Pomoc Qnap TS231P Problem z myqnpacloud przekierowanie portów
vnu007dl
6 Luty 2020
14
TS-210
10 Mbps
Witam, właśnie zostałem szczęśliwym posiadaczem serwera Qnap TS 231p. Na pokładzie 1 dysk WD Red 4 TB. Chyba wszystko już udało mi się skonfigurować poza nieszczęsnym myqnapcloud. Walczę już z tym 2 dni i w końcu się poddałem zarejestrowałem się tutaj i piszę bo nie mogę sobie poradzić z konfiguracją routera. Zawieszam się na etapie 1, czyli " włącz przekierowanie portów upnp" i status na czerwono " brak routera upnp w sieci". Poniżej log:
------ NAT PMP Diagnostics ------
initnatpmp() returned 0 (SUCCESS)
using gateway : 192.168.1.1
sendpublicaddressrequest returned 2 (SUCCESS)
readnatpmpresponseorretry returned -7 (FAILED)
------ UPnP Diagnostics ------
upnpc : miniupnpc library test client. (c) 2006-2011 Thomas Bernard
Go to http://miniupnp.free.fr/ or http://miniupnp.tuxfamily.org/
for more information.
List of UPNP devices found on the network :
 desc: http://192.168.1.13:1134/
 st: upnp:rootdevice
 desc: http://192.168.1.3:8200/rootDesc.xml
 st: upnp:rootdevice
 desc: http://192.168.1.1:37215/upnpdev.xml
 st: upnp:rootdevice
 desc: http://192.168.1.3:8080/upnpd/9218b09a8f.xml
 st: upnp:rootdevice
Teraz parę słów o mojej sieci. Główny router to huawei B593 ( udostępnia internet LTE Play) Adres Routera to 192.168.1.1. Qnap ma ustawiony stały IP 192.168.1.3 i tak samo ma ten adres ma zarezerwowany na routerze. Qnap jest jednak podłączony do drugiego routera dlink dwr 116 na adresie (192.168.1.2) ( routery są podpięte Lan- Lan)
Nie wiem jak ustawić te porty na routerze huawei ( dlinka pomijam bo on chyba jest w takim układzie nieistotny). Na routerze huawei mam włączone UPnp, a co do portów zrobiłem tak jak na screnie :
<a href=3bea86163797.png - NaForum.Zapodaj.Net - Darmowy hosting zdjęć i obrazków na fora i blogi, automatyczne tworzenie miniatur, bez rejestracji i limitów><img src=https://naforum.zapodaj.net/thumbs/3bea86163797.png alt=hosting zdjęć zapodaj.net /></a>
Co robię źle że to nie działa??
No mam 2 routery jak pisałem. Pierwszy główny huawei na piętrze i kablem podpięty do Dlinka (LAN LAN). Na dlinku wyłączony DHCP, bardziej działa jaklo swich. Są w jednej sieci.
Czy taka konfiguracja przekierowania portów na huawei jest poprawna?
Czy muszę coś jeszcze konfigurować dodatkowo na Dlinku? ( na dlinku upnp też jest włączone)
Nie znam się na tym za bardzo bo nie jestem informatykiem
sieć LTE z adresem publicznym ? nie wierze !
jaki jest adres WAN na routerze który daje Internet ?
Czy adres pasuje do
Jak tak - to nie masz adresu publicznego , kurtyna.
Kurde głupio się przyznać ale nie bardzo rozumiem o co pytasz? Gdzie mogę znaleźć taką informację?
Może coś pomoże jak pokaże co pokazuje konsola:
darek@darekPC:~$ ifconfig
enp4s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
       inet 192.168.1.15  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.1.255
       inet6 fe80::c5d3:4d1:6b13:7153  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
       ether 00:1f:d0:9b:3b:d1  txqueuelen 1000  (Ethernet)
       RX packets 272197134  bytes 21007384889 (21.0 GB)
       RX errors 0  dropped 26  overruns 0  frame 0
       TX packets 653861052  bytes 974792412340 (974.7 GB)
       TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
       inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
       inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
       loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
       RX packets 52050  bytes 35969539 (35.9 MB)
       RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
       TX packets 52050  bytes 35969539 (35.9 MB)
Natomiast mój zewnęntrzny adres IP ten co pokazuje router to:
Status SIM PIN wyłączony
Tryb sieci LTE (LTE)
Status połączenia Połączono
IP 100.115.11.2xx
Mieszkam na wsi na zadupiu, jedyne jaki mi tu łapie internet to ten Play i dzieki antenie zewnętrznej nawet mi wyciąga do 50 mbit/s
100.115.11.xxx należy do IANA Shared space CGN (100.64.0.0/10), adres jest nie publiczny.
Więc nie można się dostać z internetów do Ciebie, a na tym ci zależy.
Jak już pisałem, kurtyna - nic ciekawego z tym nie zrobisz.
poza tunelowaniem połączenia, nie widze wyjścia - ale qnap tego nie wspiera (forwarding jest zakomentowany).
Czyli, że hmm...
To tunelowanie to jak się robi? Jakas wskazówka? Bo nie wiem jak się za to zabrać
Pytanie dwa - to skąd trzeba mieć internet aby mieć publiczny adres IP?
Nie znam szczegołów, ale bez serwera w Internecie (VPS/DedyK) nic nie zrobisz.
Od dostawcy co daje publiczny adres IP - nie ma nic w okolicy ?
Większość sieci komórkowych (żeby nie powiedzieć , wszystkie) .. nie ma publicznych adresów.
Masz LTE Play, to zostaje wykupić VPN ze stałym publicznym IP i w qvpn service dodać. I problem z dostępem do internetu zniknie.
W zasadzie to tak naprawde mam redbula na karte ( działa na sieci play). Mieszkam w górach i tylko ten nadanik mi łapie. Obawiam sie z raz skoro to prepaid to nie da rady, a dwa te blondynki w salonach zupełnie zrozumieją o co mi chodzi i pewnie bym tego nie załatwił.
A odnośnie tego IP to ok musi być publiczny, ale czy może być dynamiczny czy musi być statyczny?
A tak w ogole to nie ma jakiejś apki że z zewnętrznej sieci nie dostanę się do swojego qnapa?
Aha to spoko, no ale i tak serwer VPN to drogo wychodzi, nie da się tego nic taniej zorganizować, zmiana operatora nie wchodzi w gre.
Chyba będę czekał na internet od muska ten starlink, może on będzie miał publiczny adres.
Ale ogólnie kicha no, po to kupiłem ten serwer żeby mieć dostęp właśnie z każdego miejsca a tu dupa :(
  1. qvpn play
  2. https://forum.qnap.net.pl/threads/qnap-ts231p-problem-z-myqnpacloud-przekierowanie-port%C3%B3w.26910/
