Pomoc ownCloud na serwerze MariaDB problem z połączeniem
Speyson
12 Kwiecień 2016
23
TS-x53D
56 GbE
ostatnio do małego biura kupiłem QNAP TS-253D, chcę zainstalować na nim ownCloud w połączeniu z bazą MariaDB.
Zainstalowałem ownCloud, zainstalowałem MariaDB i z kreatora utworzyłem bazę.
Proszę o radę jak podłączyć tą bazę do ownClouda.
W utwórz konto administratora wpisałem swoje dane, katalog danych to co wyświetla MariaDB, co wpisać w użytkownik i nazwa bazy danych?
Może macie jakiś tutorial, żeby sobie to samemu ogarnąć.
P.S. Dodatkowo u góry wyświetlił mi się błąd zapisu.
Rozwiązanie
więc po głębszej inspekcji .... polecam WSZYSTKIM ZAPOZNAĆ się z informacją od dewelopera zamieszczoną przy zainstalowanej aplikacji w APPCENTER !
host bazy danych: db
user: owncloud
hasło: owncloud
wystarczy wklepać te dane i voila działa
Może w ta ścieżka katalog danych powinna być inna. A jak powinna być nazwa bazy danych, bo przy zakładaniu nowej bazy nie było pola aby ją wpisać.
Ja się poddaje. Co za baran pisał tą paczkę. Zainstalowałem (o niej między innymi rozmawiamy?):
Po przejściu do katalogu instalacji jest:
Czyli to działa na kontenerach. Po wystartowaniu tej paczki wygląda jakby kontener z mariadb nie startował. Po jego uruchomieniu i podaniu (w pliku docker-compose.yml są hasła) mam błąd:
Szkoda nerwów. Może spróbuj to uruchomić w dockerze.
Z mojej strony temat zakończony, ale nie rozwiązany jak należy, ponieważ ostatecznie owncloud pracuje na SQLite. Już się poddałem.
Jestem na etapie szukania informacji dot. najmniej obciążającej QNAPa instalacji nextcloud.
Wszystkim dziękuję za cenne rady i pozdrawiam.
Widzę, że z nextcloud jest identyczna sytuacja jak z owncloud.
Może faktycznie dać sobie spokój.
Trzeba poprawić konfiguracje w pliku docker-compose .. który jest w /share/CACHEDEV1_data/.qpkg/owncloud ... i tam poprawić co potrzeba .. i tyle.
Poszukam więcej szczegółów co i jak.
user: owncloud
hasło: owncloud
  1. owncloud
  2. baza danych
  3. ERR_CONNECTION_REFUSED
  4. Nextcloud
  5. owncloud https
  6. instalacja owncloud
  7. apache 8
  8. qapache
  9. putty
  10. phpadmin config
  11. mariadb
  12. Apache80
