qbaakr
TS-x73
Mam zainstalowanego pi-hole na LXC - na Debian GNU/Linux - kiedyś to ktoś pomógł mi zrobić. Najpierw debian później na to pi hole.
W związku z tym ze sieci nie są moja mocna stroną, nie chce tego ruszać bo ładnie wszytko działa.
Po update systemu nie robiłem update samego pi-hole, jednakże teraz chciałbym. I tu pojawił się problem - mianowicie:
poprzednio wchodziłem w kontener i bezproblemowo w terminalu z polecenia się aktualizował, obecnie żąda użytkownika i hasła.
Hasło posiadam ale ni cholery nie mogę znaleźć użytkownika. Do logowania Web nie potrzeba użytkownika. Doszukałem się iż standardowo jest to np nazwa urządzenia. ale próbowałem różne kombinacje i nie mogę się zalogować - ma ktoś jakiś pomysł?
via web-ui potrzebne jest hasło/token bez hasła : GitHub - pi-hole/docker-pi-hole: Pi-hole in a docker container
    image: pihole/pihole:latest
    pull_policy: always
    restart: always
    container_name: pihole
    # For DHCP it is recommended to remove these ports and instead add: network_mode: "host"
    mac_address: 02:42:8C:A2:9E:7E
    hostname: pihole
    tty: true
    stdin_open: true
    networks:
      - qnet-static-eth1-cce8d8
    ports:
      - "53:53/tcp"
      - "53:53/udp"
      - "67:67/udp" # Only required if you are using Pi-hole as your DHCP server
      - "80:80/tcp"
    environment:
      TZ: 'Europe/Warsaw'
      WEBPASSWORD: 'PASSWORD'
Ustawianie nowego hasła już z kontenera:
pihole -a -p
Mogę zmyślać ale tam jest jakaś rotacja hasła wymuszona co ileś tygodni podajże.
Hmm, sprawdź użytkownika "piuser", być może instalacja wykonana na podstawie tutka dla lxc z forum globalnego. Ewentualnie spróbuj połącznia poprzez PuTTY itp.
pr
przez PuTTY jakoś nie djae rady....
    pull_policy: always
    restart: always
    hostname: pihole
    tty: true
    stdin_open: true
    networks:
    ports:
      - "53:53/tcp"
      - "53:53/udp"
      - "80:80/tcp"
    environment:
      TZ: 'Europe/Warsaw'
pihole -a -p
właśnie hasełko mam i działa.. przez WEb normalnie sie loguje bez problemu... nie mam loginu :| bo nie wiem dlaczego po zmianie softa wymusił jego podanie :|
1) po co tam chcesz wbić to raz! (generalnie nie ma większej potrzeby tam grzebać)
2) via docker
docker exec -it pi-hole bash
Dobra to jest LXD to chyba ktoś inny Ci podpowie, (u mnie to jedno kliknięcie na ui "Utwórz ponownie")
U mnie kontener ma nazwę "pi-hole" o Ciebie tak być nie musi.
Sprawdź co się stanie gdy wybierzesz opcję "WYKONAJ" i wybierz "konsolę wykonawczą" u mnie mniej więcej tak to wygląda;
  • Clapping Hands
Reactions: 0.1+0.2!==0.3
lxc list
Sprawdź nazwę kontenera pi-hole zamień PI_HOLE_KONTENER
lxc exec -t PI_HOLE_KONTENER  sh
Z tego co widać masz " Pi-Hole-1-m"
lxc list
Jesteś wielki.....
PuTTY -> NAS, wylistować LXC i dolpiero się połączyc...
wczesniej wystarczyło wejść w konsole i tylko wklikać polecenie nie było żadnego problemu ;)
"wykonaj" nie "zbadaj" - to mnie zmyliło i nie mogłem znaleść ale też powinno działać ;)
Podziękował Panom ;)
owszem nie przecze...
ale nadal nikt nie ma pomysłu na login? tak było by najłatwiej zeby zalogować się bezpośrednio z terminala posiadając hasło...??
no jak bym stawiał na "root".
Jak już jesteś w kontenerze:
cat /etc/passwd
wy listuje Ci wszystkich użytkowników.
lub sama lista użyszkodników:
cat /etc/passwd | cut -d: -f1
Zakładam, że ostatnie wpisy na liście będą kontami użytkowników.
Jeżeli walisz prze FAQ SSH (PuTTY) domyślnie leci Twoja nazwa użytkownika z urządzenia z którego się logujesz więc adres powinien być poprzedzony użytkownikiem
ssh root@192.168.11.9
Ale musi być właczona opcja logowania remote czy tak jest nie wiem zależy od dystrybucji na jakiej stoi Twój obraz pi-hole.
/etc/ssh/sshd_config:
    PermitRootLogin yes #enabled
Więc ja bym sobie generalnie odpuścił i wyklikiwał albo wchodził przez lxc exec po co sobie utrudniać życie.
Nic dzięki jeszcze raz...
Żaden użytkownik nie wchodzi z konsoli.
najważniejsze że jest sposób i na tym już chyba poprzestanę ;)
Jeszce raz podziękował ;)
  1. pihole
  2. pihole v6
  3. code-server
  4. restart
  5. install cli
  6. nie moge sie zalogować
  7. instalacja pihole
