Produkty​
  • QuTS hero h6.0.0 lub nowszy
  • Storage Manager
Scenariusz​
Skonfigurowałem tryb write acceleration mode dla shared folder lub LUN w mojej Qtier storage pool na Load-balance. Spodziewałem się, że ogólna wydajność zapisu będzie w przybliżeniu równa sumie przepustowości obu warstw w puli. Jednak rzeczywista wydajność nie osiąga oczekiwanej wartości teoretycznej. Dlaczego tak się dzieje?
Przyczyna główna​
Każdy shared folder i LUN w Qtier storage pool ma dwa ustawienia tiering settings, które można skonfigurować:
  • Target tier: To ustawienie określa warstwę, w której dane w shared folder lub LUN są trwale przechowywane.
  • Write acceleration mode: Ten tryb określa, czy dane są najpierw zapisywane do najszybszej warstwy, zanim trafią do warstwy docelowej.
Gdy tryb write acceleration mode jest skonfigurowany na Load-balance, dane są zapisywane jednocześnie do najszybszej warstwy i warstwy docelowej, zmniejszając obciążenie pojedynczej warstwy. Ogólna wydajność zapisu zależy od podobieństwa przepustowości między dwiema warstwami. Jeśli przepustowość warstwy docelowej jest zbyt niska w porównaniu do najszybszej warstwy, ogólna wydajność zapisu będzie niższa niż oczekiwano.
Zalecenie​
Zalecamy używanie trybu Load-balance tylko wtedy, gdy warstwa docelowa ma przepustowość zbliżoną do lub wyższą niż najszybsza warstwa.
Ponieważ przepustowość warstwy wzrasta wraz z liczbą dysków członkowskich, przetestowaliśmy i zmierzyliśmy wydajność trybów Write-buffer i Load-balance, używając zwiększającej się liczby dysków w warstwie docelowej, przy zachowaniu tej samej liczby dysków w najszybszej warstwie. Poniższe wyniki testów można wykorzystać jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji, czy użyć trybu Load-balance w swoim przypadku:
Najszybsza warstwa | Warstwa docelowa | Write Acceleration Mode | Prędkość zapisu (MB/s) | Obserwacja
2 NVMe SSD | 3 HDD | Write-buffer | 1486.7 | --
Load-balance | 1364.3 | 8% wolniej niż Write-buffer
2 NVMe SSD | 4 HDD | Write-buffer | 1486.7 | --
Load-balance | 1395.3 | 6% wolniej niż Write-buffer
2 NVMe SSD | 5 HDD | Write-buffer | 1486.7 | --
Load-balance | 1489.2 | Mniej więcej taka sama jak Write-buffer
2 NVMe SSD | 6 HDD | Write-buffer | 1486.7 | --
Load-balance | 1549.2 | 4% szybciej niż Write-buffer
Więcej informacji​
