ZajoncPoziomka
17
11
Poznań
Czołem,
zainstalowałem na wirtualu DSM 5.2 i przypisałem mu kartę muzyczną USB (PCM2704). Widzi ją bez problemu, natomiast przy próbie odtworzenia zaczyna trzaskać i po chwili zawiesza system tak skutecznie, że muszę wymusić zamknięcie. Nie mam niestety innej karty do wypróbowania. Nie bawiłem się też w instalację np. windowsa i sprawdzenia pod nim karty.
Czy są może jakieś jeszcze ustawienia systemowe, którymi można by jakoś poprawić działanie wirtualnego USB? Sama karta działa idealnie na QTS i na natywnym DSM. Wersja QTS ostatnia, testowane też na beta.
podejrzewam że problem jest z samą wirtualizacją , zapodaj model DACa z lsusb może jest workaround.
Bus 001 Device 003: ID 08bb:2704 Texas Instruments Japan
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType        1
  bcdUSB              1.10
  bDeviceClass            0 (Defined at Interface level)
  bDeviceSubClass        0
  bDeviceProtocol        0
  bMaxPacketSize0        8
  idVendor          0x08bb Texas Instruments Japan
  idProduct          0x2704
  bcdDevice            1.00
  iManufacturer          1 Burr-Brown from TI
  iProduct                2 USB Audio DAC
  iSerial                0
  bNumConfigurations      1
  Configuration Descriptor:
    bLength                9
    bDescriptorType        2
    wTotalLength          190
    bNumInterfaces          3
    bConfigurationValue    1
    iConfiguration          0
    bmAttributes        0x80
      (Bus Powered)
    MaxPower              500mA
    Interface Descriptor:
      bLength                9
      bDescriptorType        4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting      0
      bNumEndpoints          0
      bInterfaceClass        1 Audio
      bInterfaceSubClass      1 Control Device
      bInterfaceProtocol      0
      iInterface              0
      AudioControl Interface Descriptor:
        bLength                9
        bDescriptorType        36
        bDescriptorSubtype      1 (HEADER)
        bcdADC              1.00
        wTotalLength          40
        bInCollection          1
        baInterfaceNr( 0)      1
        bLength                12
        bDescriptorType        36
        bDescriptorSubtype      2 (INPU;(ERMINAL)
        bTerminalID            1
        wTerminalType      0x0101 USB Streaming
        bAssocTerminal          0
        bNrChannels            2
        wChannelConfig    0x0003
          Left Front (L)
          Right Front (R)
        iChannelNames          0
        iTerminal              0
        bLength                9
        bDescriptorType        36
        bDescriptorSubtype      3 (OUTPU;(ERMINAL)
        bTerminalID            2
        wTerminalType      0x0301 Speaker
        bAssocTerminal          0
        bSourceID              3
        iTerminal              0
        bLength                10
        bDescriptorType        36
        bDescriptorSubtype      6 (FEATURE_UNIT)
        bUnitID                3
        bSourceID              1
        bControlSize            1
        bmaControls( 0)      0x01
          Mute
        bmaControls( 1)      0x02
          Volume
        bmaControls( 2)      0x02
          Volume
        iFeature                0
      bLength                9
      bDescriptorType        4
      bInterfaceNumber        1
      bAlternateSetting      0
      bNumEndpoints          0
      bInterfaceSubClass      2 Streaming
      iInterface              0
      bLength                9
      bDescriptorType        4
      bInterfaceNumber        1
      bAlternateSetting      1
      bNumEndpoints          1
      iInterface              0
      AudioStreaming Interface Descriptor:
        bLength                7
        bDescriptorType        36
        bDescriptorSubtype      1 (AS_GENERAL)
        bTerminalLink          1
        bDelay                  0 frames
        wFormatTag              1 PCM
        bLength                17
        bDescriptorType        36
        bDescriptorSubtype      2 (FORMA;(YPE)
        bFormatType            1 (FORMA;(YPE_I)
        bNrChannels            2
        bSubframeSize          2
        bBitResolution        16
        bSamFreqType            3 Discrete
        tSamFreq[ 0]        32000
        tSamFreq[ 1]        44100
        tSamFreq[ 2]        48000
      Endpoint Descriptor:
        bLength                9
        bDescriptorType        5
        bEndpointAddress    0x02  EP 2 OUT
        bmAttributes            9
          Transfer Type            Isochronous
          Synch Type              Adaptive
          Usage Type              Data
        wMaxPacketSize    0x00c0  1x 192 bytes
        bInterval              1
        bRefresh                0
        bSynchAddress          0
        AudioControl Endpoint Descriptor:
          bLength                7
          bDescriptorType        37
          bDescriptorSubtype      1 (EP_GENERAL)
          bmAttributes        0x00
          bLockDelayUnits        2 Decoded PCM samples
          wLockDelay            512 Decoded PCM samples
      bLength                9
      bDescriptorType        4
      bInterfaceNumber        1
      bAlternateSetting      2
      bNumEndpoints          1
      iInterface              0
        bLength                7
        bDescriptorType        36
        bTerminalLink          1
        bDelay                  0 frames
        wFormatTag              1 PCM
        bLength                17
        bDescriptorType        36
        bNrChannels            1
        bSubframeSize          2
        bBitResolution        16
        tSamFreq[ 0]        32000
        tSamFreq[ 1]        44100
        tSamFreq[ 2]        48000
        bLength                9
        bDescriptorType        5
        bmAttributes            9
          Synch Type              Adaptive
          Usage Type              Data
        wMaxPacketSize    0x0060  1x 96 bytes
        bInterval              1
        bRefresh                0
        bSynchAddress          0
          bLength                7
          bDescriptorType        37
          bmAttributes        0x00
      bLength                9
      bDescriptorType        4
      bInterfaceNumber        2
      bAlternateSetting      0
      bNumEndpoints          1
      bInterfaceClass        3 Human Interface Device
      bInterfaceSubClass      0 No Subclass
      bInterfaceProtocol      0 None
      iInterface              0
        HID Device Descriptor:
          bLength                9
          bDescriptorType        33
          bcdHID              1.00
          bCountryCode            0 Not supported
          bNumDescriptors        1
          bDescriptorType        34 Report
          wDescriptorLength      36
          Report Descriptor: (length is 36)
            Item(Global): Usage Page, data= [ 0x0c ] 12
                            Consumer
            Item(Local ): Usage, data= [ 0x01 ] 1
                            Consumer Control
            Item(Main  ): Collection, data= [ 0x01 ] 1
                            Application
            Item(Global): Logical Minimum, data= [ 0x00 ] 0
            Item(Global): Logical Maximum, data= [ 0x01 ] 1
                            Consumer
            Item(Local ): Usage, data= [ 0xe2 ] 226
                            Mute
            Item(Local ): Usage, data= [ 0xe9 ] 233
                            Volume Increment
            Item(Local ): Usage, data= [ 0xea ] 234
                            Volume Decrement
            Item(Local ): Usage, data= [ 0xb5 ] 181
                            Scan Next Track
            Item(Local ): Usage, data= [ 0xb6 ] 182
                            Scan Previous Track
            Item(Local ): Usage, data= [ 0xb7 ] 183
                            Stop
            Item(Local ): Usage, data= [ 0xcd ] 205
                            Play/Pause
            Item(Local ): Usage, data= [ 0x93 0x01 ] 403
                            AL A/V Capture/Playback
            Item(Global): Report Count, data= [ 0x08 ] 8
            Item(Global): Report Size, data= [ 0x01 ] 1
            Item(Main  ): Input, data= [ 0x42 ] 66
                            Data Variable Absolute No_Wrap Linear
                            Preferred_State Null_State Non_Volatile Bitfield
            Item(Main  ): End Collection, data=none
        bLength                7
        bDescriptorType        5
        bEndpointAddress    0x85  EP 5 IN
        bmAttributes            3
          Transfer Type            Interrupt
          Synch Type              None
          Usage Type              Data
        wMaxPacketSize    0x0001  1x 1 bytes
        bInterval              10
Device Status:    0x0000
  (Bus Powered)
