Instruktaż/Tutorial Kombajn do pobierania i zarządzania multimediami - konfiguracja qbitorrent
SiewcaRyżu
Kimchi & Pikachu
Management
9 Październik 2023
16 629
11
1 937
153
Zakładam ze umiesz znaleść qBitorrenta którego zainstalowałeś w dockerze i przekierowałes w końcu DATA port , jak wspomniałem w notatkach.
Trzeba pamiętać, że kontener qBitorrent widzi swój folder /data jako QNAPowy folder /share/CACHEDEV1_DATA
Cokolwiek będzie stworzone/usunięte przez qBitorrenta w folderze /data, będzie się to działo w w/w folderze QNAPa!
Na dzień dobry musimy spoko przeklikać, więc jedziemy z tym tematem:
Opcje:
Wyjaśnienia:
(1) - zajmuje od razu całą przestrzeń dla plików
(2) - dodaje rozszerzenie .!qB - żeby było jasne co jeszcze się pobiera
(3) - włączamy automatykę , to rozjaśni się później
(4) (5) (6) - przesuwa nam pliki i foldery gdy zmienimy opcje
(7) - /data/Downloads/Downloaded/ - będzie domyślnym folderem dla pobieranych elementów , wrzuconych tak "z ręki".
Jak dodać torrent z ręki ?
w nowym oknie podaję skąd ma zostać pobrany torrent (adres/link magnet):
(1) - co ma zostać pobrane
(2) - tutaj powinna być już ustawiona opcja AUTOMATIC, jeśli nie jest .. ktoś nie zapisał opcji wcześniej !
(3) - ścieżka gdzie zostanie pobrany element - jest na szaro, bez opcji edycji, bo działa automat
(4) - dodanie do kolejki
Następnie:
Bezcenna opcja Monitored folder - każdy plik torrent wrzucony tutaj będzie po chwili dodany do kolejki w qBitorrencie
/data/Downloads/watch/ - dodajemy jako Default save location, wciskamy tą małą ikonkę dodania nowej linii po każdej dodanej pozycji !!!
/data/Downloads/watch/Anime/ - dodajemy jako other
Gdzie następnie trzeba podać ręcznie (wiem 21 wiek .. nie można było zrobić jakiegoś okienka z wyborem ?) ścieżkę do folderu docelowego /data/Downloads/Downloaded/Anime/
nie zapominamy o wciśnięciu małej ikonki z plusem !!
To samo robimy dla folderów:
/data/Downloads/watch/Seriale/ -> /data/Downloads/Downloaded/Seriale/
/data/Downloads/watch/Filmy/ -> /data/Downloads/Downloaded/Filmy/
Przewujamy na dół strony i wciskamy SAVE.
Wracamy do opcji i sprawdzamy czy są wpisy w tabelce!
Następnie jest opcja wysyłania mail że coś się pobrało:
Chcesz to ustawiasz - nie jest to niezbędne, ale warto mieć.
Mail wygląda tak:
Ikonka jest przypisana do konta gmail , nie ma jej w wiadomości od qbittorrent :p
Przechodzimy do zakładki CONNECTION:
(1) - Wyłączamy UPnP - to jest niebezpieczne , port danych trzeba przekierować ręcznie na routerze (no i qFirewallu jak masz)
(2) - (5) Poprawiamy limity pobierania.
Reszta opcji zwykle nie wymaga poprawek - SAVE i następna zakładka.
Zakładka SPEED - nic nie zmieniam:
Zakładka BITTORRENT:
(1) - ustawiam ile torrentów na raz moze sie pobierać
(2) - ustawiam ile torrentów na raz moze sie wysyłać
(3) - ustawiam ile torrentów na raz będzie działać
(4) - to są ustawienia pod Hit&Run (Hit and Run) pobierz i nie seeduj , jeśli korzystasz z trackerów prywatnych musisz doczytać do jakiego ratio masz seedować albo/i przez jak długo
akcja PAUSE, po prostu zatrzyma torrenta (nie bedzie sie liczył do aktywnych (3))
Przewijamy na dół strony i SAVE.
Sekcję RSS omijam, domyślnie jest wyłączona:
Sekcja WEB UI:
Wyłączam opcje od (1) do (6) - zabezpieczenia gdy program jest dostępny z Internetu.
Przewijamy w dół strony i SAVE.
Sekcja ADVANCED , nic nie zmieniam:
Warto sprawdzić czy działa monitorowanie ?
Nawet nie mając podłączonego folderu watch na urządzeniu - możemy za pomocą FileStation
wgrać plik torrent do właściwego podfolderu w WATCH
i zobaczyć że pobieranie jest w pożądanym folderze - tak jak ustawiliśmy!
Jak dodać powiadomienia email z qBitorrent.
Zakładam że masz konto gmail (osobne , dedykowane do wysyłania powiadomień) z włączonym MFA (Włączanie weryfikacji dwuetapowej - Komputer - Konto Google - Pomoc) i wygenerowanym hasłem aplikacji (Logowanie się za pomocą haseł do aplikacji - Konto Google - Pomoc)
(1) - pełny adres email z którego WYSYŁASZ powiadomienia ( jbzpp@gmail.com)
(2) - pełny adres email który będzie ODBIERAŁ powiadomienia (qpa@gmail.com)
(3) - serwer gmaila do wysyłania maili
(4) - pełny email z pola (1)
(5) - hasło aplikacji dla konta email (1) - polecam zapisać sobie je w managerze haseł , można go potem użyć do innych programów
Program pobiera za wolno:
Dodaj więcej zasobów dla kontenera z qbitorrent , (1) edytując istniejący kontener:
(2) przeważnie więcej niż 1 GB ramu nie trzeba, no chyba że masz bardzo szybkie łącze i dużo aktywnych torrentów
(3) więcej mocy dla klienta
(4) ustawienie zmian
(5) włączenie programu na nowo z nowymi ustawieniami
Można też nie ustawiać żadnego limitu - wystarczy przesunąć opcje skrajnie w prawo , ale naprawde nie polecam.
Nie działa automatycznie ustawianie kategorii , gdy wrzucany jest plik torrent za pomocą folderu "watch"!
Można to ustawić tylko edytując ręcznie pliki ustawień qBitorrent:
1. wyłączamy qbitorrent
2. za pomocą SSH przechodzimy do folderu z ustawieniami
Ważne:
Obecnie nazwa wskazana zielona strzałką będzie inna niż z w/w obrazka, trzeba po prostu zamienić wyrażenie mediastack_qbittorrent_config na qbittorrent_config
Są one przechowywane w wolumenie qbittorrent_config, żeby się do niego dostać trzeba zapytać dockera gdzie on go trzyma: docker volume inspect mediastack_qbittorrent_config
Interesuje nas wpis Mountpoint, więc ułatwiajmy sobie życie docker volume inspect mediastack_qbittorrent_config | grep Mountpoint
3. Przechodzimy do folderu po prawej stronie (podświetlone na biało):
4. następnie przechodzimy do folderu qBittorrent cd qBittorrent i w nim widzimy szereg plików:
nas interesuje watched_folders.json
otwieramy go za pomocą edytora tekstu nano watched_folders.json i zmieniamy:
dla każdego (1) obserwowanego katalogu , wpisujemy w (2) nazwę kategorii
nazwa kategorii MUSI zgadzać się z tym co mamy ustawione w programie który korzysta z tej kategorii
dla programu radarr - kategoria nazywa się radarr, potwierdź to sobie w programie radarr
więc wpis w pliku powinien wyglądać tak:
dla sonarr z serialami - opcje mam ustawione :
więc wpis w ustawieniach qbitorrent wygląda:
zapisujemy zmiany w pliku - ctrl + x , wciskamy Y i potem Enter
następnie włączamy qbittorrent i cieszymy się działającymi kategoriami.
Jak dodać wyszukiwarkę z prowlarr'a to qBittorrent:
1. Przełącz się na wyszukiwarkę w qBit i edytuj obecne pluginy wyszukiwania:
2. Dodaj nowy plugin:
3. Wklej do adresu https://raw.githubusercontent.com/swannie-eire/prowlarr-qbittorrent-plugin/main/prowlarr.py i zatwierdź OK
4. Po chwili plugin będzie pobrany i zainstalowany:
5. Trzeba poprawić konfigurację pluginu - włączamy SSHa i szukamy wolumenu z konfiguracją (popatrz do Nie działa automatycznie ustawianie kategorii , gdy wrzucany jest plik torrent za pomocą folderu "watch"! kroki 1 do 3) , następnie przechodzimy do folderu qBittorrent/nova3/engines
powinien tam być plik prowlarr.json
6. Edytujemy ten plik nano prowlarr.json
7. Zamieniamy:
(1) - klucz api z prowlarr'a - >
(2) - adres IP z portem gdzie jest prowlarr -> kończy się "9696"
W rezultacie:
Zapisujemy zmiany (Ctrl-X potem Y , potem Enter).
8. Następnie należy zrestartować kontener qbittorrent, bedąc w ssh zrobimy docker container restart qbittorrent) albo z poziomu portainera.
9. Sprawdzamy, czy zmiany są w użyciu:
10. Teraz możemy z poziomu wyszukiwania w qbitorrent:
są wyniki ? klepnij prawym na jakiś
i włącz pobieranie:
i powinno zacząć pobierać
Et voila.
Kopia skryptu z prowlarr w załącznikach posta.
Kradzione z GitHub - swannie-eire/prowlarr-qbittorrent-plugin: Prowlarr Plugin for Qbittorrent
  • qbit_search_prowlarr.py
  1. QBittorrent
  2. Kombajn do pobierania
  3. prowlarr
  4. torrent
  5. sonarr
  6. radarr
  7. qbitorrent
  8. qbittorrent x19
  9. sonarr radarr
  10. qbittorrent z vpn
  11. BitTorrent
  12. qbit torrent
  13. jak skonfigurowac przegladarke do qbittorent
  14. konfiguracja qbittorrent
