Witam. Nie jest to cos co bardzo przeszkadza ale troche denerwuje. Otoz przy ogladaniu filmow w Kodi czy to standard hd czy sd przy probie przerzucenia do przodu o np 20 sekund film mi sie zamraza jakby qnap sie nie wyrabial, a potem skok. Natomiat przy zwyklym przewijaniu przewija np 10 s potem zamraza i znowu skok i przewija 10 sekund. Czy takie objawy to po prostu niewydolnosc sprzetowa? Qnapa wymaksowalem jak moglem, dysk systemowy SSD, pamiec 16 GB, procek I7. Juz wiecej sie nie da. Nie mam zadnych uslug dzialajacych w tle, ogolnie qnap sie nudzi chyba ze wlacze kodi.☺
Jak wróce z pracy to zrobię screeny.
Firmware: 4.1.4, wersja Kodi taka jaką daje Qnap czyli 14.0.0
SSD to tylko pierwszy dysk QNAPa i ostatni jako pamięć podręczna, cała reszta to 4 x WD Red 4 TB i na nich siedzi cała moja biblioteka filmowa i serialowa.
Obciazenie cpu w granicach 1-2%, pamiec ram 10-13% w czasie normalnego ogladania jak i przeskakiwania. Raczej to chyba kwestia odczytu z hdd?
Czyli moge liczyc ze z kazda nowsza wersja kodi moze byc lepiej i te zawieszki ustana?
zwykle update Kodi rozwiązuje takie problemy
wrzuć dump z mediainfo dla tego pliku - jesteśmy ciekawi co tam w środku tego pliku jest ... nazwę możesz ukryć, nie interesuje Nas
np :
np :
General
Complete name : F:\Filmy\Filmy\Cube Zero (2004)\Cube Zero (2004).avi
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
Format profile : OpenDML
File size : 2.54 GiB
Duration : 1h 33mn
Overall bit rate : 3 895 Kbps
Writing application : VirtualDubMod 1.5.10.2 (build 2540/release)
Writing library : VirtualDubMod build 2540/release
Video
Format : MPEG-4 Visual
Format profile : Advanced Simple@L5
Format settings, BVOP : 2
Format settings, QPel : No
Format settings, GMC : No warppoints
Format settings, Matrix : Default (H.263)
Codec ID : XVID
Codec ID/Hint : XviD
Duration : 1h 33mn
Bit rate : 3 500 Kbps
Width : 1 280 pixels
Height : 720 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 25.000 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Compression mode : Lossy
Bits/(Pixel*Frame) : 0.152
Stream size : 2.28 GiB (90%)
Writing library : XviD 1.2.1 (UTC 2008-12-04)
Audio
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Format settings, Endianness : Big
Codec ID : 2000
Duration : 1h 33mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 384 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Stream size : 257 MiB (10%)
Alignment : Split accross interleaves
Interleave, duration : 40 ms (1.00 video frame)
Interleave, preload duration : 500 ms
sa przynajmniej 3 buildy. Kodi 14. chyba tez ma pare wersji jak pamietam.Firmware: 4.1.4
kodi 14.2.1
http://download.qnap.com/QPKG/HDV3/Intel/KODI_14.2.1_x86_64_intel_20150624.zip
ba nawet na niemieckim forum jest beta
http://download.qnapclub.de/qpkg/KODI_15.1.0_x86_64_Intel_20150825.rar
Może to zależy od kodeków bo po przejrzeniu parunastu filmów i SD i HD zauważyłem że raz jest lepiej raz gorzej, potrafi sie przyciąć nawet na odcinku Fairy Tail, załączam info.
Nie instalowałem innej wersji niz ta która jest w firmware ale mogę spróbować te które wpisałeś
Podobne tematy
- Odpowiedzi
- 1
- Wyświetleń
- 551
- Pytanie
- Odpowiedzi
- 5
- Wyświetleń
- 2K
- Pytanie
- Odpowiedzi
- 1
- Wyświetleń
- 923
- Zamknięte
- Przypięty
- Pytanie
- Odpowiedzi
- 0
- Wyświetleń
- 2K
- Zamknięte
- Przypięty
- Pytanie
- Odpowiedzi
- 0
- Wyświetleń
- 2K
