slimik
46
16
10 Mbps
Witam wszystkich,
W piątek pojawił się problem z urządzeniem NAS TS-212P w konfiguracji 2x Seagate 2TB NAS w RAID1 i zostałem zmuszony wykonać recovery firmware.
Urządzenie wróciło do wersji 4.0.5. Zamontowałem oba dyski i pojawił się problem ze znalezieniem urządzenia w sieci (dioda status migała na czerwono), okazało się że przyczyną jest jeden z dysków.
Na jednym dysku urządzenie jest widoczne w programie Qfinder ale przy próbie zalogowania się urządzenie prosi o inicjalizację.
W instrukcji recovery, była informacja o tym by przeprowadzić jeszcze aktualizację firmware do nowszej wersji.
Czy jak wykonam aktualizację z poziomu Qfinder na jednym dysku do wersji 4.3.3 to czy będę miał poźniej dostęp do danych znajdujących się na tym dysku? Czy po włożeniu 2 sprawnego dysku macierz odbuduje się sama?
Wersja oprogramowania Firmware: obecnie 4.0.5 przed recovery chyba 4.3.2
Model serwera: QNAP TS-212P
najpierw napraw kwestie dysków ! nie ma sensu robić upgrade'u oprogramowania dopóki masz problem z HDD :)
masz RAID 1: więc wymieniasz uszk HDD na nowy - raid sie powinien odbudować.
tylko w jaki sposób go odbudować? czy po włożeniu sprawnego dysku odbudowa macierzy ruszy automatycznie? bo do oprogramowania nie mogę się dostać. Czy wykonać kopie dysku posektorowo?
Jeszcze jedno pytanie, uruchomiłem ubuntu 14 z pendrive żeby podejrzeć dane na dysku, niestety nic nie widać, partycje windowsowe są widoczne, ta z QNAP nie, dysk wykrywany w BIOS. Czy dane są dostępne w jakiś sposób czy raczej mogę się z nimi pożegnać? Drugi dysk z QNAP niewykrywany w ogóle.
a jakie opcje wybrałeś podczas tworzenia systemu ? wolumen czy pule ?
jak wolumen prosty i dane nie zaszyfrowane - to powinny byc widoczne "normalnie" (po zamontowaniu) w ubuntu, w każdym innym razie - nie mam pojęcia.
Raczej wolumen prosty bez szyfrowania, tylko dziwne jest to że po uruchomieniu ubuntu z pendrive dyski z NTFS były widoczne z automatu bez żadnego montowania, natomiast dysk z QNAP-a nie był widoczny. Czy muszę go jakoś dodatkowo montować o czym piszesz wyżej?
Dzięki za wszelką pomoc, dane widoczne w linuxie, teraz mam pytanie jest szansa żeby te dane były widoczne w QNAP po włożeniu dysku? na QNAP wersja z recovery 4.0.5, po włożeniu dysku nie można sie zalogować, prosi o incjalizacje dysku
włóż inny dysk - postaw na nim system, włóż drugi dysk klepnij "odzyskaj dysk" w managierze dysków - masz dostep do danych.
pytanie co z raidem , jeśli był.
Tak był RAID1. Dziwna sprawa na nowym czystym dysku próba aktualizacji do wersji 4.3.3 kończy się błędem przy 1%. Myślisz że może być cos z samym qnap-em?
Wielkie dzięki za pomoc, dane zabezpieczone na tą chwilę na pojedyńczym dysku i kopiowane na TS251+. Twoja pomoc okazała się nieoceniona.
  1. dysk ntfs
