Help Pytanie o turbo w procesorach z turbo boost
U
unr3al2
Guest
Głównie interesuje mnie jakie parametry ma @badziewiak w swoim serwerze po wykonaniu polecenia :
dmidecode --type processor
Model TVS-871 z i7 powinien posiadać procesor z turbo.
Ciekaw jestem czy będzie to widać w tych pozycjach.
Interesuje mnie pole :
- Version
- Max Speed
- Current Speed
Dzięki.
Wersja oprogramowania Firmware: Najnowszy
Model serwera: QNAP TVS-471
bios mam ostatni czyli QW56IR12
a reszta u mnie to wygląda tak:
Socket-0 [num of cpus 4 physical 4 logical 8] 0,2,4,6,
Socket-1 [num of cpus 0 physical 0 logical 0]
GUI has been Turned ON
Logging is OFF
i7z DEBUG: In i7z Dual_Socket()
Cpu speed from cpuinfo 3092.00Mhz
True Frequency (without accounting Turbo) 3092 MHz
Socket [0] - [physical cores=4, logical cores=8, max online cores ever=4]
  CPU Multiplier 31x || Bus clock frequency (BCLK) 99.74 MHz
  TURBO DISABLED on 4 Cores, Hyper Threading ON
  True Frequency 3092.00 MHz (99.74 x [31])
  Max TURBO Multiplier (if Enabled) with 1/2/3/4 cores is  39x/38x/36x/35x
  Current Frequency 2035.43 MHz (Max of below)
        Core [core-id]  :Actual Freq (Mult.)      C0%  Halt(C1)%  C3 %  C6 %
        Core 1 [0]:      2035.43 (20.41x)      25.2    23.9    59.5      0
        Core 2 [2]:      18.67 (0.19x) 21.7      45    54.9      0    60
        Core 3 [4]:      819.82 (8.22x)        25.1      34    59.3      0
        Core 4 [6]:      36.14 (0.36x) 16.1    47.1    52.8      0    61
a powiedzcie mi jedno..
teraz cpu pracuje mi w zakresie od powiedzmy 0 do cpu max bez turbo - czyli niecałe 3100 MHz.
Jak będę miał włączone tubo to będzie pracował od 0 do wartości u mnie max czyli 3900, czy będzie pracował w zakresie 3100-3900 ?
zasugerowałem się screenem silasa bez stresu na poziomi prawie max bez turbo ...
Ja mam opcję z turbo i startuje mi od 0 do 8 Ghz.
Dzisiaj postaram się postawić Debiana i się pobawię.
Sprawa wygląda tak.
W biosie jest włączone turbo.
Na QTS turbo się nie uruchamia przy moim procesorze.
Zainstalowałem debiana i wszystko działa.
Wnioskuje to po tym, że jak obciążyłem debiana to temperatura procesora wzrasta do 70 stopni i wiatrak zaczął szybciej się kręcić.
Qnapa jak obciążę do 80% to temperatura jest 50% max.
Fajnie będzie jak swój test zrobi @badziewiak.
Sprawdzałem siebie - turbo mam wyłączone ale w biosie nie ma czym go włączyć - być może model 453 pro ma turbo default on a mini ma ustawione na off :(
Send from IOS with Tapatalk
zrobiłem zgodnie z instrukcją i chyba coś jednak z tym jest nie tak.
Włączyłem turbo na QTS'ie. Governora trzeba zmienić na performance:
W moim przypadku zainstalowałem przez ipkg paczkę cpufrequtils. Dostajemy trzy programiki:
cpufreq-aperf cpufreq-info cpufreq-set
W konsoli wydałem serię poleceń:
cpufreq-set -f 2400000 -c 0
cpufreq-set -f 2400000 -c 1
cpufreq-set -f 2400000 -c 2
cpufreq-set -f 2400000 -c 3
cpufreq-set -g performance -c 0
cpufreq-set -g performance -c 1
cpufreq-set -g performance -c 2
cpufreq-set -g performance -c 3
Teraz mam:
453?
Oficjalne negocjacje nt. Turbo zaczynamy w modelach TVS-671, ale dla TVS-471 za dobrą flaszkę wódki i kilku skrótowy COMBO CHEAT zdradzimy jak go włączyczyć.
Nic nie robiłem, jak działa to nie ruszam. Czy ta opcja turbo nie zakłóci dostosowywania prędkości procka do obciążenia?
I jeszcze jedno pytanko: czy da się jakoś sprawdzić wersję bios z poziomu konsoli lub samego QTS? Google nie jest zbytnio rozmowny.
453?
Pisałem odnośie testów mikhnala, który ma 453 pro i ma niby turbo włączone wg. appki i7z a u mnie pisze że mam wyłączone.
Da się :
dmidecode --type bios
By mieć towar zgodny ze specyfikacją powinieneś zrobić reset biosu. Zyskujesz wydajność.
453?
Musisz zrobić reset biosu i liczyć, że się włączy.
453?
Turbo działa, ale QTS w obecnej konfiguracji nie umie go włączyć w porównaniu do debiana :D
Reactions: killjoy
Tu znalazłem bios do mojego modelu: Firmware Recovery - QNAPedia
a wersja mojego biosu:
[~] # dmidecode --type bios
# dmidecode 2.11
SMBIOS 2.7 present.
Handle 0x0000, DMI type 0, 24 bytes
BIOS Information
  Vendor: Insyde Corp.
  Version: QW56IR12
  Release Date: 11/26/2014
  Address: 0xE0000
  Runtime Size: 128 kB
  ROM Size: 5120 kB
  Characteristics:
  PCI is supported
  BIOS is upgradeable
  BIOS shadowing is allowed
  Boot from CD is supported
  Selectable boot is supported
  EDD is supported
  Japanese floppy for NEC 9800 1.2 MB is supported (int 13h)
  Japanese floppy for Toshiba 1.2 MB is supported (int 13h)
  5.25"/360 kB floppy services are supported (int 13h)
  5.25"/1.2 MB floppy services are supported (int 13h)
  3.5"/720 kB floppy services are supported (int 13h)
  3.5"/2.88 MB floppy services are supported (int 13h)
  8042 keyboard services are supported (int 9h)
  CGA/mono video services are supported (int 10h)
  ACPI is supported
  USB legacy is supported
  BIOS boot specification is supported
  Targeted content distribution is supported
  UEFI is supported
Handle 0x0031, DMI type 13, 22 bytes
BIOS Language Information
  Language Description Format: Long
  Installable Languages: 4
  en|US|iso8859-1
  fr|CA|iso8859-1
  ja|JP|unicode
  zh|TW|unicode
  Currently Installed Language: en|US|iso8859-1
wydaje się być aktualna. Zatem pozostaje zresetować bios wg tego: BIOS reset - QNAP NAS Community Forum
push F2 continuously for 30 seconds, then push F9 then enter than F10 and my qnap rebooted with video output restored.
Chyba że da się inaczej bez podpinania klawiatury i monitora? NAS mam dosłownie pod sufitem, żeby to wykonać to muszę go odpiąć, dyski powyciągać (jak mi spadnie to niech chociaż dane ocaleją ;) ) itp.
Bios masz najnowszy. Czyli resetując bios zyskasz dodatkowe Mhz :)
Monitor i klawiaturę musisz podłączyć.
Ja podłączyłem 10m kabel hdmi i klawiaturę bezprzewodową i nie musiałem ściągać serwera.
