wolina
TS-x73
Cześć wszystkim!
Przychodzę do Was z tematem, który parzy... i to dosłownie. Mój QNAP TS-673A postanowił udawać piecyk do pizzy. Ostatnio, przy memteście po dorzuceniu ramu, procesor dobił prawie do 100 stopni. Ryzena co prawda grzeje krew, ale bez przesady, nie planowałem na nim niczego smażyć.
Mój serwer generalnie się nie nudzi, procek ma co robić, więc temperatury podczas pracy są – delikatnie mówiąc – mało komfortowe. Szukam ratunku i mam kilka przemyśleń, ale każde ma jakieś „ale”:
1. Wymiana wentylatora: Siedzi tam Delta 0.18A. Mogę wstawić coś mocniejszego, ale nie chcę, żeby NAS brzmiał jak startujący odkurzacz, który zaraz odleci z szafki rack.
2. Dodatkowy wentylator: W środku jest tak ciasno, że nawet 40-tka Noctuy ma lęk przestrzenny. Między radiatorem a obudową nie wcisnę nawet kartki papieru, więc montaż na wierzchu odpada bez wycinania dziury w boku (czego wolałbym uniknąć).
3. Tunel powietrzny: Myślałem, żeby skierować cały pęd powietrza na radiator, ale boję się, że wtedy dyski NVMe i RAM zaczną strajkować z powodu braku chłodzenia.
4. Wymiana radiatora: Tu zaczynają się schody. Rozstaw śrub to 50x50mm, wymiary obecnego bloku to 60x65x22mm. Przeszukałem pół internetu i nic większego o tych parametrach nie wpadło mi w ręce.
5. Wymiana pasty: Odpuszczam na razie, radiator jest tak gorący, że parzy przy dotknięciu, więc transfer ciepła działa. Problemem jest to, że to ciepło nie ma jak uciec z tych żeberek.
Macie jakieś pomysły, jak schłodzić tego zawodnika, zanim przejdzie w stan ciekły? Może ktoś już przerabiał ten model i znalazł złoty środek między ciszą a wydajnością?
Będę wdzięczny za każdą sugestię (oprócz trzymania NAS-a w lodówce)!
Pozdrawiam!
wbij sie do biosu i sprawdź jakie napięcia mają pamięci
a pastę pod CPU wymieniłbym pro forma - zawsze będziesz miał pewność że ten temat masz sprawdzony.
Dzięki za sugestię! Poszedłem tym tropem i oto raport z pola bitwy:
1. Wymiana pasty: Zgodnie z zaleceniem nałożyłem Noctua NT-H2. Fabryczna pasta (rocznik 2021) była o dziwo w bardzo dobrym stanie Efekt? Brak poprawy. Temperatury stoją w miejscu, co potwierdza, że problemem nie jest styk, a zbyt mała powierzchnia oddawania ciepła lub zbyt słaby przepływ powietrza.
2. BIOS: Przekopałem ustawienia, ale BIOS w tym modelu jest bardzo okrojony. Nie widzę nigdzie parametrów dotyczących napięć. Jedyna informacja, pracują na 2400 MHz.
3. RAM: Obecnie mam zamontowane ECC 2x 32GB Sk Hynix (HMAAGS7AJR8N-WM T0 AA, 2Rx8 PC4-2933Y).
Szczerze mówiąc, ciężko mi znaleźć korelację między modelem pamięci a tak drastycznymi temperaturami procesora. Nawet jeśli kontroler pamięci wbudowany w Ryzena pracuje ciężej przy 64GB, to skok do 100 stopni przy memteście sugeruje, że ten pasywny radiator po prostu „poddaje się” termicznie przy długotrwałym obciążeniu.
Wygląda na to, że bez „rzeźby” w chłodzeniu (większy radiator lub dodatkowy nawiew) ten typ tak będzie miał, problem - brak miejsca...
*temperatura na zdjęciu jest na początku testu.
Wymiana wentylatora? może nie ma tych obrotów co pokazuje system? koszt wymiany niewielki: amazon
Może masz jakiś proces który bardzo obciąża NAS, sprawdź ...
Tu ktoś pisze o podobnym problemie: reddit, może dołożenie wentylatora np: Noctua NF-A4X20 pomoże, na pewno nie zaszkodzi.
Spróbuj wyciągnąć 1 pamięć ram i zobacz jak się wtedy zachowuje Nas, może ten procek ma problem z obsługa dual channel.
czy na oryginalnych ramach tez sie grzeje?
Bo obsługa pamięci jest od paru generacji procesorów , wbudowana w procesor - więc coś dostaje po dupie żeby obsłużyć RAM.
Na dłuższa metę nie należy się dziwić , skoro masz odpowiednik Celerona z Intela.
Może za dużo wymagasz od NASa ?
Dzięki za odzew i dodatkowe pytania. Żeby doprecyzować, co tam u mnie „pod maską” siedzi:
- karta sieciowa: QNAP QXG-10G2SF-X710
- magazyn NVMe: 2x 1 Samsung 970 EVO Plus
- zestaw SATA: 4x SSD SA500 (4TB) + 2x HDD WD Red (6TB)
Zrobiłem mały research porównawczy z RAM-em i sprawa wygląda tak:
1. na oryginalnej kości 8GB cykl testowy przelatuje tak szybko, że procek nie zdąży się „rozbuchać” termicznie.
2. przy 2x 16GB Single Rank (non-ECC) jest podobnie okolice 94 stopni, tes trwa już znacznie dłużej względem pojedynczej kości 8GB
3. moje prawie 100 stopni to wynik WYŁĄCZNIE z Memtestu – w normalnej pracy oscyluję między 62 a 88 stopni.
Wiem, że może trochę przesadzam, ale NAS właśnie obchodził 5. urodziny i stwierdziłem, że zamiast kupować mu tort, zafunduję mu lepsze warunki „emerytalne”. Chciałbym, żeby jeszcze trochę pożył, stąd ten pomysł na walkę z temperaturą.
Główny problem: Architektura obudowy.
W moim modelu za dyski odpowiadają 2x 92mm (oddzielna komora), a całą sekcję CPU, RAM i 2x NVMe obsługuje tylko jedna 60-tka Delta 0.18A. To jest po prostu wąskie gardło.
Utknąłem z brakiem miejsca, nad radiatorem mam może 2-3 mm luzu do obudowy, więc nic tam nie wcisnę. Jedyny pomysł, jaki mi został, to dołożenie małego blowera (wentylatora promieniowego) typu laptopowego, który zamontuję na kościach RAM, żeby „wstrzykiwał” powietrze prosto w żebra radiatora CPU albo jakiś wiekszy radiator.
Dodatkowo jeszcze wpadłem na pomysł, załaczam zdjęcie, a może by tak wyciąć 10mm wgłąb (jakies 8-9mm) i zrobić miejsce na NF-A4x10 PWM?
Wiem, brzmi to jak desperacka rzeźba, ale w końcu wszyscy jesteśmy na swój sposób świrami na punkcie sprzętu! :D Jeśli ktoś z Was bawił się w takie „turbodoładowanie” wewnątrz ciasnej obudowy QNAP-a, chętnie posłucham o efektach.
Nie wiem jaki przepływ ma oryginalny wentylator (45CFM patrząc na podobne chińczyki o ile nie kłamią?) ale nawet wymiana na https://www.noctua.at/en/products/nf-a9-pwm/ wiele nie zmieni w przepływie powietrza , zakładając że wentylator chodzi na maksa bo nie wiemy co masz ustawione:
W QTS też są takie temperatury? Bo np. mój komputer w memtest też się gotuje ale po załadowaniu OS jest normalnie.
Ja widzę dwie opcje:
Wymiana radiatora na dłuższy (miedzy wentylatorem a radiatorem jest sporo miejsca) nie wiem ile wejdzie: RAD-A6023/300 STONECOLD - Radiator: wytłaczany | żeberkowy; L: 300mm; W: 190,5mm; H: 50mm | Transfer Multisort Elektronik Polska
Dodanie wentylatora turbiny przed radiator EF50151BX-1B00U-A99 SUNON - Wentylator: DC | blower; 12VDC; 51,6x51,7x15mm; 9,17m3/h; 45,8dBA; EF50151BX-A99-B | Transfer Multisort Elektronik Polska
Tak jak wspominalem w samym QTS nie jest aż tak źle dochodzi do 88 stopni ale zbliżaja się cieplejsze dni :)
Pokombinuje z wentylatorem turbinowym. Dziękuję.
