Coolbob
14
12
100 GbE
Witam. Na początek powiem, że w kwestii NAS jestem laikiem (przeciętnym użytkownikiem domowym) i obecnie mam następujący problem - podczas kopiowania pliku z PC do NAS (TS-231 P) nastąpił błąd oraz komunikat, że dysk jest w trybie tylko do odczytu. Po zalogowaniu do NAS wskazuje problem (wolumen tylko do odczytu) i rekomenduje wykonanie sprawdzenie systemu plików. Przy próbie sprawdzenia systemu plików wyświetla komunikat, że nie może odłączyć wolumenu. Nie wiem co robić :(
Dodam, że wolumen zajęty w ok. 50%.
Będę wdzięczny za pomoc...
Zrobić backup danych. Sprawdzić dyski pod PC. Dyski na liście kompatybilności z QNAP?
Ok, będę musiał tak zrobić. Co do kompatybilności - nie jestem pewien - wydaje mi się, że kiedyś to sprawdzałem, ale sprawdzę jeszcze raz (jakieś 1,5 roku działało wszystko OK)..
Post automatically merged:
reboot i sprawdzenie dysku wg zaleceń
jak się nie uda - to kopia zapasowa gdzies i sprawdzaj te dysk(i) w komputerze za pomocą narzędzia producenta dysku.
Robiłem już kilka razy reboot i wciąż nie mogę w NAS wykonać sprawdzenia systemu plików, więc pewnie pozostaje wyjęcie i sprawdzenie w PC.
Reactions: 1 person
Ale jest tylko czyste info, że nie może odłączyć wolumenu? Czy, że nie może odłączyć bo coś tam i czy chce kontynuować?
Dyski sprawdzone pod windą i wszystko wygląda OK. Po włożeniu ponownie do NAS i uruchomieniu trwa przebudowa macierzy RAID (potrwa ok. 78h :( )
W każdym razie wolumen wciąż w trybie tylko do odczytu
Dyski sprawdzone pod PC narzędziami producenta dysku - wszystkie testy przeszły pozytywnie. Po odbudowie macierzy RAID 1, wolumen nadal tylko do odczytu i sugeruje sprawdzenie systemu plików. Niestety przy uruchomieniu sprawdzania wyskakuje komunikat:
i wraca do punktu wyjścia. Jakieś sugestie?
Dodam jeszcze, że serwer nie uruchamia się do końca (i nie wiem czy przyczyną jest to, że dyski są w trybie tylko do odczytu). Po kilku godzinach od restartu serwera wciąż jest wiele usług (21), które oczekują na uruchomienie w tym np. Resource Monitor czy Network & Virtual switch, przez co serwer nie jest widoczny w sieci...
Zastanawiam się nad takim rozwiązaniem. Odłączyć jeden z dysków z grupy RAID i wyciągnąć. Drugi dysk sformatować i zainstalować na nim system na nowo. Po podłączeniu dysku (wyjętego wcześniej) zgrać z niego dane na dysk systemowy a następnie sformatować go i zbudować RAID 1 z obu.
Nie wiem natomiast, czy po podłączeniu wyciągniętego dysku można odczytać z niego dane i przegrać na dysk systemowy. Wcześniej gdy testowałem dyski pod PC pomimo zainstalowania sterowników do ext.4 nie mogłem na dyskach odnaleźć potrzebnych danych (tak jakby ich nie było, choć po podłączeniu do NAS je widać) - PC widział wolumeny i pliki, ale wielkość wolumenów jakie widział były mniejsze niż danych jakie są na dysku zapisane (może nie widział wszystkiego...)
Wygląda na to że masz dysk zapełniony - w jakiś dziwny sposób.
Porada po angielsku - możesz spróbować:
1. Disable Network Recycle bin. (shouldn't matter but just in case.)
2. Turn off QNAP.
3. Remove Disk. (we only had 1 if you have more ensure they all go back exactly the same.)
4. Open QNAP Pro finder and select "Settings" "Connect Via FAQ SSH". (you may need to download the application if you don't already have it.)
a. login with "admin"
b. password "MAC address of Nic1" (we used Nic1 MAC address it may be Nic2 and used all uppercase and no spaces or special characters letters and numbers only.)
c. select check box enable FAQ SSH access, this enables FAQ SSH access you will not actually be FAQ SSH in yet.
5. Use PuTTY, download if needed, to FAQ SSH to the QNAP and use the MAC address password still.
6. Plug in the Hard Disk while FAQ SSH into the box/Hot Insert. (check your QNAP to confirm HOT swap ability, most should be)
7. run the following command "storage_util –sys_startup"
8. run the following command "storage_util –sys_startup_p2"
9. go to the effected volume and remove approximately 500GB of data or some amount files to free space. (this will vary greatly 32GB is the lock down amount but we need to free up more than enough space for any corrupt file issues or space taken by application or files not seen yet.)
10. example of removing files.
a. run "cd /share/CACHEDEV1_DATA/Storage/
b. run "rm -rf filename.xxx" (do this for enough files to clear 500GB or whatever you would like to try.)
c. run "cd /share/CACHEDEV1_DATA/Storage/@Recycle/"
d. rum "rm -rf filename.xxx" (do this for all files in the @Recycle bin.)
11. run “/etc/init.d/services.sh stop”
12. run “umount /dev/mapper/cachedev1” (this may be a different directory for you look at the mount that was read only "ro" in the mount command.)
13. run “e2fsck -c -f -v -p /dev/mapper/cachedev1” (resolve any errors or issue that may show up here, this may require further procedures not covered here.)
14. run "reboot"
Dzięki. Nie próbowałem tego, bo w systemi epokazuje, że mam zajęte ok. 50% dysku, ale może faktycznie coś to pomoże
Niestety, serwer NAS nie uruchamia Network & Virtual Switch i pewnie to jest przyczyną, że Qfinder nie odnajduje NAS :(
Po kolejnym restarcie Qfinder odnalazł NAS.
Przeprowadziłem całą procedurę, ale przy próbie usunięcia czegokolwiek (pkt. 9 i 10 instrukcji) NAS zwracał informację, że system jest tylko do odczytu i nie może usunąć.
polecenie df pokazuje:
Przy wykonywaniu sprawdzania systemu plików (pkt. 13) wyświetla taki komunikat:
Poddaję się :(
W jaki sposób mogę odczytać na PC pod windows 10 zawartość folderów współdzielonych by zgrać dane?
Linux Reader nie może odczytać - wyświetla komunikat:
Ext2Read w ogóle nic nie widzi ani dysku, ani tym bardziej partycji. Rescan systemu nic nie daje. Uprzedzając pytania - oczywiście uruchomiony w trybie administratora.
Próbowałem jeszcze R-Studio, w tym wypadku czyta partycje ale i tak nie widzi nigdzie partycji z folderami współdzielonymi... :(
  1. tylko do odczytu
  2. sprawdzenie dysku
  3. /dev/mapper/cachedev1
  4. błąd sprawdzenia
  5. Nie widzi dysku
  6. *
  7. e2fsck
  8. nie można sprawdzić systemu plików
  9. uruchomienie serwera
  10. dysk tylko do odczytu
  11. odczytać dane z dysku
  12. system wielkość
