krystianen
System Engineer
Q Specialist
Jan 25, 2010
102
135
26
Poznań
Wersja oprogramowania Firmware:4.5.3 1625 - po aktualizacji
Model serwera: QNAP TS-212
Problem z serwerem odbierającym RRTR. Kopia po RRTR przestała działać okazało sie że nie moge wejść ustawienia usługi.
System resetowałem, aktualizawałem. i nadal to samo.
W QuLog nie pozwala mi ustawić wolumenu do rejestracji logów wyrzuca ten sam błąd?
Może coś ciekawego masz w Debug report (o ile działa)
Miałem tak jak zabrakło miejsca na dysku i zadanie było dalej działające. Urządzenie w było w trybie odczyt/usuwanie.
Może reinstall HBS coś pomoże jak pisał SiewcaRyżu
mam ten sam problem, czy ktoś znalazł rozwiązanie.
ja robiłem backup HBS na dysk USB zewnetrzny szyfrując dane hasłem.
teraz pliki na USB są widoczne, ale nie można odczytać ich zawartości ... a do HBS wejść nie można aby przywrócić dane z zadania.
jest jakiś sposób na ręczne odszyfrowanie danych z USB ...
cały problem, zaczął się od padniętego dysku 1 z 2 w raid 1
po jego wymianie, nastąpiła przebudowa raidu, ale dane z voluminu pierwszego zniknęły - dosłownie puste katalogi główne współdzielone tylko zostały.
Migawka niby robiona była, ale przywrócenie danych z migawki przywróciło dane z miesiąca wcześniej, a nie z daty zrobienia migawki
PO PROSTU KOSZMAR I SZOK jak to działa ...
Może dysk USB popsuty? Jak podepniesz pod windowsa i spróbujesz go tam 'rozpakować'?
podpinałem i jest to samo co na qnapie, widać pliki i foldery normalnie, ale po pobraniu i otworzeniu np. excela mam:
w pdf podobnie:
W HBS chyba była opcja wersjonowania. Pewnie nie ma możliwości przywrócenia wcześniejszych wersji?
Przed przywracaniem migawki sprawdzałeś jak to wygląda w systemie po FAQ SSH?
Dziwne jakby po drodze popsuło pliki.
do HBS nie mam dostępu, czy ręczne wgranie tego samego ostatniego firmware, nie usunie zadań ( które mam nadzieję, gdzieś w pamięci jeszcze są... )
boje się, że znikną i wtedy nie wiem czy da się przywrócić dane z szyfrowanego backupu z dysku zewnętrznego. FAQ SSH nie sprawdzałem, nie spodziewałem się takiej akcji
może teraz warto ? co i jak sprawdzić ?
Z tego co piszesz to wygląda na ważne dane, więc pisz na helpdesk do qnapa - może pomogą. Szkoda eksperymentować na danych produkcyjnych.
eksperymentów wolę uniknąć, ale wszelkie nieniszczące czynności mile widziane.
OK, support pomógł ... przywrócił HBS3 to sprawności
ale jest mały problem z przywracaniem danych ...
Przywrócenie z katalogu o nazwie "latest" - przywraca wszystkie pliki, ale nie są to ostatnie wersje które są np. w katalogach szczególnych o nazwie np. :
"202301160010.H"
z kolei jak przywrócę tylko te z ostatniej wersji godzinowej - to nie ma tam już wszystkich plików, bo część "pewnie, jak się domyślam" nie była zmieniana ... ?
nie rozumiem tego ...
jak utworzyć zadanie, aby przywróciło mi WSZYSTKIE pliki w najnowszej wersji ... ?
  1. odczyt usuwanie
