Pomoc Problem z połączeniem przez phpmyadmin i HS.
Gw-Service
8 Luty 2020
61
Ruda Śląska
gw-service.pl
TS-x73A
Witam Panowie, mam problem z połączeniem się z phpmyadmin do bazy MySql.
W systemie QTS wszystko ustawione poprawnie, oprogramowanie najnowsze. Dziwną rzeczą jest to że phpmyadmin działał bez zarzutu przed update ostatnim na 100% bo go używałem.
  • Serwer SQL - włączony
  • Serwer WWW włączony,
  • Aplikacja phpmyadmin - zainstalowana.
Używam też często do połączeń z bazami HS i też się nie łączy.
Poniżej screen-y z prób połączenia.
Jeśli po IP QNAP-a dam port 3306, daje mi taki komunikat:
Przez HS, daj taki komunikat:
Testowałem różne dane logowania, choć jestem przekonany że są poprawne.
Może to coś Wam podpowie że po wejściu na stronę http://192.168.1.240:80 - nie wyświetla się strona. Mimo tego że w katalogu WEB jest umieszczony testowy plik index.html.
Proszę o pomoc. Od razu informuję że dopiero zaczynam z QNAP-ami, zatem dla mnie każda wskazówka się przyda.
Wersja oprogramowania Firmware: 4.5.4.1741 Build 20210726
Model serwera: QNAP TS-453Be
Hmm wiesz co, z tego co wyczytałem (może mój angielski nie jest na profi poziomie) ale jemu działał phpmuadmin, u mnie jest problem z wejściem do bazy czy po phpmyadmin czy też po HS. Dla mnie zastawiający jest komunikat z "LenvovGrzegorz" is not allowed to connect to this MariaDB server, wydaje mi się tak jakby było ograniczenia w prawach dostępu. Jednak nie jestem aż tak zaawansowanym użytkownikiem aby sobie sam z tym poradzić.
Zatem nadal proszę o pomoc.
Edit
Teraz spróbowałem się z nim połączyć z zewnątrz bo akurat jestem poza miejscem gdzie mieści się QNAP, i dostaję taki komunikat.
Zatem ewidentnie blokuje adresy IP do połączenia :(
zaraz ... a pozbyłeś sie stare pliku INDEX.PHP ? - zmień mu nazwe
Gdzie dokładnie ?? W folderze phpmyadmin w katalogu WEB??
pokaż screena z konfiguracji MariaDB
Jaką konfigurację ??, nie wiem gdzie ?? Jak ?? Z ustawień zgodnie z poradnikiem QNAP-a zrobiłem tak jak napisane było, włącz serwer SQL, włącz Serwer WWW, zainstaluj phpmyadmin, to tak w skrócie. A jeszcze puściłem porty 3306 na routerze i dodałem wyjątek w qufirewall.
Teraz tą samą procedurę wykonałem na drugim swoim QNAP-ie TS-231P i od razu zadziałało, w załączniku screen. Jeśli to nie kłopot dla Ciebie, możesz mnie pokierować ??.
może warto im reset ustawień zrobić
Jeśli masz na myśli rest poprzez inicjację ponowną bazy, robiłem, zmiana hasła też.
W tym linku który podesłałem edytują oni plik:
/etc/config/my.cnf
Ciekawe co masz w sekcji:
# Don't listen on a TCP/IP port at all. This can be a security enhancement,
# if all processes that need to connect to mysqld run on the same host.
# All interaction with mysqld must be made via Unix sockets or named pipes.
# Note that using this option without enabling named pipes on Windows
# (via the "enable-named-pipe" option) will render mysqld useless!
#skip-networking
Czy masz 'skip-networking' zakomentowane, czy nie.
Wiem że Cię to może irytować ale ja serio zaczynam i jestem trochę zielony.
SQL zawartość poniżej.
Folder WEB:
No chyba że nie o to chodzi ?
/etc/config/my.cnf
Właśnie czy jesteś wstanie mi powiedzieć jak wejść do tego folderu, przez putty ?? SSH ??.
#skip-networking
Widziałem już w kilku tematach i poradnikach to właśnie grzebią wewnątrz oprogramowania Qnapa [jak mniemam], jednak Panowie ja trochę się bawiłem Linux-em, i to z rodziny Ubuntu. Mniej więcej kumam ale nie wiem jak w przypadku Qnapa dobrać się do środka jego plików. Przepraszam za tak lamerskie pytania Panowie ale cały czas się uczę :)
Jak już połączysz się putty po ssh do nasa jako użytkownik który ma uprawnienia do tego pliku (czyli np. admin) wykonaj:
cat /etc/config/my.cnf | grep skip-networking
U mnie zwraca:
[/etc/config] # cat /etc/config/my.cnf | grep skip-networking
#skip-networking
//'cat' - wyświetla zawartość pliku, '|' przekierowuje cata na kolejne polecenie, 'grep' wyszukuje linie z tekstem 'skip-networking'
MariaDB - okej - czyli ze strony panelu wsio jest poprawnie
@Damian może miec racje, ostatnio qnap wprowadził zmiany bezpieczeństwa , trzeba by changelogi QTS sprawdzić Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)
a czemu w folderze Web nie ma Twojego pliku index.html ?
Bo go wywaliłem :)
U mnie zwraca:
#skip-networking
Sorki odpowiem jak będę fizycznie przy serwerze po godzinie 17, ponieważ coś nie umiem się po SSH połączyć z zewnątrz.
Panowie żeby była jasność po zalogowaniu mam tak:
klikam Q i Enter ? Pyta mnie czy na pewno chcę zrezygnować i przejść do trybu wprowadzania bezpośredniego (Y/N) - klikam Y i Enter
Po wprowadzeniu komendy o którą prosił @Damian, wypluło mi coś takiego na serwerze w którym działa phpmyadmin.
Piszę o tym dlatego ze właśnie zerknąłem w swoje notatki (zawsze takowe czynię jak coś robię na serwerach, qnap-ach itd...) i już gdzieś musiałem na ten poradnik trafić ponieważ mam to zapisane, jako wynik negatywny i właśnie taki sam komunikat :( Próbując kilka innych komend, poradników zawsze to samo, nic nie wypluwa. No chyba że jest zablokowany jakoś ? Ale na bank jest jeden użytkownik serwera "admin" z dobrym hasłem, więc nie sądzę żeby niemiał praw. Może Ja coś źle robię, nieprawidłowo się łączę ? Pytam czysto teoretycznie czy robię coś źle, podpowiedzcie nim zajadę do serwera :)
trzeba włączyc dostep ssh dla danego usera - nowe zabezpiecznie od 2-3 wersji systemu
Jak ??, bo w PA->Setup->Telnet/SSH mam tak
co do screena .. siec dla MariaDB jest wyłączona xD
Skąd to wiesz ? Tak na marginesie ten screen pochodzi z serwera w którym wszystko działa !!. Chciałem tylko do przykładu podać jak wygląda ekran po wykonaniu komendy.
Ok, będę fizycznie przy serwerze, jeśli to nie kłopot to zadziałamy.
Raczej w drugą stronę - zakomentowany 'skip-networking', czyli zezwalaj na dostęp. Ale kolega pisze, że to z działającego serwera więc trzeba poczekać na wynik z problematycznego nasa - bo może się okazać, że to nie to.
Tak jak przypuszczałem, jak wspomniałem wcześniej, już to wykonywałem i tak to wygląda. Jestem fizycznie przy serwerze i połączony admin i password.
Wynik:
Co dalej Panowie, bo mnie już przychodzi jedno na myśl, wyrżnąć go do zera i od nowa instalka, ale to dla mnie ostateczność.
Może to Wam jeszcze coś podpowie:
[~] # cat /etc/config/my.cnf
# Example MariaDB config file for medium systems.
# This is for a system with little memory (32M - 64M) where MariaDB plays
# an important part, or systems up to 128M where MariaDB is used together with
# other programs (such as a web server)
# MariaDB programs look for option files in a set of
# locations which depend on the deployment platform.
# You can copy this option file to one of those
# locations. For information about these locations, do:
# 'my_print_defaults --help' and see what is printed under
# Default options are read from the following files in the given order:
# More information at: http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/option-files.html
# In this file, you can use all long options that a program supports.
# If you want to know which options a program supports, run the program
# with the "--help" option.
# The following options will be passed to all MariaDB clients
[client]
#password       = your_password
port            = 3306
socket          = /tmp/mysql.sock
# Here follows entries for some specific programs
# The MariaDB server
[mysqld]
port            = 3306
skip-external-locking
key_buffer_size = 16M
max_allowed_packet = 1M
table_open_cache = 64
sort_buffer_size = 512K
net_buffer_length = 8K
read_buffer_size = 256K
read_rnd_buffer_size = 512K
myisam_sort_buffer_size = 8M
default-storage-engine = MyISAM
#skip-innodb
# Point the following paths to different dedicated disks
#tmpdir         = /tmp/
#skip-networking
# Replication Master Server (default)
# binary logging is required for replication
log-bin=mysql-bin
# binary logging format - mixed recommended
binlog_format=mixed
# required unique id between 1 and 2^32 - 1
# defaults to 1 if master-host is not set
# but will not function as a master if omitted
server-id       = 1
# Replication Slave (comment out master section to use this)
# To configure this host as a replication slave, you can choose between
# two methods :
# 1) Use the CHANGE MASTER TO command (fully described in our manual) -
#    the syntax is:
#    CHANGE MASTER TO MASTER_HOST=<host>, MASTER_PORT=<port>,
#    MASTER_USER=<user>, MASTER_PASSWORD=<password> ;
#    where you replace <host>, <user>, <password> by quoted strings and
#    <port> by the master's port number (3306 by default).
#    Example:
#    CHANGE MASTER TO MASTER_HOST='125.564.12.1', MASTER_PORT=3306,
#    MASTER_USER='joe', MASTER_PASSWORD='secret';
# OR
# 2) Set the variables below. However, in case you choose this method, then
#    start replication for the first time (even unsuccessfully, for example
#    if you mistyped the password in master-password and the slave fails to
#    connect), the slave will create a master.info file, and any later
#    change in this file to the variables' values below will be ignored and
#    overridden by the content of the master.info file, unless you shutdown
#    the slave server, delete master.info and restart the slaver server.
#    For that reason, you may want to leave the lines below untouched
#    (commented) and instead use CHANGE MASTER TO (see above)
# required unique id between 2 and 2^32 - 1
# (and different from the master)
# defaults to 2 if master-host is set
# but will not function as a slave if omitted
#server-id       = 2
# The replication master for this slave - required
#master-host     =   <hostname>
# The username the slave will use for authentication when connecting
# to the master - required
#master-user     =   <username>
# The password the slave will authenticate with when connecting to
# the master - required
#master-password =   <password>
# The port the master is listening on.
# optional - defaults to 3306
#master-port     =  <port>
# binary logging - not required for slaves, but recommended
#log-bin=mysql-bin
# Uncomment the following if you are using InnoDB tables
#innodb_data_home_dir = /usr/local/mysql/data
#innodb_data_file_path = ibdata1:10M:autoextend
#innodb_log_group_home_dir = /usr/local/mysql/data
# You can set .._buffer_pool_size up to 50 - 80 %
# of RAM but beware of setting memory usage too high
#innodb_buffer_pool_size = 16M
#innodb_additional_mem_pool_size = 2M
# Set .._log_file_size to 25 % of buffer pool size
#innodb_log_file_size = 5M
#innodb_log_buffer_size = 8M
#innodb_flush_log_at_trx_commit = 1
#innodb_lock_wait_timeout = 50
[mysqldump]
quick
max_allowed_packet = 16M
[mysql]
no-auto-rehash
# Remove the next comment character if you are not familiar with SQL
#safe-updates
[myisamchk]
key_buffer_size = 20M
sort_buffer_size = 20M
read_buffer = 2M
write_buffer = 2M
[mysqlhotcopy]
interactive-timeout
[~] # [~] # cat /etc/config/my.cnf
-sh: [~]: command not found
[client]
port            = 3306
[~] # # Example MariaDB config file for medium systems.
[~] # # This is for a system with little memory (32M - 64M) where MariaDB plays
[~] # # an important part, or systems up to 128M where MariaDB is used together with
[~] # # other programs (such as a web server)
[~] # # MariaDB programs look for option files in a set of
[~] # # locations which depend on the deployment platform.
[~] # # You can copy this option file to one of those
[~] # # locations. For information about these locations, do:
[~] # # 'my_print_defaults --help' and see what is printed under
[~] # # Default options are read from the following files in the given order:
[~] # # More information at: http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/option-files.html
[~] # # In this file, you can use all long options that a program supports.
[~] # # If you want to know which options a program supports, run the program
[~] # # with the "--help" option.
[~] # # The following options will be passed to all MariaDB clients
[~] # [client]
-sh: [client]: command not found
[~] # #password       = your_password
[~] # port            = 3306
-sh: port: command not found
[~] # socket          = /tmp/mysql.sock
-sh: socket: command not found
[~] # # Here follows entries for some specific programs
[~] # # The MariaDB server
[~] # [mysqld]
-sh: [mysqld]: command not found
[~] # port            = 3306
[~] # skip-external-locking
-sh: skip-external-locking: command not found
[~] # key_buffer_size = 16M
-sh: key_buffer_size: command not found
[~] # max_allowed_packet = 1M
-sh: max_allowed_packet: command not found
[~] # table_open_cache = 64
-sh: table_open_cache: command not found
[~] # sort_buffer_size = 512K
-sh: sort_buffer_size: command not found
[~] # net_buffer_length = 8K
-sh: net_buffer_length: command not found
[~] # read_buffer_size = 256K
-sh: read_buffer_size: command not found
[~] # read_rnd_buffer_size = 512K
-sh: read_rnd_buffer_size: command not found
[~] # myisam_sort_buffer_size = 8M
-sh: myisam_sort_buffer_size: command not found
[~] # default-storage-engine = MyISAM
-sh: default-storage-engine: command not found
[~] # #skip-innodb
[~] # # Point the following paths to different dedicated disks
[~] # #tmpdir         = /tmp/
[~] # # Don't listen on a TCP/IP port at all. This can be a security enhancement,
[~] # # if all processes that need to connect to mysqld run on the same host.
[~] # # All interaction with mysqld must be made via Unix sockets or named pipes.
[~] # # Note that using this option without enabling named pipes on Windows
[~] # # (via the "enable-named-pipe" option) will render mysqld useless!
[~] # #skip-networking
[~] # # Replication Master Server (default)
[~] # # binary logging is required for replication
[~] # log-bin=mysql-bin
-sh: log-bin=mysql-bin: command not found
[~] # # binary logging format - mixed recommended
[~] # binlog_format=mixed
[~] # # required unique id between 1 and 2^32 - 1
[~] # # defaults to 1 if master-host is not set
[~] # # but will not function as a master if omitted
[~] # server-id       = 1
-sh: server-id: command not found
[~] # # Replication Slave (comment out master section to use this)
[~] # # To configure this host as a replication slave, you can choose between
[~] # # two methods :
[~] # # 1) Use the CHANGE MASTER TO command (fully described in our manual) -
[~] # #    the syntax is:
[~] # #    CHANGE MASTER TO MASTER_HOST=<host>, MASTER_PORT=<port>,
[~] # #    MASTER_USER=<user>, MASTER_PASSWORD=<password> ;
[~] # #    where you replace <host>, <user>, <password> by quoted strings and
[~] # #    <port> by the master's port number (3306 by default).
[~] # #    Example:
[~] # #    CHANGE MASTER TO MASTER_HOST='125.564.12.1', MASTER_PORT=3306,
[~] # #    MASTER_USER='joe', MASTER_PASSWORD='secret';
[~] # # OR
[~] # # 2) Set the variables below. However, in case you choose this method, then
[~] # #    start replication for the first time (even unsuccessfully, for example
[~] # #    if you mistyped the password in master-password and the slave fails to
[~] # #    connect), the slave will create a master.info file, and any later
[~] # #    change in this file to the variables' values below will be ignored and
[~] # #    overridden by the content of the master.info file, unless you shutdown
[~] # #    the slave server, delete master.info and restart the slaver server.
[~] # #    For that reason, you may want to leave the lines below untouched
[~] # #    (commented) and instead use CHANGE MASTER TO (see above)
[~] # # required unique id between 2 and 2^32 - 1
[~] # # (and different from the master)
[~] # # defaults to 2 if master-host is set
[~] # # but will not function as a slave if omitted
[~] # #server-id       = 2
[~] # # The replication master for this slave - required
[~] # #master-host     =   <hostname>
[~] # # The username the slave will use for authentication when connecting
[~] # # to the master - required
[~] # #master-user     =   <username>
[~] # # The password the slave will authenticate with when connecting to
[~] # # the master - required
[~] # #master-password =   <password>
[~] # # The port the master is listening on.
[~] # # optional - defaults to 3306
[~] # #master-port     =  <port>
[~] # # binary logging - not required for slaves, but recommended
[~] # #log-bin=mysql-bin
[~] # # Uncomment the following if you are using InnoDB tables
[~] # #innodb_data_home_dir = /usr/local/mysql/data
[~] # #innodb_data_file_path = ibdata1:10M:autoextend
[~] # #innodb_log_group_home_dir = /usr/local/mysql/data
[~] # # You can set .._buffer_pool_size up to 50 - 80 %
[~] # # of RAM but beware of setting memory usage too high
[~] # #innodb_buffer_pool_size = 16M
[~] # #innodb_additional_mem_pool_size = 2M
[~] # # Set .._log_file_size to 25 % of buffer pool size
[~] # #innodb_log_file_size = 5M
[~] # #innodb_log_buffer_size = 8M
[~] # #innodb_flush_log_at_trx_commit = 1
[~] # #innodb_lock_wait_timeout = 50
[~] # [mysqldump]
-sh: [mysqldump]: command not found
[~] # quick
-sh: quick: command not found
[~] # max_allowed_packet = 16M
[~] # [mysql]
-sh: [mysql]: command not found
[~] # no-auto-rehash
-sh: no-auto-rehash: command not found
[~] # # Remove the next comment character if you are not familiar with SQL
[~] # #safe-updates
[~] # [myisamchk]
-sh: [myisamchk]: command not found
[~] # key_buffer_size = 20M
[~] # sort_buffer_size = 20M
[~] # read_buffer = 2M
-sh: read_buffer: command not found
[~] # write_buffer = 2M
-sh: write_buffer: command not found
[~] # [mysqlhotcopy]
-sh: [mysqlhotcopy]: command not found
[~] # interactive-timeout
-sh: interactive-timeout: command not found
na mój krzywy ryj - sama maria nie pozwala na połączenie
Dokładnie mam te same wrażenie.
ktoś od DB rzuci okiem na uprawnienia w niej ?
To do mnie pytanie ?? Ja nawet nie wiem od czego miałbym zacząć :).
Jak myślisz co robić, czekać i walczyć dalej (to już 3 dzień) czy czystka etniczna i na nowo wszystko ??
  1. max_allowed_packet
  2. phpmyadmin nie można edytować config
  3. phpmyadmin hasło
  4. baza danych w qnapie
