Objaw​
Po włączeniu przełącznika Qfinder Pro nie może wykryć przełącznika w tej samej sieci lokalnej.
Analiza​
  • Domyślnie przełączniki QNAP pobierają adres IP za pośrednictwem DHCP. Jeśli serwer DHCP nie istnieje lub sieć ma problemy, przełącznik może nie pojawić się w Qfinder Pro.
  • Zielona i migająca dioda stanu wskazuje, że przełącznik się uruchamia. Proces uruchamiania powinien normalnie zakończyć się w ciągu 5 do 10 minut. Jeśli dioda nadal miga, może to wskazywać na problem z uruchamianiem.
  • Jeśli komputer był wcześniej skonfigurowany ze statycznym adresem IP w celu konfiguracji przełącznika, może być konieczne przywrócenie automatycznego przydzielania adresów IP, aby umożliwić komunikację w tej samej sieci.
Rozwiązanie​
  1. Sprawdź połączenia sieciowe:
    • Upewnij się, że przełącznik i komputer z uruchomionym Qfinder Pro są podłączone do tej samej sieci LAN.
    • Sprawdź, czy wszystkie kable są bezpiecznie podłączone, a diody portów sieciowych są aktywne.
  2. Sprawdź ustawienia sieciowe komputera:
    • Jeśli wcześniej przypisałeś komputerowi statyczny adres IP w celu uzyskania dostępu do przełącznika, przywróć oryginalne ustawienia sieciowe. Zapewni to, że komputer znajduje się w tej samej podsieci co przełącznik.
  3. Sprawdź dostępność serwera DHCP:
    • Przełączniki QNAP domyślnie używają DHCP do uzyskania adresu IP. Upewnij się, że serwer DHCP jest aktywny w Twojej sieci.
    • Jeśli serwer DHCP nie jest dostępny, przełącznik może nie otrzymać adresu IP i nie zostanie znaleziony przez Qfinder Pro.
  4. Spróbuj uzyskać dostęp do przełącznika za pomocą przeglądarki internetowej:
    • Jeśli znasz adres IP przełącznika, wprowadź go w przeglądarce internetowej, aby uzyskać dostęp do interfejsu zarządzania.
    • Jeśli nie znasz adresu IP, sprawdź serwer DHCP lub listę klientów/urządzeń routera w poszukiwaniu urządzenia oznaczonego jako przełącznik QNAP.
  5. Uruchom ponownie przełącznik i komputer:
    • Wyłącz i włącz ponownie zarówno przełącznik, jak i komputer, aby odświeżyć połączenia sieciowe.
  6. Przywróć ustawienia fabryczne przełącznika (jeśli to konieczne):
    • Ostrzeżenie: Przywrócenie ustawień fabrycznych przełącznika usuwa wszystkie niestandardowe ustawienia i przywraca wartości domyślne.
    • Aby zresetować, naciśnij i przytrzymaj fizyczny przycisk resetowania przez 10 sekund.
    • Po zresetowaniu użyj ponownie Qfinder Pro, aby zlokalizować przełącznik i przeprowadzić ponowną konfigurację w razie potrzeby.
Jeśli dioda stanu pozostaje zielona i miga przez ponad 10 minut, a przełącznik nadal nie jest wykrywany, możesz użyć portu konsoli do dalszej diagnostyki. Aby uzyskać wskazówki, zapoznaj się z Jak używać portu konsoli do sprawdzania informacji systemowych na zarządzanym przełączniku. W razie potrzeby zbierz informacje o uruchamianiu i skontaktuj się z pomocą techniczną QNAP w celu uzyskania dalszego wsparcia.
Dalsza lektura​
