Pomoc Virtual Switch 1" and all adapters failed... problem
kefir
6 Listopad 2022
Dzień dobry,
na wstępie odnoszę się do tego tematu, ale nie mogłem tam dać odpowiedzi:
Pomoc - Virtual Network
mam dokładnie ten sam problem:
Warning 2022-11-06 09:09:25 admin 127.0.0.1 Network & Virtual Switch Infrastructure [Network & Virtual Switch] Failed to connect to the internet. System default gateway "Virtual Switch 1" and all adapters failed to connect to the internet after checking NCSI.
Z tą różnicą, że faktycznie QNAP TS-253D zrywa połączenie po LANie. Sprawdzałem na 2 różnych mikrotikach i na różnych portach, i zawsze przy wystąpieniu tego komunikatu na QNAPIE, w logach microtika pojawia się:
09:09:22 interface,info ether2 link down
09:09:25 interface,info ether2 link up (speed 1G, full duplex)
09:09:37 interface,info ether2 link down
09:09:40 interface,info ether2 link up (speed 1G, full duplex)
Tak jak by fizycznie karta się rozłączała na 2-3min, a potem załączała. Czy to może być wada samej karty sieciowej? lub jakiś rodzaj trybu uśpienia?
Co dziwne dzieje się to w godzinach kiedy z samego NAS-a nie korzystam, przy normalnym użytkowaniu, zapisie nigdy nie doszło do rozłączenia.
Jakieś pomysły?
z góry dziękuję.
Jak masz drugi port LAN w Qnapie to przepnij do drugiego, i najlepiej wez inny kabel.
podłącz qnapa do SWITCHa, nie routera.
i wymień kable
switch layer 3 to jest to samo co "ruter".
Podłączałem do dwóch różnych.
aktualnie przepiąłem na drugi lan w qnap-ie bo w sumie tego nie testowałem, zobaczymy.
Dziwne jest to, że te "zjazdy" są przy małym obciążeniu a nie przy dużym - tego nie rozumiem.
  1. [Network & Virtual Switch] Failed to connect to the internet
  2. and all adapters failed to connect to the internet after checking NCSI.
  3. NCSI
  4. network & virtual switch interface
  5. Qnap TS-253D
  6. [Network & Virtual Switch] Failed to connect to the internet.
