Not open for further replies.
SiewcaRyżu
Kimchi & Pikachu
Management
Oct 9, 2023
17,319
706
355
205
1. Mądre głowy polecają rozdzielać foldery z mediami w 4k
Co to oznacza dla nas ? Zrobić folder "Filmy 4k" w folderach "watch", "Downloaded" oraz "Media".
Czemu ? bo dużo łatwiej śledzić zużycie miejsca przez te media.
Czemu nie dodałem do seriali też 4k ? Bo patrząć z perspektywy czasu , na to szkoda zachodu - mam słownie "jeden" serial 4k .. reszta to 1080p.
Jak chcesz to dodaj, dla mnie to strata czasu i miejsca.
2. Polecam zrobić osobnego radarr'a dla filmów 4k.
Ponieważ znakomita większość ludzi , filmy 4k pobiera tylko od pewnej grup - trzeba wyklikać do tego specjalny format :
powoduje to szereg nieprzyjemności w programie - wiec warto odseparować od "normalnych" filmów.
3. Jeśli oglądasz anime, zrób osobnego sonarr'a dla nich.
Czemu ? Pewnie oglądasz odcinki od pewnej grupy.
Aby zapewnić że sonarr bedzie pobierał tylko od nich .. musisz wymusić żeby pobierany torrent miał w swojej nazwie ,nazwę grupy.
I tu jest zonk , w teorii można zastosować tagi do anime i do seriali .. i tutaj zonk, praktyka pokazała że tagi nie działają do końca poprawnie we wszystkich częściach sonarr'a - a zwłaszcza przy w/w elemencie xD.
Programiści pracują nad tym ..
4. Automatyczna aktualizacja kontenerów ?
I tak i nie.
Czemu nie ? Jeśli twórca kontenera zmieni jego definicję (nie pozdrawiam qBitorrenta, zmienił się domyślny port z 9091 na 8080) i nie masz wiedzy/notatek żeby sprawdzić/naprawić - jesteś w kropce.
Czemu tak ? Wygoda - w przypadku programów do pobierania, warto.
Ja używam automatu (w kontenerze) o nazwie watchtower:
docker run -d \
    --name watchtower \
    -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \
    containrrr/watchtower \
    sonarr_series radarr qbittorrent prowlarr
Wyjaśnienia:
ostatnia linijka zawiera NAZWY kontenerów które chcemy automatycznie aktualizować, skąd je wziąć ?
w każdym kontenerze podawałem jego nazwę wprost podczas tworzenia:
można je też odczytać w portainer:
Reactions: Silas Mariusz
5. A co z rTorrent PRO z forum ?
Naturalnie się da podłączyc do sonarr, radarr - screeny dostałem od Ice Ice (dziękuje :* )
(1) - ładna nazwa
(2) - uaktywniamy program do pobierania
(3) - adres IP QNAPa gdzie jest rTorrent PRO
(4) - port rTorrent PRO
(5) - to powinno tak zostać
(6) - Twój użytkownik rTorrent
(7) - oraz jego hasło
(1) - kategoria - w zależności w którym programie konfigurowany jest program do pobierania "Filmy" (dla radarr), "Seriale" (dla sonarr).
(2) - testujemy zmiany
(3) - finalnie zapisujemy nowy program do pobierania.
6. Sonarr/radarr nie potrafią znaleźć pobranych plików.
Tzn że kontener z sonarr/radarr nie potrafi znaleźć ścieżki gdzie on ma widzieć zapisane elementy.
Jeśli postępowaliście dokładne wg guide - ta sytuacja nie ma miejsca z prostego powodu. Wszystkie kontenery widzą tą samą strukturę folderów z udziału /share/CACHEDEV1_DATA/
Jeśli jest inaczej - to trzeba upewnić się że sonarr/radarr bedą miały dostęp do folderu gdzie są zapisane pliki pobrane.
Jeśli sonarr/radarr widzą fizycznie pliki:
Przeglądamy wnętrze kontenera i zakładamy że nasze pliki są w /media/usb/
To należy zrobić mapowanie folderów:
Kliknąć plusika poniżej:
(1) - wybieramy z listy
(2) - tu podajemy ścieżkę gdzie są trzymane pobrane pliki w PROGRAMIE POBIERAJĄCYM (Jak to zrobić? - Kombajn do pobierania i zarządzania multimediami - konfiguracja qbitorrent)
zależnie czy to dla sonarr czy radarr , jest to odpowiednio 1. linijka bądź 2.
(3) - ścieżka w SONARR/RADARR gdzie są widoczne pliki /media/usb/
(4) - zapisujemy zmiany
Jeśli podane ścieżki są poprawne, to programy będą w stanie automatycznie przenosić pliki.
Jeśli nie widzą - to musisz dodać binda między kontenerem a systemem plików QNAPa:
A co to takiego ten bind ?
Bind to podłączenie folderu do kontenera (2) , podczas gdy wolumen (1) jest specjalną przestrzenią zarządzaną przez Docker.
W Portainer edytujemy pożądany kontener:
Przełączamy z wolumenu na bind (1)
Następnie:
(1) - podajemy gdzie w EDYTOWANYM kontenerze , chcemy WIDZIEĆ pobrane pliki, przeczytaj poniższe uwagi:
- ta ścieżka może, ale nie musi istnieć
- jeśli podasz istniejący w kontenerze folder i są w nim jakieś dane, to zostaną one zasłonięte , ale nie skasowane!
(2) - folder z QNAP gdzie są widoczne dane - popatrz na przykład na screenie
Po zakończonej edycji , musisz wprowadzić je w życie (1), potwierdzając zamianę kontenera.
Następnie w edytowanym kontenerze (radarr/sonarr) musisz wykonać mapowanie między utworzonym tutaj folderem , a pobieranym folderem. Zostało to już opisane , przewiń stronę do góry (1).
7. Od czasu do czasu warto zajrzeć do portainer i posprzątać stare obrazy i wolumeny.
Kasujemy tylko rzeczy oznaczone jako UNUSED (nieużywane)
Nie kasujemy na siłę (FORCE DELETION) bez potrzeby.
8. Jednak kontener z XXX nie jest przeze mnie używany, chcę się go pozbyć.
W Portainer zatrzymujemy dany kontener:
Usuwamy zbędne wolumeny:
Jeśli był używany watchtower do aktualizacji, warto sprawdzić czy nie był tam dodany w/w kontener.
Trzeba pozbyć się obrazu instalacji:
Oraz posprzątać wolumeny (jak były) po kontenerze:
Voila.
9. Drobne uproszczenie konfiguracji *arrów dla użytkowników docker-compose
Uruchomienie całego zestawu (stack'a) *arr w ramach jednego pliku docker-compose.yml ma dodatkowa zaletę - kontenery widzą się między sobą i nie trzeba konfigurować za pomocą adresu IP.
Dla przykładu qBitorrenta - można zaimplementować tak
wystarczy w polu HOST wpisać nazwę kontenera który daje nam qBittorrenta.
Tak samo można zrobić w radarr/emby/plex/jellyseer/jellyfin.
  1. jellyfin
  2. plex
  3. emby
  4. radarr
  5. portainer
  6. Watchtower
  7. Kombajn do pobierania
  8. Sonarr
  9. rtorrent radarr
  10. rtorrent
  11. Kombajn do pobierania i zarządzania multimediami
  12. kombajn
  13. jellyfin how to
  14. mapowanie kontener
  15. prowlarr
  16. sonarr folder
  17. radarr mapowanie
  18. docker aktualizacja
  19. docker
