jasperus
56
85
19
TS-x51+
Mam trochę dziwny problem z moim TS-251+. Od kilku dni traci on widoczność w sieci lokalnej. Nie można wtedy połączyć się w żaden sposób, przez Web UI, FAQ SSH, FTP, Qfile, nie działa też plex. Jedynym sposobem połączenia się jest ręczne wyłączenie i ponowne włączenie przyciskiem power. Działa on wtedy przez jakiś czas, może kilka godzin po czym znowu go nie widać.
Zauważyłem, że jak pinguje jego lokalne IP to jest dostępny cały czas ale jak działa dobrze to ping wynosi ok 0.2ms, a w momencie gdy nie można się z nim połączyć jest to 3.5ms. Zmiana może niewielka ale dziwna, za każdym razem tak samo. Ping po kablach.
Nie zmieniłem nic w ustawieniach co mogłoby spowodować takie zachowanie. Update firmware też zrobiłem dopiero po zauważeniu problemu. Wczoraj też odłączyłem go od internetu usuwając bramę lokalną i DNS - myślałem, że to może być problemem.
Dziś rano po resecie zalogowałem się przez web UI i po jakimś czasie wyskoczył taki error:
Qnap podłączony jest do switcha wraz z innymi urządzeniami i tylko z nim jest problem. Próbowałem zmienić kabel sieciowy i port w switchu.
Resource Monitor nie pokazuje żeby serwer był zbyt zajęty.
Macie jakieś pomysły jak to zdiagnozować?
QTS 5.0.0.1986
W NASie też testowałeś z dwoma portami eth ?
Zawsze miałem podpięte 2 kable. Jak pojawił się ten problem to wypiąłem jeden. Problem nie zniknął.
Popróbuje z jednym kablem ale w drugim porcie eth.
Wszystko naprawiło się poprzez zmianę na inny port eth. Wychodzi na to, że drugi port jest wadliwy. Co prawda nie wiem dlaczego i do końca problemu nie rozwiązałem ale wszystko działa :)
  1. Nie widać w sieci
  2. zmieniłem port
  3. power problem
  4. Połączenie przez VPN i widoczność w sieci lokalnej
  5. serwer jest zbyt zajęty
  6. qnap traci połączenie ping działa
  7. qnap połaczenie lokalne
  8. nie pinguje
  9. problem z siecią
  10. nie można się połączyć przez LAn
  11. traci połączenie z siecią
  12. serwer traci połączenie z siecią TS-264
  13. Qnap traci połączenie z siecią LAN
