Help Pytanie o turbo w procesorach z turbo boost
U
unr3al2
Guest
Głównie interesuje mnie jakie parametry ma @badziewiak w swoim serwerze po wykonaniu polecenia :
dmidecode --type processor
Model TVS-871 z i7 powinien posiadać procesor z turbo.
Ciekaw jestem czy będzie to widać w tych pozycjach.
Interesuje mnie pole :
- Version
- Max Speed
- Current Speed
Dzięki.
Wersja oprogramowania Firmware: Najnowszy
Model serwera: QNAP TVS-471
Nie wiem jaki ma @badziewiak u mnie też jest turbo w 4770s
wynik komendy
        Version: Intel(R) Core(TM) i7-4770S CPU @ 3.10GHz
        Voltage: 0.9 V
        External Clock: 100 MHz
        Max Speed: 3100 MHz
        Current Speed: 3100 MHz
        Status: Populated, Enabled
        Upgrade: <OUT OF SPEC>
        L1 Cache Handle: 0x000B
        L2 Cache Handle: 0x000C
        L3 Cache Handle: 0x000D
        Serial Number: To Be Filled By O.E.M.
        Asset Tag: To Be Filled By O.E.M.
        Part Number: To Be Filled By O.E.M.
        Core Count: 4
        Core Enabled: 4
        Thread Count: 8
        Characteristics:
                64-bit capable
                Multi-Core
                Hardware Thread
                Execute Protection
                Enhanced Virtualization
                Power/Performance Control
Ha
Turbo jest ale nie działa.
Było kupić i5-4590S i powinieneś mieć turbo zgodnie ze specyfikacją.
Fajnie jak ktoś z 671 lub 871 i procesorem i5/i7 napiszę co mu się pojawia. na seryjnym procku.
@Silas Mariusz sprawdź na swoim TVS-671-i5 jakie masz parametry.
dmidecode --type procesor
SMBIOS 2.7 present.
Handle 0x0004, DMI type 4, 42 bytes
Processor Information
        Socket Designation: J1PR
        Type: Central Processor
        Family: Core i5
        Manufacturer: Intel(R) Corporation
        ID: C3 06 03 00 FF FB EB BF
        Signature: Type 0, Family 6, Model 60, Stepping 3
        Flags:
                FPU (Floating-point unit on-chip)
                VME (Virtual mode extension)
                DE (Debugging extension)
                PSE (Page size extension)
                TSC (Time stamp counter)
                MSR (Model specific registers)
                PAE (Physical address extension)
                MCE (Machine check exception)
                CX8 (CMPXCHG8 instruction supported)
                APIC (On-chip APIC hardware supported)
                SEP (Fast system call)
                MTRR (Memory type range registers)
                PGE (Page global enable)
                MCA (Machine check architecture)
                CMOV (Conditional move instruction supported)
                PAT (Page attribute table)
                PSE-36 (36-bit page size extension)
                CLFSH (CLFLUSH instruction supported)
                DS (Debug store)
                ACPI (ACPI supported)
                MMX (MMX technology supported)
                FXSR (FXSAVE and FXSTOR instructions supported)
                SSE (Streaming SIMD extensions)
                SSE2 (Streaming SIMD extensions 2)
                SS (Self-snoop)
                HTT (Multi-threading)
                TM (Thermal monitor supported)
                PBE (Pending break enabled)
        Version: Intel(R) Core(TM) i5-4590S CPU @ 3.00GHz
        Voltage: 0.9 V
        Max Speed: 3000 MHz
        Current Speed: 3000 MHz
        Core Count: 4
        Core Enabled: 4
        Thread Count: 4
        Characteristics:
                64-bit capable
                Multi-Core
                Execute Protection
# dmidecode 2.11
SMBIOS 2.7 present.
Handle 0x0015, DMI type 4, 42 bytes
	Socket Designation: SOCKET 0
	Family: Xeon
	Manufacturer: Intel
	ID: A7 06 02 00 FF FB EB BF
	Signature: Type 0, Family 6, Model 42, Stepping 7
	Flags:
		DS (Debug store)
		SS (Self-snoop)
	Version: Intel(R) Xeon(R) CPU E31245 @ 3.30GHz
	Voltage: 0.0 V
	Max Speed: 3800 MHz
	Current Speed: 3300 MHz
	L1 Cache Handle: 0x0004
	L2 Cache Handle: 0x0005
	L3 Cache Handle: 0x0006
	Serial Number: Not Specified
	Asset Tag: Not Specified
	Part Number: Not Specified
	Core Count: 4
	Core Enabled: 4
	Thread Count: 8
	Characteristics:
		64-bit capable
Chyba także nie do końca, zwyczajnie bios rozpoznaje wyższe taktowanie, ale nie zauważyłem aby z niego korzystał. Wieczorem sprawdzę pod dużym obciążeniem jak się zachowuje CPU, bo przy obciążeniu 30-40% taktowanie ani drgnie na którymkolwiek z core.
# cat /proc/cpuinfo | grep MHz
cpu MHz		: 3300.000
cpu MHz		: 3300.000
cpu MHz		: 3300.000
cpu MHz		: 3300.000
cpu MHz		: 3300.000
cpu MHz		: 3300.000
cpu MHz		: 3300.000
cpu MHz		: 3300.000
Tak z czystej ciekawości, w czym fabrycznie występuje Xeon, albo w czym można wymienić tak CPU, bo chyba nie w TVS-x71?
Z powyższy postów wnoszę, że seria TVS-x71 nie wspiera trybu turbo, słusznie?
W racku np TS-1279U.
Specyfikacja mówi, że powinno działać turbo.
Zaznaczone na czerwono.
Procesor możesz wymienić np. w tych modelach.
O możliwościach rozbudowy wiem, sam do tego się przymierzam.
Tylko zastanawia mnie pierwsza odpowiedz od @balgaan
1. u mnie też jest turbo w 4770s
2. a z loga:
Max Speed: 3100 MHz
heheh, to wiem
chodziło mi o wykorzystanie trybu turbo np i7-4790s w - TVS-x71
po co kupować siekierę do strugania patyczków na grilla ;)
ma ktoś kontakt do Krwiaka ? może on opisze dlaczego jest taki bubel.
nie ma żadnego bubla
bios jest inżynieryjnie przygotowany w takiej formie jak ta
i to się raczej nie zmieni z uwagi na ciepło generowane przez urządzenia
modyfikacje biosu i włączenie turbo możecie zrobić sami - wystarczy pościągać trochę narzędzi
google - Panowie buble
Bubel mam na myśli opis na stronie.
Jakby go nie było nie robiłby nikt problemu.
Jaki masz model NAS? Jaki CPU i jaką wersje BIOS?
Według specyfikacji twój serwer obsługuje turbo.
Zakładałem temat z myślą o tym, że może jest inna wersja biosu która obsługuje turbo i wystarczy ją wgrać.
Saport qnapa mi powiedział, że model TVS-471 nie posiada w ofercie procesorów z turbo. Mają rację, a co z innymi :)
Tak
Kontaktujesz się z niewłaściwymi osobami :)
