disabled unused gemtx
[  12.038797] Clocks: disabled unused ipsec_spacc
[  12.043339] Clocks: disabled unused dpi_cie
[  12.047531] Clocks: disabled unused dpi_decomp
[  12.047857] WARN::dwc_otg_hcd_hub_control:2212: Overcurrent change detected
[  12.047861]
[  12.060459] Clocks: disabled unused ntgref
[  12.064565] Clocks: disabled unused pcie0
[  12.068589] Clocks: disabled unused pcie1
[  12.072608] Clocks: disabled unused usb1
[  12.076539] Clocks: disabled unused ext_phy0
[  12.080824] Clocks: disabled unused ext_phy1
[  12.085104] Clocks: disabled unused ext_phy2
[  12.089388] Clocks: disabled unused tpi
[  12.093232] Clocks: disabled unused csys
[  12.097164] Clocks: disabled unused tsuntg
[  12.101277] Clocks: disabled unused sata_occ
[  12.105557] Clocks: disabled unused pcie_occ
[  12.109842] Clocks: disabled unused sgmii_occ
[  12.306704] Registering CPUFreq(comcerto)
[  12.311041] Please be patient, while OpenWrt loads ...
[  12.333816] Freeing init memory: 13476K
[  12.846758] rtc-s35390a 0-0030: rtc core: registered rtc-s35390a as rtc0
[  12.853505] i2c i2c-0: new_device: Instantiated device s35390a at 0x30
[  13.113065] RTC_TIME:Sat Jan  1 00:12:38 2000  0.000000 seconds
[  13.137871] m25p80 spi0.0: en25q80 (1024 Kbytes)
[  13.142523] 2 cmdlinepart partitions found on MTD device spi0.0
[  13.148495] Creating 2 MTD partitions on "spi0.0":
[  13.153302] 0x000000000000-0x0000000a0000 : "loader"
[  13.159097] 0x0000000a0000-0x000000100000 : "env"
[  13.169457] pdev->resource->start = c8300000, pdev->resource->end = c8301fff
[  13.176542] nand_probe: comcertonand base: 0xa081c000
[  13.181736] NAND device: Manufacturer ID: 0xec, Chip ID: 0xdc (Samsung NAND 512MiB 3,3V 8-bit)
[  13.190380] Using default values for hw ecc
[  13.198010] Bad block table not found for chip 0
[  13.206010] Bad block table not found for chip 0
[  13.210645] Scanning device for bad blocks
[  13.215788] Bad eraseblock 18 at 0x000000240000
[  13.223275] Bad eraseblock 72 at 0x000000900000
[  13.242945] Bad eraseblock 350 at 0x000002bc0000
[  13.249269] Bad eraseblock 381 at 0x000002fa0000
[  13.280116] Bad eraseblock 863 at 0x000006be0000
[  13.305749] Bad eraseblock 1249 at 0x000009c20000
[  13.325488] Bad eraseblock 1525 at 0x00000bea0000
[  13.473262] Bad block table written to 0x00001ffe0000, version 0x01
[  13.482798] Bad block table written to 0x00001ffc0000, version 0x01
[  13.489116] 5 cmdlinepart partitions found on MTD device comcertonand
[  13.495575] Creating 5 MTD partitions on "comcertonand":
[  13.500938] 0x000000000000-0x000002000000 : "boot1_kernel"
[  13.507251] 0x000002000000-0x00000f800000 : "boot1_rootfs2"
[  13.513645] 0x00000f800000-0x000011800000 : "boot2_kernel"
[  13.519781] 0x000011800000-0x00001f000000 : "boot2_rootfs2"
[  13.526088] 0x00001f000000-0x00001ff00000 : "config"
[  13.539005] usbcore: registered new interface driver usbhid
[  13.544594] usbhid: USB HID core driver
[  13.554103] usbcore: registered new interface driver usblp
[  13.566714] ## xhci_plat_probe
[  13.569828] ### comcerto_start_xhci
[  13.573336] USB3.0 clock selected: internal
[  13.580787] xhci-hcd xhci-hcd: xHCI Host Controller
[  13.585716] xhci-hcd xhci-hcd: new USB bus registered, assigned bus number 2
[  13.592947] xhci-hcd xhci-hcd: irq 54, io mem 0x9f000000
[  13.598349] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[  13.605156] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[  13.612409] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
[  13.617298] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.2.26 xhci-hcd
[  13.622717] usb usb2: SerialNumber: xhci-hcd
[  13.627426] hub 2-0:1.0: USB hub found
[  13.631220] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[  13.635434] xhci-hcd xhci-hcd: xHCI Host Controller
[  13.640379] xhci-hcd xhci-hcd: new USB bus registered, assigned bus number 3
[  13.647514] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003
[  13.654340] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[  13.661597] usb usb3: Product: xHCI Host Controller
[  13.666487] usb usb3: Manufacturer: Linux 3.2.26 xhci-hcd
[  13.671906] usb usb3: SerialNumber: xhci-hcd
[  13.676569] hub 3-0:1.0: USB hub found
[  13.680354] hub 3-0:1.0: 1 port detected
[  13.691964] Initializing USB Mass Storage driver...
[  13.696968] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[  13.703005] USB Mass Storage support registered.
[  13.947884] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using xhci-hcd
[  13.970590] usb 2-1: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0610
[  13.977317] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[  13.984507] usb 2-1: Product: USB2.0 Hub
[  13.988456] usb 2-1: Manufacturer: GenesysLogic
[  13.999939] hub 2-1:1.0: USB hub found
[  14.004017] hub 2-1:1.0: 4 ports detected
[  14.071723] elp_register_ocf: Comcerto 2000 ELP Crypto Offload Engine
[  14.078140] m86xxx_elp: Registering  key des/3des aes rc4 md5 sha1 sha256 null
[  14.119580] flashcache: flashcache-1.0-dummy initialized
[  14.147970] usb 3-1: new SuperSpeed USB device number 2 using xhci-hcd
[  14.170451] usb 3-1: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0617
[  14.177176] usb 3-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[  14.184357] usb 3-1: Product: USB3.0 Hub
[  14.188305] usb 3-1: Manufacturer: GenesysLogic
[  14.208083] hub 3-1:1.0: USB hub found
[  14.212134] hub 3-1:1.0: 4 ports detected
[  14.268986] UBI: attaching mtd3 to ubi0
[  14.272839] UBI: physical eraseblock size:  131072 bytes (128 KiB)
[  14.279136] UBI: logical eraseblock size:    126976 bytes
[  14.284549] UBI: smallest flash I/O unit:    2048
[  14.289271] UBI: VID header offset:          2048 (aligned 2048)
[  14.295292] UBI: data offset:                4096
[  15.775808] UBI: max. sequence number:      3
[  15.792632] UBI: attached mtd3 to ubi0
[  15.796392] UBI: MTD device name:            "boot1_rootfs2"
[  15.802081] UBI: MTD device size:            216 MiB
[  15.807058] UBI: number of good PEBs:        1723
[  15.811780] UBI: number of bad PEBs:        5
[  15.816234] UBI: number of corrupted PEBs:  0
[  15.820693] UBI: max. allowed volumes:      128
[  15.825321] UBI: wear-leveling threshold:    4096
[  15.830040] UBI: number of internal volumes: 1
[  15.834495] UBI: number of user volumes:    1
[  15.838954] UBI: available PEBs:            0
[  15.843408] UBI: total number of reserved PEBs: 1723
[  15.848388] UBI: number of PEBs reserved for bad PEB handling: 17
[  15.854497] UBI: max/mean erase counter: 103/68
[  15.859043] UBI: image sequence number:  1538413321
[  15.863947] UBI: background thread "ubi_bgt0d" started, PID 387
[  15.980081] UBIFS: mounted UBI device 0, volume 0, name "rootfs2"
[  15.986193] UBIFS: mounted read-only
[  15.989800] UBIFS: file system size:  208113664 bytes (203236 KiB, 198 MiB, 1639 LEBs)
[  15.997835] UBIFS: journal size:      9023488 bytes (8812 KiB, 8 MiB, 72 LEBs)
[  16.005164] UBIFS: media format:      w4/r0 (latest is w4/r0)
[  16.011017] UBIFS: default compressor: lzo
[  16.015124] UBIFS: reserved for root:  0 bytes (0 KiB)
[  16.956040] UBIFS error (pid 391): ubifs_read_node: bad node type (6 but expected 1)
[  16.963825] UBIFS error (pid 391): ubifs_read_node: bad node at LEB 928:41440, LEB mapping status 1
[  16.972904] UBIFS error (pid 391): do_readpage: cannot read page 71 of inode 872, error 0
[  16.983688] UBIFS error (pid 391): ubifs_read_node: bad node type (6 but expected 1)
[  16.991464] UBIFS error (pid 391): ubifs_read_node: bad node at LEB 928:41440, LEB mapping status 1
[  17.000542] UBIFS error (pid 391): do_readpage: cannot read page 71 of inode 872, error 0
[  17.011858] UBIFS error (pid 391): ubifs_read_node: bad node type (6 but expected 1)
[  17.019640] UBIFS error (pid 391): ubifs_read_node: bad node at LEB 928:41440, LEB mapping status 1
[  17.028718] UBIFS error (pid 391): do_readpage: cannot read page 71 of inode 872, error 0
[  17.039160] UBIFS: un-mount UBI device 0, volume 0
[  17.086865] UBI: mtd3 is detached from ubi0
[  17.099821] usbcore: registered new interface driver usbserial
[  17.105673] usbserial: USB Serial Driver core
[  17.115577] USB Serial support registered for pl2303
[  17.120661] usbcore: registered new interface driver pl2303
[  17.126248] pl2303: Prolific PL2303 USB to serial adaptor driver
[  17.342381] udevd (404): /proc/404/oom_adj is deprecated, please use /proc/404/oom_score_adj instead.
[  17.351695] udev: starting version 140
[  17.358489] pfe_module_init
[  17.361342] pfe_platform_probe
[  17.365434] ipsec: baseaddr :9a000000 --- a0c00000
[  17.371262] pfe_probe
[  17.373540] PFE Driver version:
[  17.373542] pfe_ctrl_10_00_4
[  17.373544] built with pfe sources version: pfe_10_00_3
[  17.384816] cbus_baseaddr: a5000000, ddr_baseaddr: a4000000, ddr_phys_baseaddr: 3400000, ddr_size: c00000
[  17.394413] pfe_hw_init
[  17.396864] CLASS version: 20
[  17.399843] TMU version: 1011231
[  17.403077] BMU1 version: 21
[  17.405963] BMU2 version: 21
[  17.408853] EMAC1 network cfg: 80000
[  17.412436] EMAC2 network cfg: 80000
[  17.416019] EMAC3 network cfg: 80000
[  17.419607] EGPI1 version: 50
[  17.422581] EGPI2 version: 50
[  17.425555] EGPI3 version: 50
[  17.428532] HGPI version: 50
[  17.431418] GPT version: 0
[  17.434131] HIF version: 10
[  17.436930] HIF NOPCY version: 10
[  17.440255] UTIL version: 20
[  17.443143] bmu_init(1) done
[  17.446030] bmu_init(2) done
[  17.455383] class_init() done
[  17.458365] tmu_init: mem init
[  17.461427] tmu_init: lmem init
[  17.464618] tmu_init() done
[  17.467417] util_init() done
[  17.470311] gpi_init(1) done
[  17.473199] gpi_init(2) done
[  17.476087] gpi_init(3) done
[  17.478979] gpi_init(hif) done
[  17.482039] bmu_enable(1) done
[  17.485099] bmu_enable(2) done
[  17.488163] pfe_hif_lib_init
[  17.491223] pfe_hif_init
[  17.493761] pfe_hif_alloc_descr
[  17.497006] pfe_hif_init_buffers
[  17.500377] pfe_firmware_init
c2k_spi_probe
BB Copying Done
c2k_spi_probe
c2k_otp_probe.
class init complete
tmu init complete
bmu1 init: done
bmu2 init: done
util init complete
GPI1 init complete
GPI2 init complete
HGPI init complete
HIF init complete
bmu1 enabled
bmu2 enabled
pfe_hw_init: done
pfe_firmware_init
pfe_load_elf
pfe_load_elf
pfe_load_elf
Bring PHY reset
athrs17_phy_init 4
Port 4, Neg Success
phy4 link down
athrs17_phy_init 6
Port 6, Neg Success
phy6 link down
OK
Starting kernel ...
arch_number: 1094
[    0.[  78.237925] pfe_firmware_init: request firmware class_c2000.elf failed
[  78.244478] pfe_hif_exit
[  78.247029] pfe_hif_release_buffers
[  78.250647] pfe_hif_free_descr
[  78.253718] pfe_hif_lib_exit
[  78.256769] pfe_hw_exit
[  78.260015] pfe: probe of pfe.0 failed with error -110
[  78.401131] set stripe cache size 1024
[  78.405418] STRIPE_CACHE_SIZE is 1024
[  83.652950] warning: process `hal_app' used the deprecated sysctl system call with 8.1.2.
[  84.882977] sysinfo: Module loaded.
[  84.922964] fnotify: module license 'non-GPL' taints kernel.
[  84.928664] Disabling lock debugging due to kernel taint
[  84.934861] fnotify: Load file notify kernel module.
[  86.935039] bonding: `' invalid for parameter `max_bonds'
[  99.555284] ====== 2000-01-01 00:14:04  (.-) boot finished.
(none) login:
Udało się zalogować po wybraniu w putty opcji Flow control = NONE (w innych ustawieniach nie moge pisac w konsoli)
Po nadpisaniu partycji (tylko 3)
mkdir usb
mount /dev/sda1 usb
cd usb
dalej nie widze NAS w sieci :( dioda systemu miga na przemian. Pełny log:
BB Copying Done
c2k_spi_probe
c2k_otp_probe.
class init complete
tmu init complete
bmu1 init: done
bmu2 init: done
util init complete
GPI1 init complete
GPI2 init complete
HGPI init complete
HIF init complete
bmu1 enabled
bmu2 enabled
pfe_hw_init: done
pfe_firmware_init
pfe_load_elf
pfe_load_elf
pfe_load_elf
Bring PHY reset
athrs17_phy_init 4
Port 4, Neg Success
phy4 link down
athrs17_phy_init 6
Port 6, Neg Success
phy6 link down
OK
Starting kernel ...
arch_number: 1094
[    0.000178] Calibrating delay loop... 2387.14 BogoMIPS (lpj=11935744)
[    0.060029] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.060215] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.060718] Initializing cgroup subsys cpuacct
[    0.060747] Initializing cgroup subsys devices
[    0.060780] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.060942] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 9, mpidr 80000900
[    0.060967] Calibrating local timer... 299.87MHz.
[    0.120063]  Creating cpu1_hotplug_thread....
[    0.120153]  cpu1_hotplug_thread Created
[    0.120168] hw perfevents: enabled with ARMv7 Cortex-A9 PMU driver, 7 counters available
[    0.121573] CPU1: Booted secondary processor
[    0.180040] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 9, mpidr 80000901
[    0.180089] Brought up 2 CPUs
[    0.180101] SMP: Total of 2 processors activated (4780.85 BogoMIPS).
[    0.180821] devtmpfs: initialized
[    0.182220] xor: measuring software checksum speed
[    0.229989]    arm4regs  :  2128.800 MB/sec
[    0.279967]    8regs    :  1438.000 MB/sec
[    0.329944]    32regs    :  1409.600 MB/sec
[    0.329951] xor: using function: arm4regs (2128.800 MB/sec)
[    0.330157] NET: Registered protocol family 16
[    0.330655] L310 cache controller enabled
[    0.330667] l2x0: 8 ways, CACHE_ID 0x410000c8, AUX_CTRL 0x00c40000, PREFETCH_CTRL 0x00000000, Cache size: 262144 B
[    0.330746] ARMv7 AUX CTRL(1): 0x41
[    0.330751] ARMv7 AUX CTRL(1): 0x41
[    0.330765] ARMv7 AUX CTRL(0): 0x41
[    0.330773] ARMv7 AUX CTRL(0): 0x41
[    0.331283] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 1 watchpoint registers.
[    0.331291] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 4 bytes.
[    0.331306] Power Management Mode Support For C2000:
[    0.331615] PCIe: Detected C2K RevA1 device serdes clk devider old:new=2e:6
[    4.328232] PCIe0: Link Up Failed
[    4.328258] PCIe: Detected C2K RevA1 device serdes clk devider old:new=6:6
[    8.326523] PCIe1: Link Up Failed
[    8.337819] bio: create slab <bio-0> at 0
[    8.508288] raid6: int32x1    25 MB/s
[    8.676823] raid6: int32x2    48 MB/s
[    8.846993] raid6: int32x4    82 MB/s
[    9.016232] raid6: int32x8    112 MB/s
[    9.016238] raid6: using algorithm int32x8 (112 MB/s)
[    9.016422] vgaarb: loaded
[    9.016725] SCSI subsystem initialized
[    9.017032] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    9.017102] usbcore: registered new interface driver hub
[    9.017183] usbcore: registered new device driver usb
[    9.017409] Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.24.
[    9.017843] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[    9.018233] Switching to clocksource timer2
[    9.018458] FS-Cache: Loaded
[    9.018577] CacheFiles: Loaded
[    9.019461] NET: Registered protocol family 2
[    9.019649] IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    9.020284] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
[    9.020464] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
[    9.020629] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
[    9.020636] TCP reno registered
[    9.020644] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[    9.020674] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[    9.020912] NET: Registered protocol family 1
[    9.021204] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    9.021212] RPC: Registered udp transport module.
[    9.021217] RPC: Registered tcp transport module.
[    9.021222] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[  10.059329] membuf_init: created membuf device(253, 0)
[  10.059612] audit: initializing netlink socket (disabled)
[  10.059635] type=2000 audit(10.060:1): initialized
[  10.060572] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[  10.060710] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[  10.061272] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[  10.061531] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
[  10.062176] fuse init (API version 7.17)
[  10.062364] msgmni has been set to 932
[  10.064036] async_tx: api initialized (async)
[  10.064148] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[  10.064158] io scheduler noop registered
[  10.064163] io scheduler deadline registered
[  10.064226] io scheduler cfq registered (default)
[  10.064531] comcerto_dma_probe: XOR DMA channel registered
[  10.064885] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[  10.362923] serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x96400000 (irq = 59) is a 16550A
[  10.974703] console [ttyS0] enabled
[  11.092879] serial8250.0: ttyS1 at MMIO 0x96300000 (irq = 58) is a 16550A
[  11.189591] brd: module loaded
[  11.278728] loop: module loaded
[  11.283250] nbd: registered device at major 43
[  11.292988] SCSI Media Changer driver v0.25
[  11.297422] SATA Serdes: 48Mhz ref clk
[  11.301688] Serdes2: Lane OK Passed
[  11.305190] ahci ahci: forcing PORTS_IMPL to 0x3
[  11.309881] ahci ahci: AHCI 0001.0300 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl platform mode
[  11.317649] ahci ahci: flags: ncq sntf pm led clo only pmp pio slum part ccc apst
[  11.326296] scsi0 : ahci_platform
[  11.330004] scsi1 : ahci_platform
[  11.333511] ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x9d000000-0x9d00ffff] port 0x100 irq 48
[  11.341469] ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x9d000000-0x9d00ffff] port 0x180 irq 48
[  11.350332] designware_spi_probe:Initializing SPI Controller : Using dma=0 CLK(spi_i2c)=250000000 Hz
[  11.359695] comcerto_spi comcerto_spi.0: at 0x90498000 mapped to 0xA080E000, irq=61
[  11.367561] Fixed MDIO Bus: probed
[  11.371050] dwc_otg: version 2.94a 27-OCT-2011
[  11.575235] Core Release: 2.81a
[  11.578408] Setting default values for core params
[  11.698280] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 330)
[  11.703741] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 330)
[  11.782963] Using Buffer DMA mode
[  11.786287] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
[  11.792140] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
[  11.797727] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
[  11.802132] dwc_otg dwc_otg.0: DWC OTG Controller
[  11.806956] dwc_otg dwc_otg.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[  11.814055] dwc_otg dwc_otg.0: irq 53, io mem 0x00000000
[  11.819450] Init: Port Power? op_state=1
[  11.823382] Init: Power Port (0)
[  11.826677] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[  11.833496] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[  11.840744] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[  11.845460] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.2.26 dwc_otg
[  11.850790] usb usb1: SerialNumber: dwc_otg.0
[  11.855548] hub 1-0:1.0: USB hub found
[  11.859326] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[  11.863679] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[  11.869463] i2c /dev entries driver
[  11.873053] comcerto_i2c_calculate_dividers: speed=97kHz, M=1, N=7, dividers=0x0f
[  11.880882] comcerto_wdt: support registered
[  11.885194] md: linear personality registered for level -1
[  11.890705] md: raid0 personality registered for level 0
[  11.896032] md: raid1 personality registered for level 1
[  11.901365] md: raid10 personality registered for level 10
[  11.906865] md: raid6 personality registered for level 6
[  11.912196] md: raid5 personality registered for level 5
[  11.917522] md: raid4 personality registered for level 4
[  11.922853] md: multipath personality registered for level -4
[  11.928936] device-mapper: ioctl: 4.22.0-ioctl (2011-10-19) initialised: dm-devel@redhat.com
[  11.937443] dm_crypt using the OCF for crypto acceleration.
[  11.943223] device-mapper: multipath: version 1.3.0 loaded
[  11.948739] device-mapper: multipath round-robin: version 1.0.0 loaded
[  11.955285] device-mapper: multipath queue-length: version 0.1.0 loaded
[  11.958284] WARN::dwc_otg_hcd_hub_control:2212: Overcurrent change detected
[  11.958288]
[  11.970392] device-mapper: multipath service-time: version 0.2.0 loaded
[  11.980926] ALSA device list:
[  11.983904]  No soundcards found.
[  11.987953] TCP cubic registered
[  11.991211] NET: Registered protocol family 17
[  11.995693] NET: Registered protocol family 15
[  12.000157] Initializing NETLINK_KEY socket
[  12.004362] NET: Registered protocol family 5
[  12.008837] lib80211: common routines for IEEE802.11 drivers
[  12.014519] Registering the dns_resolver key type
[  12.019277] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant 9 rev 2
[  12.026975] Clocks: disabled unused pll2
[  12.030916] Clocks: disabled unused uart
[  12.034848] Clocks: disabled unused gemtx
[  12.038873] Clocks: disabled unused ipsec_spacc
[  12.043414] Clocks: disabled unused dpi_cie
[  12.047606] Clocks: disabled unused dpi_decomp
[  12.048313] WARN::dwc_otg_hcd_hub_control:2212: Overcurrent change detected
[  12.048317]
[  12.060535] Clocks: disabled unused ntgref
[  12.064642] Clocks: disabled unused pcie0
[  12.068666] Clocks: disabled unused pcie1
[  12.072685] Clocks: disabled unused usb1
[  12.076617] Clocks: disabled unused ext_phy0
[  12.080902] Clocks: disabled unused ext_phy1
[  12.085181] Clocks: disabled unused ext_phy2
[  12.089465] Clocks: disabled unused tpi
[  12.093309] Clocks: disabled unused csys
[  12.097240] Clocks: disabled unused tsuntg
[  12.101355] Clocks: disabled unused sata_occ
[  12.105634] Clocks: disabled unused pcie_occ
[  12.109919] Clocks: disabled unused sgmii_occ
[  12.306207] Registering CPUFreq(comcerto)
[  12.310540] Please be patient, while OpenWrt loads ...
[  12.333270] Freeing init memory: 13476K
[  12.846471] rtc-s35390a 0-0030: rtc core: registered rtc-s35390a as rtc0
[  12.853217] i2c i2c-0: new_device: Instantiated device s35390a at 0x30
[  13.112658] RTC_TIME:Sat Jan  1 01:03:35 2000  0.000000 seconds
[  13.138329] m25p80 spi0.0: en25q80 (1024 Kbytes)
[  13.142986] 2 cmdlinepart partitions found on MTD device spi0.0
[  13.148954] Creating 2 MTD partitions on "spi0.0":
[  13.153760] 0x000000000000-0x0000000a0000 : "loader"
[  13.159572] 0x0000000a0000-0x000000100000 : "env"
[  13.169906] pdev->resource->start = c8300000, pdev->resource->end = c8301fff
[  13.176992] nand_probe: comcertonand base: 0xa081c000
[  13.182183] NAND device: Manufacturer ID: 0xec, Chip ID: 0xdc (Samsung NAND 512MiB 3,3V 8-bit)
[  13.190824] Using default values for hw ecc
[  13.198445] Bad block table not found for chip 0
[  13.206445] Bad block table not found for chip 0
[  13.211078] Scanning device for bad blocks
[  13.216223] Bad eraseblock 18 at 0x000000240000
[  13.223710] Bad eraseblock 72 at 0x000000900000
[  13.243388] Bad eraseblock 350 at 0x000002bc0000
[  13.249705] Bad eraseblock 381 at 0x000002fa0000
[  13.280568] Bad eraseblock 863 at 0x000006be0000
[  13.306206] Bad eraseblock 1249 at 0x000009c20000
[  13.325949] Bad eraseblock 1525 at 0x00000bea0000
[  13.473774] Bad block table written to 0x00001ffe0000, version 0x01
[  13.483301] Bad block table written to 0x00001ffc0000, version 0x01
[  13.489615] 5 cmdlinepart partitions found on MTD device comcertonand
[  13.496073] Creating 5 MTD partitions on "comcertonand":
[  13.501409] 0x000000000000-0x000002000000 : "boot1_kernel"
[  13.507705] 0x000002000000-0x00000f800000 : "boot1_rootfs2"
[  13.514150] 0x00000f800000-0x000011800000 : "boot2_kernel"
[  13.520327] 0x000011800000-0x00001f000000 : "boot2_rootfs2"
[  13.526619] 0x00001f000000-0x00001ff00000 : "config"
[  13.539587] usbcore: registered new interface driver usbhid
[  13.545178] usbhid: USB HID core driver
[  13.554697] usbcore: registered new interface driver usblp
[  13.567262] ## xhci_plat_probe
[  13.570375] ### comcerto_start_xhci
[  13.573883] USB3.0 clock selected: internal
[  13.581331] xhci-hcd xhci-hcd: xHCI Host Controller
[  13.586266] xhci-hcd xhci-hcd: new USB bus registered, assigned bus number 2
[  13.593493] xhci-hcd xhci-hcd: irq 54, io mem 0x9f000000
[  13.598900] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[  13.605708] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[  13.612961] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
[  13.617851] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.2.26 xhci-hcd
[  13.623269] usb usb2: SerialNumber: xhci-hcd
[  13.627983] hub 2-0:1.0: USB hub found
[  13.631777] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[  13.635989] xhci-hcd xhci-hcd: xHCI Host Controller
[  13.640936] xhci-hcd xhci-hcd: new USB bus registered, assigned bus number 3
[  13.648066] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003
[  13.654894] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[  13.662149] usb usb3: Product: xHCI Host Controller
[  13.667039] usb usb3: Manufacturer: Linux 3.2.26 xhci-hcd
[  13.672458] usb usb3: SerialNumber: xhci-hcd
[  13.677121] hub 3-0:1.0: USB hub found
[  13.680906] hub 3-0:1.0: 1 port detected
[  13.692533] Initializing USB Mass Storage driver...
[  13.697539] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[  13.703576] USB Mass Storage support registered.
[  13.948319] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using xhci-hcd
[  13.971551] usb 2-1: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0610
[  13.978318] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[  13.985473] usb 2-1: Product: USB2.0 Hub
[  13.989420] usb 2-1: Manufacturer: GenesysLogic
[  14.000505] hub 2-1:1.0: USB hub found
[  14.004559] hub 2-1:1.0: 4 ports detected
[  14.073126] elp_register_ocf: Comcerto 2000 ELP Crypto Offload Engine
[  14.079545] m86xxx_elp: Registering  key des/3des aes rc4 md5 sha1 sha256 null
[  14.120994] flashcache: flashcache-1.0-dummy initialized
[  14.148450] usb 3-1: new SuperSpeed USB device number 2 using xhci-hcd
[  14.171001] usb 3-1: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0617
[  14.177727] usb 3-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[  14.184892] usb 3-1: Product: USB3.0 Hub
[  14.188838] usb 3-1: Manufacturer: GenesysLogic
[  14.208656] hub 3-1:1.0: USB hub found
[  14.212698] hub 3-1:1.0: 4 ports detected
[  14.270397] UBI: attaching mtd3 to ubi0
[  14.274249] UBI: physical eraseblock size:  131072 bytes (128 KiB)
[  14.280547] UBI: logical eraseblock size:    126976 bytes
[  14.285959] UBI: smallest flash I/O unit:    2048
[  14.290681] UBI: VID header offset:          2048 (aligned 2048)
[  14.296701] UBI: data offset:                4096
[  15.777246] UBI: max. sequence number:      0
[  15.813777] UBI: volume 0 ("rootfs2") re-sized from 1652 to 1702 LEBs
[  15.820599] UBI: attached mtd3 to ubi0
[  15.824361] UBI: MTD device name:            "boot1_rootfs2"
[  15.830049] UBI: MTD device size:            216 MiB
[  15.835025] UBI: number of good PEBs:        1723
[  15.839747] UBI: number of bad PEBs:        5
[  15.844201] UBI: number of corrupted PEBs:  0
[  15.848660] UBI: max. allowed volumes:      128
[  15.853288] UBI: wear-leveling threshold:    4096
[  15.858002] UBI: number of internal volumes: 1
[  15.862461] UBI: number of user volumes:    1
[  15.866915] UBI: available PEBs:            0
[  15.871374] UBI: total number of reserved PEBs: 1723
[  15.876350] UBI: number of PEBs reserved for bad PEB handling: 17
[  15.882463] UBI: max/mean erase counter: 104/69
[  15.887005] UBI: image sequence number:  1407126148
[  15.891914] UBI: background thread "ubi_bgt0d" started, PID 387
[  16.014866] UBIFS: mounted UBI device 0, volume 0, name "rootfs2"
[  16.020992] UBIFS: mounted read-only
[  16.024579] UBIFS: file system size:  208113664 bytes (203236 KiB, 198 MiB, 1639 LEBs)
[  16.032611] UBIFS: journal size:      9023488 bytes (8812 KiB, 8 MiB, 72 LEBs)
[  16.039946] UBIFS: media format:      w4/r0 (latest is w4/r0)
[  16.045793] UBIFS: default compressor: lzo
[  16.049904] UBIFS: reserved for root:  0 bytes (0 KiB)
[  37.967888] UBIFS: un-mount UBI device 0, volume 0
[  38.017408] UBI: mtd3 is detached from ubi0
[  38.030390] usbcore: registered new interface driver usbserial
[  38.036242] usbserial: USB Serial Driver core
[  38.046155] USB Serial support registered for pl2303
[  38.051237] usbcore: registered new interface driver pl2303
[  38.056825] pl2303: Prolific PL2303 USB to serial adaptor driver
[  38.068698] jnl: driver (UFSD_HEAD UFSD_HEAD_r314144_b731) loaded at 836c0000
[  38.082339] ufsd: module license 'Commercial product' taints kernel.
[  38.088755] Disabling lock debugging due to kernel taint
[  38.115135] ufsd: driver (UFSD_HEAD UFSD_HEAD_r314144_b731, acl, ioctl, sd2(5), rsrc, car) loaded at 836cf000
[  38.115141] NTFSJ support included
[  38.115143] exFAT support included
[  38.115145] Hfs+J support included
[  38.115147] Build_for__QNAP_TS-231_k3.2.26_2014-12-22_UFSD_HEAD_r314144_b731
[  38.142380] ufsd: PAGE_SIZE=4K, THREAD_SIZE=8k
[  38.146836] ufsd: Kernel .config hash: original 0xe4a2da07, current can't check.
[  38.388779] udevd (409): /proc/409/oom_adj is deprecated, please use /proc/409/oom_score_adj instead.
[  38.398073] udev: starting version 140
[  38.404921] pfe_module_init
[  38.407777] pfe_platform_probe
[  38.411889] ipsec: baseaddr :9a000000 --- a0c00000
[  38.417702] pfe_probe
[  38.419994] PFE Driver version:
[  38.419996] pfe_ctrl_10_00_4
[  38.419998] built with pfe sources version: pfe_10_00_3
[  38.431268] cbus_baseaddr: a5000000, ddr_baseaddr: a4000000, ddr_phys_baseaddr: 3400000, ddr_size: c00000
[  38.440864] pfe_hw_init
[  38.443316] CLASS version: 20
[  38.446289] TMU version: 1011231
[  38.449528] BMU1 version: 21
[  38.452414] BMU2 version: 21
[  38.455300] EMAC1 network cfg: 80000
[  38.458887] EMAC2 network cfg: 80000
[  38.462470] EMAC3 network cfg: 80000
[  38.466052] EGPI1 version: 50
[  38.469031] EGPI2 version: 50
[  38.472004] EGPI3 version: 50
[  38.474978] HGPI version: 50
[  38.477864] GPT version: 0
[  38.480580] HIF version: 10
[  38.483379] HIF NOPCY version: 10
[  38.486701] UTIL version: 20
[  38.489591] bmu_init(1) done
[  38.492479] bmu_init(2) done
[  38.501825] class_init() done
[  38.504804] tmu_init: mem init
[  38.507865] tmu_init: lmem init
[  38.511062] tmu_init() done
[  38.513861] util_init() done
[  38.516749] gpi_init(1) done
[  38.519641] gpi_init(2) done
[  38.522529] gpi_init(3) done
[  38.525417] gpi_init(hif) done
[  38.528480] bmu_enable(1) done
[  38.531539] bmu_enable(2) done
[  38.534599] pfe_hif_lib_init
[  38.537658] pfe_hif_init
[  38.540208] pfe_hif_alloc_descr
[  38.543455] pfe_hif_init_buffers
[  38.546814] pfe_firmware_init
[  38.709397] pfe_load_elf
[  38.711951] pe_load_ddr_section: load address(3fb0000) and elf file address(a0b71000) rcvd
[  38.743432] PFE binary version: pfe_10_00_3
[  38.747632] pfe_firmware_init: class firmware loaded 0xb20 0xc3010000
[  38.754099] pfe_load_elf
[  38.758015] pfe_firmware_init: tmu firmware loaded 0x220
[  38.763349] pfe_load_elf
[  38.767674] pfe_firmware_init: util firmware loaded 0x16e0
[  38.773222] pfe_ctrl_init
[  38.793956] pfe_ctrl_init finished
[  38.793962] pfe_ctrl_timer
[  38.800093] pfe_eth_init
[  38.811381] Comcerto MDIO Bus: probed
[  38.816456] eth0: pfe_eth_init_one: created interface, baseaddr: a5200000
[  38.825128] eth1: pfe_eth_init_one: created interface, baseaddr: a5220000
[  38.831988] pfe_vwd_init
[  38.834659] pfe_vwd_init: created vwd device(251, 0)
[  38.839664] pfe_vwd_driver_init: start
[  38.843429] pfe_vwd_up: start
[  38.846455] comcerto_wifi_rx_fastpath_register:33 VWD Tx function registered
[  38.853555] pfe_vwd_driver_init: end
[  38.857146] pfe_pcap_init
[  38.965240] eth0: pfe_eth_open
[  38.968472] hif_process_client_req: register client_id 0
[  38.973798] pfe_hif_client_register
[  38.977304] hif_lib_set_rx_cpu_affinity:Client (0) and HIF Rx processing will use same cpu
[  38.985605] eth0: pfe_gemac_init
[  38.989548] eth0: pfe_eth_close
[  39.028268] hif_lib_client_unregister : client: 9fac03a4, client_id: 0, txQ_depth: 1024, rxQ_depth: 256
[  39.037687] hif_process_client_req: unregister client_id 0
[  39.043192] pfe_hif_client_unregister
[  39.047430] eth1: pfe_eth_open
[  39.050643] hif_process_client_req: register client_id 1
[  39.055969] pfe_hif_client_register
[  39.059485] hif_lib_set_rx_cpu_affinity:Client (1) and HIF Rx processing will use same cpu
[  39.067781] eth1: pfe_gemac_init
[  39.071725] eth1: pfe_eth_close
[  39.108268] hif_lib_client_unregister : client: 9f0403a4, client_id: 1, txQ_depth: 1024, rxQ_depth: 256
[  39.117688] hif_process_client_req: unregister client_id 1
[  39.123193] pfe_hif_client_unregister
[  40.842344] set stripe cache size 1024
[  40.846637] STRIPE_CACHE_SIZE is 1024
[  55.320700] warning: process `hal_app' used the deprecated sysctl system call with 8.1.2.
[  56.461608] FAT-fs (mtdblock3): bogus number of FAT structure
[  56.467377] FAT-fs (mtdblock3): Can't find a valid FAT filesystem
[  56.538513] FAT-fs (mtdblock3): bogus number of FAT structure
[  56.544278] FAT-fs (mtdblock3): Can't find a valid FAT filesystem
[  57.923529] sysinfo: Module loaded.
[  58.104274] fnotify: Load file notify kernel module.
[  59.292525] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
[  59.304474] usbcore: registered new interface driver snd-usb-caiaq
[  59.324739] Linux video capture interface: v2.00
[  59.343711] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[  59.349519] USB Video Class driver (1.1.1)
[  59.541871] NET: Registered protocol family 10
[  62.561459] eth0: pfe_eth_open
[  62.564659] hif_process_client_req: register client_id 0
[  62.570004] pfe_hif_client_register
[  62.573546] hif_lib_set_rx_cpu_affinity:Client (0) and HIF Rx processing will use same cpu
[  62.581859] eth0: pfe_gemac_init
[  62.585680] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[  62.710562] eth1: pfe_eth_open
[  62.713763] hif_process_client_req: register client_id 1
[  62.719103] pfe_hif_client_register
[  62.722626] hif_lib_set_rx_cpu_affinity:Client (1) and HIF Rx processing will use same cpu
[  62.730931] eth1: pfe_gemac_init
[  62.734758] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
[  87.432578] Bridge firewalling registered
[  87.962458] bonding: Ethernet Channel Bonding Driver: v3.7.1 (April 27, 2011)
[  87.969659] bonding: MII link monitoring set to 100 ms
[  146.730518] ====== 2000-01-01 01:05:48 TS-XXX (4.3.6.1218-20200214) boot finished.
daemon_mgr PID 2867/2866
NAS000000 login: admin
Password:
login[2870]: root login  on `ttyS0'
[~] # ll
drwxr-xr-x    2 admin    administ      200 Jan  1 01:05 ./
drwxr-xr-x  20 admin    administ      420 Jan  1 01:05 ../
lrwxrwxrwx    1 admin    administ        6 Jan  1  1970 .BitTornado -> ../tmp/
-rw-r--r--    1 admin    administ        5 Jan 11  2008 .bash_history
-rw-r--r--    1 admin    administ      175 Oct  9  2004 .bash_logout
-rw-r--r--    1 admin    administ      161 Oct  9  2004 .bash_profile
-rw-r--r--    1 admin    administ      1.6k Jul 18  2007 .bashrc
-rw-r--r--    1 admin    administ        27 Jan 29  2007 .profile
lrwxrwxrwx    1 admin    administ        15 Jan  1 01:05 .ssh -> /etc/config/ssh/
-rw-r--r--    1 admin    administ      6.4k Jul 11  2007 index_default.html
Przy bezpośrednim połączeniu kablem sieciowym z komputerem:
open
open
Link: https://drive.google.com/open?id=1z3qxt_KUWEAXWuInQesPMG71dpCP-Vvg
Link: https://drive.google.com/open?id=1CQ6WxvsshU9Z_biDhjNXJ8UVGaWKqBci
Niestety nie da się wejść na admina, zresetować, zainicjować.
Wykonalem Manually Upgrade/Downgrade firmware by SSH, ale z poziomu portu szeregowego,
Prawdopodbnie można było to zrobic od razu jako jedyny krok :)
Podmontowałem USB z obrazem ze strony QNAP i wykonałem
/etc/init.d/update.sh ~/usb/TS-....
Blokowały mnie ustawienia sieci.
Wreszcie mam okno logowania - incializacji NAS.
Link: https://drive.google.com/open?id=1UkdSO7kDBC7DhCwPJY51ZrPenUs6la1_
Jutro będę kontynuował.
Trochę się boję wrzucac oryginalne dyski, które mają dane.
Koniec końców udało się postawić NAS z oryginalnymi dyskami i wszystko śmiga jak po staremu. Co się przy tym nauczyłem to moje xD
Skrócona instrukcja, gdyby komuś się jeszcze przydało. Największe propsy dla @Pecus, to jemu zawdzięczam najtrudniejszą część!
1. Wyjmij oryginalne dyski z NAS.
2. Jeśli chcesz dostać się do danych (np. żeby sprawdzić, czy nic im się nie stało), użyj Ubuntu >= 18.04 (inne linuksy też będą OK, ale w Ubuntu wszystko działało od kopa).
Podłącz dyski do komputera stasjonarnego do dowolnych kanałów SATA. Możesz nawet zrobić hot plug, ale ja nie polecam.
Twój dysk będzie widoczny jako macierz RAID. Największa z partycji bedzie zawierała dane. Pozostałe to partycje systemowe (nie modyfikuj).
Jeśli zabezpieczyłeś hasłem, musisz je znać. Będzie wtedy widoczne jako partycja LUKS. Qnap znienia hasło wpisane przez użytkownika funkcją hashujacą z solą = YCCaQNAP.
Metodę na obejście znalazłem tutaj: hblok.net. Hasła dłuższe niż 16 znaków prawdopodobnie są przycinane przed hashowaniem.
3. Skombinuj adapter serial port. Ten polecany przez @Pecus działa idealnie. Ja swój dostałem z kabelkiem, a ponieważ trzeba podpiąć 3 piny z 4, więc z lenistwa nawet nie kombinowałem z wtyczką (gdyby trzeba było 4, nie zmieściłoby się).
Pamiętaj żeby ściagnąć ze strony producenta sterownik do portu i zainstalować (mnie tu zeszło trochę czasu bo widziałem w sys. COM1, ale to nie był ten właściwy)!
4. Podłącz się do NAS przez port szeregowy za pomocą Putty. To był jeden z bardziej tricki etapów dla mnie, bo Putty ma niezbyt przyjazny interfejs dla mnie.
Uruchom NAS - będziesz widział postęp butowania w konsoli.
Ja miałem ten sam błąd co @Pecus : Bad sectory i to info:
5. Sciągnij najnowszy obraz systemu dla Twojego urządzenia, rozpakuj zip (dostaniesz 1 plik obrazu TS-X31_......img) i wrzuć na pendrive (pamieć flash z system FAT; nie wiem czy musi byc FAT16 - ja uzyłem starego pendrive który akurat był).
6. Zamontuj USB w konsoli Putty pod dowolna lokalizacją, np (wcześniej utwórz folder) i zobacz czy widzisz plik TS-X31_......img.
cd ~/
mkdir usb
sudo mount /dev/sda1 usb
cd usb
ll
7. IMO nie ma potrzeby rozpakowywania obrazu i flashowania tylko jednej partycji jak opisywał @Pecus . Ja to też zrobiłem, ale potem zorientowałem się, że można po prostu użyć ich skrytpu żeby zaktualizować cały firmware.
/etc/init.d/update.sh ~/usb/TS-X31_......img
Uwaga - proces trwa długo więc nie trzeba się stresować. Ja mam pendrive z diodą, więc widziałem kiedy czyta, a kiedy nie. Są okresy że mieli coś bez odczytu. Nie trzeba panikować.
8. Wyłącz NAS i podłącz z kablem sieciowym (port nr 2 w NAS) z komputerem.
Nie spodziewaj się, że Qfinder go znajdzie. U mnie cały czas migała czerwona dioda, więc też myślalem że naprawa nic nie dała.
NAS będzie pod adresem 169.254.100.100:8080. Po właczeniu powinieneś widzieć ekran inicjalizacji.
9. <opcjonalny> włóż nie uzywany dysk hdd do NAS i na nim zainicjuj system. Przekonasz się, czy NAS działa w 100%.
10. <przed tym krokiem możesz chcieć zrobić backup oryginalnych dysków - patrz pkt 2>
Wyłącz NAS i włóż oryginalne dyski do NAS.
U mnie NAS odpalił od razu, po zalogowaniu widział od razu partycję z danymi.
Spodziewałem się, że będzie mi kazał podać hasło do zaszyfrowanej partycji z danymi.
Ciekawe, że potrafił dostać się do zaszyfrowanej partycji z danymi. Najwyraźniej hasło jest gdzieś przetrzymywane :(, tylko nie wiem czy hdd czy pamieci flash NAS (więc to plus ten hash jednak osłabiają bezpieczeństwo danych).
To tyle :)
a) propsy za opisanie <3
b) szyfrowanie zawsze było wątpliwe dla mnie , dopóki nie trzymam nad tym (ja!) kontroli , obcinanie nie jest mi obce (chociaż to dziwne patrząc na to co qnap oferuje)
c) wniosek jest prosty - zawsze musisz mieć backup danych (s3 + personal pwd )
witaj. czy mógłbyś podesłać zdjęcie gdzie się wpiąłeś w płytę?
mam problem z ts-431p. lan1 padł - w ogóle nie świecą diody, mam dostępny tylko lan2. ale brak komunikacji po nim. reset 3 sek - nic, reset 10 sek - nic.
qfinder nie wykrywa urządzenia.
mam wersję z portem serwisowym (?) z tyłu (mini jack) ale wypluwa same krzaki (próbowałem różnych ustawień połączenia).
Witam mam problem właśnie z tym qnapem. Nie macie przypadkiem wsadu BIOS? Przerobiłem opcje wyżej, niestety brak komunikacji przez putty. Posiadam programatory i spróbuję wsadzić wsad bezpośrednio w kontroler. Wygląda na to ze wsad kontrolera się wysypał. Już z 3x go rozkręcałem ale z braku czasu przez ostatni miesiąc potrzebował bym np. cos takiego np(QW37AR32.BIN) . Niestety zapomniałem sprawdzić jaki tam jest.
  1. ts-431P
  2. advanced network driver
  3. 4.3.4.0486
  4. alsa-utils
  5. jak wykonać restart systemu
  6. qnap nie wstaje
  7. naprawa partycji
  8. u-boot
  9. loading
  10. failed to check file system
  11. czerwona dioda
  12. upgrade driver
  13. qnap naprawa portu sata
  14. Failed to create disk partitions
  15. dysk i/o error
  16. timer
  17. Starting loop
