Pomoc Pyload zmiana ścieżki zapisu
paul klacska
15 Lipiec 2009
37
21
Szczecin
2.5 GbE
Witam.
Ktoś mi pomoże zmienić ścieżkę zapisu (/share/ZFS530_DATA/.qpkg/PyLoadNG83/CONFIG/cache) na taką by zapisywalo mi do /Public/Download ?
Nie mam zielonego pojęcia jak to zrobić.
poszukać pliku z ustawieniami w "/share/ZFS530_DATA/.qpkg/PyLoadNG83/CONFIG"
No właśnie z tym chyba mam największy problem.
Mam ściężkę /share/ZFS2_DATA/Public/Download i jak wpiszę manualnie w program , to mi działa z tym że po restarcie progrmu czy serwera, to wraca mi do domyślnych ustawień.
w
/etc/config/qpkg.conf
- odszukaj sekcje (jest w nawiasach [ ] ) odpowiedzialną za start tej aplikacji
powinna tam byc linia odpowiedzialna za start , przeważnie kończy się .SH - popatrz czy ten plik nie ustawia domyślnie czegoś ?
dla przykładu :
[Spotify]
Name = Spotify
Class = HD_Station
Status = complete
Build = 20241016
Display_Name = Spotify
Version = 3.0.1
Author = Spotify
QPKG_File = Spotify.qpkg
Date = 2024-11-23
Shell = /share/ZFS530_DATA/.qpkg/Spotify/Spotify.sh # <---------------------------
Volume_Select = 3
Install_Path = /share/ZFS530_DATA/.qpkg/Spotify
RC_Number = 102
Enable = TRUE
Dependency = HD_Station
Jest tak:
[PyLoadNG83]
Status = complete
Name = PyLoadNG83
Build = 20231201
Display_Name = PyLoad-NG (Apache83)
Version = 0.5.0.3.75
Author = QoolBox
QPKG_File = PyLoadNG83.qpkg
Date = 2024-12-06
Shell = /share/ZFS530_DATA/.qpkg/PyLoadNG83/PyLoadNG83.sh
Volume_Select = 3
Install_Path = /share/ZFS530_DATA/.qpkg/PyLoadNG83
WebUI = /
Web_Port = 8000
RC_Number = 151
FW_Ver_Min = 4.3.3
Enable = TRUE
Mam, no ale co tu zmienić na co?
#!/bin/sh
CONF=/etc/config/qpkg.conf
QPKG_NAME="PyLoadNG83"
QPKG_ROOT=`/sbin/getcfg $QPKG_NAME Install_Path -f ${CONF}`
APACHE_ROOT=`/sbin/getcfg SHARE_DEF defWeb -d Qweb -f /etc/config/def_share.info`
export QNAP_QPKG=$QPKG_NAME
export QPKG_ROOT
export QPKG_NAME
export DESC=$QPKG_NAME
export PATH=$QPKG_ROOT/bin:/opt/Apache83/bin:$PATH
export SHELL=/bin/sh
export LC_ALL=en_US.UTF-8
export USER=admin
export LANG=en_US.UTF-8
export LC_CTYPE=en_US.UTF-8
export HOME=$QPKG_ROOT/CONFIG
export CONFIG=$QPKG_ROOT/CONFIG
export TZ=$(/sbin/getcfg System 'Time Zone' -f /etc/config/uLinux.conf)
export PIDF=/var/run/pyloadng83.pid
case "$1" in
start)
ENABLED=$(/sbin/getcfg $QPKG_NAME Enable -u -d FALSE -f $CONF)
if [ "$ENABLED" != "TRUE" ]; then
echo "$QPKG_NAME is disabled."
exit 1
fi
/bin/ln -sf $QPKG_ROOT /opt/$QPKG_NAME
cd $QPKG_ROOT/bin
# activate venv
source activate
####### check update first
#./pip3 install --upgrade pyload-ng[all]
./pyload --userdir=$CONFIG --storagedir=$CONFIG/cache --tempdir=$QPKG_ROOT/TEMP &
echo $! > $PIDF
stop)
rm -rf $QPKG_ROOT/TEMP/*
ID=$(more /var/run/pyloadng83.pid)
if [ -e $PIDF ]; then
kill -9 $ID
rm -f $PIDF
fi
rm -rf /opt/$QPKG_NAME
restart)
$0 stop
$0 start
echo "Usage: $0 {start|stop|restart}"
exit 1
esac
exit 0
To?
echo $! > $PIDF
Próbowałeś pisać na support myqnap.org ? Albo na discordzie MyQNAP.org?
Nie.
W sumie to chyba to syn mi ogarnął w nocy. Ja jeszcze nie sprawdzałen bo naszła mnie ochota na podróż PKP😀 ale syn mi napisał, że po zatrzymaniu programu i po ponownym uruchomieniu jest tak jak powinno.
Reakcje: Silas Mariusz
  1. apache83
  2. qpkg
  3. spotify
  4. php config
  5. forum
