gentillo
Systems Admin...
Q's Expert
10 Listopad 2012
272
TS-x73
Zainstalowałem program, ale ma problem który wynika prawdopodobnie z usługi VPN którą wykorzystuje. Świeci się pomarańczowa kontrolka z błędem zamkniętego portu 42000. Wyłączenie VPN niweluje problem.
Firmware version: 5
Model name: QNAP TS-253D
Od lat nie korzystałem z torrentów. Muszę się trochę podszkolić w temacie tych prywatnych torrentów:)
Widzę, że w niektórych przypadkach można zapłacić za "zaproszenie" Pytanie czy warto? Na przykład IPTorrents. Kwota nie jest jakoś powalająca.
Dzięki uprzejmości jednego z użytkowników udało mi się ogarnąć temat zaproszeń i działania prywatnych torrentów. Ale pojawił się kolejny problem. Po pierwsze aplikacja zawiesiła się zupełnie. Co jakiś czas pojawiał się komunikat o błędzie na który nie zwracałem uwagi, aby ostatecznie pojawił komunikat o braku możliwości połączenia do serwera. Wszystkie pobierane i pobrane torrenty zniknęły. Nie pomógł reset aplikacji i ostatecznie serwera. Po ponownej instalacji pojawił się komunikat: Bad response from server: (500 [error,list]) Link to XMLRPC failed. May be, rTorrent is down?
Przed chwilą mnie znowu zupełnie wyrzuciło z aplikacji, zniknęły wszystkie zadania a w konsoli jest taki komunikat: Brak połączenia z rTorrent. Sprawdź czy jest uruchomiony. Sprawdź ustawienia $scgi_port i $scgi_host w config.php oraz scgi_port w pliku konfiguracyjnym rTorrent.
Wyłączyłem zupełnie VPN i na razie jest ok. Zobaczymy co dalej.
Ciągnę temat dalej, bo coś jest nadal nie do końca ok.
Pojawiają się komunikaty:
[20.10.2021 14:12:11] Bad response from server: (0 [error,gethistory])
[20.10.2021 15:04:12] Przekroczono czas na odpowiedź rTorrent.
[20.10.2021 15:04:14] Bad response from server: (0 [error,getratios])
[20.10.2021 15:04:17] Bad response from server: (0 [error,list])
[20.10.2021 15:04:31] Nawiązano połączenie z rTorrent.
[20.10.2021 15:37:19] Przekroczono czas na odpowiedź rTorrent.
Co jakiś czas się to powtarza. Nie wiem czy ma to jakikolwiek związek, ale generalnie pobiera się elegancko, niestety upload jest bardzo kiepski. Moje wystawione torrenty nie są w ogóle pobierane. A ratio itd. Wiem, że jest wiele zależności które na to wpływają. Może jednak coś u mnie nie tak jest z konfiguracją.
Wrzucam log jakby co. Dla mnie to ciemna magia.
2021-10-18 21:33:52: (log.c.217) server started
2021-10-18 21:34:53: (mod_fastcgi.c.2543) FastCGI-stderr: PHP message: PHP Warning:  Declaration of rxmlrpcfix::run() should be compatible with rXMLRPCRequest::run($trusted = true) in /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/rtorrent/var/www/ui/rtorrent/plugins/filemanager/xmlfix.php on line 0
2021-10-18 23:06:17: (connections-glue.c.166) SSL: -1 5 104 Connection reset by peer
2021-10-18 23:17:06: (mod_fastcgi.c.2543) FastCGI-stderr: PHP message: PHP Warning:  Declaration of rxmlrpcfix::run() should be compatible with rXMLRPCRequest::run($trusted = true) in /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/rtorrent/var/www/ui/rtorrent/plugins/filemanager/xmlfix.php on line 0
2021-10-18 23:20:24: (mod_fastcgi.c.2543) FastCGI-stderr: PHP message: PHP Warning:  Declaration of rxmlrpcfix::run() should be compatible with rXMLRPCRequest::run($trusted = true) in /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/rtorrent/var/www/ui/rtorrent/plugins/filemanager/xmlfix.php on line 0
2021-10-18 23:33:55: (mod_fastcgi.c.2543) FastCGI-stderr: PHP message: PHP Warning:  Declaration of rxmlrpcfix::run() should be compatible with rXMLRPCRequest::run($trusted = true) in /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/rtorrent/var/www/ui/rtorrent/plugins/filemanager/xmlfix.php on line 0
2021-10-18 23:47:26: (mod_fastcgi.c.2543) FastCGI-stderr: PHP message: PHP Warning:  Declaration of rxmlrpcfix::run() should be compatible with rXMLRPCRequest::run($trusted = true) in /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/rtorrent/var/www/ui/rtorrent/plugins/filemanager/xmlfix.php on line 0
2021-10-18 23:51:20: (connections-glue.c.166) SSL: -1 5 0 Success
2021-10-18 23:56:56: (mod_fastcgi.c.2543) FastCGI-stderr: PHP message: PHP Warning:  Declaration of rxmlrpcfix::run() should be compatible with rXMLRPCRequest::run($trusted = true) in /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/rtorrent/var/www/ui/rtorrent/plugins/filemanager/xmlfix.php on line 0
2021-10-19 00:05:18: (mod_fastcgi.c.2543) FastCGI-stderr: PHP message: PHP Warning:  Declaration of rxmlrpcfix::run() should be compatible with rXMLRPCRequest::run($trusted = true) in /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/rtorrent/var/www/ui/rtorrent/plugins/filemanager/xmlfix.php on line 0
2021-10-19 07:40:28: (mod_fastcgi.c.2543) FastCGI-stderr: PHP message: PHP Warning:  Declaration of rxmlrpcfix::run() should be compatible with rXMLRPCRequest::run($trusted = true) in /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/rtorrent/var/www/ui/rtorrent/plugins/filemanager/xmlfix.php on line 0
2021-10-19 07:50:05: (connections-glue.c.166) SSL: -1 5 104 Connection reset by peer
2021-10-19 07:50:20: (mod_fastcgi.c.2543) FastCGI-stderr: PHP message: PHP Warning:  Declaration of rxmlrpcfix::run() should be compatible with rXMLRPCRequest::run($trusted = true) in /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/rtorrent/var/www/ui/rtorrent/plugins/filemanager/xmlfix.php on line 0
2021-10-19 08:37:07: (mod_fastcgi.c.2543) FastCGI-stderr: PHP message: PHP Warning:  Declaration of rxmlrpcfix::run() should be compatible with rXMLRPCRequest::run($trusted = true) in /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/rtorrent/var/www/ui/rtorrent/plugins/filemanager/xmlfix.php on line 0
2021-10-19 08:44:50: (connections-glue.c.166) SSL: -1 5 104 Connection reset by peer
2021-10-19 08:58:54: (mod_fastcgi.c.2543) FastCGI-stderr: PHP message: PHP Warning:  Declaration of rxmlrpcfix::run() should be compatible with rXMLRPCRequest::run($trusted = true) in /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/rtorrent/var/www/ui/rtorrent/plugins/filemanager/xmlfix.php on line 0
2021-10-19 09:12:09: (mod_fastcgi.c.2543) FastCGI-stderr: PHP message: PHP Warning:  Declaration of rxmlrpcfix::run() should be compatible with rXMLRPCRequest::run($trusted = true) in /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/rtorrent/var/www/ui/rtorrent/plugins/filemanager/xmlfix.php on line 0
2021-10-19 09:12:26: (connections-glue.c.166) SSL: -1 5 104 Connection reset by peer
2021-10-19 09:14:32: (connections-glue.c.166) SSL: -1 5 104 Connection reset by peer
2021-10-19 09:29:38: (connections-glue.c.166) SSL: -1 5 104 Connection reset by peer
2021-10-19 09:41:05: (connections-glue.c.166) SSL: -1 5 0 Success
2021-10-19 09:52:45: (connections-glue.c.166) SSL: -1 5 104 Connection reset by peer
2021-10-19 10:30:28: (mod_fastcgi.c.2543) FastCGI-stderr: PHP message: PHP Warning:  Declaration of rxmlrpcfix::run() should be compatible with rXMLRPCRequest::run($trusted = true) in /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/rtorrent/var/www/ui/rtorrent/plugins/filemanager/xmlfix.php on line 0
2021-10-19 10:53:08: (mod_fastcgi.c.2543) FastCGI-stderr: PHP message: PHP Warning:  Declaration of rxmlrpcfix::run() should be compatible with rXMLRPCRequest::run($trusted = true) in /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/rtorrent/var/www/ui/rtorrent/plugins/filemanager/xmlfix.php on line 0
2021-10-19 11:33:23: (connections-glue.c.166) SSL: -1 5 104 Connection reset by peer
2021-10-19 13:10:47: (mod_fastcgi.c.2543) FastCGI-stderr: PHP message: PHP Warning:  Declaration of rxmlrpcfix::run() should be compatible with rXMLRPCRequest::run($trusted = true) in /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/rtorrent/var/www/ui/rtorrent/plugins/filemanager/xmlfix.php on line 0
2021-10-19 13:28:10: (mod_fastcgi.c.2543) FastCGI-stderr: PHP message: PHP Warning:  Declaration of rxmlrpcfix::run() should be compatible with rXMLRPCRequest::run($trusted = true) in /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/rtorrent/var/www/ui/rtorrent/plugins/filemanager/xmlfix.php on line 0
2021-10-19 15:12:40: (mod_fastcgi.c.2543) FastCGI-stderr: PHP message: PHP Warning:  Declaration of rxmlrpcfix::run() should be compatible with rXMLRPCRequest::run($trusted = true) in /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/rtorrent/var/www/ui/rtorrent/plugins/filemanager/xmlfix.php on line 0
2021-10-19 15:37:06: (mod_fastcgi.c.2543) FastCGI-stderr: PHP message: PHP Warning:  Declaration of rxmlrpcfix::run() should be compatible with rXMLRPCRequest::run($trusted = true) in /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/rtorrent/var/www/ui/rtorrent/plugins/filemanager/xmlfix.php on line 0
2021-10-19 15:53:48: (mod_fastcgi.c.2543) FastCGI-stderr: PHP message: PHP Warning:  Declaration of rxmlrpcfix::run() should be compatible with rXMLRPCRequest::run($trusted = true) in /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/rtorrent/var/www/ui/rtorrent/plugins/filemanager/xmlfix.php on line 0
2021-10-19 16:26:27: (mod_fastcgi.c.2543) FastCGI-stderr: PHP message: PHP Warning:  Declaration of rxmlrpcfix::run() should be compatible with rXMLRPCRequest::run($trusted = true) in /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/rtorrent/var/www/ui/rtorrent/plugins/filemanager/xmlfix.php on line 0
2021-10-19 16:36:05: (connections-glue.c.166) SSL: -1 5 104 Connection reset by peer
2021-10-19 16:46:12: (connections-glue.c.166) SSL: -1 5 104 Connection reset by peer
2021-10-19 17:56:20: (mod_fastcgi.c.2543) FastCGI-stderr: PHP message: PHP Warning:  Declaration of rxmlrpcfix::run() should be compatible with rXMLRPCRequest::run($trusted = true) in /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/rtorrent/var/www/ui/rtorrent/plugins/filemanager/xmlfix.php on line 0
2021-10-19 19:38:19: (mod_fastcgi.c.2543) FastCGI-stderr: PHP message: PHP Warning:  Declaration of rxmlrpcfix::run() should be compatible with rXMLRPCRequest::run($trusted = true) in /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/rtorrent/var/www/ui/rtorrent/plugins/filemanager/xmlfix.php on line 0
2021-10-19 19:53:41: (mod_fastcgi.c.2543) FastCGI-stderr: PHP message: PHP Warning:  Declaration of rxmlrpcfix::run() should be compatible with rXMLRPCRequest::run($trusted = true) in /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/rtorrent/var/www/ui/rtorrent/plugins/filemanager/xmlfix.php on line 0
2021-10-19 20:59:33: (mod_fastcgi.c.2543) FastCGI-stderr: PHP message: PHP Warning:  Declaration of rxmlrpcfix::run() should be compatible with rXMLRPCRequest::run($trusted = true) in /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/rtorrent/var/www/ui/rtorrent/plugins/filemanager/xmlfix.php on line 0
2021-10-19 21:06:49: (connections-glue.c.166) SSL: -1 5 104 Connection reset by peer
2021-10-19 21:15:46: (mod_fastcgi.c.2543) FastCGI-stderr: PHP message: PHP Warning:  Declaration of rxmlrpcfix::run() should be compatible with rXMLRPCRequest::run($trusted = true) in /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/rtorrent/var/www/ui/rtorrent/plugins/filemanager/xmlfix.php on line 0
2021-10-19 21:27:39: (mod_fastcgi.c.2543) FastCGI-stderr: PHP message: PHP Warning:  Declaration of rxmlrpcfix::run() should be compatible with rXMLRPCRequest::run($trusted = true) in /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/rtorrent/var/www/ui/rtorrent/plugins/filemanager/xmlfix.php on line 0
2021-10-19 21:32:02: (mod_fastcgi.c.2543) FastCGI-stderr: PHP message: PHP Warning:  Declaration of rxmlrpcfix::run() should be compatible with rXMLRPCRequest::run($trusted = true) in /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/rtorrent/var/www/ui/rtorrent/plugins/filemanager/xmlfix.php on line 0
2021-10-19 21:44:06: (connections-glue.c.166) SSL: -1 5 0 Success
2021-10-19 21:44:10: (mod_fastcgi.c.2543) FastCGI-stderr: PHP message: PHP Warning:  Declaration of rxmlrpcfix::run() should be compatible with rXMLRPCRequest::run($trusted = true) in /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/rtorrent/var/www/ui/rtorrent/plugins/filemanager/xmlfix.php on line 0
2021-10-19 21:44:18: (connections.c.244) SSL: 1 -1 error:14094123:sSL routines:ssl3_read_bytes:application data after close notify
2021-10-19 21:45:33: (connections-glue.c.166) SSL: -1 5 104 Connection reset by peer
2021-10-19 22:46:01: (connections.c.244) SSL: 1 -1 error:14094123:sSL routines:ssl3_read_bytes:application data after close notify
2021-10-20 07:01:18: (mod_fastcgi.c.2543) FastCGI-stderr: PHP message: PHP Warning:  Declaration of rxmlrpcfix::run() should be compatible with rXMLRPCRequest::run($trusted = true) in /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/rtorrent/var/www/ui/rtorrent/plugins/filemanager/xmlfix.php on line 0
2021-10-20 07:01:30: (connections-glue.c.166) SSL: -1 5 104 Connection reset by peer
2021-10-20 07:17:28: (connections-glue.c.166) SSL: -1 5 104 Connection reset by peer
2021-10-20 07:17:28: (connections-glue.c.166) SSL: -1 5 0 Success
2021-10-20 07:30:23: (connections-glue.c.166) SSL: -1 5 0 Success
2021-10-20 13:45:59: (connections-glue.c.166) SSL: -1 5 0 Success
2021-10-20 13:46:31: (mod_fastcgi.c.2543) FastCGI-stderr: PHP message: PHP Warning:  Declaration of rxmlrpcfix::run() should be compatible with rXMLRPCRequest::run($trusted = true) in /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/rtorrent/var/www/ui/rtorrent/plugins/filemanager/xmlfix.php on line 0
2021-10-20 13:49:49: (connections-glue.c.166) SSL: -1 5 104 Connection reset by peer
2021-10-20 15:04:14: (connections-glue.c.166) SSL: -1 5 0 Success
2021-10-20 15:04:17: (connections-glue.c.166) SSL: -1 5 104 Connection reset by peer
2021-10-20 15:45:38: (connections-glue.c.166) SSL: -1 5 104 Connection reset by peer
Nie lepiej zdobyć zaproszenia na jakieś prywatne torrenty? Wtedy nie musiałbyś się tak martwić o VPN ;)
@Silas Mariusz
jako nowy posiadacz QNAPa (moje pierwsze urządzenie po przejściu z WD My Cloud), a jednocześnie nowy użytkownik forum, jestem po świeżej konfiguracji TS-253D-4gb. Wszystko działa "cacy" pod moje skromne potrzebny jako użytkownika domowego.
Teraz chciałbym się zająć kolejną nowością dla mnie - rTorrent na QNAPie.
Mam dwa pytania:
1. Jak zinterpretować zacytowany post? Rozumiem, że chodzi o względne bezpieczeństwo wynikające z prywatnego trackera, a więc ograniczonej grupy userów, systemu zaproszeń, potrzeby logowania, itp.?
2. Czy jest może jakiś tutorial (gotowe rozwiązanie) dot. kompletnej konfiguracji rTorrent PRO + jakiś VPN?
Dziękuję za odpowiedź.
Tak. Wtedy raczej stosowanie VPN mija się z celem.
Safety - How to correctly use VPN tunnel with rtorrent-Pro? | QNAP Polska - Oficjalne forum wsparcia technicznego QNAP Club
Więcej:
Knowledge base | QNAP Polska - Oficjalne forum wsparcia technicznego QNAP Club
Proszę zakładać nowe tematy w przypadku nowych pytań.
  1. Bad response from server: (500 [error,list]) Link to XMLRPC failed. Maybe, rTorrent is down?
  2. Link to XMLRPC failed
  3. rtorrent port
  4. rtorrent upload error
  5. brak połączenia z rtorrent
  6. zaproszenie
  7. Link to XMLRPC failed. Maybe, rTorrent is down?
  8. Rtorrent-Pro port
  9. FastCGI-stderr: PHP message: PHP Warning
